Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
Powerer
Cooler Master Silencio 452-es házam van. A korábbi, ASUS Z170-es alaplappal tökéletesen működött a kártyaolvasó Win10 alatt, az új ASUS B550-F alaplappal viszont egyáltalán nem tudom működésre bírni.
Van valami tippetek esetleg?
Köszi szépen!
Ádám
Powerer
Powerer
#1305
Időközben megválaszolódott a kérdésem, mert megvettem a MasterLiquid ML240L vízhűtést, és be is szereltem a Silencio 452-es házba.
Ami tapasztalatot meg tudok veletek osztani, hogy a radiátort nagyon nehéz volt rácsavarozni a házra belülről. A csavarok hossza nagyjából 3 mm, és egy süllyesztett helyre kell őket becsavarni, miközben a másik oldalról pont oda kell illeszteni a radiátoron lévő lyukat. Ez a mutatvány egyedül kicsit nehéz volt.
Ezen kívül a ház elejének visszapattintásánál kell figyelni, hogy a ventilátor rögzítő csavarok a megfelelő helyre kerüljenek. A porszűrő betét műanyag keretét ezek miatt két helyen ki is kellett vágni, de nagyon szépen meg lehetett oldani - lásd csatolt kép. Így most tökéletesen passzol minden.A hűtő teljesítménye a korábbi Cooler Master Hyper TX3 EVO-val összehasonlítva elképesztő.
6600K-t 4 GHz-re húzva használtam eddig, és terhelésnél max fordulatszámon a 75 fokot nem volt nehéz a procinak elérnie. A mostani hűtővel beállítottam egy egyedi profilt, aminek köszönhetően a ventilátorok stabil 580-as fordulatszámon mennek, és csak 50 fokos processzor esetén kezdenek el felpörögni. Ez normál terhelés (játék) esetén meg sem törétnik, stresszteszt esetén 100%-os venti fordulatszámmal 4 GHz-en 40 fokos a processzor.Csak ajánlani tudom!
Ádám
Powerer
Azt szeretném kérdezni, hogy a CM Silencio 452-es házzal kompatibílis-e a MasterLiquid ML240L vízhűtés?
A ház specifikációja alapján 240 mm-es radiátor fér bele, a hűtő specifikációja alapján a radiátor mérete 277 x 119.6 x 27mm, de ez egy 2x120mm-es hűtő, tehát feltételezem bele kell férnie az oldalatokon is szemléltetett módon:
http://assets.coolermaster.com/global/uploadfile/upload/images/case/452-dimensions.jpgKöszi előre is!
Ádám
Powerer
A nagyobb átmérőjű ventilátor alacsonyabb fordulatszámon szállítja ugyanazt a mennyiségű levegőt, ezért átlagosan halkabbak.
Nekem Silencio 452es házban van ugyanez a proci, CM Hyper TX3 EVO hűtővel, ami csak 90 mm-es, de mivel nem terveztem extrém tuningot, így bőven megfelel. Pl. GTA 5 közben fel sem melegszik annyira a proci, hogy hallható hangereje legyen a hűtőnek. Sajnos ahogy nézem a CM 120-as hűtői általában nagyobbak mint a házadba beépíthetők. Remélem ez segített.Ádám
Powerer
CM Silencio 452-es házam van és a front panelen található füldugó aljzatában nagyon szorulnak a 3,5-es jack dugók. Alig lehet kihúzni őket. Tapasztalta ezt más is? Esetleg más háznál?
Köszönöm!
Powerer
CM Hungary
#1073
Sikerült feltenni a TX3 EVO-t az i5 6600K proceszorra, köszönöm az infót!
Remekül működik, de tartok tőle, hogyha egy kicsit is húznám a procit, azt már nem bírná ezzel a hűtővel.Gondolkodom tehát egy új hűtő vásárlásán, de a következő problémám van.
Cooler Master Silencio 452-es házam van, amiben az emléleti maximum processzorhűtő magasság 158 mm.
A Hyper 212-es hűtő magassága a leírások szerint 159 mm. Befér vajon?Milyen más léghűtést ajánlotok ehhez a procihoz tuning esetére ami befér a házamba?
Inkább érdemes lenne vízhűtésben gondolkodni?Előre is köszönöm!
Ádám
Powerer
CM Hungary
#1065
Abban az esetben is igaz ez, ha ezt a hűtőt még az 1151-es foglalat megjelenése előtt vettem? Tehát kompatibilis és nem kell semmilyen plusz alkatrész hozzá?
Köszönöm szépen!
Ádám
Powerer
Azt szeretném kérdezni, hogy a Hyper TX3 EVO kompatibilis-e az 1151-es foglalattal? Ehhez melyik foglalathoz való rögzítést kell alkalmazni?
Előre is köszi!
Powerer
Egy Cooler Master Silencio 452-es házba tervezem beépíteni a következő konfigot:
ASUS Z97-K, i5 4570 + CM Hyper TX3 Evo, NVidia GTX 550 Ti, 1 SSD, 1 HDD (WD Green), Chieftec 500W tápegység, 8 GB DDR3
Húzást nem igazán tervezek, illetve eszement terhelésnek sem lesz kitéve.
Ebbe a midi méretű házba bőven beférek, igaz? Mennyire halk ez a ház? Az alaplapom fogja irányítani a ventillátorok sebességét? Számomra az a fontos, hogyha nincs terhelés alatt a gép akkor nagyon csendes legyen.
Előre is köszönöm!
Ádám
Powerer
Kedves CM!
CM Hyper TX3 Evo hűtőmet 2012 novemberében vásároltam. Leírásában még nem szerepel, hogy 1150-es foglalathoz is használható, viszont hivatalos oldalukon ez szerepel. Elképzelhető, hogy az 1150-es foglaltra való rögzítéshez szükséges elemek nincsenek mellékelve hozzá?
Válaszát előre is köszönöm.
Ádám
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Nvme SSD!
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
