Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
Nagus
EZ, ilyet kell keresnek. [link]
Nagus
Nagus
Balu7606
#1461
Ez a dokumentáció stimmel hozzá? Ha igen akkor ez egy sima HUB panel amin van PWM és RGB szétosztás meg egy előlapi szabályozás (feszültség csökkentős fordulatszám 7-12 volt, és az RGB). Pár ezerért árulnak ilyeneket a buktató a B csatlakozó annak a tű kiosztásának kell stimmelnie.
Nagus
Ez engem is érdekelne új gépépítés miatt. Nekem LGA1150-en van most rajta (2016-os vásárlás). Az adatlap alapján jónak kellene lennie.
https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/hyper-212-evo/#specifications -
Nagus
Valaki tudja miért vannak lefogyva a nagykerek és így a kiskerek is még RGB hűtőventilátorból is? Nem hiszem, hogy a bányászok ezeket is dögivel vennék. A 200mm rendszerhűtőt Izraelből kellett vennem, mert idehaza és a környező országokban ahhoz képest dupla vagy tripla áron sincsen. 120mm ventilátor meg egyszerűen sehol nincsen (MF120L RGB, MF121L RGB).
Nagus
Tudja valaki, hogy honnan lehetne beszerezni CM ventiket? Pár hónapja amikor elkezdtem tervezni mibe kerül át a gépem akkor még lehetett kapni idehaza, még múlt hónap végén is. Azóta meg mindenhol kifutott, vagy hetek óta nincs készleten szöveg fogad.
Amit keresek a gépház hátsó felére és tetejére: 3db MF120L RGB vagy MF121L RGB.
A Hyper 212x-re 2db nem RGB venti, az EVO gyári is jó rá de azt se lehet venni.
Még jó, hogy a H500 elejébe van 2db MF200R RGB venti. -
Nagus
SzDanca
#1427
Arra ügyelj, hogy 1db alaplapi PWM maximum 10W-tal terhelhető, ha van bőven csatlakozód a lapon akkor nem érdemes PWM splitterrel szöszölni. Amúgy egy-egy splitter ára nem tétel szerintem (4 ezer forint egy 3db-os kettes noctua splitter pakk), az általad kinézett hármas ventilátor pakk ára meg 15-20 ezer között mozog üzlettől eltérően.
Nagus
SzDanca
#1425
Én a kérdést nem értem. A hármas pakkhoz adnak ARGB és PWM splittert is a vezérlő mellé. Ha ezt a vezérlőt nem akarod használni akkor az alaplap tudja vezérelni az összeset. Annál a vezérlőnél amit adnak hozzá gombnyomásokra tudod kiválasztani, hogy miként világítson neked.
Én hónap elején egy 4 csatornás cooler master vezérlőre kötöttem rá 7db RGB ventilátort (nekem nincs rgb vagy argb vezérlőm a lapon) és a lapon meg a PWM csatlakozásokat elosztottam (2db 200mm kapta a ház PWM1-et, a 2db CPU hűtő a CPU PWM-et kapta, 3db 120mm megkapta ház PWM2-öt). Az RGB kötéseket is eszerint osztottam szét spkitterrel.
Nagus
Kedves CM Hungary. Hozzájutottam egy 4 csatornás rgb led controllerhez, ezzel szeretném megoldani a napi karácsonyi hangulatot. Letöltöttem és telepítettem a legfrisebb masterplus programot 1.0.3 ami nem írja ki a VGA adatait. [kép] Ezt meg lehet valahogyan oldani vagy érkezni fog rá egy frisített verzió? A vezérlőre portonként splitterrel lehet kötni 2db rgb ventilátort, elbírja a kontroller hosszútávon meghibásodás nélkül? Nem láttam olyan lehetőséget, hogy lehetne állítani a ventilátorok forgási sebességét statikus világításnál, hogy ne maximumon pörögjenek állandóan (a CPU hűtőt alaplapra dugnám) erre van valami módszer?
Nagus
CM Hungary
#1420
Köszi a választ. Így a weboldalon lévő képek alapján csalóka és úgy tűnik, hogy a H500, H500M, H500P váza ugyan az így arra gondol az ember a rögzítési pontok is megvannak. Mindenképpen kellene nekem még legalább 2 SSD hely, de az MC500 ami még szóba jött az sok és nem is olyan látványos. Szerintem a front cable cover-re csinálok két SSD-t rögzítési pontot az tűnik a legjobb helynek, a PSU cover teteje necces, mert lehet ki milliméterezve.
Nagus
Gépház vásárlása előtt állok, egy CM 690 II-t cserélnék H500 RGB Meshre. A kérdésem az lenne, hogy a front cable cover1 eltávolítható-e, és a benne lévő HDD rack helyére (mivel ez már nem kapható) berakható-e ebből kettő egymásra rakva, vagy ez, esetleg ebből kettő (mert látom már szinte semmilyen alkatrészt nem lehet kapni)?
- Gumi és felni topik
- Szendvics a csúcson: teszten a különleges ROG Swift PG27AQWP monitor
- Jogász topik
- BMW topik
- Mikrotik routerek
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- DELL Latitude 5480, 14",HD,i3-7100U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB/512GB használt, karcmentes 87% akku, 191 ciklus
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
