subaruwrc
kristoof92
#5688
szerinted nem kéne elolvasni az 5657-es hsz-t vagy átmenni a kezdő tuning topikba?
haaaa?
komolyan nem értelek titeket bazmeg. miazhogy meddig érdemes?
mi számít érdemesnek? mire használod? gondolom nem videót konvertálni meg 3d-s tervezőprogramokhoz szóval alapon is elég bőven.akkormeg? amennyi neked tetszik.
4gigamegaterrahertzre alapfeszen gyári hűtéssel
asszem nem jövök egy darabig.egyrészt mert pihentetni fognak másrészt mert kiakasztottatok
subaruwrc
qMAGICq
#5669
először megnézed hol stabil a procid 15perc prime erejéig.ráküldesz egy 1h-s occt cpu testet. ramokat ha nagyon sietsz 1000mb-ig winrarral megnézheted a stabilitást. vga-ra 3dmark az kb 10perc. utána játszol két órát és kész. ez nem fér bele 1 órába de a 24h-s orthosnál kevesebb
persze ugyanaz csak az orthos 2éve nincs frissítve a prime meg elég sűrűn és van 4magra is optimalizálva
Jorus hátja
subaruwrc
egyébként nem akarok senkit megbántani mert én is elkezdtem valamikor de kicsit olvassátok már el a kezdő hsz-t amikor ide írtok.állítom sokatoknál nem volt meg és nem tudjátok miről szól ez a topik.segítünk persze ha valami nem megy de haladó szinten nem az alapoktól
van erre is topik amire utaltam de ide az eredményeket kell bepostolni amiket utána kibeszélünk hol lehet javítani rajta még kicsiholni egy két mhz-et.kicsit k@rva dühítő amikor ilyeneket olvasok hogy nem tudom húzni a procim pls help
ez azért húz fel mert ha már ennyit beírtok legalább a tüneteket is be lehetne írni hogy mit csinál a gép mit állítottál és mondjuk hogy milyen cuccaid vannak.azért van a cuccok menüpont az adatlapodon hogy kitöltsd ha már arra lusta vagy hogy leírd mid van legalább tudjak tippelni és elirányítani a megfelelő topikba. ha valakit elküldök egy másik topikba az többnyire nem azért van mert nem akarok segíteni hanem vagy azért mert nem tudok vagy mert baromira nem ide illik a kérdése és szétoffol egy előző beszélgetést.mellesleg az off gomb is hasznos hogy ne kelljen minden ez nem megy az nem megy hsz-t végigolvasni.....
akinek nem inge.... -
subaruwrc
C.Brigante
#5569
elég sokszor megválaszolt kérdés.
mondd mire kell. ha játék akkor a magasabb órajel miatt (meg amúgyis) 8400
ha render konvert tömörítés stb akkor q6600 -
subaruwrc
7Heads Drago
#5525
keress rá.ide az eredményeket kellene közölni...
utolsó kérdéseddel irány a ramos topik. -
subaruwrc
mikehammer
#5495
és a 60fok pláne mehet 24/7 100% on is
subaruwrc
Core 2 Duo
#5493
jó asszem értelek de nem ide tartozik úgyh befejeztem.
subaruwrc
Core 2 Duo
#5468
pont azért mert? te egyféle papírral polírozol?
subaruwrc
Core 2 Duo
#5447
miért mi kifogásod a 600as papír ellen? azzal kell kezdeni
az más kérdés hogy finomabbal kell befejezni... -
subaruwrc
Armando_19
#5370
szárazjegezés alatt tökéletes a p5k-m alá
subaruwrc
Armando_19
#5367
szavadon foglak
7*600
subaruwrc
Armando_19
#5365
az nem gyenge
ha meglesz a potom akár megjegezhetnénk
subaruwrc
Armando_19
#5363
megy 600as fsb-t?
subaruwrc
Zoli329
#5332
szerintem a ram órajelek szarok voltak...
4000en ment volna 13alá
mokus1 ennyire nem melegszik egy 2140.nicns rajta rendesen. mittomén milyen szivacs.előfordul hogy a borda alatt nem paszta van hanem ilyen hővezető lapka ami nem vezeti a hőt és most nem jut eszembe a neve...
subaruwrc
Zé_Mester
#5305
húúúú b+
mit reggeliztél hogy ilyen vicces vagy?
énis pofáraestem picit nem kell neked is beszólni jóóóóó
ezzel nem verlek meg az ziher....
meg egy ideig mással sem de ami késik nem múlik
de mintha élnél LoL
nem vagy gyenge gyurma
már kihajtottam léggel és elbaszta a kedvem úgyhogy menjen 3700on azt szevassz
ja apropó te meg huzzál ramot tesztelni mert elég régóta csak igérgeted......
csak nehogy kipakoljak a konyhába...
subaruwrc
ja 10es mert ez még az elején tesztelt pi...feszt azt látod ez bios 1.5625v
tegnap 8*490ről indultam és mentem felfele de 8*500on kb a 13. loopnál újraindult 1.608v-tal és 71fok volt gondoltam nem kellene megsütni meg hajnal 3kor nem reagálok jól az ilyenekre
8*490en és 494en szinte azonos volt a pi.... nem sikerült 13mp alá menni.
ja az energiagazd meg lustaságból maradt bekapcsolva meg hogy idleben kicsit jobban visszahűljön.
Laraxior léggel. -
subaruwrc
subaruwrc
Zoli329
#5281
nem tudom mi baja lehet pontosan mert nem kellene ennyire melegnek lennie. szerintem homorú a proci kupakja és nem adja le rendesen a hőt a hűtőnek. az max langyos amikor prime megy a proci meg forró. azt furcsállom még hogy elindítom a primeot. mondjuk idle 37ről felugrik 55-re majd 58-62 és innen szép lassan felkúszik 66ra. (3600on). 3700on 70ig megy amint látjátok. akkora venti van rajta ami idleben hidegre hűti a bordát szóval megbírkózna vele. ez hogy a feszre érzéketlen picit túlzás szerintem mert valamennyit muszáj számítania. 3600 1.384ről 3700 1.432re load +4fok. 75ig ha így folytatódik akkor még 0.05v-t adhatok neki. ez elég a 3800hoz szerintem.ha nem akkor polír.
subaruwrc
E6700am 3600on
3700on teszt folyamatban
kb 3800on lesz vége 24/7ben. ha prime alatt pl 77-80fok lenne attól még maradhat úgy?
jó oké elég újonc kérdés tudom de nem akarom kevesebbel beérni és BOINC meg játék alatt nem nagyon menne 70fok fölé szerintem...vagy le kell políroznom. -
subaruwrc
subaruwrc
Grof-Zero
#5249
500as fsb-t bírja a lapod a teszted szerint és a proci is jó. de lehet h a 7*500éppencsak megvan és 8as szorzón előbb wallos...nézd meg 8as szorzón mekkora fsb-n bootol. ha nem megy el 500ig akkor wallos.
az nb nek adhatsz 1.4v-ot semmi baja nem lesz ellenben stabilizálja a tuningot. -
subaruwrc
Cosmic Gate
#5189
nem rossz
subaruwrc
Zé_Mester
#5136
komolyan szólok a modiknak mert ha így haladsz meghalsz idegösszeroppanásban.
látod látod mi a következménye ha ennyit beszél az ember? senior tagság
edd meg amit főztél
orthos 60fokról beszélt..
mynameis?! ezt nemtom mikor álmodtad de 60fok sosem volt a határ.75fok.az az értelme hogy ne süsd meg a procidat. tuningolni meg nem gyári hűtéssel szokás...
subaruwrc
mynameis?!
#5101
milyen verziójú cpu-z? állítottál a biosban feszt?
Soak
subaruwrc
mynameis?!
#5073
nyílván nem.
nincs annak a lapnak biosa? -
subaruwrc
Zé_Mester
#5060
most minek cifrázzam?.ha valamit elb...szok majd jössz te és kijavítasz
más re: csak óvatosan vele mert windows boot alatt loadban lesznek a magok vagyis +ban és lehet átüt.hagyd jól áthülni és imádkozz.vagy emeld windowsból a kakaót.
ma -12van
nekem meg hétfőn lesz egy E6700am és remélem megszorongatlak ha más nem fsb ben
subaruwrc
mynameis?!
#5053
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen - 1 Év Garanciával
winrar occt 3dmark game meg prime. ennyi
ma még lesz 3800as teszt is meglátom mit produkál és lehet holnap szedem is szét
