BerenyiI
subaruwrc:
BerenyiI
hali, mondanátok 1-2 cimet ahonna tudnék letölteni 3d-s tesztprogramot?
BerenyiI
nem 2.2-n megy! 2.1 en probáltam az elöbb, es azon ment rendesen.. most a 2.05voltal probálkozom, ugynézki itt is megy... 2.05volt is sok ?
BerenyiI
szoval sok, és ha tennék rá bordát? akkor jobb lenne? vagy hagyam a picsába, annyival nem gyorsabb és maradjon 1,8volton 900mhz en?
BerenyiI
2,1volt a ramnak sok? használjam inkább 1,8volton 900on?
BerenyiI
csak inditsam el a winrar benchet és várjak vele amig feldolgoz 1024mb ot ?
BerenyiI
de akkor az orthos miért hal meg 3 másodperc után, ha felrakom 1080 ra?
BerenyiI
hey skacok, kingmaxom van 2x1gb 1066mhz most 900mhz megy 1.8volton a proci 9x360 1,41volton, ha felrakom a memoriát 2voltra és 1080mhz re akkor meg hibát ir az orthos mivel kéne probálkoznom?
ugyemlekszem mikor probáltam mit bir a proci akkor 1,46 volt körül ment a ram 1080mhzen.. lehet köze a vcore nak a ramhoz ?
meddig lehet emelni a ramon a voltot? -
BerenyiI
baker, ez tényleg müködik... biosba 1,45v cpu-z ben 1,440.. idle és loadban is.. nem változik.. király!
BerenyiI
Találtam valamit a p5b deluxe hoz, szerintetek kiprobálhatom ?? link
BerenyiI
asus p5b delux nál is meglehet csinálni ?
BerenyiI
van 2x1gb kingmaxom (1066mhz) 900mhz 1.8v en megy most, de ha felrakom 1080mhz re akkor orthos lehal... ha felveszem 2.0voltra akkoris..
360x9 re van téve a procim, ... meg aztsem értem hogy 9x360on stabilan megy a proci, ha a szorzot leveszem 8ra akkor nem indul el a gép... pedig csak a szorzot állitom mást nem.. -
BerenyiI
ezen miért nem tudják biosban kijavitani? nemértem...
BerenyiI
tiszta gáz...
BerenyiI
hallo!
Olyan problémám lenne, hogy egy ASUS P5B Deluxe alaplapon, ha beállitom a vcore-t 1,45 (bios) voltra akkor a cpu-z 1,432v-t mutat, meg az everest is.. amikor haszálatba van a proci, akkor meg leugrik 1,408v-ra.. hogyan lehetne ezt valahogy összehangolni? ne ugráljon ennyire.. -
BerenyiI
Itt is vagyok, kiprobáltam 375-n 2voltos memoriaval visszavettem 720mhz re, de elsem indul az alaplap.. 360as fsb-n a 6x 7x 8x nem indul el, csak a 9es..
Van pár dolog a bioszba amit nem tudok mi:
CPU Config:
C1E Support (enabled) - ez ugye a szorzot veszi le, ha nem dolgozik a proci..
CPU TM Function (enabled) - ezt nem tudom mit csinál..
Intel SpeedStep (enabled) - ezt sem tudom mit csinál..JumperFree:
Spread Spectrum (disabled) - nem tudom mit csinál..
FSB Termination Voltage (auto) - ez esetleg segithet ha megemelem???
NB Vcore (auto) - ez esetleg segithet ha megemelem???
SB Vcolre (auto) - ez esetleg segithet ha megemelem???
ICH Chipset Voltage (auto) - ez esetleg segithet ha megemelem??? -
BerenyiI
A cpu vcore-t felveszem 1,58 voltra es az fsb-t felveszem 375-re akkor már nemis indul el az alaplap!í
BerenyiI
Leirom kicsit érthetöbben, mert kaptam visszajelzést hogy nem elég világos. Na szoval. Elöszöris a konfigomat irom le, igy tudjátok mivel is van dolgom/dolgotok.
Alaplap: Asus P5B Deluxe
Processzor: Intel E2160
Memoria: Kingmax 2x1Gb 1066Mhz
Hütés: ThermalTake BigTypoon 120vxVégülis probléma nincs, csak elakadtam a tulhajtásba, és nemtudom hogyan tovább...
Beállitasom:
MB: cpu vcore: 1,43 volt
CPU: 9x360mhz (3240Mhz)
Ram: 450mhz (900mhz)Az orthos megy stabilan böven 1órát, a cpu hömérsékletem 57-59 fok. (100% terhelés alatt)
Az eredeti gyári hütövel a beállitásom:
MB: cpu vcore: 1,47 volt
CPU: 9x360mhz (3240mhz)
Ram: 450mhz (900mhz)Az orthos megy stabilan több mint egy órát csak a cpu hömérsékletem 78-80 fok. (100% terhelés alatt) <---Zárt házban!
A kérdésem, mivel az új ThermalTake hütővel lentebb ment a hömérsékletem, és més a voltot is visszább tudtam venni, és igy is stabil a rendszer, akkor miért nem indul el nagyobb voltal 370fsb-n ? Probáltam hogy levettem a szorzót 8x -ra és ugy még a 360x8 sem indul el, ugyanezzel a beállitással, mig 9x360on megy stabilan. Egyébként a 8x400 (3,2Ghz) -t akartam osszehozni stabilra, és hogy a Rated FSB-m nagyobb legyen. Végülis ezis már 80%os tulhajtás de többet nem lehet ebböl kihozni? lehet ennyit tudna a proci?
És miért van az, hogy a core#0 és core#1 2 fokal melegebb mint a CPUTIN. Nem inkább forditva kéne ennek lennie? lehet nemér a sapka a magokhoz rendesen? Egyébként az új hütövel az a 57-59 fok az milyen terhelés alatt? még ez is sok? -
BerenyiI
Nézd, tudom hogy a 2000finomabb, de ha láttad volna milyen volt, és most milyen.. ég és föld még igyis a különbség. a memoriam 2x1gb 1066mhz kingmax, de 900mhz re van állitva
BerenyiI
Hello! Lenne egy pár kérdésem. Pénteken vettem egy e2160-t és van egy pár furcsa dolog amit nem értek. Elöszöris gyári intel hütőt kaptam kölcsön addig amig nem jön meg az új azt 360fsb-t tudtam stabilan elérni 1,4850 volton (a cpu-z és a everest 1,46 voltot írt) az alaplapom asus p5b deluxe. A hőmérséklet 80-82 fok volt, zárt házba. Ma megjött a hütés, éppen most tesztelem be. thermaltake bigtyp 120vx -t vettem egy ismeröröm tanácsára. eleg pöpec kis darab, csak qrva huzós volt az ára, majdnem annyi mint a proci.
(hihetetlen) az alja eleg szutyok volt ezért felpoliroztam 600as vizes csiszoloval, nagyobb most nem volt itthon, de ahogy kinézett attól 1000x simább lett. ugyan azt a 360fsb-t 1,4500 volton (cpu-z 1,41) stabillá tette a hütő 57-59 fokon megy most. Namármost, hiába teszem én fel 1,55-re a voltot, vagy bármekkorára akkor sem indul el az xp, csak elkezdi tolteni es lefagy, bar 1x betoltotte de lefagyott az orthos 2mp után.. ez miért lehet
És azt sem értem hogy miért nem megy pl 360x8... nem indul el a gép vele, pedig csak a szorzot vegyem lentebb 1el.. gondoltam megprobálom a 8x400-at de meg a 8x360 sem megy!
segitsetek már, hogy mi lehet a baj... nincs 5letem...
kezdő vagyok még ennél a processzor családnál..Valamit még elfelejtettem! a cpu miért melegebb mint a core? pontosan 2 fokal mindig melegebb a cpu mint a 2 core.. nem forditva kéne lennie
- Hegesztés topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
