VIC20
No, most itt tartok:
A Windows alatti fokozatosan léptetős dolog (már) nem működik, a bios-os módszer igen.
Most úgy boot-olt be a Windows, hogy 1:1 arányú az FSB:VCORE arány, tehát a proci 2800-on megy. Ehhez a memória feszültségét meg kellett emelnem 2 voltra (lehet, hogy kevesebb is elég, majd próbálkozom). Ez most nagyon sok?
Mindenesetre furcsa, mert a RAM elvileg ugyanúgy 400-on megy, nem?
A proci feszt is beállítottam, meg az FSB termination-t is, de lehet, hogy ezekre nincs is szükség, majd próbálgatom a hét végén, de most nem tudok vele többet foglalkozni.
Van valakinek esetleg még jó ötlete, tanácsa? Előre is köszi köszi! -
VIC20
Ezt találtam:
Egy kis help azoknak akik nem tudják hogy is kezdjenek a tuninghoz.
Bios
►Advanced
►JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 400
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 2.15V
*CPU Vcore Voltage 1.2625V
FSB Termination Voltage 1.400V
NB Vcore 1.45V
SB Vcore ( Sata;PCIE ) 1.5V
ICH Chipset Voltage 1.057V
►CPU Configuration
Modify Ratio Support Enabled
Ratio CMOS setting 7
C1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Peci Enabled
►Chipset
►North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
Configure DRAM Timing by SPD Disabled
*DRAM CAS # Latency 4
*DRAM RAS # to CAS # Delay 4
*DRAM RAS # Precharge 4
*DRAM RAS # Activate to Precha 12
*DRAM Write recovery Time 4
*DRAM TRFC 35
*DRAM TRRD 10
*Rank Write to Read Delay 10
*Read Write to Precharge Delay 10
*Write to Precharge Delay 10
Static Read Control Disabled
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI
►PEG Port Configuration
PEG force x1 Disabled
*= ►Tipustól, márkától, adódóan eltérő lehet.
Ezen beállítások 2800MHz-re (400x7) vonatkoznak!
Ezen beállítások sikeres alkalmazására NEM VÁLLALOK FELELŐSÉGET!
A beállítások P5B Deluxe lappal történtek.
Az információk Shkiz0 munkájának köszönhetőek
A Google dobta ki, és Grafiqs hozzászólása volt valamikor itt, a PH-n.
Én ilyen mélységben még nem állítgattam semmit, lehet, hogy nem is fogom, ennyire nem biztos, hogy érdemes feszegetni a dolgot. Persze ezt mindenki maga tudja.
Én ezt igyekeztem használni:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
[Szerkesztve] -
VIC20
Igen, most, hogy mondod, rémlik, hogy amikor (majd' egy éve) megvettem két gigával, egyszer kipróbáltam egy kis tuningot. Akkor is csak bios frissítés után ment. Nem nagyon húztam meg, de az biztos, hogy úgy állítottam le a húzóproggit, szóval nem volt fagyás vagy ilyesmi.Eddig nem volt szükség tuningra, de most viszont az Oblivion miatt igen.
Sose gondoltam volna, hogy a memória akasztja le.
Este meglátjuk, mire megyek vele. -
VIC20
Egy tuninggal kapcsolatos kérdésem lenne.
P5B Deluxe alaplapom van, 6400-as procival, 4*1 giga RAM-mal. Megpróbáltam kicsit feljebb venni az órajelet, mert azt hallottam, hogy az alaplap is, meg a proci is jól bírja. PCI express órajelét beállítottam 100-ra, a PCI-ét meg 33-ra. A memóriát levettem 533-ra. Ezután a Systool-lal elkezdtem keresni a max órajelet. Eddig (478-as alaplapnál) megszoktam, hogy egy ideig megy felfelé, közben tesztel, eztán egyszer csak hibázik, és visszaáll az utolsó jó állapotba. Ennél a rendszernél viszont egyszerűen merevre fagy az egész, 2,5GHz-ig megy csak. Szerintetek mi lehet a gond?
Köszi a segítséget!
- Apple MacBook
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED monitor topic
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 9400F 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
