HugóBoss
Sziasztok, kezdő kérdés.
Hogy tudom azt megcsinálni, hogy egy kész rajzot (jelen esetben egy állat sziluettje) rajzolja körbe a program de adott távolságra a kész rajz körvonalától? Kézzel meg tudom csinálni, de hgátha van könnyebb, automatikus módszer. -
HugóBoss
2019ben megvettem a CorelDRAW Home & Student Suite 2019 verziót. Most új gépet vettem, honnan tudom ezt a verziót leszedni?
HugóBoss
felraktam a 15napos CorelDraw Graphics Suite 2021-et. Nem sokkal tud többet, mi nt az enyém...ebben ott van a DXF, meg a DWG, de a lent felsoroltak közül semmi. Se mentésként, sem exportként. Ha közvetlenül DXF-be mentem, tehát nem konvertálom külső programmal, mint eddig, ugyan úgy telepakolja node-okkal. Szóval nem úgy tűnik, hogy teljes verzióval előrébb lennék
HugóBoss
kuyarashi #3181 üzenetére
1.4301 1mm vastag anyag, TRUMPF gép (nem tudom hanyas, viszonylag új) TruTops Boost a program neve.
Hétfőn rákérdezek, hogy ragaszkodnak-e a dxf-hez. Eddig is fiber lézerrel vágattam, ott nem tudom a gép márkáját, viszont a program neve Kimla volt. Ők simán kezelték ugyan ezt a dxf-et, amit a mostani cég nem tud. Ugyan az az anyag, ugyan az a rajz, ugyan az a file... Pont az a gond, hogy megcsinálom a rajzot, nyomok rá reduce nodes-ot, majd manuálisan kiszedegetem aazokat, amik nélkül még megvan a rajz. Aztán a cdr-t konvertálom dxf-be, majd megnyitom valami CAD programba, akkor a CDR-hez képest tele van nodeokkal... -
HugóBoss
Visszaolvasva úgy látom, hogy meglehetősen általános a poblémám...
Szóval vannak a kis rajzaim, amikből lézervágott cuccok keletkeznek. Ezt eddig úgy oldottam meg, hogy megrajzoltam corel-ben, majd egy külön pogrammal átkonvertáltam dxf-be.
Ahol eddig vágattam, ott ezt ráküldték a lézerre és kivágták minden gond nélkül. Most másik céggel vágatnám a mintáimat, minden ugyan úgy zajlik, kivéve, hogy a lézergép elakad, mert vannak olyan részei a rajznak, ahol a node-ok között 0,0092mm van. Mivel ezt nem tudja vágni, hibajelzéssel megáll és tovább sem lehet léptetni.
Próbáltam a reduce nodes-ot, de úgy tűnik, hogy ez sem vezet eredményre.
Azon kívül, hogy belezoomolgatva végignézem a rajzot és törlöm a fölösleget, van még valami megoldás erre?
Az lehet hiba, hogy a rajzot általában emf formátumból rakom be corel-be?Azt meg tudom nézni, hogy egy kijelölés hány node-ot tartalmaz?
HugóBoss
Létezik olyan program, ami egy kutya portréból viszonylag kezelhető vonalas ábrát tud csinálni?
HugóBoss
Sziasztok, a Corel tud olyat, hogy egy rajzon megmondja a körvonalak hosszát?
HugóBoss
fehér háttéren lévő fekete alakzatot (piktogramszerű) körülrajzolni hogy a legegyszerűbb? Régen tudtam, de most csak szívok. 2-point line toollal körbekattogtam és probaképpen egy alakzatból ki szerettem volna vágni, de nem sikerül...
Szóval segítséget kérnék egszer egy körberajzolás könnyebb módjára, valamint, hogy mit kell csinálni, hogy ki lehessen vágni a másik alakzatból. Remélem elég bonyolultan fogalmaztam -
HugóBoss
A végeredmény
Megvettem a 2019es Home and Student verziót 85 euróért. Eddig úgy tűnik, hogy mindenre tudom használni, kivéve a az export funkciót. Ezt viszont jól kezeli a reaConverter Pro nevű program -
HugóBoss
Na megvan, amit kerestem: "some external file format support removed: dxf/dwg
HugóBoss
Windows 10 újratelepítése megoldotta a telepíthetetlen corel problémáját. Sajnos csak most volt rá időm
Lehúztam a próbaverziót, ami meglepetésemre 16 napos, azt hittem hogy 1 hónap...
Azt még nem tudom, hogy a 16 nap leteltével mihez kezdek, mert a 699$ (vagy euro, nem is tudom) kicsit sok érte, nem használnám ki) a home and student 99-ért meg tuti olyan dolgokban van lebutítva, amiket használnék (export dwg-be például). Összehasonlító leírást nem találtam. -
HugóBoss
win10en a régebbi corel-ek is vacakolnak, vagycsak az újabbak?
HugóBoss
Próbáltam telepíteni a 30 napos verziót, de ezt az üzenetet kaptam a végén...
The installation was not completed
Your System has been not modified. To Complete the installation at another time, please run the setup again.
We have encountered a problem.Értem, hogy mit jelent, csak nem tudom mi a baja.
ha újra próbálom, akkor ugyan -ezt csinálja. Próbáltam az uninstallt, de azt sem engedte, a repair lefut, de ugyan így végzódik az install... -
HugóBoss
Éremtartók és hasonló, lézervágó gép alá szánt dolgokat szeretnék rajzolni. Mivel régebben coreldraw-val dolgoztam pár évig, így inkább ezt a tudást eleveníteném fel, nem pedig 0-ról tanulnék már progit.
A kérdésem az lenne, hogy a CorelDRAW Home & Student Suite 2019 alkalmas ilyesmire? Mennyivel tud kevesebbet 99euróért, mint a 699eurós CorelDRAW Graphics Suite 2019?
Ugye nekem csak vektorgrafika kell, semmi fancy, nincsenek bonyolult dolgok, csak amit aztán a gép ki is tud vágni.
Esetleg ha tudtok jó alternatívát/boltot/lehetőséget, akkor azt is boldogan fogadom.
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- SZÜNETMENTES TÁPOK
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
