A díjnyertes Crysis sorozat következő része.
Rasiel
ScomComputer
#8405
64 FPS fölé abszolút nem is megy?
Rasiel
#8400
Ha driverben beállítod, akkor azt veszi elsődlegesnek.
Az első pályának elméletileg nem szabad gondot okoznia annak a gépnek, amellyel játszottál vele. A másodikon lesznek olyan részek, ahol eléggé CPU-igényes a játék, oda egy újabb generációs i7 kell, hogy rendesen menjen mellette a VGA. Ugyanakkor azzal a CPU-val, ami neked van, sem lehetne majd problémád azon a pályán.
Mikor leesik az FPS-szám 30 körülire, akkor milyen szinten van a GPU-kihasználtságod? Illetve V-Sync nélkül is csinálja ezeket a dropokat? Ha igen, akkor ott más lesz a probléma.
Rasiel
Rasiel
#8396
Ha a játékban aktív a V-Sync, akkor az okozza azt a problémát, hogy néha 30 FPS-re ledroppol. Kapcsolni kell rá egy Triple Bufferinget és akkor eltűnik a jelenség.
A fagyáshoz: virágbolti verzióval játszol? Ezen kívül esetleg a CPU OC-ra érdemes lenne ránézni, mert elképzelhető, hogy a Crysis 3-nak nem tetszik. Olvastam már olyanról, hogy ez a játék eléggé háklis a CPU tuningra, ergo lehet, hogy eddig minden esetben stabil volt a túlhajtás, viszont itt pedig instabil lesz ettől a PC.
Emellett pedig rá kellene nézni a Windows Eseménynaplóra, hogy mit ír a fagyásra. -
Rasiel
laca000
#4296
Miért ne lenne játszható 5850-el? Persze itt nem Very High-ra gondoltam, mert oda már tényleg kell neki kraft. 30 alatt már érezhetően lassú, nem megy gördülékenyen, 30-tól felfelé már jobb a helyzet. Erre írtam azt, hogy mindenki más, valakinek csak a fix 60 a jó, van, akinek ez az érték alatt is normálisan játszható. Én az utóbbi csoportba tartozok, ha minden esetben az állandó 60-ra törekednék ilyen felbontáson, maximum beállítások mellett, akkor már rég nem ilyen gépem lenne és kb. a gatyám rá ment volna a gépfejlesztésre.
Nálam a diavetítés szó mást jelent: anno FX5700-al, Radeon 9600Pro-val próbáltam a Doom3-at, maximum beállításokkal, bőven 10 FPS alatt volt a játék. Na látod, az már diavetítés volt.
"Ennek a játéknak minimum egy 7850, GTX670 kell, MINIMUM!"
Érdekes a mondat, a két kártya kb. közel sincs egy szinten.
Rasiel
janos666
#4294
Nem mondható ósdi VGA-nak az 5850, tény, hogy nem mai kártya, de kompromisszumokkal még 1080p-ben szépen el lehet vele játszani.
GPU nálam C3 alatt mindig 90% felett teker Vsync-el, írtam is pár oldallal ezelőtt, hogy nem működik megfelelően a játékba beépített vertikális szinkron. Ezt egy külső progival szépen lehet orvosolni, úgy, ahogy más játékban is (ha ez nem működne, van még rá pár lehetőség). Egyébként én is azzal játszom, anélkül az a megjelenő "képtörés" engem nagyon zavar (látod, nem vagyunk egyformák, valakit ez, valakit az
).Igazad van, Dead Space 2-őt kihagytam, Force Unleashed sorozathoz meg nem volt szerencsém.
Rasiel
janos666
#4290
Játékfüggő. Pl. Crysis 3-ban relative jól játszható a 30-35 FPS. Aláírom, hogyha a fix 60 FPS-ről mondjuk besüllyed 40-45-re, akkor azt észre lehet venni, de annyira az még nem durva helyzet. De, ha az a cél, hogy ez és ehhez hasonló gépigényű játékok fix 60-al menjenek, akkor ott már rég nem OC-s 5850-el kéne nyomnod. A C3-nak meg tény, hogy kell a CPU erő, de egy húzott 2500K bőven elegendő a singlehez egy komolyabb VGA-val megtámogatva. Az azért meg elég érdekes, hogy szinte csak low-ra beállított csúszkákkal tudsz játszani. 1080p-ben, FXAA-val (vagy esetleg 2xSMAA-val), Very High-on, Shading-et és a Shadows-t High-ra visszavéve szépen el tudok játszani, FPS sem ingadozik erőteljesen.
"Ha 60fps-el futok, nézek ide-oda, és egyszer csak leesik az fps 30-ra..."
Ez tipikus Vsync probléma néhány játéknál, de erre is van többféle megoldás."Ha egy konzolport 30fps-re van limitálva..."
Nem vagyok egy hardcore játékos, finoman fogalmazva sem, de én az utóbbi időben nem sok ilyen játékkal találkoztam (most így hirtelen a Split Secondra emlékszem, anno a Sacred első részére meg a Silent Hill Homecomingra). -
Rasiel
Pluszba, ami még fontos, hogy a progi használata előtt a játékban természetesen OFF-olni kell a VSync-et.
Rasiel
VSync problémára itt egy megoldás, ha még nem lett volna: D3DOverrider
Nálam működik, így bekapcsolt vertikális szinkron mellett is 100%-on pörög a GPU-m a játék alatt. Sajna a játékba beépített vsync-el sokszor lezuhant ez az érték, így a játék sem ment olyan frankón. Vsync nélkül meg a képszakadás volt zavaró, LCD monitoroknál nálam legalábbis már elengedhetetlen a használata.Annyi dolgunk van ezzel a kis progival, hogy az D3DOverrider.exe-t elindítjuk és hozzáadjuk a Crysis 3.exe-t. Alapértelmezettként bekapcsolva lesz a Vsync, illetve a Triple Buffering. Ezzel a kis progival néhány játéknál kiküszöbölhető ez a kellemetlen jelenség.
Remélem tudtam segíteni!
- -40%! Legújabb innovációk! ÚJ!! HP EliteBook 640 G10 - i7-1365U 16GB 512GB iris Xe, Gar: 2024.11.06.
- XPS 9320 27% 13.4" 3.5K OLED érintő i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Macbook Pro 16" M1 Pro 2021 - 10 GPU, 16 CPU, 16GB RAM, 1 TERA SSD - garancia (12)
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Precision 7760 27% 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- Xbox One S konzol, 1db kontrollerrel
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
