A díjnyertes Crysis sorozat következő része.
zack
Nekem még mindig nincs cloak mód multiban.
Mi a neve a beállításokban? Mert okés hogy egyre jobban megy cloak nélkül, de azért hátrány nem lenne ha működne. Single-ben megy. -
zack
ForRedGlory
#4178
Pár évente azért érdemes fejleszteni nagyobb lépésekben.
zack
Jön az új konfig...
BIOSTAR TZ77XE4
INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155 BOX
ALPENFOEHN K2 Mount Doom
KINGSTON 8GB HyperX Anniversary DDR3 1866MHz CL9 KIT
POWERCOLOR AX7950 3GBD5-2DHV2 HD7950 3GB GDDR5 x2 -
zack
De nekem nem kifagy...El sem indul. Nem tudom elindítani, mert ahogy elindulna kifagy.
Ezt most találtam...jhokie Limp
Status:
Crysis 3 - Crossfire issue, only black screen on launch
When launching the game it opens the window in windowed mode, then goes full screen. After that I just get a black screen, no sound and can't do anything, even ctrl-alt-del.If I disable Crossfire the game loads perfectly. Running 6950CF with 13.2 beta 6 drivers on windows 7 64.
Anyone found a way around this issue?
Ahogy nézem, másnál is ez van.
zack
Azt hiszem jó időre félreteszem ezt a vackot.
Indítanám a játékot most este, Origin, játék indítása, megjelenik a kis ablak, majd amikor átvált teljes fekete képernyőre ott kifagy az egész gép, és csak a reset segít. Driver újratelepítés nem segített. Letöröltem a játékot, most rakom fel újból...Ha ez sem segít, nem lesz több ötletem.
Úgy hagytam abba délután, hogy semmi gond nem volt még.
zack
Sajnos az se sokat.
Itt drasztikus lépések kellenének. Naprakész cheat információk birtokában azonnali és végleges ban a multiból.
Ha meg annyi pénze van vegye meg még1x, aztán azt is tiltják majd 1-2 nap után.
Higyjétek el, futótűzként terjedne a híre, hogy nem kifizetődő csalni.
zack
Du. volt 1-2 kör ahol nem volt lag és csaló sem... 1,5-2.00 k/d-kat lőttem.
Crytek-nek holnap írok egy szaftos levelet a csaló kérdésről...Majd megmondom nekik a frankót.
zack
Utsó 4 körömben, különböző szervereken szerverenként 1-2 csaló.
Remek.
Van olyan csalás is, hogy hiába lövöd nem hal meg. -
zack
Eleve a nano suit nem müxik nálam valamiért multiban. Még 1x sem tudtam cloak módot használni. Próbáltam egérről átrakni bill-re, de semmi.
Hiába nyomom, nem csinál semmit.
Hab a tortán a sorozatos app crash.
zack
Ixion77
#3756
Ahogy mondod. Szinte minden szerveren ez van. Nekem UPC 120/10 van. Nehogy már ez kevés legyen.
A pingemet is időközönként rendszeresen ellenőrzöm, és semmi gond nincs vele.
Alapból is nehéz fejlődni, mert vagy ennyi pro van, vagy ennyi csaló.Eddig nagy csalódás a játék, mert én elsősorban a multi miatt vettem meg.
COD MW3, Red Orchestra 2, BF3 multiban sem tapasztaltam még hasonlót.
zack
UK szerveren 90-es pinggel olyan lagjaim voltak hogy bizonyos esetekben megálltam a levegőben.
Ez így minden, csak nem szórakoztató.
zack
Most éppen abszolút nem mennek a szerverek. Nincs multi.
zack
Lézerparaszt
#3465
Jó a neved. Tetszik.
zack
Srácok lehet hogy fatális amatőrségem az oka, de miért nincs cloak módom multiban?
10-es szinten vagyok, be is van állítva manuálisan a nano suit egyéni egér gombra, ami single-ben müxik is, de multiban semmi.
zack
Tény, hogy a konklúzió most az, hogy AMD-n mintha jobb lenne kicsit. Élő példa vagyok erre. Nincs 100k a 2db kártyám, és valahol high és very high között leheli ki a lelkét teljesítményben 1080p-ben. High tökéletesen játszható, a legtöbb esetben még sok is, a very high-ban meg a legtöbb esetben kevés.
A másik amit észrevettem (amiben szintén mákom van), hogy high-medium között hatalmas a látványbeli különbség, míg high-very high között szinte észrevehetetlen. Persze ha megállok, és csak ezt nézem, akkor van különbség, de játék közben én nem veszek észre számottevő butítást a maxhoz képest.
Akinek túlságosan is eszi a szűrés a kártyáját, az kapcsolja be az FXAA-t, mert nem zabálja annyira a kártyákat.
Visszavettem a részletességet medium-ra, de nem kaptam több fps-t multiban, ezt sem igazán értem.(#3406) Mrdevil
Hasonló cipőben vagyok én is. BF3 és Red Orchestra 2 után nagyon nem megy ez a 20 lövés kell egy halálhoz stílus. Csak megszokom.
Még csak azt se mondom hogy tehetségtelen vagyok, mert az említett 2 játék, de a Crysis-ok is Crysis Wars-ig bezárólag jól mentek. Itt valahogy furi a célzás.
80-as pinggel jobban megy mint 300-assal, de sok idő, és sok negatív stat lesz az ára, mire belerázódok. -
zack
Stanchore
#3365
Nálam nincs gond. UPC 120/10 net, és semmi sem terheli.
Ellenben üres DE szerón 54-es pinget mutat, tehát a játékkal van a gond.
Megadtam neki, hogy 100 alattiakat dobjon ki, ez meg is történik, de ha belépek a játékba ott már 200-300 pinget mutat.
Üres DE szerón viszont 54-es. -
zack
Physicist03
#3351
Egyelőre a 300-as ping az nagyobb gond mint hogy elég e az fps. Egyébként a multi jól optimalizált, 40fps-nél sem éreztem akadozást. Folyékony volt.
zack
Szintén zenész. Csodálkoztam az elején, miért lőnek le egy pisztollyal, holott én scarabbal lövöm... 300 ping. Bravó. Eddig nem is láttam jobb pinget, de ahogy nézem mindenkinek rohadt magas.
Nincs értelme így multizni.Az meg a másik, hogy itt is a multi zabálja jobban a kártyákat. 1080p high, FXAA-val a single több mint jó, de a multi 40fps környéke, szóval elképzelhető hogy multizni mediumban fogok.
zack
Nem tudom mi a f@sz van.
Elindítottam a multit...Join, 2 perc játék után kifagyott, azóta nem indul sehogy sem a játék.
Indításnál fekete képernyő, és ott meg is áll. Csak a reset gomb segít.Telepítés javításánál nem talált hibát.
4x próbáltam, mind a 4x ez történt.Amíg a multit nem indítottam, jó volt.
zack
Egész jó lett a Beta-val, sokat dobott rajta teljesítményben.
A játékidőre tekintettel a legnehezebb fokozat -1 kezdtem. Így nem 5 óra lesz, és vért fogok vizelni, hogy haladjak, már most érzem.
Nanosuit opció nincs még az elején, vagy csak nem tudom melyik gombra jön elő?
zack
whitezo88
#3313
Ezért írtam, hogy az a feeling.
High-on is csomószor 100 fps környéke van...De ezekkel a 20 alá zuhanásokkal hiába van átlag 70-80fps, játszhatatlan. Medium jóval rondább, és ott ahol high-on 100 környéke, ott 136-140...Mégis bezuhan.
Az AMD-s MSAA úgy zabálja a kártyákat, hogy ilyet még nem b@sztam. Több játékot is max MSAA-n toltam végig, és ragyogóan futott. Itt nem tudom mi van.
(#3312) Sonja
Köszi! Ráakadtam már én is.
zack
Megnéztem én is, de driver csere tutira kelleni fog nekem. High + FXAA talán menni fog 6970 CF-el.
Háklis vagyok arra, hogy minden szituban meglegyen az az fps mennyiség, hogy folyamatos legyen, ezért még nyűglődöm a beállításokkal. Indokolatlan helyeken iszonyat fps droppok vannak, ahol meg gépigény kell, ott meg simán 60+ fps. Amikor forgolódok szintén bezuhan. Annyira ezt azért nem értem. Kicsit Metro 2033 feeling...
Driverre gondolok. Rápróbálok a 13.2 Beta-ra... -
zack
1 órán belül végre én is már otthon leszek.
Kevés hsz született éjfél után... Mindenki rácuppant?
zack
eLit-MiLan
#3150
Ha tudom előbb, elhoztam volna neked, és pü-ben már nálad lenne.
zack
eLit-MiLan
#3146
Én személyesen vettem át. Aki a mai napon ment érte, az megkapta a játék átvételénél.
Gondolom mail-ben lassabb lesz a folyamat, de ha azt írták küldik, akkor biztos küldeni fogják.
Kérdés, hogy 21. után, vagy esetleg még megjelenés előtt a holnapi nap. Mert ha tötymörgés lesz, érdemesebb lehet elmenni érte személyesen.
zack
A 2 DLC-ről röviden:
Stalker Pack:
"This powerful, close-range weapon comes with a unique silincer attachment for silent but lethal attacks."
Brawler Pack:
"Heavy submachine gun; extremely fast rate of fire coupled with large 60 round magazine makes this a highly effective short range sprayer weapon."
zack
Nem is bánom a 21.-i indulást. Holnap reggel 7-től meló, 21.-én reggel 7-kor meg már menni fog. max melóban alszom egy nagyot, hogy a reggeli igénybevételt bírjam.
Ha ma már menne, abból nem lenne alvás...
zack
Single-t 21.-e előtt ki sem tudom próbálni? Elvileg letöltötte, 100% kész azt írja, de ki van szürkítve az Originben, ahogy a "játék" menüpont is.
zack
Szóval mindenki döntse el maga, ez a két nap előny mennyit ér, és mit kockáztat ezzel...
Nem vagyok VPN ellenes, BF3 még én is így telepítettem, de azóta változtak és szigorodtak a dolgok.Valószínű azért van így, hogy a szerverek ne legyenek túlterhelve...A 02.21.-i indulásra pedig újabb szervereket fognak indítani, a nagyobb létszám kiszolgálása végett. De a jelenlegiekre nem akarják ráereszteni azt a pár millió játékost egyszerre.
(#3105) Laraxior
Nekem a 2. rész kimaradt, és ráadásul múlt héten adtam el a BF3 + Premium-ot 8k-ért. Szóval nekem alapvetően ingyéé volt. BF3-at már hónapok óta letettem.
zack
Laraxior
#3102
Én nem szenvedek vele...Öreg vagyok már a kapkodáshoz. Simán megvárom a 21.-ét...Addig meg single.
Nem akarom senkire ráhozni a parát, de több játéknál is banánnal jutalmazzák (már) aki VPN-es okosságot használ. Aki feltette, és eltűnt neki, az fohászkodjon a jó istenhez, hogy nem tették "parkolópályára" az aktivált kulcsot.
Nagyon komoly VPN-es adatbázisa van mind a Steam-nek, mind az Origin-nek...Hiába vered át első lépésben a gépet, ők ott a túloldalon pontosan tudják hogy VPN-t használtál...
Szóval mindenki így legyen türelmetlen.
zack
boogie84
#3096
Igen, és tudtommal csak azoknak, akik cd galaxisnál előrendelők voltak.
Szóval így fullosan megérte, bár még csak most telepszik. 5,5k sokalltam egy kódért. Most van fémdobozom, Hunter Edition, 2db DLC... Ez így kerek egész.
Eddig a legszebb fémdoboz amit láttam.
Szerintem amiket felsoroltál, azok csak a Hunter Edition jellemzői.
zack
Physicist03
#3082
Viszont ez jó hír, hogy a PC-s minimum a konzolhoz képest jóval szebb. A konzolt nézve a hányinger kerülgetett, annyira mosottak a textúrák.
Legalább ma megnézem, hogy döcög 6970 CF-el.
zack
Csak elmentem érte az utolsó pillanatban.
Mai nap zárás volt a határidő, és beestem olyan 17:50-kor.
Sanszos volt hogy oda fogok e érni, mert be volt állva a város, szóval jó ki adrenalinlöket volt.
A mai napi átvétel így utólag szerencsésebb is volt. Kaptam hozzá 2db DLC-t... Stalker Pack, Brawler Pack. -
zack
Csak az nem mindegy, hogy ha megjön a 2. kártyád, akkor kicsivel több mint negyedmillió forint körül lesz csak a VGA rendszered a gépben...És itt az új széria rövidesen, ami meg nem kevés bukót fog hozni a jelenlegi 6xx tulajoknak.
Lehet futni fog jól a C3, de milyen áron...
zack
ForRedGlory
#2983
2560-ban... Ahhoz hogy így fusson CFX kell 7970-ből. Tök jó, meg szebb is, bár a textúrázás közelről még mindig pocsék, de ezt a szintet még így is a játékosok 2% fogja tudni ilyen minőségben futtatni.
Xboxon állítólag ragyogóan fut.
Megint kaptunk egy optimalizálatlan konzol port átiratot.
(#2989) Keldor papa
Betegnek 1080p-ben kevés volt a GTX 690...
Kíváncsi leszek nálad mik lesznek a fejlemények. -
zack
Physicist03
#2950
Ez komoly, hogy 40fps alatt van egy 130-140k kátyával? Isteni lett akkor optimalizáltságban...
Valószínű ez akkor ki fog maradni az életemből. És akkor még nem elég a kevés fps, még a lagokkal is számolni kell.
Nem ér ez így egy büdös petákot se.
zack
Másfél évig nyúztam egy DELL U2711-et. Játékra alkalmatlan. Hiába szebb, megzabál mindent ez a felbontás. Majd nyáron azt hiszem cserélek én is..Lap+proci+memória...És persze az elmaradhatatlan CF, amiből talán egy 7970 elég lesz. Aztán 2-3 évig megint nem nyúlok a géphez.
Jól vagy minden ok? Rég beszéltünk.
zack
Atyaég!
1920-ban akkor felejtő lesz maxon simítás nélkül 6970 CF-el.
Ez azért elég nagy blama. Nehogy már egy 680-at megfogjon 1680-ban.
Megint egy mesterségesen generált über gépigényes cucc lett. Crysis 1, Wars-nál még haraptam a dolgot, hogy gépet fejleszteni, hogy jól fusson, de ma már rókább vagyok azért. Nem fejlesztek, 1 játék kedvéért se, majd maximum akkor ha én úgy gondolom, hogy itt az ideje.
zack
Holnap elmegyek érte a cd galaxisba.
Arra is kíváncsi leszek, 6970 CF mit fog tudni produkálni 1080p-ben...
zack
Én eladom a regisztráltakat is, bár nem a PH-n. Ezért bukjak pénzt, mert megveszem, és nem azt kapom amiért fizetek? Na nem. Inkább azt a pénzt amiért eladom, akkor beletankolom a motorba, és még ennek is több értelme van, mint hogy a polcon álljon. Sajnos ráb@sztam már párszor (pl. Homefront), mert azt a saját fő fiókomhoz rendeltem. 11k volt, amíg játszottam vele szívás volt, és 4-5 hónapnál tovább ezt az állapotot már nem bírtam...Akkor megfogadtam, hogy ami kétesélyes, az megy külön fiókra. Persze a Race Driver GRID, Red Orchestra 2, MW3, DiRT 3, az ment a fő fiókjaimba, mert jó játékok.
Crysis 3 ezekből az 50-50% kategória lesz, ráadásul már nincs meg a BF3, így új Origin fiókot fogok létrehozni amúgy is.
Persze itt a PH-n tiszteletben tartom, hogy nem lehet így árulni, ezért nem is itt hirdetem, és nem is célom ez a fajta eladás, nem üzletszerűen csinálom de rákényszerítenek a játékkészítők, hogy róka legyek, mert képtelenek normális minőséget kiadni a kezükből, az árak meg az egekben. Így próbálok véfdekezni, hogy ne nézzenek hülyének. Ki így, ki úgy.
Nos tehát akkor ismét... Crysis 3 Hunter Edition 8,8k-ért dobozosan vagy a digitális 5k-ért? Mennyivel lesz több a doboz ami a plusz tartalmakat illeti?
zack
Vacillálok még mindig hogy az 5k digitálisat vegyem, vagy a 8,8k Hunter Edition-t. Ha a Hunter Edition-t veszem, azt dobozosan gyorsabban el fogom tudni adni, ha nem jön be.
Nekem a Crysis 2 multi abszolút nem jött be. Lelombozott a konzol portos irányítás...Egész egyszerűen nem az volt, amit Wars-ban megszoktam, hogy PC-re íródott. Ugye ez nem ilyen konzol portos feeling lesz?
Mert akkor meg se veszem. Se 5k-ért, se 8,8k-ért.
zack
djculture
#2770
Tegnap rákerestem az apróba...1db eladót se találtam.
Közben úgy látom, nem mohamed megy a hegyhez, szóval a megoldás megtalált.
A Wars multija volt a nagybetűs MULTI. Hatalmas respekt még mindig az igényességért a fejlesztőknek.
De említhetem mindkét rész (Crysis 1 + Wars) single player módját is. Az első részt és a Wars-ot a mai napig előveszem, és Ultra cfg beállításokkal tolom. Lehengerlő minőség.
Sajnos ilyet már nem fogunk kapni a dolgok jelenlegi állásából kiindulva. -
zack
djculture
#2768
Ezek nem jó hírek...
A Crysis 2-öt pont azért nem vettem meg, meg pc-n rühellem a konzol portokat, xar volt az irányítás, és grafika sem jött be multiba, túlságosan le lett butítva.Szóval erősítsetek meg, hogy a 3. rész multija nem konzol feelinges irányítást kapott. Mert ha igen, ez a multi is kimarad. Erre nem adok még 9k sem, ha már egyszer pc-m van.
Mondom ezt úgy, hogy azért Crysis Wars-ba megjelenésétől beletettem vagy 1200 órát, és elég nagy respektem volt a szervereken. Tehát lehet túl jó lett a Wars multi, de ha annál xarabbat kapnék most megint akkor dobom a vásárlást.
zack
zack
Ferko75HUN
#2743
Jól emlékszel.
GSXR1000-től 6 év használat után 2011.12. megváltam, de maradtam motoros, csak egy Yamaha Majesty YP400-al.
zack
Ferko75HUN
#2705
Hmm...Impresszív.
A crash site-os video remélem gyorsított lejátszás.
Túl sok mindent nem fogtam fel belőle.
zack
Szintén zenész..
8800 forintért remélhetőleg meg fogja érni a Hunter Edition, de a bétával nem játszottam. Amit videón láttam az klasszisokkal jobbnak tűnik mint a Crysis 2...
Dobtam az 1440p monitoromat is, no nem ezért az 1 játékért, de úgy összességében talán 1080p-ben szebb lesz, és talán a 6970 CF is jobban fogja bírni. 60-70 fps azért jó lenne ha meglenne multihoz, bár ez optimalizáltság és motorfüggő.
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Xiaomi 12T /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
