nkaroly73
Szia! Köszönöm a választ. Az én cubotom még az első generációs és amúgy sem működik rajta minden. Tulajdonképpen kisérletezés is lenne hogy hogyan kell feltelepíteni a frissítéseket. A lényeg hogy zip formátumban hagyom a leszedett cuccot. És akkor hogyan tovább....? Probáltam a play áruházról leszedett rom feltöltőt de odáig jutok hogy recovery módban újraindítja a telót majd bejön a fekvő android baba felkiáltó jellel. Megnyomon a power gombot akkor bejön a menülista majd rányomok arra hogy sd_röl telepitsen. Ekkor azt írja ki hogy installed aborted vagy ehez hasonló. Bármivel csinálom ezt irja ki. Kipróbáltam más ijen frissítős romot de ezt irja ki. Alapból a gyári legelső 4.2 android van rajta. Várom segítségedet. Köszi.
nkaroly73
Sziasztok! A következő nagy gondom van. Van ez a Cubot X6 telefonom. Romfrissítést csinálok rajta innen:
http://www.needrom.com/download/galaxy-s5-rom/ És megáll a tudomány. Ugye a zip fájlt SD kártyára kell másolni ami a telefonban van. Na most belépek a recovery menübe és rámegyek arra hogy frissíteném SD kártyáról majd elvezet a zip fájlig és amikor rákattintok akkor hibaüzenettel el sem indul a telepítés. Valaki el tudná mondani hogy ezzel a módszerrel hogyan lehet feltelepíteni a romot? Hagyományos módon megy de ezt az android alkalmazást nem találtam olyanban csak ebbe a frissítésbe. A másik érdésem meg az lenne hogy esetleg valakinek megvan-e az android 5.0, vagy 5.0 lollipop rendszer ehhez a cubot x6 telefonhoz? Várom mihamarabbi segítő válaszotokat! Köszi előre is. -
nkaroly73
Sziasztok! Viszonylag sürgősen szükségem lenne a Cubot X6 (első generációs készülék) első gyári 4.2.1, vagy 4.2.2 (?) de az eredeti gyári ROM verzióra. Feltettem a 4.4.-t, de nem volt hátsó kamerája, aztán felettem a legújabb 4.4.-t (frissítést) de azzal még képernyőm sem volt. Így visszatettem a 4.2.2.-t de a frissített verziót, de ez valami miatt úgy belassította a készüléket hogy csak na. Ezért most keresném a leges legelső gyári ROM verziót. Azzal legalább pörgött. Tudtok segíteni? Köszi előre is.
nkaroly73
Szia! Tudom, hogy hogyan gondolod a dolgot, de én a 4.4.-s ROM-t az sp flash tool v.5.1352 rendszerrel tettem fel. És az a program amit írtál a SPMultiPortFlashDownloadProject.exe fájl ez írta ki azt a hibaüzenetet amit írtam a levélben. Esetleg valamilyen fényképezőgép applikációval menne? Várom segítő válaszodat! Köszi.
nkaroly73
Szia! Leszedtem ezt a programot. Aztán amikor a ROM scatter részét beillesztettem akkor azt írta ki, hogy : " incorrect scatter file naming". Na ez most mi? Nem jön be semmi sem olyan mint amilyet írtál. Hogyan tudnám akkor a hátsó kamera driverét feltenni a 4.4.2 ROM alá? Vagy akkor válasszam csak ki amikor össze van kötve a telefonnal úgy mint amikor ROM-t frissítek? Kikapcsolt állapotban? Vagy egy másik telefon szoftvert tegyek fel? Még egy kérdésem lenne. Hogyan tudnám a bootoláskori CUBOT felirat alatt futó zenét kikapcsolni? Várom segítő válaszodat! Köszi előre is.
nkaroly73
Sziasztok! Leszedtem a Cubot X6 Android 4.4.2 KitKat verziót a needrom-ról. Dátum szerint 2014.10.15.-i. Mit lehet tudni róla? Felmegy minden gond nélkül a készülékre? Van valami ami nem működik benne? Magyar nyelv van-e benne? Várom segítő tanácsotokat mielőtt feltelepíteném. Köszi.
nkaroly73
Sziasztok! A következő gondommal fordulnék hozzátok. Adva vagyon ez a Cubot X6 csodagép. Úgy 1-2 hete a következő hibát produkálja. A wifit ledobja. Történik ez úgy hogy bekapcsolom. Feltelepül, pár másodperc, majd teljesen lekapcsolja (még az ikon is eltűnik), azután pár másodperc, és újra felcsatlakozik, majd megint pár másodperc és újra eltűnik az internet. És nem csak az ikon, hanem az internet tűnik el. A párom telefonján folyamatosan van wifi jel vétel, tehát nem a routerrel van a gond. És ezt csinálja folyamatosan addig amíg a beállításoknál én teljesen ki nem kapcsolom a wifit. Mi lehet a gond? Találkozott már más is ezzel a problémával? Hogyan lehetne eltüntetni? Esetleg rom újratelepítéssel? Akkor milyen programok kellenek hozzá, és hogyan csináljam? Már más kínai telefonon sikerrel hajtottam ezt végre, de a legnagyobb gond a megfelelő ROM hozzá. Tudnátok segíteni? Várom a válaszokat vagy ide vagy PÜ-ben. Köszönöm előre is.
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Sivatagszín, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Bialetti kézi kávéőrlő
- AKCIÓ! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
