Superman
Motion_Blur
#2175
Remek eredmény. Mennyi volt a feszültség?
Superman
Cosmic Gate
#2173
De ez 2x2GB, nem 2x1GB. Az előbbit mindig nehezebb volt tuningolni, mint az 1 gigás modulokat.
Superman
Cosmic Gate
#2171
De mihez?
1600-hoz? 1800-hoz???
Tudod, mit? Elég.
Superman
Cosmic Gate
#2169
Ezt mégiscsak neked kell kitapasztalnod.
Egy ötlet: keress ráa memóriádra mondjuk legyen a típus és egyebek után még a gugliban a "review" szó is és talán találsz majd teszteket. De persze kevés esélye van annak, hogy pont ugyanabban a lapban tesztelték, kiindulásnak viszont jó lehet. 10-10-10-32? 2500-on akarod használni a memóriáidat?
Superman
Motion_Blur
#2165
Ez egészen jó, mit akarsz.
Én viszont mit szóljak? 2000MHZ-en a ramok, a telejsítményük viszont a béka feneke alatt.
NVidia átok..
Superman
Motion_Blur
#2162
Bírja ezt a magas frekvenciát? 1450MHZ nagyon szép lenne egy 1066-ostól. Anno a Kingmaxaim (1066-os DDR3-asok) 1366-on mentek max, de ott CL8-ban. Everest miket mér az egyes beállításokon? Írás-olvasás-másolás?
Superman
Multibit
#2159
Hát igen, nem ártana mást is módosítani, attól függ persze, hogy mit akarsz elérni, vagy milyen tuningot szeretnél, stb. Komplett leírások is vannak itt a PH-n, meg topikok arra nézve, hogy mit változtass. Nagy vonalakban: nem tudom, milyen érzékelők vannak a lapodon, de nem ártana megnézni, hogy az Everest például mit ír ki a processzor és az északi híd hőmérsékletének.
"Az 1.3 V lehetett az oka annak, hogy nem indult a gép 1600 MHz-en?" Igen, meg még sok más is. Időzítésebeállítások, ram feszültség, stb.
"1.44 V core-feszültségnél kell valami külön hűtést applikálnom az északi híd bordájára?"
Nem feltétlen, csak nézni kella hőmérsékleteket, hogy mennyi az annyi.
Superman
Overlocker
#2102
Jelenleg pontosan ilyen ramjaim vannak, egy Asus Striker II NSE-ben, de 1600-on is művészet hajtani őket 7-7-7-21-en. Vagyis 1.89 Volt kell hozzá. Mindez úgy, hogy a P1 és P2 opcióü be van kapcsolva, különben minden írási/olvasási/másolási értéka béka feneke alatt lenne.
Te mennyi feszt és milyen beállításokat adtál neki?
Superman
TechPowerUp
#1670
Van rajta hűtőborda? Ha van vedd le, nézd meg, mi van a ramchipekre írva. Az tájékozódási alapnak jó lesz...
Superman
TazLeacher
#1669
Én a próbálgatás alatt tönkretettem 2 oprendszert, szerencsére csak próbára voltak fenn, valamint az Asus Striker II lapom kinyírt egy vinyót, úgyhogy elég volt, én hagyom így, ahogyan van, ameddig megy, addig megy.
Superman
TazLeacher
#1662
Én már nem tudok mit mondani. Nálam most az a helyzet, hogy csak és kizárólag 1.9Volttal hajlandóaka ramok üzemelni, mert minden más feszültséggel lefagynak a Windowsban cirka öt percen belül.
Talán vegyünk másik alaplapot, mondjuk Asus Rampage Extremet, cirka 80k fölött. Nekem már így is benne fekszik jelenleg 100k (Asus Striker II NSE 65k 3 Asus P5K3 Deluxe 35k).
Superman
TazLeacher
#1657
Nálam most 1800-on mennek a ramok 8-8-8-24-es időzítéssel, de hogyan..
Az A1 dimm-be (sárga slot) tettem az egyiket és a B2 dimm-be (fekete slot) a másikat.
Ez is dual channel, csak így lassabb a cucc, nem is kevéssel, viszont legalább megy és nem jelez a Memtest hibát.
Superman
TazLeacher
#1635
Most, ha bekapcsoltam a Transaction Boostert, gyakorlatilag a P1 és P2 megfelelője Intel lapokon, akkor ugyan stabil maradt a ram, de minden állomány például, amit CD/DVD-ről másoltam át CRC-s lett.
Amint kikapcsoltam, illetve visszavettem, megjavult minden. -
Superman
Na, ez D9GTS.
Remélem ez jobban bírja. -
Superman
A P5K3 Deluxe-val sz@rakodok még mindig, egészen pontosan addig, amíg meg nem érkezik az új Striker II lapom.
1700MHZ-en mennek a DDR3-as 1600-os ramok 7-6-6-25 1T-vel. Mindehhez viszont 2.15Volt kell. Így órákig futhat a prime, ha viszont csökkentem a feszt, lefagy.
Kérdés: maradhat neki ez a feszültség, vagy 24/7-re ez már nem ajánlott?
Superman
TazLeacher
#1614
Corsair ram? Akkor ezek a ramok hibátlanok? Mert lehet, ezt a márkát még kipróbálnám, ha postázol. Küldj privit, ha igen és megbeszéljük a részleteket.
Memtestet én is futtattam és lefut, de 1600-on ebben a nyomorult P5K3 Deluxe-ban 50 perc Prime Blend után megfagy az egész....
A legelszomorítóbb, hogy 2Volton mentek a ramok.
Superman
TazLeacher
#1611
Az Asus P5K3 Deluxe-ba betettem két 1066-os DDR3-as ramot. A végtelenségig ment volna vele, persze nem hűztam, nincs sok értelme. Viszont, ha beteszek két 1600-as modult, akkor fagy. Már 9-9-9-24-re állítottam az időzítéseket, akkor is. Ha túl sok feszt adok neki, nem jut el a bootképernyőig, ha túl keveset, lefagy. Kész...
Superman
TazLeacher
#1611
Ez nekem sem ment, nem tudom, miért. Talán ha 200k-s ramunk lenne.
Superman
TazLeacher
#1607
A maximálisan adható 1.7Volton van.
Superman
TazLeacher
#1605
Az 1600MHZ-et? Nem nagyon. A variációk:
A. Viszi, lefutnak az ellenőrző,-tesztelő progik és még a hyper PI is lemegy. Játékokkal is OK. Majd másnap bekapcsolásnál már nem indul és resetelni kell és a világért nem hajlandó elindulni azokkal a beállításokkal amelyekkel még egy nappal előtte ment.
B. A fenti esetből tanulva megemelem kissé a feszültségét a ramoknak, még a gyári, 1600MHZ-en is, hogy a 7-7-7-20-at vigye. Ez hatásos a Windows alatt, de a Memtest egy rakat hibát jelez, mivel 1600-on 1.9-1.95Voltot adok neki és 1.8Volt is elég lenne. Persze visszavéve 1.8Voltra már hibátlanul lefut a Memtest, de akkor meg a Windows sz@rik be a fenti hibával.
C. Auto beállításon hagyom a ramok időzítését, ekkor 9-9-9-24-re lövi be 1600-on. Így meg akár downgradelhetnék DDR2-re is.
Superman
TazLeacher
#1603
Az Nvidia. Szép lenne, ha az Asus P5K3 Deluxe is tönkrement volna. Jöhetne a seppuku.
Superman
TazLeacher
#1597
Nekem semeddig. egy ideig minden rendben, utána kisípolja a ramot. Már vann itthon három márka, mennyit vegyek még? Elég volt..
Lecseréled az XFX-et? Miért?
Superman
TazLeacher
#1592
Nézd meg az adatlapomat. MIlyen lapom is van most?
Superman
Adtam, de nem eza probléma első körben. órákig futhat egy gépigényes játék, semmi gond. Aztán másnap már nem indul újra a gép, amikor bekapcsolom, csak vacakol és egyszer csak kisípolja a ramot a lap.
pedig tegnap még 1800-on ment szépen, ma már nem indul ugyanazokkal a beállításokkal.Nagyon elegem van már az alaplapokból. Azt mondtam, hogy az Asus maximus Extreme után kihúzom egy lappala jövő évig, erre már volt/van kettő.
Superman
Mint tudjátok, a Striker II NSE lapom tönremenetele után egy Asus P5K3 Deluxe-ban próbálom a ramjaimat működésre íbrni, ami nem olyan egyszerű, habár ezzel a lappal rekordokat döntögettek anno és állítólagosan egy 1600-as memónak simán kéne mennie 1900MHZ-en. A probléma csak annyi, hogy kétféle színű memória slot van a lapon. A narancs állítólag kis sebességre és jobb időzítésekre, a fekete nagy sebességre és rosszabb időzítésre lett kifejlesztve.
Rendben, tegyük a feketébe a ramokat, állítsuk katasztrofális időzítésre 1800MHZ-en (9-9-9-25) és nézzük mi újság. A Memtest 2Volton kifagy. 1.9Volton semmi hiba, de ez meg a Windowsnak nem tetszik. Itt meg a Hyper PI fagy ki.
A kérdés ezek után: mi a jófenét kezdjek ezzel?
Superman
A memóriát mivel tudom gyorsítani? NForce-os lap biosában ugyanis nincs Transaction Booster és hát az nem nagyon természetes, hogy 1620-on katasztrofális íráso/olvasási/másolási értékeket kapok. A késleltetés egyenesen 72ns.
Superman
TazLeacher
#1547
Ami pedig a DDR3-as ramok melegedését illeti, vagy hogy mit adhatok neki, mennyi feszt 24/7-re....két érzékelő diódát dugtam a hűtőborda és a memóriamodulok közé.
1.9 és 1.95Volton mindkét ram terhelés nélkül 34 fokos volt, ezek a Kingmaxok (1600-asok), úgy gondolom ez nem annyira vészes, még terhelés esetén sem. 2Voltig felmennék, persze ha sikerülne stabilizálbi bármelyik márkát is a Striker II lapban.
Superman
TazLeacher
#1543
Valami ilyesmi van nálam is....
Superman
Overlocker
#1529
OK.
Superman
Overlocker
#1521
Van itt összesen 6 darab modul.
2x1GB 1333MHZ-es Kingstone
2x1GB 1600MHZ-es Kingmax
2x1GB 1600MHZ-es OCZMindegyikkel ugyanazt csinálja. Random lefagy a gép, után rossz esetben a Windows is lerohad, data corruption jelszóval.
Mind az OCZ, mind a Kingmax elvileg menne 2000-en is (az más kérdés milyen időzítésekkel), de az 1800-at sem érem el. Egyszer elértem az 1800-at vacak időzítésekkel, utána egy óra múlva fekete képernyő, a Windows lerohadt megint.
Elolvastam már az összes fórumot, ami az adatvesztésről, meg a HDD-k kinyírásáról szól, de nem igazán tudom, mit állítsak be. Most már 400-as FSB-n is problémák vannak. És melegszik az északi, meg a déli híd nagyon, igaz egy 9800GX2 is van a gépben.
te mit ajánlasz?
Ja és ez Striker II NSE, nem Extreme.
Superman
Overlocker
#1501
Gratulálok, de honnan vettél Asus Rampage Extreme-t? Lehet már kapni valahol?
Superman
Viszont most olvasom: Dual-channel DDR3 1600(O.C)/1333/1066/800 Support a Striker II NSE esetében. Ha már az 1600 is overclocking módban megy csak, akkor mi lesz feljebb?
A Maximus Extreme oc módban papíron tudja az 1800-at is, az más kérdés, hogy nálam nem megy....Már 1720-hoz is majd 2Volt kell.....
Superman
Betettem két 1600-as Kingmaxot az Asus maximus Extreme lapba. Az hagyján, hogy 1600-on is alig akarnak elindulni, de 1800-on meg egyáltalán nem mennek, pedig a specifikáció szerint a 2000-et is viszik 2Volttal.
valszeg itt a lap a szűk keresztmetszet, pedig elvileg tudja az 1800MHZ-es ramsebességet is.
ötlet?
Superman
Na szóval kissé off, de még nem teszem ki, csak megjegyzem, akit érdekel, úgyis felkeres. Eladom a következő kitet (jövő hét vége körül lesz esedékes):
OCZ PC3-14400 DDR3 Platinum 1800MHz Dual Channel 2G Kit 8-8-8-24
Kissé besokalltam. Az Asus Maximus Extreme-ben a DDR3-as Elpida chipes Kingmaxok is jól mennek (1066/1360!!!), nincs szükségem plusz telejsítményre.
- Szendvics a csúcson: teszten a különleges ROG Swift PG27AQWP monitor
- Jogász topik
- BMW topik
- Mikrotik routerek
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Milyen egeret válasszak?
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
Tudod, mit? Elég.
Viszont úgy néz ki megalkudtam egy E8400-ra. A pénz is jól jön.
NVidia átok..
Kár hogy én nem tudom belőni a ramokat...
