- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
szpeti40
És erre:
"A netdata amúgy elég sűrűn küld ilyen ipv4.udperrors és net_drops.eno1 hibákat."
1min netdev budget ran outs
1m ipv4 udp send buffer errors
inbound packets dropped
Van valakinek ötlete? -
szpeti40
szpeti40
szpeti40
Na, most megint csinálta, gyorsan mentem a szerverhez, pont futott a top, és akkor a kswapd0 tekerte a procit. A swap ki van kapcsolva pedig, a swap particio pedig törölve.
szpeti40
szpeti40
szpeti40
szpeti40
szpeti40
Van egy OMV4-es szerverem és néha olyat produkál, hogy 2-3 percre teljesen elérhetetlen lesz néha, grafikonon csak annyit látok, hogy a processzor 100%-on, a hálózato forgalom leesik 0-ra és a rendszer ssd-t pörgeti olvasással.
Netdatában nem látok semmit, erre az adott időszakra eltünnek a grafikonok
Valakinek esetleg van tippje, hogy merre induljak el, hogy mi pörgetheti?
Amik futnak:
-Plex, SMB, docker, openvpn, virtualbox
- dockerben: transmission, qbittorrent, radarr, sonarr, jackett, netdata, unifi controller
- egy virtuális ubuntu server -
szpeti40
Tudom van OMV topik, de ide is írok, hátha tud valaki segíteni.
HW-t cseréltem a szervernél, egyik gépből pakoltam át egy másik gépbe a háttértárakat, minden megy ugyan úgy ahogyan kell, annyi a bibi, hogy a szerver néha "eldobja" a hálózatot.
OMV fut a gépen, ilyenkor a webui "Err_Connection_Abort"-ot ír a böngészőben és a transmission, radarr/sonarr és egyebek webuija se jön be, se a plex, szóval semmi sem aminek köze van a hálózatnak.Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
szpeti40
Megkeveredtem, az Intel processor graphic controlleres laptopnál nekem is üres a VRAM kimenet. (előtte desktopon néztem)
Jópofa az a monitorozó program, nekem ez túl profi tudású, de látszik legalább az is, hogy a 6GB sem volt 6. Amit nem értek, hogy az én laptopomon közel van a fizikai mérethez, nálad meg nem, pedig mindkettő dinamikusan osztja ki a video memoriát.
Mondjuk ha 6-ból 5,4 volt, akkor 8-ból lehet cc. 7 giga a
freeparancsnál. Ez normális szerintem.Köszi a segítséget, nem foglalkozok vele tovább
megy így is szépen igazából
szpeti40
szpeti40
Az tényleg fura lenne, ha 6 gigánál nem csípett volna le, de szerintem ne foglalkozz vele, ez így jó.
Amúgy a htop, top, glances, nmon rendszermonitorozók sem egyformán mutatják, anno sokat vitáztak erről itt valamelyik topikban, de nekem magas volt kicsit, megelégedtem annyival, hogy ezek a programok a felhasználható memóriát mutatják, az előbbi két parancs meg a fizikai RAM meglétét mutatja.
inxi -Fxxxkimenetet mutathatnál.inxi -Fxxx
System: Host: PetiNas Kernel: 4.17.0-0.bpo.3-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
Console: tty 0 Distro: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Machine: Device: desktop Mobo: Intel model: DG43GT v: AAE62768-300 serial: BTG T9350054R
BIOS: Intel v: GTG4310H.86A.0035.2010.1006.1525 date: 10/06/2010
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 22662
clock speeds: min/max: 1998/2830 MHz 1: 1999 MHz 2: 1999 MHz
3: 2832 MHz 4: 2832 MHz
Graphics: Card: Intel 4 Series Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:2e22
Display Server: N/A driver: N/A
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root out of X
Audio: Card Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3a3e
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.17.0-0.bpo.3-amd64
Network: Card: Intel 82567V-2 Gigabit Network Connection
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f0e0
bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:10ce
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac:
Drives: HDD Total Size: 4120.8GB (30.0% used)
ID-1: /dev/sdb model: 120GB_SATA_Flash size: 120.0GB
serial: A001733860000000054C
ID-2: /dev/sdc model: TOSHIBA_DT01ACA1 size: 1000.2GB
serial: Z6N5RD8FS
ID-3: /dev/sda model: ST3000DM001 size: 3000.6GB serial: W1F260J7
Partition: ID-1: / size: 16G used: 4.0G (28%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 6.33GB used: 0.12GB (2%) fs: swap dev: /dev/sdb5
RAID: System: supported: linear multipath raid0 raid1 raid6 raid5 raid4 rai d10
No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 177 Uptime: 6:46 Memory: 1352.9/6903.5MB
Init: systemd v: 232 runlevel: 5 Gcc sys: 6.3.0
Client: Shell (bash 4.4.121 running in tty 0) inxi: 2.3.5 -
szpeti40
Ott van a 4x2GB memória szépen, persze. Azért másoltam be az én kimenetemet, hogy lásd, nálam is mennyit mutat a 16 gigából.
A HP8570p-nél sem mutatja a teljes mennyiséget, de itt nincs VRAM lefoglalás, gondolom dinamikusan használja a RAM-ból a megjelenítő:
memory: Used/Total: 1126.1/7840.3MB
Array-1 capacity: 16 GB devices: 2 EC: None
Device-1: Bottom-Slot 2(under) size: 4 GB speed: 1333 MT/s type: DDR3 (Synchronous)
bus width: 64 bits manufacturer: Elpida part: EBJ41UF8BCS0-DJ-F serial: C1591CDE
Device-2: Bottom-Slot 1(top) size: 4 GB speed: 1333 MT/s type: DDR3 (Synchronous)
bus width: 64 bits manufacturer: Hynix/Hyundai part: HMT451S6AFR8A-PB serial: 00264EAAlehet nálam is valami ilyesmi van, csak fura, hogy 6gb-nál nem csípett le, csak most 8-nál.
szpeti40
Amikor 6GB volt benne, akkor annyit mutatott? Amúgy a free parancs nem a fizikai memória méretét fogja mutatni, hanem azt, amit a rendszered használni tud. Nálam alapból nem mutatja a 768Mb VRAM-ot, amit az APU levesz a "VGA"-nak.
a memóriát, mint hardvert ezzel ellenőrizd:
sudo dmidecode -t 17vagy ezzel:
sudo inxi -xxxmMemory: Used/Total: 2593.4/15229.2MB
Array-1 capacity: 32 GB (est) devices: 4 EC: None
Device-1: DIMM_A1 size: 8 GB speed: 1600 MT/s type: DDR3
Device-2: DIMM_A2 size: No Module Installed type: N/A
Device-3: DIMM_B1 size: 8 GB speed: 1600 MT/s type: DDR3
Device-4: DIMM_B2 size: No Module Installed type: N/AEnnél láthatod ugyanazt az értéket, amit a
free -mis kiír és a fizikai hardver méretét is foglalatonként.sudo inxi -xxxm
Memory: Used/Total: 1373.2/6903.5MB
Array-1 capacity: 16 GB devices: 4 EC: None
Device-1: CHANNEL A_DIMM0 size: 2 GB speed: 800 MHz type: DDR2 (Synchronous)
bus width: 64 bits manufacturer: N/A part: N/A serial: N/A
Device-2: CHANNEL A_DIMM1 size: 2 GB speed: 800 MHz type: DDR2 (Synchronous)
Device-3: CHANNEL B_DIMM0 size: 2 GB speed: 800 MHz type: DDR2 (Synchronous)
Device-4: CHANNEL B_DIMM1 size: 2 GB speed: 800 MHz type: DDR2 (Synchronous)
bus width: 64 bits manufacturer: N/A part: N/A serial: N/Aezek szerint látja mind a 8gb-ot
szpeti40
Debian-os gépbe raktam +2gb ramot a 6gb mellé, ám nem látja mind a 8-at, csak 7-et kb, ez miért van?
free -m
total used free shared buff/cache available
Mem: 6903 1090 4928 75 885 5490 -
szpeti40
szpeti40
szpeti40
ifup eth0
iptables v1.4.21: host/network `239:255:255:250` not found
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/openmediavault-iptables exited with return code 2
Failed to bring up eth0. -
szpeti40
szpeti40
Melyiket szedjem ki?
Melyik mit csinál?Igaz, a fájlba átirányítás eszembe se jutott, pedig nemrég vettük órán
szpeti40
Még annó volt itt említve, hogy vírust kaptam be, azóta az
eth0csak adhclient eth0parancs után hajlandó ip címet kapni, ha statikus, ha dhcp.(bocsi a kaputelefon minőségért, nemtudom, hogy lehet jobban képet kiszedni cli-ből.)
Remélem látszik fentről lefele a lényeg. Meg lehet valahogy gyógyítani?
Nem szívesen raknám újra a rendszert ha nem muszáj. -
szpeti40
szpeti40
szpeti40
szpeti40
OMV 3.0.90-et használok egy gépen, amin észrevettem, hogy rengeteg a kimenő csomag, annyira, hogy a többi gépen is szinte használhatatlan az internet sebessége, ha ez a gép nem megy akkor a net sebesség visszatér a normálisba, szóval ez okozza és azt is észrevettem, hogy valami a cput is pörgeti, eddig ezekre jöttem rá, de hogy pontosan mi a baj arra nem, remélem itt tudtok segíteni.
itt ha a kill parancsal azt a legfelső értelmezhetetlen parancsot kilövöm, akkor nyílik egy másik értelmezhetetlen parancs, ami ugyan úgy pörgeti a cput
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Túra és kirándulás topic
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Canon MILC: EOS R és M topik
- AliExpress tapasztalatok
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Akció! Garancia
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium Megkímélt állapot 88% akkumulátor
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - i5 11320H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050Ti 4GB WIN11
