SzaboZE
Ferrari fan
#75221
Sosem volt megkülönböztetve a beépített akku a kivehetőtől. Ma is lehet extra akku garit venni, csak ki kell fizetni. Utólag persze nem lehet, mivel ezek az akkuk eleve más gyártmányok.
SzaboZE
jack982
#75175
A világ (és a külföldi gyártók) sajnos nem a magyar jogszabályok szerint működnek. Mellesleg környezetvédelmi szempontból is aggályos a jogszabály, mert egy refurb alaplap - ha rendesen javították - akkor ugyanazt tudja, mint az új. Sok esetben csak onnan tudni, hogy refurbished, hogy rá van rakva a jelzés (merthogy külföldön meg ez a kötelező).
SzaboZE
Remekelek28
#73886
BIOSban van erre egy beállítás. A gyorsítás szerintem hoax.
SzaboZE
szoki007
#73837
Ez integritási hibát jelez, nem feltétlen hw hiba. Futtasd le a dell diagnosztikát thorough opciót beikszelve (Induláskor F12 - Diagnostic). Ha nem jelez hibát, akkor lehet windows probléma. Ha windows, akkor megpróbálnám frissíteni/újratelepíteni az összes dell drivert.
AxBattler: igen, régen voltak már ilyen gépek, a nagytesóra asszociáltam, az E7450-ben volt opció discrete vga, de az se egy gamer gép
SzaboZE
lockdown90
#73819
Műanyag gép, mit várunk tőle?
SzaboZE
PlatiaAmos
#73748
Nem igazán tud túlmelegedéstől elromlani, van benne védelem, ami lekapcsolja a gépet, ezt meg is tapasztaltad, nem lett baja.
SzaboZE
somasz
#73729
HP Zbookkal jártunk ugyanígy. Cserélve lett az akku és az alaplap is, semmit nem segített. Reinstall lesz belőle. Szerintem a Windows nem áll le rendesen. Esetleg próbáld meg úgy leállítani estére, hogy kinyomod power gombbal hosszan. Egyébként a legújabb gépekből már a CR2032 is hiányzik, ha lemerül totál az akku, akkor meg a BIOS beállítások is elszállnak
SzaboZE
VÁMpír
#73686
Nem, nem érdemes az utángyártottat párezer ft spórolásért mmegvenni. Ha a gép vagy az akku látja kárát, akkor jóval nagyobb lesz a kár, mint a spórolás. Nem egyszer olvashattuk itt is, hogy nem ismeri fel a gép a töltőt (de már a gyárit se), mert utángyártottat használt az illető.
9krisz77: dehogynem kellene neki. A turbo frekvenciát csak időszakosan engedélyezi a proci, amíg nem túl meleg. Mennyire esik le?
SzaboZE
Pyttawrx
#73125
A hőelvezető cső hibája egyszerűen detektálható. Ha a gép elkezd fújni és nem meleget fúj, hanem hideget vagy épphogy langyosat, akkor az a hűtő kuka. El kell szállítania a hőt a ventilátoros részig, ez lenne a lényege. De ilyen esetben nem szokott 96 foknál megállni a melegedés. Egy mx akármi paszta max 2-3 fokot jelent, sokkal többet ér ha a hűtő ki van pucolva rendesen. Ezek a gépek szoktak forrófejűek lenni, max terheléshez még normális is lehet a 96 fok (102 körül van a termal shutdown emlékeim szerint).
Tobey: A 6440 integrált videókártyás vagy dedikált?
SzaboZE
salaipet
#72977
Amikor azt kérdezem, hogy eredeti táppal megy-e, akkor nem HP tápra gondoltam! Azzal nem fog tölteni rendesen! Dell táp és ahogy kértem, nézd meg, hogy a BIOS-ban a tápra mit ír. A teljesítményét kiírja vagy unknown? Ha unknown (HP táppal az lesz), akkor témánál vagyunk
SzaboZE
salaipet
#72971
Eredeti a töltő? Ha nem, akkor azzal nem is fog tölteni. Az utángyártott akku lehet rossz is, ehhez vizsgálat kellene. A villogás amúgy azt jelenti, hogy hibás az akku, nem azt, hogy nem érzékeli. Nem tud vele kommunikálni. A bios mit ír a tápra? Unkown vagy kiírja a teljesítményét?
SzaboZE
jack982
#72666
Erről eszembe jut egy jó régi poén, ami az első generációs Pentium processzorok hibáját figurázta ki
Egy 486-os és egy Pentium processzor beszélget.
- Te Penti, mennyi 4x4?
- 15!
- Ajaj, az nem annyi, hanem 16!
- Jó, jó, de rohadt gyors volt, nem?
Egyébként én inkább egy Linux Mintet javasolnék, az elég user barát.
SzaboZE
tvamos
#72645
SMD-ből építeni helytakarékosabb
Én elhullott dell tápból szedtem ki az ellenállást, diódát és az ic-t és simán rászereltem a kábellel együtt egy autós DC-DC átalakítóra 19.5V kimenettel, így most 90W-nak látja az autós tápot, tölt, fütyül, muzsikál
Van egy másik ilyen trükkös kábelem itthonra is, bármilyen 19-21V tápra rá lehet tenni. a noti elvisel kicsit kisebb és nagyobb feszültséget is 14-15V körül már nyafog. Volt hogy áramszünet esetén direktben x20V parkside akkura kötöttem vele a gépet, 2x feltölti fullra egy 4Ah Parkside akku
Utazásra, kempingezésre ideális
SzaboZE
abdulka1
#72625
Pont azért lassú, mert nem ismeri fel a töltőt. Ilyen esetben lekorlátozza a CPU teljesítményt. Töltő, töltő csatlakozó (notebookon vagy tápon) vagy alaplap hiba. Az első kettő viszonylag egyszerűen ellenőrizhető. Nézz bele a csatlakozóba, nincs-e kitörve a középső érintkező! Utángyártottal pont megnő az esélye az ilyen hibának, a gyárit javaslom.
SzaboZE
tvamos
#72594
Lehet elvétve kapni, szerintem nem éri meg barkácsolni mást bele. Aliexpress
Dell GPU Fan Part #: 5PJ49
Dell CPU Fan Part #: 02HC9 -
SzaboZE
5leteseN
#72586
A Precision 7520-al és a Latitude 7520-al is keverhető a tipus, főleg ha nem jelenleg futó szériáról van szó. Én is simán benyalhattam a kérdést. Ha cserélhető is, akkor is figyelni kell arra, hogy a processzor TDP-je ne lépje túl a hűtő képességeit és hogy a BIOS támogassa a procit. Egy HDD vs SSD által okozott gyorsulás köztudottan ég és föld még egy 10-12 éves notiban is
A dupla mag és szál nem jelent automatikusan dupla teljesítményt, azért más is befolyásolja azt pl órajel, cache méret. Ezzel együtt viszont a TDP is jelentősen nőhet, amit a hűtő nem biztos, hogy le tud követni, erre figyelni kell. Ha én voltam a segítő, akkor elnézésedet kérem
SzaboZE
Pár dolgot megjegyeznék:
"- a Pro support elvileg 24/7, de a gyakrolatban csak a normál munkaidőben van"
24/7 a TELEFONOS támogatás. Felhívod és beszélgethetsz a supporttal, de szervizelés nincs munkaidőn kívül. Ja és arra is lehet számítani, hogy munkaidőn kívül csak angol nyelvű support van. Ha a garancia részleteit megnézed ott ezt láthatod is.
"- az a rendszer, hogy szupporttal beszélget az ember, egy csomó mindent nekem kell megcsinálni diagnosztika, és aztán küld csak egy technikust, de a technikus semmit nem tud a dologról csak annyit csinál, hogy amit mondtak nekik azokat a cuccokat cseréli. aztán az ember megint beszélget a supporttal és ha úgy van megint egy technikus és így tovább."
Onnantól, hogy a technikus kiment, nem az ügyfél beszélget a supporttal, hanem ő. És ő is rendeli meg a következő alkatrészt. Ha nagyon tanácstalan, akkor a supportra bízza, hogy mit küldjenek.
SzaboZE
Statikus
#72528
Nincs szolgáltatófüggő kártya a dell gépekben. Arról viszont hallottam már, hogy az újabb telekomos kártyák nem mennek jól egyes modem tipusokkal, pl Lenovo X270-nél is voltak ilyenek. Valamit változtatott a T és azóta se tudni, hogyan lehetne megoldani. Régi telekomos kártyával is mennek ezek a modemek.
SzaboZE
Tsebacsi
#72471
Az 5520-ban a billentyűzet az alaplap alatt van, szóval én inkább nem bátorítanék laikusokat a gép szétszedésére. Sajna ezt újra be kell jelenteni és a szerviz majd megoldja. Elképzelhető, hogy az alaplapon valamelyik szigetelő lap elcsúszott vagy nem került vissza, extrém esetben az is lehet, hogy az új billentyűzet okoz zárlatot és azért kapcsol le a gép. Ezt meg kell vizsgálni.
SzaboZE
lsebestyen
#72115
Én azt tapasztaltam egy ügyfélnél, hogy a kábelek között is volt különbség, volt olyan kábel, amivel nem ment és volt olyan amivel ment. Annak ellenére, hogy másik géppel mindkét kábel jó volt. Lehet, hogy alacsonyabb a jelszint pár tized volttal és ez elég ahhoz, hogy a monitor ne érzékelje a jelet.
SzaboZE
Dr. Mózes
#72109
Szerencséd van, én úgy emlékszem, hogy az E6440-nél csak az FHD-s kivitel volt EDP portos alaplappal. Így valószínűleg korábban kicserélték a kijelzőt kisebb felbontásúra (lefele általában lehet menni, csak felfele lehet gond cserénél). Ha gyári lett volna a kisebb felbontású kijelző, akkor LVDS-es lett volna, más csatival.
SzaboZE
szabonagyur
#71914
Csak akkuról is?
SzaboZE
szabonagyur
#71859
Olyan nincs, hogy nem tudja javítani
SzaboZE
szabonagyur
#71853
Szerintem nem fog a szerviz szarozni vele, ha nem ömlött bele folyadék, cserélik. Nem olyan nagy értékű alkatrész, hogy beleálljanak.
SzaboZE
szabonagyur
#71840
Valószínűleg billentyűzet gond. A cseréje macerás, mert még az alaplapot is ki kell szedni hozzá.
SzaboZE
Benőke
#71803
Ahh, mindig felmerül, hogy az acerasus és társai... Amikor gond lesz vele, akkor látszik majd meg, hogy mi a különbség, egy kicsit más világ a szerviz.
Rugalmatlanság, garancia megvonás egy szimpla hdd csere miatt (1 csavar), hetekig várás, imádkozás azért, hogy ne ugyanolyan rosszan kapd vissza, van pár empirikus élmény a közelemben. -
SzaboZE
gergovass_
#71776
Szoftver is okozhatja. Ha van rá lehetőséged próbálj meg egy másik telepítést.
SzaboZE
Atomgeszi
#71750
Ácsi, azt mondtad csak egyben lehet cserélni. Ezt cáfoltam. Az, hogy rendelhető-e külön, az megint más tészta. Garanciában egyben szokták cserélni, de volt eset ahol külön berendelték az egérgombot. És olyan is, hogy a szervizes szépen leszedte az újról és felszerelte a régire. Mert minek cserélné az egészet...
SzaboZE
eladohardver
#71710
Nem a csuklópánt hiánya a nagy gáz, hanem hogy lapjával fogja az alkatrészeket. Az SSD-nek egy kis statikus kisülés bőven elég ahhoz, hogy egy olyan hiba keletkezzen, amitől többet nem fog elindulni. Alkatrészeket élüknél, sarkaiknál fogunk meg, ha már muszáj. A @ziskodásnak köszönhetően szoktak megmaradni az ügyfelek diplomamunkái egy-egy szervizelés során. Az ESD "balesetek" ráadásul nem feltétlen azonnal jelentkező hibát okoznak, lehet hogy két hét múlva adja be az unalmast egy memóriamodul, aminek sikerült a kisüléssel "kifárasztani" egy komponensét. Egyébként az akkut se csatlakoztatta le
SzaboZE
plömplöm
#71707
Huh, ő se sokat hallott ESD védelemről... Úgy lapogatja két ujjal az SSD-t, mintha nem lenne holnap
Adika4444: nem csak dellben puffadnak, pl. HP 830 és Lenovo notiknál is előfordul. A cella gyártója lehet a ludas. Ahogy írták, a gép garanciaidején belül cseréli a dell az elhízott akkukat.
SzaboZE
Ablakos
#71672
Nem. Ha van USB3, akkor oda lehet USB-s gigabites kártyát tenni. De ennek csak akkor van értelme, ha tényleg ki is használnád a nagyobb sávszélességet.
Tothgera30: nagyjából hasonlóan néznek ki a billentyűzet mechanikák, de szokott szériákban eltérni picit a forma, a méret, ami miatt már pont nem csereszabatos. Világítós és nem világítós például totál különbözik. Szóval ki kell fogni, hogy pont ugyanolyan legyen.
SzaboZE
Luck Dragon
#71664
"Elfogyott, kérlek nézd meg a többi termékünket!"
SzaboZE
Tothgera30
#71668
Még csak az sem mindegy hogy világítósból milyen verzió... Ugyanis két világítós billentyűzet is eltérő mechanikát használhat.
SzaboZE
eladohardver
#71654
Ne az intel oldaláról szedd le, hanem a support.dell.com oldalról!
SzaboZE
eladohardver
#71650
Lépj be BIOS-ba és próbáld úgy. Ha megy, akkor oprendszer / driver hiba.
SzaboZE
HoppMaster
#71633
izopropil alkohol. Az az elektronikában sem tesz kárt.
SzaboZE
M@cika
#71612
Nem akarok vészmadár lenni, de már találkoztam olyannal, hogy egy Ubuntuval vásárolt gépben olyan kártya volt, ami csak linux alatt ment. Minek is menne mással, ha azzal vették? Mivel nem windows-zal vette a barátod a gépet, ezért garanciában nem tud emiatt reklamálni. Gyanítom, szívesen kicserélik a kártyát, de csak ugyanolyanra. Ilyen esetben módosított kártya firmware lehet megoldás, de az már mélyvíz.
SzaboZE
fehér_ember
#71471
Ez egy kb 11 éve kifutott tipus. Lehet nem erőltetném a 10-et... 7 megy rajta?
SzaboZE
magellan2600
#71463
Akkor első körben a modul cseréje, ha nem segít, akkor kábel. Nem akarlak elkeseríteni, de találkoztam olyan esettel is, ahol az alaplap hibája okozta. De reménykedjünk a legjobbakban.
SzaboZE
magellan2600
#71460
A kamera működik? Merthogy a kettő egy modulban van.
SzaboZE
szabonagyur
#71442
1. Minek rakod oda a telefont? 2. A lehajtás érzékelő lép működésbe -> ne tedd oda a telefont és semmilyen más mágnest tartalmazó eszközt. A kedvenc hasonló eredményt hozó tárgy a mágneses karkötővel gépelő felhasználó, aki aztán bejelenti a gépet, hogy elmegy a kép időnként....
SzaboZE
FidelKasztró
#71381
A legkisebb veszteséged akkor lesz, ha egyből 19-20v-ot állítasz elő. Viszont a dell notik "kommunikálnak" a táppal, ezt is át kell verni.
SzaboZE
traktorgumi
#71361
SzaboZE
TothFerenc12
#71282
Ez nem gépfüggő, ha nem megy el rendesen aludni, akkor az oprendszer a ludas.
SzaboZE
Hovirag13
#71204
Hát ez kb olyan, mintha azt mondanám, hogy a suzukim 7 litert fogyaszt, normális?
Milyen motor, milyen használat mellett, milyen benzinnel?
Ha kevesled, akkor első körben meg kéne nézni, hogy a procit nem eszi-e a háttérben valami. Meg aztán azt se ártana tudnunk, hogy hány cellás és milyen akkut tettek a gépedbe. Meg hogy milyen CPU/videokártya van, hdd vagy ssd stb...
- Apple MacBook
- Hobby elektronika
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
Win7 starter vagy linux javasolt rá, más nem, a hdd-t érdemes ssd-re cserélni, ez a max tuning amit megtehetsz.
