B-L-A-C-K
utgyuru
#38216
Gyenge anyaghasználat, mint olvastad melegszik, és ennyi éppen elég is szerintem...
MasterDeeJay: Igen, ez csak vinyó lehet, ha HDD sentinel szerint 100/100-as akkor lehet csak az vinyó elektronikája behülyült picit, ha nem jön elő ne foglalkozz vele...Viszont ha igen, gariba visznek neked egy újat és kicserélik, ezért jó a helyszíni garancia. Vagy persze ha 3 napon belül vagy visszaviheted bármikor... Amúgy nem kell megijedni ettől hogy egy drága gépet vettél, és a vinyó elromlik, ez egy 1 milliós gépbe is ugyan így elromolhat, szóval nem a széria válogatja. Viszont ez a 30 napos üzemidő nem tetszik, elvileg ennyinek nem szabadna benne lennie.
"Maga a gép is kicsit gyanús, mármint minőségileg a széleken az ezüstös műanyagon érződik a széle."
Ezt nem értem, azt akarod mondani az ezüst rész kivan fehéredve azaz le van kopva róla a festék?
a kijelző átlag de matt szerencsére.
A sima HD kijelzőre mindig felhívjuk/felhívom a figyelmet hogy nem a legjobb sajnos, ezért csak HD + vagy FHD-ba érdemes venni 5-ös, illetve 6-os szériát.
B-L-A-C-K
ginola
#38203
Arra is írtam egyből hogy honnan szed le, de úgy látom nem figyeltél arra sem...
B-L-A-C-K
ginola
#38201
"Milyen előző képre érted?"
Egy képet raktál be, így nyilván arra.
Ott is látszik nem minden van felrakva, akkor én nem értem azt se a vga drivert miért nem tudod felrakni, lehet a chipset driver sincs felrakva neked, és az elég sok hülyeséget tud csinálni ha nincs telepítve.
B-L-A-C-K
ginola
#38198
Eleve az előbb mutatott képeden látszik nincs feltelepítve minden. Szerintem add oda valami ismerősödnek aki ért hozzá és kérd meg normálisan telepítsen fel mindent, mert itt a napok óta tartó hibák nem azért vannak mert rossz a géped, hanem mert erős user error van....(szerintem)...
B-L-A-C-K
ginola
#38169
Proci terhelés:
Minialkalmazásba is van, jobb kilkk -> tulajdonságok > minialkalmazások -> processzorfigyelő
Vagy tálcán üres résznél jobb kilkk -> feladatkezelő indítása -> teljesítményEszközkezelő:
Start -> számítógépnél jobb klikk-> tulajdonságok -> bal oldalt eszközkezelő
B-L-A-C-K
ginola
#38163
Eszközkezelőbe látja a vga-t, azaz nem felkiáltójeles?
Pl ez a full hd videó alatt mennyi a proci terhelés? Nekem 10-18% körül mozog chrome alatt. -
B-L-A-C-K
ginola
#38158
Az 5-ös széria nem 6-os széria minőségben, de szerintem attól hogy van egy minimális holtjátéka a wifi/fedélzárnak nem kellene ezen fennakadni, gondolom nem azzal játszol egész nap hogy ennyire érdekeljen. Ha nem mondod én észre se veszem. Viszont a youtube-os videónak nem kellene szaggatni, nekem most E5530-asom van (i3/HD4000/4GB) ezen is gond nélkül megy. Nem más böngészővel nézted E6330-ason? Mert az is be tud kavarni. Pl ez a 4K-s videó (át kell állítani 4K-ra vagyis 2160P-re) chrome alatt nézhetetlenül szaggat, IE alatt meg simán megy (Chrome alatt a proci 100%-on teker, IE alatt 15-40%..).
B-L-A-C-K
DoItYourself
#38073
Sajnos már oda adtuk az illetőnek, szóval semmi konkrétat nem tudok írni. Telepítések közbe nem volt hangos és nem melegedett, de hosszútávon erről nem tudok írni. Elvileg már a napokban meg kellene kapnunk a többit, azok viszont csak i5/alap vga/4GB/Full HD-vel érkeznek...Ebből itthoni használatra is befogok egyet, és egy hosszabb tesztet is írok róluk ha lesz időm.
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
Megjött a céghez az első Dell E6540-es, mi majdnem alap konfiggal kapjuk, de ez egy külön személynek lesz elég fullos specifikációval:
- i7-4800MQ
- 16GB (2X8GB) 1600MHZ DDR3L
- 1TB-os SSD
- HD 8790MCsorog a nyálam, főleg hogy a többibe csak integrált vga lesz....:/
B-L-A-C-K
SeatLeon08
#37927
Új széria, az utódja szerintem csak jövőév elején jön...
B-L-A-C-K
Nethunter
#37873
Aha, hát passz...Nekem is úgy van pedig megoldva egy E5530-asba szintén egy HyperX-el (3K), csak nekem mellette egy 320-as HDD-van, de alapjáraton ilyen 0-4% körül van a CPU terhelésem. Sose volt ilyen problémám egyik gépnél sem, de így látatlanba tényleg passz, át kellene nézni az egészet.
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
Yiggdrasil
#37852
Igen ha megbontott utána sajnos nem működik. Én úgy csináltam régen hogy beállítottam feltelepítettem mindent ami kell, és arról a rendszerről csináltam egy image-t és kész.
B-L-A-C-K
Yiggdrasil
#37850
Miért nem osztod meg a vinyót két részre? Egyiken az adatok, másikon a rendszer, és kész...Azaz nem kell mentegetned az adataid, ha újra akarod telepíteni. Mivel ilyenkor ugye az oprendszeres partíciót fogod formázod, és oda telepíted újra a wint, a másik meg megmarad ahogy volt...Egy jól beállított újra telepített rendszerről meg csinálsz egy image-t, és ott lesz mindig ha kell.
Nekem SSD előtt mindig így volt...
B-L-A-C-K
_adaml21_
#37805
1. Letöltesz egy oem Win7 pro-t akárhonnan, és az alján lévő kóddal beaktiválod, viszont itt nem kapsz Dell környezetet, azaz nem lesz beépített Dell-es háttérkép, illetve a rendszer adatainál (számítógép jobb klikk tulajdonságok), nem lesz ott a Dell logó.
2. Felhívod a Dell-t, és kérsz egy DVD-t, nem próbáltam még, de szerintem adnának. -
B-L-A-C-K
Ilyen már nálam is volt, elvileg a proci csinálja, nem lehet orvosolni, és gép válogatja...De a hangon kívül semmi hátránya nincs, viszont engem is nagyon idegesített, egy céges gép produkálta...Volt lehetőségem kicserélni így vittem haza egy másikat aminél nem volt ilyen jelenség...
Amúgy rengeteg gépnél van ilyen, sokat olvastam már minden márkánál, valószínűleg a proci gyártásnál van ami jobban sikerül, és van ami nem, azaz ilyen hangot produkál, de mivel ez hang viszonylag halk, és a teljesítményt nem befolyásolja így le@szarják (de ez csak az én elméletem).... -
B-L-A-C-K
SeatLeon08
#37718
HDD/SSD-t, memóriát gond nélkül lehet, processzort is ha jól rémlik, azt hiszem ezeken nem integrált van, viszont nem éri meg cserélgetni, + vga-t meg nem tudsz bele rakni.
Ami jelenleg komolyabb vga-val kapható az a E6540-es 8790M vga-val, viszont az árra is meleg...
B-L-A-C-K
szabonagyur
#37595
Na akkor ez gyors volt...
B-L-A-C-K
szabonagyur
#37587
Sajnos ebben 0 a tapasztalatom Dell szinten, mivel csak helyszíni garis gépeink vannak. Privátban Asus/HP esetén háztól-házig garisokkal volt már dolgom ott 5-10 munka nap alatt készen voltak. Illetve ugye volt olyan HP gép amivel meg beszívtam...
B-L-A-C-K
szabonagyur
#37585
Lehet töltő, és gépi hiba is, ezt ugye egy másik Dell töltőről hamar meglehet állapítani, viszont gondolom ilyened nincs még1 otthon hiszen már kipróbáltad volna.
Miskolcon nem tudom van e, vagy felhívod őket, vagy kiguglizod...
B-L-A-C-K
soldi3r
#37572
Én nagyrészt ilyen gépekkel foglalkozom, és a venti szabályzása tényleg nincs jól beállítva, pedig szerintem egy bios frissítés elég lenne. Szóval én is mindenkinek ajánlom a gépet, de ha arra alapoz hogy egy halk gép kell neki lehet nem ez a legoptimálisabb választás.
Pl jelenleg 45 fogok a procim és max fordulaton (3200 rpm) pörög a venti teljesen feleslegesen, mivel ilyen hőfoknál még közel sem lenne indokolt ennyivel mennie.
B-L-A-C-K
soldi3r
#37565
Nem mondom hogy rossz, de azért ha valakit idegesít a venti ezt el kell mondani, és sajnos az összesnél ilyen, nagyrészt latitude gépekkel foglalkozom...
Benzoldog: Nem rossz mondom, de ne várja azt hogy halk lesz, van hogy nem is megy, de van hogy rákapcsol maxra, szóval ez van akait idegesít, éppen ezért említettem mert írtad ez az egyik fő szempont.
B-L-A-C-K
Benzoldog
#37562
N5110-eshez részvétem, az egyik legsz@rabb széria. E5430-as minőségi gép, viszont érdemes nagy felbontású kijelzőben venni mert a sima HD sajnos nem a legszebb. Illetve a hűtése jó viszont a ventije gyakran megy magas fordulaton ami nem lenne indokolt, de sajnos a venti szabályzása ilyen. Ezektől eltekintve ajánlott kategória maga a gép, nekem jelenleg E5530-as van HD kijelzőjét leszámítva megvagyok vele elégedve...
B-L-A-C-K
Ennyiből egy Dell Latitude E6320-at vennék...
B-L-A-C-K
Tothgera30
#37471
Szerintem is ugyan az mint az E6520-asban.
B-L-A-C-K
Tompie
#37461
Ahogy nézem az eladót csak pozitív értékelése van így nem tartanám feltétlenül szükségesnek az adásvételit. Viszont ha tegyük fel lopott a gép, egyből tudod igazolni nem te loptad, illetve ha ezek után feljelented az illetőt a bíróságon sem hátrány. De ahogy látom mondom csak pozitív értékelése van nem is kevés. Mondjuk maga a gép irreálisan olcsó, szerintem SSD-vel használtan 200 felett van az ára.
Az E6530-asba 2 slot van a memóriának, és ezeket gyárilag 1 db 4 gb-os modullal adják, azaz mellé kell venned még 4gb-ot. Kivéve ha nem cserélték át 2x2 gigára...
Viszont a hirdetésben szereplő kép nem az öve, hanem innen nyúlta...
B-L-A-C-K
MeghaL0L
#37346
Múltkor egy HP gépbe ugyan ebbe a hibába futottam, újra raktam az egészet mert nem jöttem rá a hibára, ezzel meg is javult. Viszont utólag kiderítettem csak a net framework-ot kellett leszedni majd újra telepíteni. Azaz szedd le a vga drivert/szoftvert, majd a net framework-is, indítsd újra net framework-ot tedd vissza, majd a drivert is, és elvileg megjavul.
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
DoItYourself
#37301
Szerintem amúgy a E5520-as dokja is belefog menni az E6540-esbe is, csak ugye az nem usb 3-as annyi hátránya van.
Most nézem amúgy ezen a Dell EURO2 Simple E-port II-esen tényleg nincs HDMI, vicc hogy kihagyják róla...
leslieke: Én is leakartam pár hónapja mert már nagyon idegesített ez a HD, de mondták kapunk új szériát így úgy voltam vele megvárom akkor, feleslegesen nem cserélgetem addig.
B-L-A-C-K
haddent
#37295
Nekem csak a HD felbontású Latitude kijelzőkkel van a bajom, e felett azaz HD+, és FULL HD mindig is rendben volt, de a sima HD tényleg nagyon nem ezekbe a gépekbe való sokat ront az összhangon. Vagyis átlagon aluli a sima HD (szerintem). Nem bánnám azért IGP-s lenne csak de ugye specifikáció szerint az lesz, aksi szinten meg annyira nem érdekel 90%-ban telepről használom otthon.
DoItYourself: Az is jön hozzá, vagyis elvileg Dell EURO2 Simple E-port II-vel jönnek.
B-L-A-C-K
leslieke
#37292
Elvileg elég alap: i5/4GB/Full HD
Mondjuk a jelenlegi E5530-asomhoz képest a FullHD miatt várom csak, mert ennek gyenge HD kijelzője van.
soldi3r: Közbe már előtte azt is javítottam, nem mintha nem tudnám, több éve ilyen gépekkel foglalkozom, és még be sem vagyok rúgva...
Úgy látszik front van... -
B-L-A-C-K
haddent
#37284
Én úgy tudom lehet úgy is kapni hogy csak HD4600-as van benne, vagyis céges gép lesz a specifikáció nálam van, és abba nem írják 8790M-et. Pl ha megnézek egy boltot ebbe sincs feltüntetve.
DoItYourself: E6520/E6530-as itt is volt már, de élőben még nem láttam a E6540-est képek alapján azért eltér.
B-L-A-C-K
DoItYourself
#37282
3-4 hét múlva E6540-essel tudok válaszolni a kérdésre...
Ja mégsem, mert az E6540-est csak dedikált vga-val kapom...
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
haddent
#37256
Szerintem a dokkoló a ludas mint mondtam, mivel ugyan ilyen problémával már szembesültem, viszont 100%-ra nem tudom garantálni hogy a gép nem ludas, de erre kb 2% esélyt adnék, mindenesetre jó lenne egy másik géppel is kipróbálni. Ha gondolod gyere el hozzám szívesen megnézem, dokkolóm is van otthon.
B-L-A-C-K
kellcucc
#37190
Ezt a kis "cicergést" a proci csinálja, és sajnos nem tudsz ellene mit csinálni, ugyan abban a szériában van amelyik nem csinálja de van amelyik igen...Onnan tudom biztosra mert nekem is volt ilyen, és nagyon idegesített, cégnél volt lehetőségem kihozni egy másik gépet ugyan abból a típusból, így is tettem és az már nem csinálta...
B-L-A-C-K
vwpolopg
#37175
Én is ezen az érven vagyok. Mind minőségben, mind garanciális szempontból verhetetlenek jelenleg. Rengeteg gépem volt már de ezekre tényleg azt mondom nagyon jó széria...
Jövőhónapban alig várom már megkapjam E6540-est...
ginola: Miért is? Azt nem a E5430-asra írtam hanem az M5010-re...
B-L-A-C-K
ginola
#37170
Szerkezete masszív, strapabíró. Kijelző a sima HD felbontásban (1366 × 768) nem a legjobb, viszont HD+-ban (1600 × 900) már jó, billje is teljesen jól használható, én nem tudok negatívumot írni róla, főleg világítós kivitelben...
A gép egyedüli hátránya a kissé hangos venti, többet dolgozik magas fordulaton mint kellene....
B-L-A-C-K
kiskaktusz
#37165
M5010-ről majdnem minden az lett volna...
B-L-A-C-K
Benzoldog
#37155
Dell E6500-asom is van itthon, teljesen megvagyok vele elégedve, jól néz ki, világit a billje, kijelzője is szép, szóval nincs bajom vele. Viszont azt hittem többet is rászánnál, mivel írtad akár újat is vennél Inspironba. Így én azt javaslom ha hosszabb távon tervezel szánj rá annyit amennyit egy új gépre szántál volna, azért meg használt fronton már komolyabb Latitude gépet veszel jó esetben még garanciával. Csak ugye nem tudom mennyi a max kereted erre.
B-L-A-C-K
paulkaresz
#37141
Aprón árulnak páran, kérdezed meg tudnak e szerezni, bár ők is ebay-ről veszik szerintem...
B-L-A-C-K
paulkaresz
#37139
Ebay-en találsz olcsóbban is...
B-L-A-C-K
Jövőhónapban cserélődik le az Latitude E5530-as céges gépem E6540-esre (sima HD4600-os vga-val), van a gépről valakinek valami pozitív/negatív tapasztalata?
B-L-A-C-K
Avicularia
#34696
Nekem 72 a plafon, nem értem...Milyen driver van fent?
B-L-A-C-K
A Dell Wireless 1504 wifi kártyának mennyi a maximális sebessége (Mbps)?
B-L-A-C-K
tobias40
#30154
A legegyszerűbben ha megnézed a "jobbra nyíl gombon" van e a nyíl mellett egy ilyen kis jel, ha nincs akkor nem világítós kivitel.
- Kés topik
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- ASUS routerek
- Tudományos Pandémia Klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Linux Mint
- HP EliteBook 840 G6 - i7-8665U - 32 GB ram, 512 GB NVMe ssd
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 512GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
De igen annál jobb, de a kettő nem is egy kategória...Viszont én senkivel sem vetetnék N5010/N5110-es szériát, mindenki tudja a Dell-nek ezek a gépei nagy mellélövés volt.
