SzaboZE
Egyszer már leírtam, de akkor leírom még érthetőbben. Az inspiron/vostro széria inkább otthoni felhasználóknak készül -> kisebb megbízhatóság, több extra. A latitude munkára készült -> nagyobb megbízhatóság, kisebb teljesítmény. Neked kell eldöntened, melyik tulajdonság fontosabb.
SzaboZE
gilfoyle
#21975
Hát ha egyszer odaírják, akkor miért ne lehetne. A kép egy olyané, amiben nincs, de általában nem a konkrét gép fényképét teszik fel a hirdetésbe
A billentyűzet is akkor világít, ha olyat rendelsz.
Memória tipusa: Latitude 5420/E5420/5520/E5520 DDR3 SDRAM, 1333 MHzEgyébként ezt mind a google is megmondta volna
SzaboZE
Nagyjából leírtad a lényeget, itt is igaz, hogy az olcsóbb modell néhol drágább, mérlegelned kell. Az N5110 és a Vostro inkább otthoni felhasználóknak készült, míg a Latitude munkára termett. Vagy kell a teljesítmény, cserében leadod az egyéb jellemzőkkel kapcsolatos igényed vagy nem
SzaboZE
nemeth0212
#21930
Az RGB led display önmagában többszáz dollár, nem néztél el valamit?
Szerk: elnéztem, látom B+RGLED
SzaboZE
SzaboZE
Raucher
#21799
Namost a leírás szerint pedig ott a biosban a boot sorrend állítási lehetőség. Szerintem olvasd át
http://support.dell.com/support/edocs/systems/vos3350/en/OM/om_en.pdf
Boot priority order : Specifies the order of different devices in which the computer will boot through at start up.
SzaboZE
Raucher
#21796
Ha nem wwan kiépítéssel rendelted a gépet, akkor nem fog menni. Se sim foglalat, se antenna. Van olyan WWAN kártya, amin rajta van a foglalat is, de antenna még mindig nincs. Nézd meg jobban a biost, a többi gépen lehet állítani a boot sorrendet, ha jól emlékszem valamelyik F gombbal (talán F5 - F6). 3350-es biosra konkrétan nem emlékszem hogy van.
SzaboZE
mynames
#21778
Az ipon nem szervizel, nem kell hozzájuk vinni. Nem tudom más kéreget-e a garlevelet, de nekünk nem kell, mivel a gép sorozatszáma alapján le tudjuk kérdezni a garanciáját a dellnél. Szóval döntsd el melyik szervízbe viszed, de ne a kereskedőhöz vidd be, mert vagy sokáig fog tartani vagy át sem veszi.
SzaboZE
1. A Dx30-asokban DELL WWAN van beépítve gyárilag, 5520-as tipusjelzéssel, ami 3.6Mbitre képes. Tehát már itt ki is ütközött a Tré hozzánemértése. Ha sms-t tud küldeni, fogadni, akkor hibátlanul működik. Ráadásul ha tudsz küldeni sms-t, akkor a vezérlő szoftvert is rendesen felraktad! Nem írtad milyen oprendszer van a gépen és hogy pl a APN be van-e állítva...
2. A 4965-ös intel teljesen jó, ahhoz van delles driver is, de ha pl egy lenovosat teszel bele, azzal azért nem megy mert a lenovo saját firmware-t tesz rá, hogy ne működjön más gépben... Vagy delleset kell venni, vagy nem brandeltet.
3. Az USB csati mellett kiegészítő táp megy, amit a delles külső média bay használ, olyan a csatija, hogy az usb-t és a kiegészítő csatit egyszerre elfoglalja.
4. Lehet kapni mindenféle autós töltőt, de lehet hogy egy autós 220V inverterrel jobban jársz, mert azzal mást is tudsz használni.
SzaboZE
lcee79
#21727
Ha neten vetted, akkor vissza kell juttatnod az eladóhoz, akinek KÖTELESSÉGE visszavenni és 30 napon belül a vételárat visszaadni. A törvény törvény, akármit is mondtak telefonban. Ha nem veszik vissza, akkor jegyzőkönyvet kell készíteni (pl vásárlók könyvébe beírni). Azért én megpróbálnám a gépet mégegyszer telepíteni az alábbiak szerint:
Windows 7 szűz install, majd ezek szerint: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?c=us&cs=555&docid=268873&l=en&s=biz
SzaboZE
lcee79
#21723
Kérdés: gyárilag volt telepítve szoftver, vagy anélkül vásároltad? Ha előtelepített a gép, akkor jól kell működnie, ha viszont n-es (n matrica, szoftver nélkül vásárolt gép), akkor a telepítés a felhasználó felelőssége és a microsofttól tudsz segítséget kérni a forródróton. Ott kérni fogják a szoftver licenszet is.
SzaboZE
cintula187
#21678
Az ár nagyjából behatárolja, hogy dellből Inspiron/Vostro széria. Ezek viszont nem kifejezetten irodai használatra kitalált gépek. Éppen ezért zajosabbak és műanyagok. Premete hozzászólásához csatlakozok, hogy egy garanciális E szériás használt gép is jó választás lehet.
SzaboZE
kiskaktusz
#21673
Örülök, hogy segíthettünk.
SzaboZE
szzsolti88
#21671
Csak külső hangkártya, én is a creative termékeket javaslom. Másik megoldás lenne, hogy hdmi-n összekötöd az erősítővel. (ha van hdmi-s erősítőd). Még másik, hogy a hdmi-re csatlakoztatott TV-ből nyered ki üvegszálon a hangot, ez TV függő.
SzaboZE
csosza
#21646
Ezt a szervíz nem fogja javítani, mert szoftver hiba. Valami feltelepül időközben, ami okozhatja, ezt az újratelepítésnél való megjavulás is bizonyítja. Wifi routerrel megkerülhető a probléma, ha tényleg csak a ppoe kapcsolat szakadozik, hiszen ott a kapcsolatot a router tartja fent. Ez akkor is ajánlott, ha több gépet használsz (írtad, hogy a másikon nem jelentkezik a hba).
SzaboZE
fernando0526
#21636
Memory module connector
two user-accessible DDR SDRAM socketsMemory module capacities
128, 256, 512, and 1024 MBMemory type
2.5 V 266 MHz DDR SDRAMStandard memory
128 MBMaximum memory
2048 MB -
SzaboZE
fernando0526
#21634
Semennyire, cpu, vga integrált. HDD+RAM bővíthető.
SzaboZE
agnes920426
#21612
130-ért játékra, tervezőprogramra nem fogsz jó gépet találni.
SzaboZE
superecneB
#21597
Minden LCD-nek különbözik a színhőmérséklete. Nem tudom milyen oprendszered van, de pl a win7-nél lehet a színeket kalibrálni a monitor beállításainál.
SzaboZE
márNemKereső
#21563
Melyik szervízt jelölték ki, hogy szervizelje a gépedet?
SzaboZE
márNemKereső
#21536
Mégis megoldják az esetek nagyrészében
(95 feletti százalékokról van szó) Reggel 9-re jön meg vecsésre az alkatrész. Azért még el kell menni, mielőtt az ügyfélhez megyünk, így reggel 10-ig szerintem nem fognak megkeresni személyesen
SzaboZE
mghltm
#21530
Az alaplapcserénél nem fogsz szerintem ilyen opciót látni, csak cpu vagy hűtő cserénél.
"Replacing the Heat Sink
NOTE: The original thermal grease can be reused if the original processor and heat sink are reinstalled together. If either the processor or the heat sink is replaced, use the thermal pad provided in the kit to ensure that thermal conductivity is achieved. " -
SzaboZE
márNemKereső
#21522
A délután 2-ig beérkező hívásokra tudunk nbd-ben reagálni, ami utána esik be, az már csak a rákövetkező munkanapon javul. Tehát esetedben a csütörtök délutáni hétfőn javul. Azt azért mégsem lehet elvárni, hogy egy délutáni hívásra reggel kint legyünk. Vedd figyelembe, hogy az alkatrész nem Magyarországon van!
SzaboZE
márNemKereső
#21464
Igen, induláskor az fn -t kell nyomva tartani.
SzaboZE
cs.david20
#21456
Nem kell annak mindig menni. Próbáld ki terhelés alatt vagy delldiaggal.
SzaboZE
Avicularia
#21387
Ha a delldiag jelzi, akkor azok csak gyenge szektorok lehetnek, amiket a hdd elektronika megjelöl és nem használ.Amíg valós badsector nincs, addig nincs csere. Ennek ellenére megpróbálhatok segíteni, ha küldesz egy service tag-et privátban.
SzaboZE
márNemKereső
#21388
Ha nem írod le a problémádat, akkor itt se kapsz segítséget...
SzaboZE
->Raizen<-
#21361
Hát a HDD az alaplapra van csavarozva, így azt is ki kell szerelned a cseréhez, kezdőnek nem javaslom a cserét.
SzaboZE
Chaser
#21340
Mivel vagy 300 hozzászólás óta nem jártam itt, nem olvastam vissza. Azért nem ír sehol novatelt, mert delles firmware van rajta. És amúgy független szokott lenni. De ez hamar kiderül, berakod a kártyát és vagy megy vagy nem. Ha átflasheled novatelre, akkor többet visszaút nincsen, onnantól nem fog menni a delles cuccokkal. Én azonban nem találkoztam belőle gagyi és jó tipussal, szerintem keverheted az evdo szabványú társával, az nem megy hsdpa hálózaton.
EVDO kártya: http://www.discountelectronics.com/index.php?l=product_detail&p=4730
SzaboZE
dellkereső
#20431
Az Inspiron nem is véletlenül olcsóbb a Latitude/Precision szériánál.
SzaboZE
dellkereső
#20441
Szellőzés az alján mindegyik gépnek van, ezt nem fogod megúszni.
SzaboZE
LaptopSystem
#20034
Az i7-tel nekem 7.5 2x4GB-ra
SzaboZE
LaptopSystem
#20034
i5-tel nekem is gyengébb eredményem volt mint i7-tel, de ezt ne kezeljük tényként. 2x2GB van a gépben vagy 1x4?
SzaboZE
LaptopSystem
#20015
Csak jót tudok írni. Nem véletlen ennyi az ára. Arra viszont vigyázz, hogy jó hűtése legyen a gépednek, ilyen N5010 kategóriába nem javaslon.
SzaboZE
A HP-s vagy Lenovo-s kártya nem biztos hogy fog menni benne, mivel ezek a gyártók elég gyakran saját fw-t raknak a kártyára csupán azért hogy ne lehessen más gyártó gépében használni. Vagy dell vagy valami nem gyártófüggő kártya kell neked. Az N-es kártyától önmagában nem lesz jobb a térerő. A dell is 4965 modult használ, így amit a dell oldalán találsz intel drivert, azzal kellene mennie (persze hp, lenovo kártyával nem biztos). Windows7 szerintem driver nélkül is megtalálja.
- Milyen monitort vegyek?
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Drága Bluetooth tagek olcsóbb alternatívái (MiLi MiTag, LiTag, OTAG, stb.)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Home server / házi szerver építése
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- T14 Gen5 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
