SzaboZE
SzaboZE
Rocko007
#16639
Ennek hardveres okai vannak, ugyanis nem mindig csak 64 bites processzorok voltak a gépekben és a chipsetek sem mindig tudták rendesen megcímezni a 3.5GB feletti részt. A 32 bites oprendszert direkt ezekre a gépekre találták ki. És valószínüleg azért tették bele a limitet, hogy még véletlenül se okozzon hibát az, hogy ha mondjuk a chipset vagy a bios, illetve a cpu nem képes értelmezni a 3.5GB feletti memóriatartományt. Igazság szerint ma már csak 64 bites oprendszert kellene használni és csak a régi gépekre tenni 32 biteset, a microsoft is ezen az úton jár, szerintem a W8 már nem is lesz 32 bites formában elérhető.
SzaboZE
Polcrendszer
#16367
Egy garanciális kiszállásnál azonnal megtérül 1 év garanciakiterjesztés. Ez a rézlap semmit nem ér, mivel a felülete ugyanakkora mint a procié.Ebben az esetben 4 hőátadási lépés van (proci-paszta-réz-paszta-hűtő), szemben a proci-paszta-hűtővel.
SzaboZE
A házba az alaplap még csak-csak bele megy, de pl az infra helyén van a firewire port, amivel sokmindent nem tudsz kezdeni + a proci foglalat is más. Különbözik ezentúl a felső borítás is (a kéztámasz, amiben a touchpad van). Szóval én inkább nem próbálkoznék vele, mert gyakorlatilag a kijelző egységen kívül minden más.
SzaboZE
llcoolj
#15968
"Aztán az van, hogy újabb segítség kéne, mert már nagy nehézségek árán felraktam a gépre az XP-t, de sajnos alig találok drivereket hozzá"
Hát szerintem gondolkozz el rajta, hogy lehet-e még -t kapni XP-t
Aztán azon, hogy az XP hány éves operációs rendszer
Ez van, hidd el a 7-tel jobban járnál. Az XP energiafelügyelete egyenlő a nullával, abszolút nem hordozható gépekre találták ki. Valószínüleg a gépen nem támogatott az XP, akkor sajnos ez van. Cserébe vannak fejlettebb oprendszerek, amik jól futnak rajta
Ez kb olyan mintha az új autóddal akarnál ólmozott benzint tankolni.
SzaboZE
llcoolj
#15961
Legközelebb Vista telepítésekor a következőket kell tenni (SATA beállítás mellett):
1. SATA driver letölt, USB kulcsra kitesz
2. Vista telepítő indít és a merevlemez beállításainál a telepítőbe betallóz a SATA driver.XP-nél annyit tehetsz, hogy USB-s floppyval ugyanez vagy NLite-al az eredeti XP telepítőbe integrálod a SATA drivert (de XP-t nem javaslok erre a gépre).
Win7-nél nem elvileg kell külön driver, lehet érdemes lenne ezt feltenni.
SzaboZE
ggf8600gts
#15910
Minőségi probléma: hát a 100-150e ft-os kategóriában szerintem sokat nem lehet tenni. Ott van viszont a 3 év helyszíni garancia, ami fegyvertény.
SzaboZE
szaszandra
#15845
Ez lehet egy szerencsétlen véletlen, valószínüleg meghalt a töltőáramköri része az akkunak vagy valamely cella most adta fel a harcot. Milyen 500-as gép? D500, C500, Vostro 500? Én inkább használom az akkut, nem dugom állandóan töltőre, csak ha merül.
SzaboZE
Misi1979
#15428
Tényleg, adott esetben, ha lopott gépet visznek gariztatni, mi a szerviz forgatókönyve ilyen esetre? Logikám azt súgja, hogy visszatartják a masinát, rendőrséget -jogi ismereteim szerint- nincs joguk hívni.
Az én jogi ismereteim szerint pedig állampolgári kötelesség értesíteni a rendőrséget minden tudomásomra jutott bűnesetről, ellenkező esetben bűnpártolásról van szó. Szóval a szerviz jó eséllyel tovább tereli az ügyet a rendőrség felé (persze ha a szerviz nem sutyerák). Képzeld el milyen szépen visszaütne rá a dolog, ha utólag derülne ki, hogy egy lopott gépet szervizeltek garanciában.
SzaboZE
gerg_én
#15416
Hogy mennyiért cserélik ki, azt szervize válogatja. Arra viszont számítani kell, hogy ha meghibásodik később a magyar billentyűzet, akkor arra automatikusan a régi nyelvnek megfelelőt küldi a dell. Tehát a garanciát ez esetben ott kell intézned, ahol a billentyűzetet beépítették. Honosítás akkor kell, ha garanciális hibát akarsz javíttatni.
SzaboZE
g.gergo
#15250
Ez azért érdekes, mert az xps-en nincs ultrabay... A belső csatlakozóra talán ráhekkelhető egy hasonló keret, de az korántsem 2 perc, hanem kb 30 perc egy gyakorlatlan embernek + a garanciát sem lenne jó elveszíteni amiatt, hogy a gépet szanaszét szedi. Ezentúl a visszacsere szintén ugyanez a művelet...
SzaboZE
Davey7
#15266
Ezen a linken kell kitöltened a megfelelő mezőket a honosításhoz: DELL TAG TRANSFER
Ha a zöld számot nem sikerül hívnod, kereshetsz akár engem is.
SzaboZE
FehérHolló
#15229
Attól függ. Egyrészt mennyi időt vártál azzal, hogy észrevetted? Mert ha 1-2 hetet, akkor már hiába, hiszen egyrészt nem emlékszik rá mindenki, másrészt mondhatják azt is, hogy miért nem fedezted fel korábban. Ha alaplapcsere volt, akkor valószínüleg a régiben maradt (természetesen nem szándékosan). Lehet, hogy érdemes telefonálni, de valószínüleg, ha nem lett áttéve, visszament a dellnek. Meg lehet esetleg kérni a szervízt, hogy rendeljenek egy másikat saját költségükre.
SzaboZE
Hát az lehet hogy egy ati/nvidia csinál ilyet, de ez egy integrált intel vga shared memoryval, így gyanítom inkább beállítás/driver kérdése lesz. Az alaplapi inteles vga kártyáknál nem nagyon találkozunk hibás darabokkal, lévén nem melegszenek úgy mint a fent említett gyártók cuccai. Ennek ellenére én kipróbálnám a gépet egy másik oprendszerrel, hogy kizárjam a sw hibát. Akár egy live cd-vel.
SzaboZE
FehérHolló
#15092
Teljesen hivatalosan tudnék segíteni, de ha nem hát nem...
SzaboZE
FehérHolló
#15087
Ha nem tudnak vele mit kezdeni a szervízben, akkor keress meg privátban
SzaboZE
atesss
#15044
A CP a legrégebbi, 97-98 körüli lehet. PA-2-es tápja volt, ami gyakorlatilag megegyezik minden paraméterében a PA-6-tal. A PA-6 táp úgy emlékszem a C600-as sorozattal jött, együtt a PA-9-el, ami az előbbiek 65W-os teljesítményével szemben 90W-ot nyújt. Szerintem PA-6 tápot keress, az talán jobb hatásfokú mint a PA-2. A legutolsó C széria, ami használta ezeket a tápokat a C640 vol (P4-es gép). Szerintem a szimmetrikus tápot érdemesebb lenne egy rezgőkörrel létrehozni és elektronikusan szétválasztani. Amúgy meg kapcsolóüzemű táp, tehát én erősítőhöz nem ezt használnám, hacsak nem cél az egyéb zajok bevitele a folyamatba
SzaboZE
Én megpróbálnék a a mediadirectes partícióra telepíteni olyan oprendszert amit a gombbal akarsz indítani. Fontos, hogy a partíciós tábla ne változzon. Ami viszont gáz, hogy a linux ugye nem fat partíciót használ... Lehet hogy a funkciót meg kell fordítani és a windowst indítani a gombbal és a normál módban a linuxot. Ez csak tipp.
SzaboZE
asadasad22
#15000
Nem törvényszerű
Most a vulkántevékenység miatt van egy kis alkatrészkésedelem, de úgy tűnik helyreáll végre a rend. Ez 1-2 napot jelent, tehát nem kell aggódni
SzaboZE
asadasad22
#14998
A "szervizeseknek" semennyi, a dell küldi be az alkatrészt. Azért írtam, hogy Budapesttől nem távol, mert ha pl nem így van, akkor takarékosabb megoldás egy hozzád közeli szervizpartnert választani, gondolom érthető, hogy a költségek máshogy alakulnak a szerviz számára. De természetesen ha Te velünk szeretnéd a géped javíttatni, akkor semmi akadálya.
SzaboZE
asadasad22
#14994
Láttam egy-két ilyen kijelzőt, de azt nem állítanám hogy törvényszerű és gyakori jelenség. Ráadásul az XPS 16-nál mintha még a keret is egy vékony plexivel lenne lefedve, elég nehéz elképzelni, hogy bemegy a por. Az LCD panelt ne próbáld meg szétszedni (többet nem lehet rendesen összeszerelni), garanciálisan kell cseréltetni. És ahogy írod, valóban kompletten cserélik, pont azért mert zizis szétszedni. Ha gondolod és nem vagy túl messze Budapesttől, mi is tudjuk szervizelni.
SzaboZE
Én konkrétan langyos víz+puha rongy kombinációt használok, időnként rásegíthet az ember valami enyhe tisztítószerrel (szappan, stb). Arra vigyázni kell, hogy a kijelző lehetőleg minél nagyobb szögben kihajtva legyen (a tiédnél pl úgy emlékszem 180 fokig is lehet hajtani (E5500)), hogy nehogy bemenjen bárhol is a keret alá nedvesség.
SzaboZE
lexjani
#14976
A kopásokat nem fogják ingyen megcsinálni, csak a hardverhibáidat, de ehhez fel kell keresned egy szervízt. Dell 80-as telszám vagy akár minket is megkereshetsz. A kijelző nem magától koszosodik be, időnként nem árt tisztítani... Lehet hogy a többi matt rész is kosz, előfordult már ilyesmi. Próbáld meg megtisztítani a zsírtól és lehet hogy minden rendben lesz
SzaboZE
A kiszolgálás minősége egy dolog, de azt muszáj elmondanom, hogy a dell nem raktárról szállít, hanem megrendelésre gyárt... Így nem fogsz sehol raktárról válogatni, max ha valamelyik nagyker vett egy nagyobb eresztést (esélytelen). A 2 hét beérkezési idő reális., sajnos ez nálunk ennél több szokott lenni, mivel a dell szállít, nem megyünk ki érte külföldre saját teherautóval.
SzaboZE
paella
#14970
A 1564-ben pontosan milyen i3 proci van és milyen lcd? A 1545 és a 1537 között talán az utóbbiban takarékos és erősebb a proci, cserében nem ledes az LCD. Ha tényleg nem nagy képeket szerkesztesz, akkor talán elég a kisebb procival szerelt 1545. A legutolsó konfig viszont lehet hogy jobb választás, ha megírod a többi paramétert is.
SzaboZE
g.gergo
#14931
Hát ha még mindig megy (egyébként 45 perc után is), nyugodtan lődd le, segíteni nem fog ha hagyod menni. Van rá esély, hogy újra fog indulni, mert nem az elején állt meg a flash írás. Ha nem, akkor meg garanciális javítás. Mindenesetre utána megpróbálnám mégegyszer azt az update-et ha elindul.
SzaboZE
"SzaboZE!
Egy kérdés. Mit ér a Dell NBD garanciája, ha nem tudok beszélni velük? Hogyan hívhatom ki a szervizt? Viszonteladón keresztül? Mert ahol vettem a gépet, ott azt mondták, hogy vigyem be, megnézik. Ez nem NBD garancia!"Minket is megkereshetsz a problémáddal direktben. Privátban tudok adni elérhetőséget.
SzaboZE
Nincs ott mahináció! A dell garit (shipped date) onnan számítják, amikor beérkezett a gép a kereskedőhöz. A fennmaradó időszakot a kereskedővel kell lemeccselned, a dell nem fogja megváltoztatni a dátumot. Meg kell kérdezni a kereskedőt, hogy miért ült két hetet a gépen. Mellesleg volt már olyan esetünk, ahol a gép 1-2 héttel volt kint a gariból és el lehetett intézni garanciában.
SzaboZE
Mathias-2120
#14820
"Én akkor ebből azt szűröm le, hogy a Dell ugyanannyi pénzért gyengébb gépet ad, mint az Asus vagy Acer, és csak a Dell márkanevet fizetem meg?"
Helyből egy paraméter, amit a másik 3 nem tud: 3 év helyszíni garancia... De sorolhatnám még. Ha szereted sokáig nélkülözni a hibás gépet, akkor nincs gond. Valamit valamiért, ingyen ne várj magasabb szintű szolgáltatásokat. Nem sok elégedetlen ügyféllel találkozom a javítások során...
- Gumi és felni topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- BMW topik
- Elektromos autók - motorok
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- HP EliteBook 840 G9: i7-1265U/16GB/512GB NVMe SSD/14" WUXGA,IPS,Matt,Touch/WIN11 Pro
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
