neil_mullen
#73031
Igen ezt akartam kérdezni
neil_mullen
#73029
Tehát a DC-in kábel mozog vagy az adapter csatlakozó csúszik ki a DC-in aljzatból? Előbbire van megoldás (ha a csavar lazult ki vagy pedig ragasztással), utóbbi csak DC-in kábel cserével orvosolható. Egyik sem egy nagy tétel.
somasz
#72997
Ez anno nekem se ment a 7-8 éves Lenovoval, azóta nem próbáltam, így nálam is passz. Néha a telefonnal is problémás az ilyen, szóval...
De elsőre azt mondanám, hogy egyező hálózaton legyen a 2 készülék, legfrisebb videódriver a dell-en, tv felkészítve a fogadásra, és isten segedelmével vagy sikerül, vagy nem. Esetleg egy jutub tutorialvideo. -
arcitec
#72865
Otthon még ellenőrzöm neked szívesen ezt a frissítési freki dolgot, a melóban sajnos nincs ilyen monitor
Viszont a jack az probléma lehet, ha egyik csatlakoztatott fülesen sincs hang, de hangszóróból igen, és bluetooth-on is megy, akkor simán lehet jack hiba. Még egy linuxos tesztet kipróbálnék, ha ott is ez a helyzet, akkor tuti nem driver, hanem hardverhiba van. És akkor lehet bejelenteni a szerviznek
J0shu4M1ll3r
#72822
Nem Te voltál a ludas, más miatt volt.
De örülök, hogy kiderült a problémád!
Nem logikus, nekem egy Latitude 3400 van egy WD15-össel, dokk saját tápjával tölti a gépet és megy róla egy 25-ös FHD 144Hz-es monitor minden gond nélkül, máshol 2 FHD monitor van a dokkra kötve gép lecsukva és megy, szóval ha ez egy többszereplős probléma, máshol is tapasztaljátok, akkor lehet céges image hiba is.
Ezért lenne jó egy másik oprendszerrel is megnézni. Meg egy előző gépen jól működik. Szóval ez több mint gyanús, de több/jobb ötletem egyelőre nincs.
J0shu4M1ll3r
#72792
Alaplap hiba, esetleg előtte BIOS reset, BIOS frissítés, hátha az akadt be.
Ugyan azt írtam amit Te
Szóval ezeket, ha nem megy, akkor alaplap
J0shu4M1ll3r
#72788
Ez még mindig SSD vagy image hiba szerintem, Pyttawrx tanácsait kövesd!
Másik SSD nincs amivel ki tudod próbálni? Mert nekem ez SSD vagy alaplap gyanús sajnos.
Értem hogy az SSD másik gépben látszólag jól működik, de mégiscsak ebbe való... -
neil_mullen
#72738
A dell support oldalon a serial beírására jó esetben megmondja, hogy mivel lett szerelve a készülék!
trec12
#72727
SSD hibára gyanakodnék, szerintem csinálj egy adatmentést, aztán egy OS reinstall-t, ha a hiba marad, akkor gariztatni kellene az SSD-t szerintem. Lehet persze alaplapi hiba is (SSD foglalat).
Lehet elsőnek lementenék mindent, aztán az alját lecsavarozva akkut lehúzva kivenném majd visszatenném az SSD-t, hátha csak kimozdult picit. Ha marad a hiba, akkor OS reinstall, ha még mindig, akkor gariztasd. -
csaknoriss
#72617
Na, szupi, nem segítettem én semmit csak irányba állítottalak
csaknoriss
#72613
Akkor hülye Windows driver gond.
Hát passz, érdemes lehet a külföldi fórumokat bújni hátha másnak is volt ilyen baja és talált működő drivert. -
csaknoriss
#72610
Másik driverekkel is meg kéne próbálni, esetleg egy live linux, és meglátod hogy a kártya rossz vagy csak driver gond van. Simán lehet wifi kártya hiba is. Előtte működött?
hoffman_
#72579
Na ezaz végre valaki akinek hasonló baja van mint nekem. Akármilyen BT fülest használva a Teams elhasal, nem jön létre a hívás, majd azt bezárva a hang is elmegy a készülékről. Agyfasz van itt is tőle.
Jack fülessel minden oké.
Nem kezdtem még vele semmit. Szerintem jövő héten ráfekszünk kollégákkal de egy sörben fogadok hogy ez is audio driver hiba. -
Hozzáér valami az alaplaphoz, vagy a bill vagy valami a palmresten. Az okoz zárlatot. Vagy az SSD-t mozgatja, esetleg a memóriát. Te is szétszedheted a gépet, át lehet nézni, nem kell ehhez technikus, csak ne tegyél tönkre semmit.
A dell support oldalon szerintem a serialt beírva kapsz magyar nyelvű szerelési kézikönyvet is, hogy mit hogy kell csavarozni.
https://www.dell.com/support/home/hu-hu/ -
Sebaj Fóbiás
#72447
A gyártó el szokta fogadni, látszik, hogy mi az amit leejtettek, és mi az aminél a szoros zsanér miatt törött ki a fedlapból. De tényleg inkább ne várjuk meg, amint furcsa érzése van vagy szorulna, vigyétek be az első Dell szervizbe és kérjétek, hogy nézzék meg, kérjenek új zsanért, stb.
Nem tudom mennyit adnak el belőle, de mindig van egy hullám, amikor elkezdik ezeket hozni, döntően 2-3 éves korban, addigra fárad el a műanyag. -
Sebaj Fóbiás
#72441
Vostro vagy Latitude? Latitude-ból van 1-2 sajnos ami élete vége felé szintén olyat csinál, hogy kifordul pár csavar az LCD fedlapból, ha szerencséd van még gariidőben...
Sebaj Fóbiás
#72437
Az Inspiron és Vostro széria erre hajlamos sajnos, de már volt Latitude is. Figyelni kell a jeleket.
Ahogy itt feljött a téma egyre több Vostro 3510 jön zsanérhibával.
Kb. ugyanannyi, mint előtte az Inspi G3-G5 széria a híresen elrontott zsanérjával. -
aginor
#72408
Nincs róla konkrét tapasztalat. Nem vezet(het)ünk róla nyilvántartást. A felhasznált anyagok nem lesznek oylan jók, mint egy rendes üzleti szériánál, ezt el kell fogadni. A hűtés jelenleg mondhatom, hogy az összes gépben hangos
A zsanér meg... a legtöbb felhasználó olyan, amilyen, akkor se veszi észre vagy akarja elfogadni, hogy baj van a géppel, ha már recseg... -
Miért kéne hetekig gép nélkül maradni? Milyen garid van rá? még CIS esetében is az általános alkatrész érkezési idő 5-6 munkanap, a javítás fél nap. Állapottól függően el tudod vinni a gépet míg megjön az alkatrész. Ha meg NBD-s, akkor házhoz megyünk ott javítunk.
Miért sajátos a helyzet? Ha kényes téma jöhet priviben, szívesen segítek ha kell! -
garga pista
#72349
Vagy simán nem kompatibilis a kettő, vagy Dell-es dokkal is ki kéne próbálni a saját eszközöd, simán lehet USB-C vagy alaplapi hiba és nem megy USB-C-n keresztül a LAN kapcsolatod.
Amúgy nem tartom 100%-ig jó ötletnek Lenovo C-s dokkot Dell-el használni és viszont, nagy baj nem lehet, de kérdéses a jó/megfelelő működés. -
lastmohican2
#72322
Videózásra tök felesleges egy i7 és 16GB RAM szvsz.
Nem hiszem, hogy bármilyen hátrány lenne lehajtott, kikapcsolt kijelzővel használni a gépet. Nem ott szív be levegőt, mondjuk minimálisan szellőzhet ott, de ettől nem fog idő előtt megmakkanni a gép. A dokkoló dolgot nem értem, ha nem akarja a saját kijelzőt használni tökmind1 a dolog. Szerintem lehet lehajtva...
#72300Mr. Teddy: első körben másik oprendszer alatt nézd meg (Linux). Ha úgy is csinálja, akkor wifikártya csere, nem drága, nem bonyolult buli.
Fabolous4
#72245
Kihúzhatod, baja nem lesz, de előtte azért az akku is legyen lehúzva, majd újrapróba. De szerintem nem fog forogni. Ahogy fentebb írják sajnos kéne egy jó venti tesztnek, utána derül ki merre tovább. Javaslok esetleg egy Dell szervizt ahol ingyenes a bevizsgálás, vagy akkor ha utána náluk javíttatsz.
#72244kress: Nincs ilyen, max ha valaki önszorgalomból csinál egyet. -
AxBattler
#72222
Szia, a 7-es sorozat prémiumabb, de ahogy írtad is, a hátránya pont az, hogy vékonyított, emiatt a hűtés nem lesz annyira hatékony. Cserébe a ház anyagfelhasználása jobb, jobb alkatrészek kerülhettek bele (jobb SSD, Wifi kártya, ilyesmik).
Talán az 5450 jobban ajánlható, mert a fenti különbségek nagy része utóbb orvosolható cserével (a házat kivéve
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- EAFC 26
- MIUI / HyperOS topik
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Gyúrósok ide!
- Filmvilág
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
