szabonagyur
t72killer
#46136
Egyrészt nyújtani szeretném az akksis üzemidőt, másrészt tovább szeretném csökkenteni a melegedést max turbón. (Latitude E7450).
Ez a kettő kicsit ellentmond egymásnak... Ha akksi idő kell akkor ott a második akksi lehetősége a gép alján, ha meg dolgozol a géppel akkor meg el kell fogadni, hogy nincs akksi idő illetve, hogy melegszik. Szegény kis U procitól ne akarj többet.
szabonagyur
Szia
Igen elindítod, majd bejön a Windows telepítő ablaka. Azon a ponton ahol mutatja a particiókat töröld le őket, mindet majd az ÚJ gombra kattintva létrehozol olyanokat amekkora kell.
De amúgy a géped nem UEFI-be van beállítva. szóval előbb azt kéne átrakni.
(#46130) kuruc01: de gondolom az kb. egy 512-ről 1024Mb-ra váltás lehetett, ott persze, hogy gyorsul. 4GB esetében maga a rendszer nem fog.
szabonagyur
miiivaaaann?
#46066
Na várjunk!
Most akkor hány meg milyen monitor is kell neked rákötni? Nagyon nem mindegy, hiszen úgy kell a csatlakozókat is nézni... Milyen monitorok? FHD vagy FHD+ nagyon nem mindegy.
Illetve a használt kliensek száma stb sem mindegy.... Amúgy tippre nincs olyan laptop ami teljesen tökéletes lenne mindenre, még asztaliban is kell a hardver ide.
szabonagyur
Zoli-bácsi
#45999
Szia
Az az egy csavar van csak amit látsz a hátoldalon a ODD felett. Kicsavar, ODD kivesz, hátáról lecsavarod a 2 rögzitőt majd átrakod a caddy-re és azt vissza és kész.
szabonagyur
MeghaL0L
#45908
Amúgy látszik, hogy a CPU100%-on megy végig, ez van kevés a gép hozzá, bár vga is közel 90% átlagban. Ajánlott minimum igény is 4 magos asztali. Az meg, hogy láttál videót aminél mondjuk ilyesmi hardverrel jobba n futott mindig felveti bennem a kérdést, hogy mi biztosítja, hogy tényleg az a hardver van e alatta...
Amúgy a játék maga eredeti?
szabonagyur
szabonagyur
Mondom gyári HDD alapból lassú, anno amikor HDD-vel vettem a 3542 elődjét azt hittem elhajítom mivel lassabb volt mint az 5 évvel korábbi gépem. Elég sok lassú noti HDD létezik, tied is olyan szerintem.
Amit érdemes megnézni, hogy frissítések nem e mentek a háttérben, vagy karbantartás ilyesmi.... az még lassíthat rajta.
szabonagyur
A szöveg nem pontos. NBD garinak a lényege, hogy az adott országban bárhol megjavítják ahol vagy, neked nem kell bevinned személyesen vagy neked kérni egy futárt, hanem ők mennek hozzád akár a munkahelyedre is, ott szétszedi cseréli amit kell majd összerakja és dolgozol tovább.
Szép is lenne ha csak úgy utazgatsz a világban és a tengeren elromlik a gép és szólsz a maláj ügyintézőnek, hogy jöjjön cseréljen magyar billentyűt a gépben meg adjon Eu-s töltőt.
Amire te gondolsz az világgari és talán az Applenak van ilyenje (ami működik is). -
szabonagyur
Igen a 65W akkor valószínűleg kevés hozzá, elvben a töltőre addig van gari míg a gépre (ez nagy plusz pont a Dellnek, máshol csak 1 év)-
Oldalon kb középen beírod a ST-t majd ilyet kell látnod:
(#45765) soldi3r: itthon tuti fix, hogy annyi gari van a töltőre amennyi a gépre, csak akksira van egy év. Ezen én is meglepődtem de hivatalos Dell szerviz erősített meg amikor rászóltam, hogy ne tekerje meg annyira a töltőt amikor rakta össze a táskába a gépet, erre mondta, hogy ha megtörik semmi baj kapok gariban majd újat.
szabonagyur
Szia
Valószínűleg a töltő nem ahhoz a géphez való és ez a baj, illetve ki is derült hiszen másikkal megy. A kapott töltő szintén Dell? Hány wattos? Mert ha nem is a géphez kapott azt nem fogja a Dell cserélni..
Amúgy a hátlapon levő Service Tag alapján ide beírod:[link] és kiírja meddig van a gari, DE! elvben csak egyszer csinálja meg a dell a gépet honosítás nélkül, utána honosítani kell az eredeti tulaj adataival, tehát ez lehet nem fog menni.
egyszerűbb lehet venni egy új töltőt.
szabonagyur
rgeorge
#45751
Csak ebben tudod mi a vicc? MInden gyártó csak az AMD dvga esetében csinálja meg ezt, van a Dell sorozatnak a frissítése a 3542 és társai amiben már Nvidia a dvga és ott azt raksz fel amit akarsz.
Lehet indokot keresni de hülyeség az egész, főleg ha a moddolt driverrel igy ugyanúgy megy a hűtés és társai, de legalább friss.(#45752) David3: ahogy írod, a kollégára kell rákeresni, van a 8670, 8850, 8870-hez moddolt driver.
szabonagyur
Core2duo6600
#45731
Itt intel HD hajtha meg a külsőt is.
szabonagyur
Janika-1982
#45637
ES ENNEK MI KIZE A DRIVERHEZ SZERINTED? Az egvilagon semmi, elhalt es kesz azert jott a kekhalal... Ez lehet az új gepeddel is siman.
Ui.: volt fent mar a WU driver nalam is tesztre es meg mindig hibátlan
szabonagyur
Janika-1982
#45635
Drivertől nem hal el semmi, ott más a hiba...
szabonagyur
Janika-1982
#45633
Mivel van otthon Dell 3537 gépem a megjelenése első napjától igy nagyon jól tudom, hogy mit tud, milyenek a driverek stb., nem kell mennem sehova
ui. E5540 képétől sem fogsz hasra esni csak ha IPS...
szabonagyur
Janika-1982
#45631
Mit tett tönkre? Semmi baja nincs a gépnek, Dell Audi drivert kell felrakni és ennyi, WU-ból meg tiltani a Realtek frissitést. Ez inkább a Dell sara, hogy a külső drivert nem engedi rendesen használni, de semmiképpen sem MS. Az MS csak hardverazonositó alapján felrak a WU-ba pár drivert, és igen azonositó alapján a Dell-ben egy Realtek hangkeltő van és pont. Vehetsz bármilyen lapotpot lesznek ott még cifra dolgok ha ennyi kiakaszt
szabonagyur
Janika-1982
#45628
Azt remélem tudod, hogy patika állapotban, ha van OS azzal együtt kell visszaadni a gépet, mert ha bármi ilyen nem teljesül teljesen jogosan tagadhatják meg a pénzvisszafizetését
szabonagyur
Igen egy db tesztet linkeltél, ami statikus mérés, kihasználta a 4 szálat és ennyi, itt több pontot kapott. Gyakorlatban pedig az van amit írtam.
Attól, hogy eltelt több is mint 4 év mit jelent? Csak annyit, hogy notebook fronton most érik el azt a szintet ami nem rossz tekintve, hogy kisebb helyre kell, kisebb hűtéssel besajtolni valamit.
És igen fejlődött a CPU világa, csak van desktop meg mobil vonal.
(#45530) epityesz: Add le szervizbe, ők kiderítik.
szabonagyur
sixkiller96
#45517
AKkor ne mond el..., de ezek nem strapa gépek, az U-s i7 meg semmivel sem több mint az U-s i5.
szabonagyur
sixkiller96
#45515
Elárulod melyiket akarod megvenni vagy csak játsszuk tovább ezt a macska-egér harcot?
Sőt azt sem ártana tudni mire akarod venni, mennyid van rá stb.
szabonagyur
sixkiller96
#45513
Dell belépő gép milliónyi összeállításban.
szabonagyur
Janika-1982
#45501
Szia
WU felrakta a legújabb Realtek Driver gondolom... 1-2 hete jelent meg, gondolom nálad fel is ment.
Nem szabad felrakatni vele, mivel ugyan a chip realtek, de mégsem jó a sima gyártói driver hozzá.
szabonagyur
kuruc01
#45461
Szia
1. Dell oldaláról szedd le az összes drivert a service tag (gép alján van) alapján és mindent rakj fel.
2. Amikor frissól a gép a Windows Update-ról ne engedd neki se az Intel se a dedikált VGA frissítését, ezért nem tud leállni a géped (ha jól emlékszem AMD a másik VGA-d).Ha ezeket megteszed ki fog kapcsolni.
Bluetooth szintén zenész, kell a driver hozzá, illetve nem minden bluetooth egeret lehet használni a laptopban levővel, sok csak a saját egységét engedi.
szabonagyur
kistewe
#45377
Igen benne volt, hogy alapjáték, de közben másik témában egyre erősebb gépeket hoz fel a kolléga de nem derül ki, hogy mi a játék.... Felesleges beszélgetés volt azt tudom.
A Preciről semmit sem tudni, másik fórumból annyit, hogy elvben nagyon régóta fent van, tehát valami csak nem stimmel ha ennyiért nem kell a gép senkinek.
szabonagyur
szabonagyur
Na jó zárjuk picit rövidre a dolgot mert ez már nagyon Off itt.
A 860M mellég kb felesleges a HQ és nem bírja el a gép hűtése.
A 650M nagyon nem ér annyit, 3 generációval ezelőtti.
AW-ra írtam, hogy jó gép de neked fél évre felesleges.
Összegezve: gyere át a Milyen notebookot vegyek témába, illetve a laptopokon csak bukni lehet, többet vagy kevesebbet de bukni. 200e fölött a fél év alatt 100e ft bukás sima ügy.
szabonagyur
Nagyon jó és komoly gépeket nézel ki de ezek azért elég komoly játékra valóak és bukni is lehet velük. Szerintem fél év múlva 300-ért nem fogod eladni, max ha kivársz.
7737-et néztem ez kb max egy tízessel kevesebb az itteni aprón...
Lényegtelen, ha egyszer nem ér annyit a hardver, ahogy írtam van újonnan alternatívája is. Ha az apró tele lenne Nokia 3410-el 30e Ft-ért akkor az lenne az átlagára vagy annyiért kellene megvenni? Dehogy..N551: i5 4200H-val kell venni és röhögve elég és kb egy szinten van az i7 4600U-val, sokszor erősebb is tőle.
A 7720 nagyon nem ér meg annyit, melyik VGA van benne? Mennyi garival?
szabonagyur
somasz
#45367
Hát nem tudom, kiváló gépezet az M4800 főleg így, de akinek gamer gép kell ennyit nem ad érte, más részt rohadt nehéz a gépezet. Kevesen fogják értékelni ezt a gépezetet, főleg ha van mellette olcsóbb alternatíva amit te bontasz ki, még akkor is ha hülyeség.
Na meg bízok a Dell-ben az elb@szott driver frissítése miatt...AMD drivereknél nem engedik a külső driverezést, tehát lehet moddolni ha kell a friss driver.
szabonagyur
Szia
1. Dell 7738 nagyon nem ér meg ennyit, az meg régen rossz ha ezzel kérkedik valaki, hogy mennyi volt, az senkit sem érdekel, nem ez alapján árazunk. Itt a 16GB RAM csak arra jó, hogy kidobjon valaki instant 30e Ft-ot, sosem használod ki játékban. Ha csak azt nézem 230-ért kapsz egy Asus N551-et újonnan, és teljesítményben egy szint vagy jobb és nem csillogós kijelző. Ja és ui. a hirdetés feladója tanuljon meg számolni, mivel ez inkább 2 év gari mint 2,5...
Ezen kőkeményen 100at alsó hangon buksz fél év múlva vagy többet.2. M4800: szintén hasonló, soha az életben nem fogod ennyiért eladni, hiába éri meg bőven. Ennek 2 oka van: ez egy WS gép amibe sokszor nem kell ennyire erős VGA, játékra nem nagyon vesz senki ilyet, főleg nem ennyiért.
3. A 7720: nem tudom mennyiért veszed, de ez kb 160-170-et érhet meg maximum és nem épp az acélos játék gép.
szabonagyur
Csak nekem fura E7440nél, hogy a trackpoint alatti 3 gombból a 2 szélső a touchpad fele nyomódik, mig a középső meg a billentyűzet fele?
szabonagyur
PlatiaAmos
#45204
Elvben nem kell, elég ha berakod a telepítőt amikor elindul van egy számítógép javítása dolog.
BTW: ha eddig nem volt semmi bajod a géppel, elég gyors meg minden akkor rakd vissza az eredeti helyére mindet aztán használd. Majd ha újra kell telepíteni akkor elcserélgeted a dolgokat.
szabonagyur
PlatiaAmos
#45202
Jól vagy beállítva, valószínűleg a HDD-n van a BOOT-hoz valami fájl, ezért nem akar bootolni.
szabonagyur
PlatiaAmos
#45200
A gép nincs előttem, de lehet sorrendet állítani, jelen esetben 2 internal HDD-d van.
szabonagyur
PlatiaAmos
#45198
Állítsd be a boot sorrendet rendesen a gépben.
szabonagyur
Core2duo6600
#45190
A Driverknél a Dell Command cuccok kellenek neked.
Mondjuk a hangos venti lehet nem megfelelő driverezés is, vagy akár nem tiszta szellőző
szerk: mindent rakj fel ami az oldalon van mivel elő fog még jönni akkor több ilyen apróság is.
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
A hiba az ön készülékében van
mondjuk erdekes, higy MS javít AMD hibat.
