szabonagyur
fulton
#44140
Passzolom, talán az Intel vagy Nvidia beállításaiban. Nekem nem problémázott még sosem ilyennel, bár a wifim sem szar mint a 7537-ben.
Mondjuk elvben ha a TV sem tud vele mit kezdeni akkor a gép sem ad le olyan jelet...ahogy írtad lecserélted sima kábelre és jó is lett.
szabonagyur
szabonagyur
gyuribácsi88
#44031
Mehet.
szabonagyur
szabonagyur
A 4. számúra valóban nem lehet szükséged.
Sata drivert ha felrakod pl. nem fog megjelenni mint eltávolítható eszköz a SSD, illetve legtöbb esetben ez gyorsabb mint az MS beépítettje, nálam az SSD Trim funkciója sem ment enélkül.
A freefall lehet nem kell neked de nélküle meg kérdőjeles lesz... rosszabb esetben leszed magának valami gagyi drivert a Wu-ról.
Amúgy nem felesleges, nem viccből vannak, mondjuk 20ból kb 2 szokott az lenni. -
szabonagyur
Szia
1. Dell biztonsági szoftvere, különböző titkosítás meg ilyeneket lehet beállítani
2. Sata driver
3. Ebben tudod állítani a különböző energiagazdálkodás dolgokat csak bővebben mint Windows alatt, asszem lehet megadni olyat is, hogy az akksi mikor mennyire hogy töltsön fel.Chipset:
1. Chipset driver ezen nem kell magyarázni szerintem semmit, fel kell rakni
2. Freefall senzor? ez védi a HDD-t elvben, tehát ha menet közben esést érez akkor leállítja, hogy védje az adatokat
3. Gép menedzseléshez való dolog, elsősorban céges helyzetben tudod használni, de ezt is fel kell rakni
4. A gyors indítás módhoz tartozó cucc, ha ezt bekapcsolod akkor gyorsabban is indulhat a rendszer, bár ha jól rémlik utána a BIOS-ba lépés nehezebb. -
szabonagyur
fulton
#44005
Ha ez van benne akkor tudnia is kell: Intel 7260 Más eszközök látják az 5Ghz-t?
szabonagyur
szabonagyur
szabonagyur
fulton
#43919
Mivel írtam, hogy maga a gép kiépítésével van valami probléma így más nincs... Amúgy meg a 10 méter meg 2 vastag fal még akár a beépítettnek is lehet problémás. Kérdezz rá a hálózatos témában, hogy milyen stickek vannak.
Megoldás lehet még a kábel vagy AP beszerelése a különböző pontokra.
szabonagyur
AstraCDX
#43819
Ahogy látod garancia Hollandia. Ezt mindenképpen honosítanod kell. Valaki írt olyat, hogy egy alkalommal honosítás nélkül is szervizelik. Ezt nem tudom alá támasztani, illetve te sem tudhatod, hogy más nem élt e vele. Ahogy fentebb is téma volt tulajdonos adatainak birtokában honosítás kellene.
szabonagyur
AstraCDX
#43815
Ha a géped külföldi akkor kell átíratni hazaira. Ha hazai és itt vetted meg mástól akkor nem kell.
Garancia a Service Tag alapján történik, a papír abban segít, hogy aa honlapon levő dátum meg a vásárlás nem mindig esik egybe. Ha van papír akkor az azon lévő dátum érvényes, ha nincs akkor ST alapján, tehát itt lehet bukni hónapokat gariból.
szabonagyur
Mert mennyire tölti fel? Van egy bizonyos szintű beállítás erre bár szerintem nagyon rosszul működik az Inspirionok esetében. Energiagazdálkodásban bal oldalt van a Dell kiterjesztett akkumulátor beállítása. Nekem mindegy mit állítok mindig feltölti ha legalább 88%-ra lemerülök.
szabonagyur
soldi3r
#43742
Már ne is haragudj de eddig nem erről beszéltél. Írod, hogy máshol van ezért 6-os széria. Kolléga megkérdi hol, te meg rávágod, hogy Magyarországon nem tudsz ebben segíteni.
Most belinkeled az aprót? Össze-vissza beszélsz, látom reggel van még. Most vagy akarsz segíteni vagy nem, nem az, hogy van gép, de nem segítek aztán meg durcázva bedobom, hogy nesze itt a gép hogy nem láttad.
szabonagyur
somasz
#43724
Hmm pedig pont itt írta valaki, hogy képes arra is, hogy csak net kell neki és kiírja mik vannak hozzá és leszedi, akkor semmivel sem több így mint a inspironhoz adott Dell Update program. Mondjuk nem tudom mennyit frissül a latitude de az enyém kb fél évente, szóval kb felesleges.
szabonagyur
thotzoltan
#43710
Most komolyan mit nem értesz? Összes drivert rakd fel a dell oldaláról mert nem lesz jó vége. Pont ezektől lesz stabil a rendszer, de ha nem akarod ne rakd, majd jössz 2 nap múlva, hogy szar a rendszer, szar a windows, szar minden.
szabonagyur
thotzoltan
#43707
Ami a Dell oldalon van mindent fel kell rakni, kivéve a Wifi-nél a sok lehetőségből csak ami neked van.
Sorban: chipset, Intel HD, AMD, majd a többi...(Win7 esetlében az AMD driver előtt kell a . Net 4.5 is). -
szabonagyur
thomasvold
#43675
Meg van mindkét gépnek az összes drivere a honlapon Win7, Win8, Win8.1-hez szóval nem értem miért írod ennyivel jobbnak a 6500-át.
szabonagyur
AstraCDX
#43665
A videó nálam hibátlan, és sehol sem írták hozzá, hogy baj lenne lejátszásnál.
Innentől a hiba egyedi, csak nálad van meg. Oka lehet hibás VGA driver, felesleges codec vagy lejátszó beállítási hiba. Ha a hiba jelentkezik a laptop kijelzőn is meg a külsőn is akkor ki lehet zárni a kábel hibát is, ha csak a külső kijelzőn rossz akkor lehet akár kábel hiba is.
Az amúgy, hogy te hol láttad és ők honnan vették a hangot teljesen lényegtelen, kb az összes sorozatot adják egyik csatorna után a másikon, vagy párhuzamosan stb...
szabonagyur
thotzoltan
#43643
Alap esetben magának állítja be, de asztalon jobb gomb majd váltható grafikus rendszerben lehet állítani 1-2 program esetében.
szabonagyur
kornel76
#43629
Elég sokat telepítem a gépet, szóval ezeket a driver dolgokat végig játszottam nem egyszer, illetve bő 1 éve többeknek is volt problémája a Caddy-vel. Egy jó fél évig nekem sem volt semmi bajom vele aztán egyszer csak előjött, gyakorlatilag a gépet bekapcsolom, majd újraindítom és hallani ahogy kattan egyet a HDD és már ki is kapcsolt. Próbáltam több HDD-t is a caddy-ben szóval a HDD nem hibás.
szabonagyur
somasz
#43627
Ahogy írtam az a fura helyzet állt elő, hogy amíg SSD-HDD, HDD-ODD felállásban volt akkor minden második indítás/újraindítás során eldobta a HDD-t.. Azonban ha SSD-ODD, HDD-HDD a felállás akkor nem dobálja el.
Tehát igen van 2 választásom... illetve ez sokak számára kérdés lehet akik az említett 4 szériát így használják.
Amúgy érzésre talán leállásnál volt egy nagyon picivel lassabb ha az ODD helyén volt.
- Diablo IV
- Mini PC
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Home server / házi szerver építése
- Napelem
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- TUF A15 FA506IHRB 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4600H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vibill gar
- Gigabyte G5 MF5 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- HP EliteBook 840 G9: i7-1265U/16GB/512GB NVMe SSD/14" WUXGA,IPS,Matt,Touch/WIN11 Pro
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
