TeeJay
Egy ismerős keresett meg engem
Dell Latitude notiról van szó, elkezdett a kijelzőből valami anyag folyni
rákerestem neten mi a fene ez, állítólag valami mérgező cucc, gondolom gyártási hibás a panel vagy fene tudja mi van.Járt már így valaki itt?
Mit lehet tenni ilyenkor?
Dell-hez be lehet vinni és cseréltetni velük garancián túl is?Köszi a tippeket
TeeJay
laca891
#58576
BIOS upgrade is volt legújabbra
de amint belépek és nézem a battery részt, azt írja az akku már halott ami érthető mert közel 8hónapig nem látott töltőt a gép meg az akkura tojunk is
hanem hogy alatta azt írja a töltőre hogy unknown...
szívlapát annak aki kitalálta ezt és kombinálta egy vékony műanyag könnyen törhető DC csatlakozóval
persze aztán center pin miatt zárlatos lesz a lap és lehet alaplapot cserélni
TeeJay
adott egy Dell Inspiron 15 5558 laptop aminek sikeresen beletörték a DC csatlakozóját
rendeltem ebay-ről ki is cseréltem szóval az már letudva
de továbbra is a BIOS azt írja hogy unknown adapter
tehát nem ismeri fel a töltőt és nem hajlandó az akkut tölteni meg windows alatt a procit fixen 480MHz-en járatja 2GHz helyettvettem másik dell adaptert is rádugtam azt se ismeri fel azzal se megy gyorsabban
van mód erre a DELL marhaság kiütésére vagy csak alaplapcsere segíthet?
az adapter jó a gyári leadja a 45wattot a másik amit vettem 65wattos csak a center pin miatt nem ismeri fel
gondolom ahogy beletörték a régit zárlatos lett és vitte az alaplapon az érzékelőt
így meg a marha nagy dell ötlet alapján nem engedi gyorsan járni mert nem érzékeli a laptop teljesítményétna ezt szeretném valahogy kilőni de sehogy se jöttem rá hogy tudnám
valaki találkozott már ilyennel?
TeeJay
soldi3r
#58187
köszi az infót
DC csatlakozó kábellel már úton van postán felém
ha megjön azt kicserélem, töltőt meg veszek egy régebbi DELL-t olcsón és hozzá van 7,4-->4,0mm átalakító
mivel az is Dell töltő remélem tetszeni fog neki és kiderül
ha úgy sem megy akkor valszeg az alaplapon is kinyírta az azonosító chip-et
akkor marad így mert az már tényleg drága mulatság lenne és nem foglalkozok vele továbbreményeim szerint csak a DC csatlakozóban nem érintkezik a center pin
meg egy tökéletes DELL adapterrel jó lesza HP töltőt akkor ezért nem látta
TeeJay
azt tudja valaki hogy Dell-nél a center pin töltők hogy is működnek?
ugye van nálam egy 5558 Inspiron aminek faszán beletörték a csatlakozót a laptopba
és bár a +/- érintkezik de az alaplap nem látja a töltőt
azt írja BIOS hogy unknown adapter, tiltja az akku töltést és 500MHz-en megy a proci fixenmivel az a dell töltőt úgy kaptam a laptophozhogy a belső center pin hozzá volt hajolva a belső érintkezhöz
így arra tippelek hogy az a töltő már kampó mert kisütötte benne az azonosító chip-etna most viszont van nálam egy HP 250 G5 laptop aminek ugyanilyen csatlakozója van és stimmel a 19,5V meg a 65W teljesítmény is
de bedugom a DELL-be és ugyanúgy azt írja hogy unknown
HP-ban tökéletes úgyhogy a töltő 1000% hogy tökéletes csak a DELL továbbra sem látjarendeltem a Dell-be DC csatlakozó kábelt ha megjön kicserélem
de az lenne a kérdésem hogy van esély arra hogy mikor a tulaja beletépte és elhajlot a center pin akkor kisütötte vele az alaplapon a töltő azonosítót?
mert akkor így kb. hiába cserélek DC csatlakozót meg új adaptert hiába veszek akkor is rotty lesz
alaplapcsere meg kizárt mert vagyonba kerülna szóval hogy működik ez a center pin azonosítás?
TeeJay
TeeJay
#58100
sőt megvan a Dell töltő is mert 65wattosat 2500-ért tudok venni használtan
és ilyen átalakítóval 7.4x5.0mm --> 4.5x3.0mm center pinre tudom alakítani szóval kb. a töltő is megvan 3000-ből
ez a csatlakozó átalakító így rendben van ugye? tehát a DELL laptop csak azt fogja nézni center pin-en hogy az adapter 65wattos és lehet neki tolni maxon
TeeJay
somasz
#58098
bizony a DC aljzat kapható 1ezer körül és kábelen lóg
Dell tápot meg veszek hozzá használtan és ha minden jól megy akkor pár ezerből újra működik az egészezt kell kicserélnem
a mostaniban középen ki van törve a műanyag kör alakú elválasztó és a center pin érintkező nem stabil
ha új csatlakozó lesz meg új táp remélem hogy minden megy újra
amúgy ha a center pin hozzá hajlik a belső érintkezőhöz amiben a 19,5V megy akkor több mint valószínű hogy kisüti a tápban az azonosító chip-et ugye?
láttatok már ilyet?sajnos az összes nő ismerősöm hanyag trehány ha laptop/PC-ről van szó és néha olyan hibákkal hozzák hogy csináljam már meg hogy ha akarnám se tudnék előidézni ilyet
kb. 50 laptopot kaptam már darabokra
beázott billentyűzet+alaplap, leesett laptop HDD hibával
billentyű kitörések, burkolat repedések, ventilátor tele kosszal beszorulva, alaplaphiba tápcsatlakozó tépés miatt, tápegység kábel szétszakadás, kijelző burkolat törés
szóval kb. már mindent csináltam és ez nem tűnik nehéznek
egyedül amit még sosem tapasztaltam hogy a center pin-es Dell töltőnél mi van ha hozzá hajlott a belső fémhez a pin de több mint valószínű az van hogy táp csere is -
TeeJay
ja csak mivel látszik hogy el van törve a laptopon a töltő csati műanyag része azt kétlem hogy garanciában csinálják meg, fizetni meg drága
rendelni meg 1-2ezerből tudok, a laptopot szétkapom kicserélem aztán kiderül
akkor már tudok vadászni használt töltőt és ha már rendes a csatlakozó és látni fogja a használt töltőt amit megvennék akkor pár ezerből megúszhatónagyon jó ismerősömnek csinálom, ennyi szerelést megér végülis
ha meg esetleg nem fogja az új csatlakozóval sem látni a tuti jó dell töltőt akkor használják majd így 500MHz-en aztán csá
de bízok benne hogy csatlakozó csere meg tökéletes töltővel újra menni fog
az akku már tuti kuka mert vagy 1 éve nem volt töltve mivel nem ismeri fel a töltőt a BIOS és már valami 5voltra merült aztán onnan kétlem hogy lesz belőle már nagy kapacitássajnos nő a tulaj és a lánya nem vigyázott rá
TeeJay
Remélem ahogy a center pin hozzá hajolt a belső power csatihoz csak a töltő azonosító szállt el, aztán rendelek új csatlakozót a laptopra meg veszek egy új töltőt is és reméljük az alaplap felé nincs baja a center pin csatlakozó nak
Egy csatlakozó 2 ezer max töltőt meg nézek használtan és kipróbálom mielőtt kifizetem, ha felismeri a BIOS akkor király ha nem akkor valószínűleg az alaplap felé is baj van
A gazdája kifizeti az alkatrészeket természetesen
TeeJay
na ilyet még nem láttam
kaptam ma egy Dell Inspiron 5558 laptopot hogy tegyem újra a windowst
na most kiderült hogy a gazdája sikeresen eltörte a laptopon a töltő csatlakozót
de úgy hogy a töltőfejen lévő dugó belső "center pin" el volt hajolva a belső 19,5V csatlakozóhoz
vélhetően kinyírta a töltőben az azonosító chip-et
így hiába egyenesítettem ki és hiába kapcsol be a laptopBIOS-ban töltőre azt írja hogy unknown
az akkut nem tölti és a proci meg kemény 500MHz-en megy folyamatosan mintha nem tudna több kakaót adni az alaplap felészóval ilyenkor mit lehet tenni?
1év gari még van elvileg a laptopra de a töltőre és akkura már nincs
az akku kb. 1éve emiatt tök nullán van és sípol is a diagnosztika hogy game overgondolom töltőt már nem javítja a DELL mert arra csak 1 év jár
tehát abból újat kellene venni
meg a laptopon a töltő csatlakozó is el van törve talán azt még javítaná a DELL bár abban sem vagyok biztosna mit kezdjek ezzel vajon?
TeeJay
van valaki itt aki BP.-en Dell notikat szerel normálisabb áron mint a laptop szervizek?
hétvégén egy ismerősnek a fia a laptopjára öntött egy pohár vizet
darabokra szedtem nem látok az alaplapon hibára utaló jelet viszont ha összeérintem a bekapcsoló gombnál lévő érintkezőket nem történik semmi
akku ha benne van semmi töltőt ha rádugom semmi semmi lámpa nem ég
táp részénél szállhatott el vajon valami vagy full lap csere?Inspiron N5010 a típus és főleg a ventilátor felőli részen kapott vizet a billentyűzet felől
az alaplap 2 részből áll a notiban szóval nem tudom hogy derítsem ki melyik jó/rossz és hogy mi a baja
bárki aki foglalkozik ezzel jelezhet
köszönöm
TeeJay
TeeJay
wanted5
#24539
Acer 5742ZG-P613G64MN az enyém
tavaly februárban vettem 117pénzért és nem vagyok Acer fan hanem abból a márkából jobb áron jobb teljesítményt lehet venni lásd olcsóbban több ram 2x akkora vinyó és dedikált VGA mindez úgy hogy 15hónapja vettem
a Dellnél a márkanév és a 3év gari elég sokba fáj sajnos
TeeJay
premete
#24527
szerintem meg tudom hogy az Acer jobb mint ez a Dell...
itt van előttem mindkettő, az általatok ócskának tartott Acer-ben minőségibb cuccok vannak már bocs... (kingston ram, wd vinyó, broadcom 300-as wifi, normális billentyűzet, broadcom gigabites lan, na meg persze a dedikált Radeon 5470)még a műanyag minősége is masszívabb
ha annyira tetszik a Dell meg lehet venni, BP-en belül 105pénzért adom múlthéttől indult a 3év garancia és még Win7 Ultimate SP1-et is raktam rá mert gyárilag nincs rajta oprendszer -
TeeJay
SzaboZE
#24526
egyrészt Intel HD2000 van benne másrészt a Radeon 5470 dedikált RAM-os és mindenbe besegít a procinak míg ez az Intel egy nagy nulla sajnos...
és volt már Brno-ba 1-2 Acer noti amit vettek a környezetemben de max 4nap alatt mind visszajött szépen...mivel még csak 2napja van nálam jó áron meg tudok válni tőle
jövőre meg veszek úgyis jobb már 17"-os notit majd akkori teljesítménnyel
addig bőven jó az ami eddig is volt csak felbővítem -
TeeJay
SzaboZE
#24521
zsír, köszönöm az infót
akkor mégis kérek egy másolatot a számláról mert azzal nyerek fél évet mivel a cucc dobozán 2012 jan 09 van :-)sajnálom de azért kár megtartani ha úgysem használnám mert a másik jobb arra amire nekem van szükségem...
ennek az árából pedig többet ér egy RAM bővítés meg egy SSD vásárlás rendszer sebesség szempontjából -
TeeJay
Ubul86
#24518
nem támogatja a videókártya a HD videó kódolást, így szoftveresen meg csigalassú a Radeon 5470-hez képest és mivel én legtöbbször filmet nézek meg olyan dolgokra használom ahol jó a videókártya segítsége így felejtős számomra
kár pedig tetszik de hát ez van.mivel még 2napja sincs hogy megkaptam így nagyon jó áron tudom még eladni
abból meg veszek több RAM-ot az Acer-be meg egy Samsung 830 64GB-os SSD-t
azt hiszem jóval gyorsabb lesz úgy...már csak meg kell tudnom ezt a garancia kérdést és akkor meg is tudom hirdetni hogy 3év garancia van rá friss ropogós még
TeeJay
azt hiszem mégis a DELL lesz eladva...
szóval hogy is megy itt a garancia intézés?
nem találtam a dobozban semmi lapot csak az oldalán vannak kódok
ezzel kell regisztrálnom és indul a 3év?másik kérdés, ha valami tönkremegy a gépben akkor hova kell küldeni illetve garanciás javíttatáshoz szükség van-e számlára a készülülékről? mert akkor kérnem kell számlamásolatot a cégtől akitől nyertem
köszönöm az infót, sosem volt Dell notim és úgy néz ki most is csak pár napig lesz...
TeeJay
zlotty
#24511
köszönöm így már megy
a WIFI-vel még mindig nézek mert 65Mbps sebességet ír ki holott egy TP-Link WR1043ND routerhez csatlakozok 1méterről, ami 40MHz-en megy tehát 300megabitre van állítva....
sajnos ha jól látom eszközkezelőben sem lehet túl sokat állítani a wifi kártyán
amúgy nem fikázásból de hiába a nagy Dell név ha egy mindenki által lenézett Acer termékben sokkal egyértelműbben mennek a dolgok és fele ennyi cuccot nem kell telepíteni a laposra hogy menjen amit szeretnél...
no majd kiderül hogy tudok megbarátkozni ezekkel a dolgokkal
bár a 3év garancia meg a dupla USB3 port nagyon megfogottkiderül
TeeJay
sajnos továbbra is az a véleményem hogy számomra csak az Acer gyártott eddig megfelelő notebook-ot...
jó ez a Dell amit nyertem de pl idegesítő hogy telepíteni kell a tapipadot ahhoz hogy le lehessen tiltani és ráadásul ha letiltom egy piros vagy narancs csík világít előtte...
Acernél simán FN+F7 és még csak fel sem kell telepíteni hozzá...másik téma, van itt 3 gomb a kijelző sarka felé, de a jobb legszélsőre a kis könyv azt írja ki lehet vele kapcsolni a képernyőt.
nos nem tudom mi a fene van de én ha megnyomom semmi se történik, jelen pillanatban nem tudom hogy a fenébe lehet kikapcsolni ezen a kijelzőtAcernél simán csak FN+F6 páros...
arról nem beszélve hogy a Dell support oldalon ömlesztve teszik be a drivereket
és ki kellett matekoznom hogy a sok WLAN driver közül melyiket is kell telepítenem
végül még az AIDA64-et is be kellett venni hogy rájöjjek Broadcom N-es Wifi van ebben, persze fent az oldalon semmi féle ilyen nem volt írva úgyhogy végig próbáltam mindet...egyelőre szerintem a DELL-t fogom megtartani de valaki mondja meg nekem hogy a fenébe lehet gombnyomással kikapcsolni a kijelzőt?
köszönöm előre is
TeeJay
SzaboZE
#24486
köszönöm
elképzelhető hogy mégsem fogom eladni hanem helyette eladom az 1éves Acer notimat és a pénzből felbővítem ezt (64GB-os SSD meg +4GB RAM és nagyobb merevlemez)tehát akkor nem lesz szükségem a nyeremény számlájára ahhoz hogy a cuccot regisztráljam és a garancia éljen rá? ja és ha jól láttam 3év garancia lesz rá?
egyébként az Asbis magyarországtól van úgy láttam az oldalán a matricát -
TeeJay
valaki meg tudná nekem mondani hogy megy a DELL-nél a garancia érvényesítése?
minap nyertem egy futár cégtől az alábbi notebook-ot
[link]tetszik meg szép meg modernebb mint az ACER Aspire 5742 notim csak van pár dolog ami pl nem igazán jön be mint pl a kicsi merevlemez 2GB ram, nincs gigabit LAN, és intel VGA
ezért szerintem hamarosan el fogom adni hogy még jó árat kapjak érte
viszont érdekelne mert a dobozban nem kaptam semmi féle garancia lapot
csak rá van írva az oldalára hogy hívjam xyz számot ezügybenoda szükség lesz a számlára vagy elég csak a gép adatait beküldeni mert akkor regisztrálnám vagy mi vagy ha a számla is kell hozzá megkaphatom másolatban a cégtől akitől nyertem.
előre is köszönöm a választ
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
nekem csak csupa jó tapasztalatom van velük!
