plömplöm
bugizozi
#76314
a saját leírásuk alapján, amire egyébként én személy szerint semmit sem adok, kettőben van ujjlenyomat olvasó, kettőben nincs. de mivel ez önmagában nem magyarázza meg az ár-káoszt, marad az érdeklődés.
és ha tippelnem kéne, mivel a 407166 sokkal régebbi azonosító, mint a másik három 409xxx, ez valami beragadt maradvány, beragadt áron.
"Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni!"
imádom
plömplöm
AiRLAC
#76299
pedig de, "compatible system ... latitude 5480 ..."
plömplöm
E300TD
#75919
ott meleg a hátlap, ahol indul a hőcső a cpu-tól? azaz innen nézve a jobb felső részen?
ilyenkor a ventilátor meleget fúj ki? ha melegebb a hátlap, mint amit kifúj, akkor lehet, hogy a hőcsővel van baj, de lehet a cpu-hőcső hőátadással is valami, le kéne emelni óvatosan a hűtést és megnézni. -
plömplöm
plömplöm
moleculez
#75816
sztem ne tegyünk, ha csak nem feltétlenül szükséges, alacsonyabb órajelű memóriát kb sehová. jelen esetben egyébként sem egy kapkodó idegbeteg az integrált "videokártya", ne fojtogassuk még szegényt ezzel is.
hogy ennek a konkrét notebooknak ezzel a konkrét memóriapárossal mi a baja, azt passzolom. amíg lehet kapni olyan memóriát, ami 100%-os bizonyossággal jó bele, akkor használjuk azt
a corsair egyébként sosem volt a szívem csücske, pld olyasmikért, hogy ez a latitude 5550 nincs is ott a saját kompatibilitás kereső oldalukon, így meg nehéz biztosra menni
plömplöm
ezeket vidd/küldd vissza és vegyél 2db KCP556SS8-16 -t
plömplöm
én nem emlékszem, hogy lett volna valaha egy adott konkrét dell latitude típus/modell egynél több fajta generációjú cpu-val, nos, most itt az 5550, ami létezik 13.gen és ultra gen cpu-val is. és a 13.gen billentyűzetén is ott a copilot gomb. és van benne 2db m.2 slot, de nem lehet mindkettő 2280, csak az egyik. és ddr5 kell bele.
plömplöm
plömplöm
#75762
íme egy többé-kevésbbé hivatalos dell hsz-gyűjtemény egy latitude 5490 konkrét problémájáról és egy megoldásról, szóval a kérdésre a helyes válasz: igen, lehet.
plömplöm
honlapos5
#75758
jsata kábeled van? anélkül nehéz. ha van, akkor keresel egy olyan 2.5" ssd-t, aminek a valódi belső tartalma elfér az akku és az m.2 ssd közötti területen, lehet, hogy pld ez pont ilyen, és ízlésesen elhelyezed ott. műszaki érzék kérdése, hogy mennyire bonyolítod túl, kétoldalas hővezető ragasztó, duct-tape, purhab, ...
#75761 ezt a hsz-t inkább nem (sem) minősítem
plömplöm
a papírforma szerint "ehelyett" igen, "mellé" nem. fizikailag ütik egymás helyét.
gyakorlatilag viszont ha hajlandó vagy szétszerelni azt a 2.5"-es ssd-t, akkor a belsejében nagy valószínűséggel egy icipici elektronikát fogsz csak találni, ami már elfér akár még a nagyobbik akksi és az m.2 ssd mellett is.
plömplöm
plömplöm
remek. mi gomb van, de esc gomb nincs. dell xps 9640, egy milla. nem mondom, hogy értem. az már volt, hogy 16"-es notebookra a numpad miért nem fér el, de hogy a komplett legfelső sor is huss, ez üt.
plömplöm
nos
ki kér hardverjavítást a produktivitás csökkentése érdekében?
plömplöm
gurabli
#74532
tudom fokozni, annak is kell ám örülni, hogy 14" méretben mindkét memória channel foglalatos.
de nálunk nem véletlenül 15" a company standard, 14"-est csak határozott igényre szerzünk be, az 5540-be 2db ssd fér.
plömplöm
latitude 5591 hűtés tuning
előtte:
utána:
ez a ragasztós lezárás nem szép, tudom, de egyelőre ez van.kérdés: valaki élesztett már fel sikeresen digi simkártyát wwan megoldással? roaming bekapcsolva; vodafone hu lte/3g hálózat kézzel kiválasztva; elérési pont beállításoknál az összes lehetőség végigpróbálva.
plömplöm
tpotyka
#74383
hát, "One Optional I/O bay (RJ45/USB Type-A/Native Serial/Fischer USB 3.0 9-pin/Blank)", ennél többet egyelőre nem találok, ez alapján 3.0
plömplöm
tpotyka
#74381
Ports & Slots
1. Smart Card reader (Optional)
2. Stylus
3. Stylus lanyard
4. microSD Card reader / Nano SIM slot
5. 2nd TBT4 (Optional) / USB 3.2 Gen 2 Type-C
6. Choose one: 2nd RS-232 / 2nd RJ-45 / 3rd USB Type-A / Fischer USB 3.0 / Blank
7. RJ-45 Network port
8. RS-232 Serial port
9. HDMI
10. TBT4 / USB 3.2 Gen 2 Type-C
11. 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
12. Universal Audio Jack"Eredendően a két baloldali a gyártói specifikáció szerint USB 3.2 Gen 2 Type-A"
nem, a 2db 11. 3.2g1, ezért van odapiktográlva az 5és itt van ez is
plömplöm
yayy: lett 16"-es latitude, 1920x1200!
doh: nincs numpad; 1db 2230 m.2; fix ram; max 300nits, 72% NTSC, nincs 8p8c. -
plömplöm
Mr. Teddy
#74275
ha ez egy latitude 7400, abba gyárilag 300nits a max:
- 14-in. HD AG (WXGA 1366x768), 220 nits, non-touch display
- 14-in. FHD AG (1920 x 1080), 300 nits, non-touch display
- 14-in. FHD AG (1920 x 1080), 300 nits, non-touch display with Dynamic Privacy Dell SafeScreen
- 14-in. FHD AG (1920 x 1080), 255 nits, touch display -
plömplöm
adika4444
#74143
"A 7430 kiesik, mert egy USB 3.0-s portja van."
de van rajt sok usb-c, pont usb-a kell? egyébként az az egy sem, 3.0, hanem 3.2.
Ports
2 USB Type-C® Thunderbolt™ 4.0 ports with Power Delivery & DisplayPort 1.4
1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare
1 headset (headphone and microphone combo) port
1 HDMI 2.0 portPorts & Slots
1. uSIM card slot (optional) (WWAN only)
2. Thunderbolt™ 4 with Power Delivery and DisplayPort (USB Type-C™)
3. USB 3.2 Gen 1 with Power share
4. HDMI 2.0
5. Wedge-shaped Lock Slot
6. Thunderbolt™ 4 with Power Delivery and DisplayPort (USB Type-C™)
7. Universal Audio Jack
8. Smart Card Reader (optional)mivel a dell magyarország szerint ilyen típus nincs is, ezért maradt a dell uk, mint linkelhető forrás
de itt van ez is:
USB ports
1x USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare
2x USB Type-C Thunderbolt 4.0 ports with Power Delivery and DisplayPort 1.4 Alt mode -
plömplöm
"csak windows alól"
nem, "CPG BIOS Executable for Windows/DOS"
nem kell windows, "The Universal (Windows/MS DOS) format can be used to install from any Windows or MS DOS environment", szóval legyen egy pendrive-on egy freedos és onnan az indítani az exe-t
szerintem én itt most kiszállok egy kis időre, mert ez így unalmas
plömplöm
ha fogadnom kellene, akkor arra fogadnék, hogy nem lesz jó, mert bár fizikailag stimmelne, de a szükséges kommunikáció szerintem ezzel nem lesz meg, és az szokott történni jó esetben, hogy bár a notebook üzemel, de az akkut nem tölti. és most itt nem csak a dell saját kommunikációja kellene.
plömplöm
nna, kell egy 450-AAYR, egy elfogadható minőségű szivargyújtóaljzat és egy akkura kapacitású akkumulátor, amit még elbírsz, amikor kimész a szabadba, némi drót; valamint a nemszabadba egy akkutöltő, amivel az akkut feltöltöd, ha kell. akkunak jó egy használt autóakku is, ami az autót már nem tudja beindítani, de még nem teljesen halott, és persze vehetsz persze valami kisebb vadiújat is. ha elegánsan akarod, akkor kell egy ládika, pld, mondjuk ez nem kicsi, elfér benne egy szép nagy autóakku is
, amibe az akkut beköltözteted, a ládikán megvalósítasz egy likat, amiben lesz a szivargyújtóaljzat, az akkut töltheted ugyanezen az aljzaton keresztül.de vehetsz gyári dell powerbankot is, pld ezt.
ezt a powerbankot pedig elajándékozod valami hozzánemértőnek, aki majd fórumokon küzd vele
jaja, mégvalami: ha megnézed annak a dell powerbanknak a kompatibilitási listáját, akkor a 7480 nincs rajt', és ez nem lehet véletlen. a barrel felől támadj.
plömplöm
Dhampir
#72903
kingston, x8 mellé x8, x16 mellé x16. de egyébként gyakorlatilag kb mindegy
ha egy 256GB-os ssd van benne, ami gyárilag ubuntu, én csinálnék róla egy image-et, az image-et eltenném, aztán mehetne az egészre a win10. ha eleve kevés a 256GB, akkor kivenném, eltenném és a helyére beletennék egy nemkevés GB-osat.
szerintem a vostro 3510-ben egy m.2 ssd lehetőség van, nem kettő. a 2.5" helyre mehet bármi, de meg kell nézni, hogy benne van-e a caddy és a kábel, ha nincs, akkor ezeket is be kell szerezni. a 2.5" sata3, ha az m.2 nvme, akkor én az előbbin csak tárolnék.
plömplöm
Pyttawrx
#72886
"kivéve"? azaz ha nem volt hozzá win, akkor lehet a microsoft toollal letölteni home-ot?
én: "ha egy helyes verzió aktiválva volt rajta, akkor aktiválni fogja "magát", igen"
te: "De ha Pro volt és Pro-t rak fel és megfelelő a licensz is, akkor aktiválnia kell magát"
köszönöm, hogy leírtad még egyszer
plömplöm
ViZion
#72884
"win10 Home a wines pendrájvkészítővel frissen letöltve, telepítve"
hát, csak a te kedvedért most megint megnéztem a microsoft win10telepítő toolját, amivel az ilyet intézi az ember, és továbbra sem kérdezi meg, hogy home vagy pro lesz a cél. ha egy helyes verzió aktiválva volt rajta, akkor aktiválni fogja "magát", igen.
"OS recovery tool nem tudom mit tenne."
ez -
plömplöm
plömplöm
aginor
#72403
nálunk van 10db vostro 3590, covidos szükségvásárlás volt, de egynél sem lett ezzel baj. latitudeből jelen pillanatban van 76db kollégáknál, ezek is bírják. semmi sem tökéletes, de olyan nagyon általánosnak nem nevezném a problémát, előfordul a dellnél is, mint mindegyik más márkánál. pld volt egy próbálkozásunk hp notebookokkal, valszeg rosszkor voltunk rossz helyen
, de azokból kb mind elhullott, volt, amelyikben garanciális időben háromszor cseréltek alaplapot. egyébként szerintem a probléma inkább a kilazult csavarokból adódik, amikor a zsanér elkezdi széttépni és kiszakítani a műanyag felöntéseket. -
plömplöm
garga pista
#72349
itt most éppen ennek a fordítottja a küzdés, lenovo notebookkal dell dokkoló, és nem teljes a siker, pld a macaddress-passthrough nem meglepő módon nem megy; az akkutöltés is hol elindul, hol nem; tegnap kékhalálozott is csóri lenovo ndis.sys felkiáltással, ami hálózatosdi. lényeg a lényeg, a kompatibilitás messze nem 100%-os, jól írja Tsebacsi, nem kimondottan jó ötlet ezt erőltetni.
"(Ha kikapcsolom a Wifit valóban semmi nem jön be, még a router admin felülete sem, de pingelni se tudom.)"
mondjuk ennél lehetne konkrétabban is nyomozni, pld ilyenkor kap-e az eszköz ip-címet. ha csatlakoztatva van, akkor látja a drót, csak forgalmazni nem tud. -
plömplöm
Tyson5
#72338
szia,
két válasz van, az elméleti és a gyakorlati:
az első szerint igen, bővíthető, mert a konkrétan említett típusban is lehetne dedikált videokártya, azaz a helye ott van.
a második szerint nem: felejtsd el, ezzel senki sem fog foglalkozni, hacsak Te neki nem állsz, vagy nem találsz valami lelkes valakit, aki ért is hozzá, fel is van szerszámozva és alkatrészezve és megfizeted. a szoftveres módosítások már gyerekjáték.röviden: nem. ha dgpu kell, keress és vegyél gyárilag dgpu-s kivitelt.
plömplöm
Fabolous4
#72241
ezt a pálya széléről senki nem tudja neked biztosan megmondani, mármint hogy bszart-e a ventilátor, vagy csak meg van szorulva, vagy a ventiszabályzás lett hulla. szét kell borítani és megnézni egy biztosan jó ventilátorral; vagy szét kell borítani és rámérni a ventilátor tápra és szkóppal nézni a pwm-jelet.
plömplöm
plömplöm
szabonagyur
#71881
és nem a jelszó védett biosban kapcsolják ki? az már túl secure lenne?
plömplöm
Atomgeszi
#71751
egy tipp addig: A169B1
elméletileg cserélhető a modul külön: Removing the touchpad button board
plömplöm
eladohardver
#71710
nem, pont fordítva, befelé nem kellene töltést vinni: [link]
és nem, nem buziskodás, de azért nagyon remegni sem kell.
plömplöm
tylerddd
#71579
"Dell WD15 docking station can be purchased in 2 configurations - with 130 W or 180 W power adapter."
ha nem 130W-os vagy 180W-os adapterrel árulják, akkor az gyanús.
a 130W-ossal 90W-ig, a 180W-ossal 130W-ig tudja tölteni a notebookot, ha az adott notebook gyári adaptere ekkora, vagy ennél kisebb terhelhetőségű, akkor jó vagy.
plömplöm
Fantomas80
#71509
neked noble lock kell, felejtsd el azt a linkelt kensington dolgot. jelenleg kb sehol sem látom elérhetőnek, a legközelebb itt. igen, bő 20ezer, ez van.
plömplöm
fehér_ember
#71474
"Mivel win 10-hez nincs rendes telepítőcédém (és nem is tudom honnan tudnék szerezni)"
letöltöd a hivatalos ms iso-t és kiírod egy dvd-re egy erre a feladatra alkalmas másik szgéppel?a feleségem homeoffice-olós tartalék notebookja egy c2d dell latitude és hibátlanul futik rajt' a win10, szóval ezen az e6410-en is kéne, ha amúgy nincs hw baja. le kellene tesztelni ezt az e6410-et, legacy 24h memtest, storage másik szgépben. kérdés: nvidia videobigyula van benne? azzal abban a korszakban sok baj volt, az ólommentes forrasztás trükkjeire az adott bérgyártóknak nem sikerült rájönniük.
plömplöm
Tsebacsi
#70927
de, képes rá, ráadásul még jelszavas bios-t is tud frissíteni. ebből néha akadnak problémák, nem véletlenül kéri a jelszót a dell saját updatere. és mivel remekül el van bszva a folyamat kommunikálása, ezért marinéni csak annyit vesz észre, hogy "má' megen nem indul el ez a kurva winfos" és nyomja-nyomkodja a bekikapcsgombot ész nélkül, aminek lehet az eredménye egy ilyen probléma akár. rá kell futtatni a dell saját biosupdater exéjét, hátha rendbe tudja hozni, nekem bevált már.
jaés a tpm is hüjét tud kapni ettől, azaz tpm hiba esetén meg kell próbálni nullázni a tpm-et.
plömplöm
balazs1022
#70911
ezt linkeltem be, ebben én azt látom, hogy az a hdd sata, de annyira magabiztosan írtad, hogy pata, hogy inkább kitöröltem. ezek szerint nem kellett volna.
plömplöm
balazs1022
#70902
volt egy tippem, hirtelen beküldtem, de rájöttem hogy nem, ez lett a nem
plömplöm
balazs1022
#70900
nem
plömplöm
fokukac
#70414
bár nem vostro, hanem latitude, konkrétan egy 5520, ami kb ugyanaz a korosztály, usb-c-ről tölt, mint a kisangyal, 1.5-2A között láttam most. ahogy te is írtad, nálad előző inspironnál is rendben volt, szóval ez nem "ilyen alapból" a dell-nél, hogy ennél a vostronál miért ilyen, azt nem tudom kipróbálni, latitude alá nem megyünk, ha egy mód van rá, ahhoz a 10db vostrohoz, amit tavaly tavasszal a dráma kitörésénél vettünk, most nem férek hozzá.
plömplöm
zolikum
#70317
egyértelműen. de valami hűtés tényleg kellhet, piszok gyorsan el tud odáig melegedni, hogy visszafogja magát az ssd, és gondolom azért gondolkodsz a dolgon, mert nem lenne baj, ha gyors lenne, nem csak interneten mákosbukta recepteket nézegetni kell.
pld kingston a2000
a hűtés elég, ha csak a hőtehetetlenségen alapul, akkor akár ilyen is lehet a dolog
szerk: a 7480-ban az m.2 3.0 2x
plömplöm
st6969
#70268
"az akksi állapotáról nem tudok semmit (de nemigen lenne hordozva, lányomnak lesz tanuló gép, ha megint jönne a digitális oktatás)"
vannak ilyen korú latitude-jeink is, és bizony ezeknél már nem meglepő, ha púposodik az akku, és futottunk már bele gyárinak árult, de nem gyári akkuba is, amivel már rögtön az elején probléma volt, szóval erre azért gondolj, a púpos akku az asztalon fekve is púpos, nem ajánlott
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
(latitude 5591)
