lsebestyen
Hali, adott az alábbi probléma: van egy dell c2722de monitor, erre van rákötve type-c kábellel egy latitude 5430. Minden megy (töltés, gombok, hang), viszont képet nem ad. A kábel a monitorhoz adott gyári type-c kábel. Eddig Lenovo X1 géppel plug and play működött.
Monitor FW lett frissítve, gépen win11 van. Neten olvasgattam, hogy XPS gépekkel hasonló probléma van.
lsebestyen
arcitec
#72077
Arról nem is beszélve, hogy rendelt gépek 80%-nál összeszerelési hibák voltak, amit biztos a fentebb említett cég okozott, hiszen a BIOS logból látszik, hogy mikor szedték le az alsó burkolatot, és miket cseréltek a gépben. Sőt az egyik gépen nem volt visszacsavarva egy csavar.
Mindezt rengeteg pénzért.Egyébként eléggé bejön maga a termék, jó minőségű minden, billentyűzet is szimpi, hardver is rendben van.
lsebestyen
lsebestyen
#72023
Megjöttek a gépek. Tesztben szereplő panellel, de szerintem teljesen rendben van, mondjuk nem is képszerkesztésre fogjuk használni.
VISZONT. Mennyire normális, hogy volt olyan gép, ahol az SSD runtime-ja 5 óra volt (ebből én voltam 15 perc, míg felment rá a win11), és 600gb írt adat? Egyik ssd-n amúgy egy HP G8 250 win10 install volt, 16 óra runtime-val.
lsebestyen
Bogyó bá'
#72024
Van pár féle kijelző, amivel lehet rendelni, még 720p TN is.
Félkövérrel szedett szerintem jó is lenne. Bár a mysoftnál ennyire nincs részletezve, de gondolom cikkszám alapján ők ki tudják nekem keresni.14-inch 16:9 HD (1366 x 768), anti-glare, 220 nits, 45% NTSC
14-inch 16:9 FHD (1920 x 1080), anti-glare, 250 nits, 45% NTSC
14-inch 16:9 FHD (1920 x 1080), anti-glare, 300 nits, 100% NTSC, touch
14-inch 16:9 FHD (1920 x 1080), anti-reflecive, anti-smudge, 400 nits, 100% sRGB, Super Low Power
14-inch 16:9 FHD (1920 x 1080), anti-glare, 300 nits, 100% sRGB, SafeScreen (privacy screen), touch -
lsebestyen
Hello!
Legújabb 5430-ról van már valakinek személyes benyomása, tapasztalata? -
lsebestyen
DA130PE1-00 tápegység/töltő jó az e6540-hez? Neten több helyen is írják, de biztosra mennék. Alapvetően a pro3x dokkolóba lenne bedugva. Ez a darab érdekelne.
lsebestyen
Köszi a kamera tippeket, BIOS-ban és win10-ben is engedélyezve volt, csináltam egy BIOS resetet is, nem segített.
lsebestyen
Hali, E7450-en nem működik a webkamera, eszközkezelőben nincsen nyoma. Hardveres gond lehet?
lsebestyen
lsebestyen
#63863
UP
lsebestyen
lsebestyen
#63820
Végül E7450 lett, pofás gépezet! Ehhez a típushoz jó a pro3x dokkoló? Nem mindenhol írják, h jó lenne hozzá, de a csati tök ugyanaz mint az e6540-en.
lsebestyen
Avicularia
#63853
Akkuról ment a gép a mérés közben? Elvileg akkor kis fájlokra képes ennyire belassulni.
lsebestyen
Köszi! Akkor 7440 lesz.
lsebestyen
7440-et szabad venni? Olvastam rejtélyes alaplap hibákról. Én egy e6540-et használok, ha jól tudom egy korosztaly, hibátlan még mindig, viszont akinek kellene annak 14" lenne idealis. 60-70 körül pedig apron vannak szép darabok belőle.
Masik amit neztem az 5440, ilyen is van a csaladban, nijcs vele gond, de 7440bol nagyobb a valasztek. -
lsebestyen
lsebestyen
Az e6540 nagyon bevált, viszont szeretném lecserélni, valami könnyebbre, hordozgatás miatt. Maradnék a Latitude szériánál, 14"-ban gondolkodom, használtban. Pénzmagot nem tudok mondani, ha van 120-ért olyan ami megfelel az is jó, de mondjuk max 200k. I5-4300M teljesítményénél gyengébb ne legyen, erősebb sem kell (dedikált VGA nem kell). Illetve legyen halkabb, mint az e6540. Miket érdemes figyelnem aprón?
lsebestyen
Sziasztok! Dell E6540, CPU hőmérséklet netezés/alap dolgokkal pont mindig 46-53°C között van, a venti pedig 51 fok körül szokott beindulni, amivel annyi bajom van, h tök idegesítő, h néha felpörög aztán süvít ezerrel. Mert amúgy ha nem megy a venti, akkor teljes a csönd (ssd-n a rendszer + egy halk 5400rpm-es hdd).
Kérdésem az lenne, hogy valóban szükséges az, hogy már 50 foknál beinduljon a venti, illetve ha nem, akkor van valami lehetőség kitolni az értéket? De ha így a jó, akkor nem piszkálom, azt nem szeretném, h túlmelegedjen vagy valami. Egyébként nincs a gépben dedikált vga, ha ez számít. Köszi! Üdv.
szerk.:legfrissebb BIOS. -
lsebestyen
Sziasztok! DELL 5537 Kb. 2 hónapja volt gariban alaplap cserém (+ kijelző), de ma reggel egy 7 beepes hibával fogadott. Kb 5 perc szenvedés árán sikerült valahogy bekapcsolnom, de akkor ezekszerint a végét járja? Nem értem...Javított lapot raknak a gépekbe garanciáztatás néven???
Hogy tud 2 hónap alatt gallyra menni az alaplap, úgy h kb semmi extrát nem csináltam vele (nem terheltem a halálba). Hibát sikerült felvennem diktafonra... -
lsebestyen
SSD-ből melyik ajánlott? Dell 5537-be. Olvastam azt hiszem, h a Samsungot nem szereti. Ez igaz? 120gb-s SSD-t szeretnék. Illetve a winyót átpakolnám az ODD helyére. Caddy-t hol érdemes venni/rendelni?
lsebestyen
szabonagyur
#49842
Amúgy én sem szoktam, de gondoltam ha már van teszek egy próbát. Na mindegy, kibírom nélküle.
lsebestyen
szabonagyur
#49840
Ja értem, köszi. Esetleg arra valami megoldás, h a 15.12-es amd driverrel miért nem megy a GTA V? Vagy ez nagyon off?
lsebestyen
Köszönöm a választ! Töröltem DDU-val mindkét drivert, reboot, fixet felraktam, reboot, felment a legújabb hd4400 driver az intel honlapjáról,reboot, majd a legfrisebb AMD driver az amd oldaláról. Viszont most R9 M200X szériát ír mind az eszközkezelő, és a GPU-Z is. Holott nekem egy HD8850M van. Ez probléma? Direkt beírogattam az amd oldalára, h milyen konfigra kell, eddig 8800m szériát írt...Viszont jelenleg a GTA V nem indul sajnos, a Dirt 3, BF4 szépen használja a dedikáltat. Más játékom sajnos nincs.
szabonagyur: Igazad van, IE-vel vajsimán megy a 4k.
lsebestyen
GPU-Z-vel nézegettem a dedikált vga-t játék közben, de olyan mintha nem is váltana át a dedikáltra, mert az integrált vga értékei változnak. Sőt chrome-ban ha lejátszanék valami 4K videót, akkor az akad, pedig ezt még a váltható graf. rendszer beállításoknál is állítottam, h a chrome nagy teljesítményen menjen, de hiába.
Nem szoktam játszani, + ez az első laptopom amiben van dedikált vga, így nem tudom, h mit rontok el. Most felraktam a GTA 5-öt, de szerintem menne ez jobban is.
Mi a telepítési sorrend (integrált->dedikált)? Windows 8.1 van a gépen, és egy ilyen DELL 5537-es gépem van, pont ezzel a konfiggal. Köszi a segítséget.UI: esetleg mással is lehet monitorozni a vga-t, vagy jó ez a GPU-Z is?
lsebestyen
szabonagyur
#49508
Az ciki. Köszi azért, azt hittem mindegyik újabb laptop tud ilyet.
lsebestyen
Sziasztok! Dell 5537 notin nem találom azt a funkciót, hogy kikapcsolt/alvó állapotban tudjam tölteni a telefont valamelyik USB-n. BIOS-ban kellene keresnem, vagy külön program kell hozzá?
lsebestyen
lsebestyen
#47561
UP
lsebestyen
Sziasztok! Dell 5537, ha a fenyero nem min es max allason van, hanem valami koztesen akkor cicereg/sipol a noti. Sajnos hallom (egyelore meg jo a hallasom
) Ezzel egyutt kell eljek, vagy gariban tudnak vele valamit kezdeni? -
lsebestyen
somasz
#47439
Tehat rakjak fel valami jatekot es ugy probalgassam? Az a helyzet h viszonyitasi alapom sincs, mivel meg nem volt olyan notim amiben lenne dedikalt vga is. Van ugye benne az alap integralt hd4000 illetve egy AMD RadeOn HD8850M. A win10 frissitoje felrakott valamit az amd-nek es ezt szeretnem letesztelni, hogy szepen valtogat-e a ket grafikus meghajto kozott.
lsebestyen
Sziasztok! Vettem egy Dell 5537 notit, es felraktam ra a win10-et. Hogyan tudnam leellenorizni, hogy jol kezeli a dedikalt vga-t?
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
Anya egy e6540-et használ, kb ugyanilyen felállásban (állandóan a dokkolón van). BIOS-ban nem nagyon tudsz elállítani egyébként semmit, itt egy
Akkor ez ilyen ezek szerint, na mindegy, azért túlélem.
