Proci85
Daemon09
#10826
Én is pont ezen őrlődtem amin most Te.
Jó a celeron-m a régebbi P4-hez képest, de nem nagy durr az energia-gazdálkodása.
Ahogy nekem is sokan, így én is most neked legalább core duot javaslok, mert annyi tényleg kell. Core2duom alig melegszik netezés közben annyira leszabályozza magát, ha pedig kell, van benne bika.Javaslom nézz szét a notebooksystem.hu-n, ott vettem a dellem. Elég jó core2duos delleket találsz. Érdemes nézegetni, aztán ha vmi új bejön, lecsapni rá.
Proci85
Sir Riccio
#10812
Linuxon root joggal: fdisk -l (kis L)
Ez kilistázza az összes particiót tipussal együtt. Szerintem már nincs rajta. Egy teljes particionálással formázással hello neki ha jól sejtem. -
Proci85
szepsuti
#10713
Első körben azt tudom javasolni, hogy tölts le egy kubuntu live cd-t és azzal inditsd be a laptopot. Az óra mellett lesz egy akku ikon, ott kiirja az aktuális frekit. Ha 1.6GHz alá viszi, érdemes próbálkozni vele, de ha ott sem, akkor azt tippemelem ennyit tud.
letöltés -
Proci85
Bill kényelmes (korábban 14" Asus M2400E volt, kb hasonló méret). Tapipad, pöcök egér jól megy. Nem melegszik. Max a 7200rpm-es vinyó miatt egy kicsit jobban de 40 fok körül marad igy is. Üzemidő bő 4 óra a fentebb emlitett akksival vezetékes netezéssel wifit kikapcsolva. Fényerő elég jó. Bios jól felépített, bő infót ad. T7250-es proci default 2GHz, linuxon 800MHz-ig leszabályozza, windowsban mintha 600 is lett volna...
Venti ritkán kapcsol be egy ~23 fokos szobában. Múltkor 30 perc kellett neki mire felmelegedett ~50 fokra, hogy bekapcsoljon doksi olvasás közben. -
Proci85
Biost "downdate"-t már valamelyikőtök?
Utánanéztem neten, és ezt az A13-t több helyen problémásnak irják. 12-eset megnézném vagy a mivel vettem A06-07 körülit. Kár volt ráfrissitenem
Proci85
#10517
Nálam 3 év után is akksi az akksi. "Régi" Mobil P4 is 3-3.5 órát ment vele, pedig nem az energiagazdálkodásról hires
Fontos, hogy a feltöltés/kisütés rendesen végigmenjen. Tehát hiába lithium ion...jobb azt nem össze-vissza tölteni, sütni
Most vettem használtan egy Latitude D630-at, gyári 5200-es akksiban 4600mAh volt. Kis odafigyeléssel mindjárt 4853-ra felugrott ezaz érték. 4-4.5 órát szépen visz. -
Proci85
(Kolombusz)
#10482
Ha más is belefut: Speedstep-et ki kell kapcsolni A13-as bios esetén, mert bugos. Kikapcsolva nem melegszik annyira, ha leterheled, üresjáratban pedig -hasonlóan mintha leszabályozná magát- csekély a fütése. Azt szivesen megnézném, hogy most milyen lenne szabályozva jó biossal, mert jelenleg fix 2GHz-n megy és 40 perc kellett neki, h doksi olvasás közben 28-ról 54-re menjen fel és bekapcsoljon a venti..szóval igy is alig füt
Proci85
Én linux alatt használom. Egy livecd-vel is meg lehet szerintem ezeket nézni
parancs: cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
Eredmény:
present: yes
design capacity: 5200 mAh
last full capacity: 4853 mAh
battery technology: rechargeable
design voltage: 11100 mV
design capacity warning: 520 mAh
design capacity low: 157 mAh
capacity granularity 1: 52 mAh
capacity granularity 2: 52 mAh
model number: DELL GD7758
serial number: 800
battery type: LION
OEM info: SMP
Parancs: cat /proc/cpuinfo | grep MHz
Eredmény:
cpu MHz : 800.000
cpu MHz : 800.000Erre természetesen programok is vannak, nekem az óra mellett figyel egy ilyen:
Windows alatt nagy hirtelen az everest home és a speedfan jutna eszembe. -
Proci85
(Kolombusz)
#10478
Én is friss D630-as tulaj vagyok.
1.A ventije hány foknál kapcsol ki/be?
Nálam 34-nél le, ~44nél közép be, 6x körül magas be
2.Mennyire melegszik, zömmel hány MHz-n tartózkodik?
Lassan melegszik fel nálam, viszont 34-et nehezen éri el még hüvős szobában is, igy zömmel 7500rpm-mel megy a ventije
3.Akksija hány órát bir?
5200-ból 4853mAh-t lát->4-4.5óra 800Mhz-vel netezés közben
4.Ha a biosban bekapcsolod az auto fényerőszabályzóját, neked csinál valamit?
Nekem nem
5. Legfontosabb: ha hüvös a proci és valamit megnyitsz, kicsit leterheled, nálad is felugrik +10 fokot legalább a hőfok, majd rögtön vissza ha betöltött az adott alkalmazás? Ezt nagyon furcsálom, olyan mintha nem tudná átadni rendesen a bordának...100-on amúgy 74-75-re megy fel max.Köszönöm!
- Lassan 2027-re is elfogy a TSMC 2 nm-es gyártókapacitása
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Okos Otthon / Smart Home
- Építő/felújító topik
- Projektor topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Thinkpad X13 Gen2i 13.3" FHD+ IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe gar
- Thinkpad P16v Gen1 16" FHD+ IPS i7-13800H RTX A500 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- Precision 5680 27% 16" FHD+ IPS i9-13900H 32GB 2TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
