cidalain
nekem pedig pont fordítva volt. winyók is haltak már meg, de ott volt kattogás, vagy HDSentinel rossz érték, ilyesmi. Pendriveból 2, SD-ből 3 pukkant el előzmény nélkül (ebből 1 sd menthető volt, mert szétnyitva látszott, hogy az egyik érintkező a ludas, és megforrasztva életre lehetett kelteni, és le lehetett menteni a dolgokat)
de persze igazából valószínűleg véletlenszerű ez, hogy kinél mi döglik be. -
cidalain
Dolphine
#60349
lehet állandóra sd, és pendrive is, viszont fontos adatokat nem tárolnék rajta. ugyanis bármikor be tudnak halni (előjel nélkül: nem kezd kattogni kerregni mind egy HDD, hanem egyszer csak hopp nincs. akkor az adatmentés meg már eléggé macerás, sokszor nem lehetséges). ezért javasoltam a hordozható HDD-t, ha máshogy nem. ha viszont van az SSD-n hely még, akkor nyugodtan mehet oda minden, mert mint írtam előbb döglik meg a gép és alakul humusszá, minthogy a sok írástól tönkretennéd az SSD-t. ugyanakkor az SSD is be tud dögleni (függetlenül a ráírás mennyiségétől). Szóval érzékeny adatoknak nem árt ha van egy mechanikai meghajtód, amire időnként leszinkronizálod a munkaanyagokat...
cidalain
Dolphine
#60332
Nyilvan egy everesttel koderitheto szetszedes nelkul hogy milyen van benne. Meg talan a win lemez vagy eszkozkezelobol is. Ha M2 van benne akkor meg kell nezni hogy befer e a hdd. Lattam olyat valahol vmelyik dellnel hogy vagy ez vagy az van benne mert nem fer el (hiaba van csati mindegyiknek)
A garit nem befolyasolja, ha belemegy akkor beleteheted. Ha garis ugyintezes lenne, akkor elotte kiveszed. Ertelemszeruen a be es kivetel kozbe ne legyen baja masnak.
(Alapertelmezett download hely lehet kulso winyo is, illetve az SSD-nek tenyleg nem jo a sok iras. Ha 0-24-ben irsz ra, akkor kb 25 ev mulva el is eri a tervezett irasi ciklust, szoval letojhato a dolog) -
cidalain
Ugyanez, asszem pont ugyanilyen laposon nalunk is megvolt.
Teljesen veletlenszeruen ment az usb (pl pendrive ilyesmi nem ment, de TTL usb-soros atalakito cucc kozben mukodott, eger is ment asszem)
Mi az elejen hasznaltuk az adott gepet win7-tel, azzal nem volt gond. Win10-re atterve kezdodott az egesz, de nem azonnal. Szivtam vele sokat (gyari dell driver, meg ilyenek) de aztan hagytuk, mert annyira nem volt lenyeg, hogy az ujratelepitessel szarozzak. Aztan egyszercsak 1 honapja megjavult, ugy, hogy nem csinaltunk semmit. Valami Win update oldhatta meg. -
cidalain
marharepa2
#60219
nagyon off.
mi az hogy vacsiúj?
próbáltam ráguglizni, de csak 5500 találat van. értem hogy valami új. de miben más a jelentése? -
cidalain
Krystal_s
#60198
A helyi halozati ftp szerver elerheto a helyi halozatrol. Mindegy hogy wifi vagy lan-on.
A telo wifin kapcsolodik a routeredhez, onnan kabelen megy tovabb a laptophoz. Semmi susmus.Masodik passz, de nem hiszem hogy a hirtelen felallas a mageneses erzekelot bezavarna akar 1 meterrol is.
cidalain
cidalain
#59850
Megoldodott a problema.
A szakvelemeny birtokaban felvettemna kapcsolatot az elado ceggel, es visszakertek az egesz cuccot. Nagyon hamar megoldottak par napon belul visszajott.
Olyan Hynix ramot tettek bele, ami olyan tipusu, mint amilyen a gyari Dell ram (everesttel neztem). Termeszetesen most mar a sebesseguk is egyforma. Azota nincs problema. -
cidalain
dorqa95
#59887
pont ilyesmi helyzetben vagyok.
nem zárja ki a garanciát, viszont a dell garancia csak a gép eredeti kiépítésére vonatkozik. így ha valamelyik bővített alkatrész okoz bármilyen hibát, ami miatt szervizbe viszed, akkor a DELL azt nem fogja cserélni, és a bevizsgálási díjat fel fogja számolni. -
cidalain
Blue Eagle
#59858
A particio tipusa hol ellenorizheto?
Nyilvan azt a BIOS-ban meglesem, hogy UEFI e az SSD. De ha masik iranybol akarom megkozeliteni, akkor hogy nezzem meg, hogy milyen a particio? Win lemezkezeloben latszik pl? -
cidalain
tibz03
#59851
Ez így van.
Most már nem tudom őket kikerülni, így a szakvélemény birtokában már fel is vettem velük a kapcsolatot. Ha szerencsém van májusra megoldódik a probléma (ha az eddigi ügyintézési sebesseget veszem alapul). De kolléga legalább már használhatja, csak a compile több ideig tart neki a 4 giga rammal, 8 helyett. -
cidalain
tibz03
#59848
Igen, pontosan.
Ugye eleve bővítve vettem, előtte állapot nem volt.
Feltelepitettem a Wint (legális), másnap installaltam egy android stúdiót, aztán délután nem kapcsolt be. Utána később igen. Aztán hétfőn megint nem. X-edik próbálkozásra igen. Kedden már sehogy sem kapcsolt be. Amikor ment nem volt gond. Rendszer érzékelte mindketto ramot.
Alaplap hibára gondoltam. De nyilván megbizom a gyári szervizpartnerben mást nem tehetek. A kivett ramot ok már külön nem tesztelték, de anélkül a hardver teszt hiba nélkül lefutott. Én sem tudom másban tesztelni, de nem is akarom. Gyárilag DDR4 2400-as ram van benne, a plusz rám DDR4 2133-as volt, bár ennek nem kellene ezt okozni. -
cidalain
Üdv, kis segítséget kérnék
Adott egy új Dell Vostro 5468 notebook.
Olyat művel, hogy bekapcsoláskor felvillan a power button ledje, és a töltésjelző led is kb 1 másodpercre, elalszanak, és semmi. A gép nem kapcsol be. Tegnap reggel is ezt csinálta.
Tegnap többszöri próbálkozás után aztán bekapcsolt (volt szünet a próbálkozások között, nem tudom megmondani, hogy a 24. vagy a 97. bekapcsolási kísérlet után indult el, de utána tesztelve sokszor leállítottam, és már mindig elsőre bekapcsolt)
Akkuban van táp, de ugyanezt produkálja töltőre dugva is (töltésjelző világít tápról, tehát az OK)Ilyenkor mintha valami elindulna, kijelzőn is látszik, talán a winyó is nyekken egyet, aztán kikapcsol.
Ilyennel találkozott már valaki?(Nem szeretném első körben azt a boltot értesíteni ahol vettem, mert elég inkompetens banda.)
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- Asus ROG Strix G731GT - 17.3"FHD IPS 120Hz - i7-9750H - 8GB - 512GB SSD - 1TB HDD - GTX 1650 - Win11
- 278 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1000R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
