thomasvold
5420-as, meg tudnátok mondani, hogy a WiFi modul melletti üres hely milyen foglalat és miket lehet bele tenni (DMC felirattal) ? Másik kérdésem, hogy a mostani panel felbontása 1600X900, amivel elégedett vagyok, viszont a betekintési szögek nem olyan jók. Lehet a gépben IPS panelre cserélni a mostanit?
thomasvold
szabonagyur
#44876
Köszönöm szépen. Nem értem én sem. Még jó, hogy el voltak téve a driver-ek.
thomasvold
Sziasztok. Dell 5737. WIN7-et telepítettem ma és maradt az eszközkezelőben egy olyan, hogy: USB2.0-CRW
Ez micsoda és mi lehet a driver-e? A chipset driver-t érthetetlen okok miatt eltüntették a letöltések közül. De egy régebbiből próbáltam frissíteni, ami le volt mentve, de nem volt benne, ami kell. Minden más chipset-es driver-t feltelepítettem. A LAN driver-t is egy régebbi telepítőből telepítettem fel, mert azt is kiszedték a programok közül.
thomasvold
Hozzáértőktől kérdezném, hogy ez az express card jó lenne-e egy E5420-ba?
thomasvold
thomasvold
Az 5737-esből áttettem az 5400 RPM-es merevlemezt az 5420-ba egy Optibay-be az ODD helyére és ugyanolyan sebességet tud, mint most az 5737-esben a WD Black 7200 RPM-es és a helyén van, nem Optibay-ben. Minden Dell-es drivert feltelepítettem, de valami akkor sem jó így, ennek gyorsabbnak kellene lennie.
thomasvold
Egy kis segítséget kérnék, Az Inspiron 5737-esemben a Seagate 5400 RPM-es merevlemezt lecseréltem egy WD Black 7200 RPM-esre. Azt vettem észre, hogy néha megakad az egér, akkor is mikor kicsit otthagyom a gépet és csak úgy spontán mozgatás közben is. Ez mitől lehet?
Köszönöm szépen.
thomasvold
somasz
#43873
Az O2 Micro Card Reader driver és a Freefall Sensor kellett, köszönöm
Esetleg abban tudnál segíteni, hogy melyik programmal tudnám a processzor feszültségeit állítani? Nem órajeleket akarok fentebb tuningolni, csak a feszültségeket lentebb tornászni, hogy ne melegedjen annyira. Régen az RMClock nevezetüt használtam teljes sikerrel, de az egy régi T40-nél volt, teljesen más processzor. Most pedig i5 2540m van (E5420)
Köszönöm!
thomasvold
Egy kis segítséget szeretnék kérni, feltelepítettem mindent,amit úgy éreztem, hogy szükséges, de még mindig két kérdőjeles van az eszközkezelőben: háttérvezérlő és ismeretlen eszköz. Mit kellene még feltelepíteni? E5420
thomasvold
Praetorianus
#43867
Én éppen ma kérdeztem meg ezt a WWAN csatlakozót, igaz nekem 5420-am van és azt mondták, hogy fizikálisan bele lehet tenni, de nem működik vele az MSATA-s SSD sajnos
De mondom, nekem 5420 van, nem tudom az 5440-nél már megy-e. -
thomasvold
A Dell drivereknél ez a programcsomag mit tartalmaz? : Dell Inventory Collector Application
thomasvold
Dell Latitude E5420-asról tudna valaki mondani hideget-meleget pár mondatban? Előre is köszönöm!
thomasvold
somasz
#43706
Én is csak kipróbáltam, mert nem volt még ilyenem, de azóta sem tudok belépni
Mikor 20 lehúzásból egyszer sikerül, kiírja, hogy üdvözöljük (win7) akkor is csak forog 20 sec-ig és ugyanúgy kiírja hogy nem található azonosítható ujjlenyomat. Nem értem mi van vele újból meg nem szeretnék win-t telepíteni. -
thomasvold
somasz
#43701
A Dell Controlvault driver-t feltenném, de nem indul el, azt írja, hogy a gépemen frissebb verzió van, azt hogy honnan került oda, azt nem tudom és azt sem, hogy hol van
A firmware meg DOS alól telepíthető, ez most megfektetett
Kipróbálom ezt a Dell Command Update-et, hátha alakít valamit.
thomasvold
Szeretnék kérni egy kis segítséget, most telepítem az E6500 drivereit. Melyik programcsomagot kell telepíteni, hogy ez működjön? Broadcom USH w/swipe sensor. Ez az egy dolog még kérdőjeles az eszközkezelőben.
Másik kérdés ,hogy melyik programcsomag az, amelyikkel az FN funkciós dolgokat elérem? Annyi a driver, hogy egyszerűen nem tudom mi micsoda. Akinek esetleg régen van 6500-asa, szívesen venném, hogy mely programcsomagokat érdemes feltelepíteni.
Köszönöm szépen.
thomasvold
Félelmetesen jó az E6500-asom driver támogatottsága az Inspiron 5737-eseméhez képest,pedig 5 éves gép
Sok driver-ről azt sem tudom micsoda. -
thomasvold
Úgy néz ki holnap meglesz a 2. Dell laptopom egy E6500-as személyében, remélem jól választottam
thomasvold
Szeretnék venni egy Dell Latitude E6500-at mindenesnek. Mit kell tudni erről a gépről? Vannak gyengéi? Vagy olyan dolgok,amire figyelni kell vásárláskor és utána?
Köszönöm!
Üdv T.
thomasvold
szabonagyur
#41591
Ugyanezek vannak nekem is, nekem nem működött rendesen. Működni működött, de sokszor eldobta a caddy-ben a HDD-t.
thomasvold
somasz
#41356
Természetesen igazad van, itt most én nem a több százezres thinkpad-ekhez és latitude-okhoz hasonlítottam a gépem, az, hogy nagyobb relatív, van aki asztali gépet kiváltó notebook-ot keres és olyat,amelyik nagyobb kijelzősebb és élvezhetőbbek rajta a játékok, mint egy kisebb kijelzőn, sőt az sem fogja zavarni, hogy nem cserélhető a processzora
Azt sem írtam,hogy magnéziumvázas, hanem azt,hogy szálcsiszolt alu borítású, mindenképpen jobb minőségérzetet kelt, mint egy műanyag ház.Az üzleti gépeket nincs is értelme az Inspiron szériához sorolni/hasonlítani
Dhampir: Így van a 7XXX-es sorozat már eggyel nagyobb kategória
thomasvold
Keresd Chaser -t, ő mindenben tud segíteni, nagyon profi, ezzel foglalkozik. Én most vásároltam tőle az 5737-esembe caddy-t és DVD házat is a DVD-nek. Minden tökéletesen működik, amit vettem tőle. Rugalmas eladó, mindent meg tudsz vele beszélni.
thomasvold
thomasvold
thomasvold
Akinek 5737-e van, annak itt található hozzá színprofil, igaz, hogy FHD matt kijelzőshöz van, de ezzel is sokkal jobb, mint az alap színprofil: ICC File (X-Rite i1Pro 2
Akinek nincs lehetősége hardveresen bekalibráltatni, jobb, mint a semmi.
Kb az oldal negyedénél található. Beállítása nem a legegyszerűbb, de aki már csinált ilyet Win7/8-on, azt tudni fogja hogyan kell, hogy meg is tartsa újraindítás után is a profilt. Én meg a színprofilra toltam plusz 10% színmélységet is. -
thomasvold
somasz
#40542
Onnan tudom, hogy így visszaolvasva, másnak is problémája van ezzel. A 8870-hez a drivert feltelepítve és játék alatt azonnal jelentkezett. Más esetben, sem az IGP-vel, sem sehogy nem cicereg a gép.
Zoli G : Mióta használod így a gépet? Hibásodást, fagyást nem tapasztaltál azóta sem? Mert ha így van, azért nem küldöm vissza garanciába, elviselem végül is, ha csak ennyi a nyűgje, nem befolyásolja a működést és nincs vele más probléma.
thomasvold
Akinek 5737-es Inspiron-ja van, nem tapasztalta még, hogy a 8870M teljes terhelésen cicereg? Nagyon idegesítő.
thomasvold
thomasvold
szabonagyur
#40508
Remélem nem valami refurbished terméket kaptam, bár ahogy kinyitottam, azért érezni lehetett rajta a vadonatúj illatot és sehol egy ujjlenyomat, meg a kijelzőn még egy porszem sem és a gombok közötti fényes fekete rész is pormentes volt, szóval lehet akkor hozták az országba vagy nem tudom. Mindegy,nem agyalok ezen ,mert mániám az, hogy ha veszek valamit, ami több százezer ft, azt ne más nyissa már ki, hanem zárják le a gyárban és én bontsam fel.
thomasvold
szabonagyur
#40505
Szia, a laptopot 3 napja vettem át, érvényes 3 év garancia van rá, vadonat új, én vágtam át a záró fóliát. Ezért nem értem azt a 2013-mas dátumot.
thomasvold
A Dell garanciával valaki tisztában van? Most vettem egy Dell gépet, természetesen vadonat újan, de mikor beírom a Dell oldalán a Service Tag-emet, akkor ezt írja: Ship Date: 2013. 10.16
Vagy ez nem a garanciára vonatkozik? Valamilyen szállítási dátum ez országunkba?
thomasvold
DanielLong
#40501
Na ez most már engem is érdekel. A listán ott van a 17R, ami az 5737-es is, Szóval e lista szerint van az 5737-esben is. Így meg elbizonytalanodtam, eddig úgy akartam, hogy csak simán kicserélem a HDD-t SSD-re de így... Jó lenne biztos infót tudni.
thomasvold
DanielLong
#40384
Köszönöm, akkor marad az SSD csere.
Pano, neked is köszi.
thomasvold
Napokban lesz egy Dell 5737-em, akinek ilyen van, meg tudnám mondani, hogy van-e az alaplapon mSATA vagy M.2 port SSD-nek? Vagy csak merevlemez helyére mehet? Nem találok erre vonatkozó információt a neten. Caddy nem játszik.
- Apple asztali gépek
- Telekom mobilszolgáltatások
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- 224 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 512GB
Eddig ha terheltem, 82-83 fokos volt, most 71-72
