nemtommi
McLaca
#11462
És ott a pont
Ma reggel szétkaptam a gépet, és így indítottam el.
A venti nem pörgött fel kontakthiba miatt. Ezt összerakott állapotban meg nem észleltem, mert mióta megvettem bele a 160-as Samsung vinyót, az a leghangosabb eleme a gépnek
Ezer köszönet és hála!
Üdv.:
nemtommi -
nemtommi
McLaca
#11462
A kérdés jogos, de az 1,2GHz-es változatot is ugyanez a venti hűti hatásosan, szóval nem hiszem, hogy ez lenne a gond, de max szétkapom holnap, és megnézem nem-e jött le valahogyan a hűtő, amire ekkora helyen igen kicsi az esélye.
BIOS a legújabb A12-es van fent.
Üdv.:
nemtommi -
nemtommi
Erre ha tudna valaki mondani bármi okosat:
866MHz-es Latitude C400-am pár napja igen belassult, először vinyóra gondoltam, le is mentettem gyorsan adataimat, majd kicsit vizsgálgattam. Bekapcsoláskor, vagy pár perccel utánna kezdett el lassulni, ekkor CPU-Z a következő sebességet produkálta:12x14, azaz 166MHz! Nem véletlenül éreztem lassúnak
Bementem BIOS-ba, ott 667MHz-en ment a proci. Megnéztem mi van, ha kikapcsolom a Speedstepet és más energiagazdálkodási lehetőségeket. A sebesség visszaállt a 666-866MHz közötti értékre pár órára, majd újra 166MHz-re állt be.
Ezután letöltöttem a legújabb Intel830MG chipsetdrivert és feltettem a gépre, már majdnem el kezdtem örülni, amikor kb. 3 órával késöbb megint visszaállt 166MHz-re.
Holnap még megnézem a másik vinyómon lévő xp-vel is, de már nem fűzök hozzá sok reményt.
Remélem azért tudtok valami biztatót mondani ezzel kapcsolatban.
Üdv.:
nemtommiSzerk: Ja igen, az alaplap két éve lett benne cserélve egy zsír újra
nemtommi
MekkMaster
#2610
Maga a gép működik a tápról, csak nem tölti közben az akkut. Van itthon két C400as is, mindkét táppal kipróbáltam. Most vagy eladom darabokban és ami marad az megy pótalkatrésznek, vagy felhajtok valahonnan hozzá egy alaplapot.
nemtommi
Meghalt az alaplap a C400-asban, ha nem tölti az akkut, vagy szerintetek javítható?
Ha meghalt, lenne egy eladó 478 pines 866MHz-es Tualatin procim, egy 128MB-os PC133 SO-DIMM RAMom, illetve egy 20GB-os Toshiba vinyóm.
Üdv.:
nemtommi -
nemtommi
Tud vki zsanért Latitude C400-as laptophoz?
Üdv.:
nemtommi -
nemtommi
maxtreme01
#2202
Mondjuk WD Scorpioknak nem a fogyasztásuk az erényük, de ezt nem is várja el tőlük senki a sebességük mellett. Amúgy nálam egy Fujitsu MHT2040AH nem ment vele.
nemtommi
maxtreme01
#2199
Lefelejtettem a végét a kódnak, teljes neve: HTS424040M9AT00
Dissipation
Startup current (peak, max.) 4.7 W
Seek (avg.) 2.3 W
Read (avg.) 2.0 W
Write (avg.) 2.1 W
Performance idle (avg.) 1.85 W
Active idle (avg.) 0.85 W
Low power idle (avg.) 0.65 W
Standby (avg.) 0.25 W
Sleep 0.1 W
A 4db HDD-ből (Samsung, WD, Fujitsu és ez), amit próbáltam, csak ez ment. Valószínű menne még egyes 4200rpm-es Toshiba-kal is (régebben volt ilyenem, emlékeim szerint a GAS-re végződőek fogyasztanak a legkevesebbet).
USB port hibájára passzolnék. -
nemtommi
maxtreme01
#2165
Csak összejött, ha nehezen is.
Megoldás => 2 portos TRENDnet PCMCIA kártya, Icy Box 250-es HDD tok, Hitachi Travelstar 4K40 HDD (HTS42404).
Persze ez se megy csak úgy, mivel a táp USB-kábelt az 1.1-es portba kell dugni, és még így is feljön a ''Teljesítményimpulzus a hubon'' figyelmeztetés. Eddig viszont még se írásnál, se olvasásnál nem szakadt le, így valszeg nem kisérletezgetek tovább.
A WD Scorpio-nak túl nagy az áramfelvétele, próbáltam én is. -
nemtommi
Lenne pár kérdésem:
Latitude C400-hoz honnan tudnék venni PCMCIA védő műanyag ketyerét?
Ugyanilyen gépen tudott már használni vki külső 2,5 colos vinyót PCMCIA-s USB porttal? Ha igen, milyennekkel (HDD keret, HDD, USB port)? -
nemtommi
Lehet szerintetek kapni újonnan alap DELL notit 200k alatt?
Egy ismerősöm ezzel a kérdéssel keresett meg, az elvárásai pedig a következők lennének: DVD újraíró, 512MB RAM, 15 colos monitor, menjen rajta a net
nemtommi
nemtommi
Hydra SR
#1913
Nemrég eladott Inspiron 2200-amnak kijelzőcsere után nagyon szép képe lett. Sokkal teltebb színekkel, élesebb képpel, és sztem a színhűséggel sem volt gond. Van itt két Latitude is nálunk, rájuk köröket vert ez az Inspiron a kijelzőt tekintve. (Persze ez meg nem éppen cipelésre lett kitalálva)
nemtommi
Nah, barátnőm kivégezte a notimat
Kicsit lekapta 1m magasról, de az esést már csak nézte
Tünetek:
TFT hidegkatód-fénycsöve nem műkszik, win indulás helyett DVD írót pörgeti.
Gyorsan szétkaptam, hátha csak egy csatival van gebasz. Találtam is egyet a panel mögött, ami szétjött, de miután visszadugtam, ugyanúgy nem működött.
Kérdésem:
Szervízben kb. mennyibe fájna a panel cseréje? (15''-os Inspiron 2200 (Latitude 110L)) -
nemtommi
Tudna valaki egy leélt akksit Inspiron 2200/ Latitude 110L-hez? -
nemtommi
nemtommi
Lenne egy kis problémám a Latitude C400-ason, mivel energiagazdálkodási lehetőségeknél Riasztásoknál nem tudom a Kritikus töltöttségű telep riasztást 6% alá állítani
Inspiron 2200-asomon ugyanezt 3%-ra tudtam beállítani.
Célom az 1% beállítása lenne....
Előre is kösz az ötleteket
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
