Prowler
E6440 laptopomon nagyon zavar a backlight bleed, hogyan tudnám ezt megoldani? Az addig oké, hogy a kijelző keretét le kell szednem, de utána mi a teendőm? Ki kell hézagolnom valamivel a kijelző és a keret közötti részt, hogy ne feszüljön rá annyira? Ilyesmit még nem csináltam.
Prowler
Sziasztok, E6440-el kapcsolatban lenne egy kérdésem. Gyakran csinál olyat, hogy hiába van töltőn, nem tölti az akkut. A töltésjelző LED felvillan egy pillanatra, majd ki is alszik. Néha pár perc múlva nekiáll tölteni, de sosem egyből akkor amikor bedugom a töltőt.
Próbaképp kivettem az akkut és beindítottam így a gépet, kb. használhatatlan, a proci 350 Mhz-en megy és egy Windows Media Playert sem bír el...kérlek ne mondjátok, hogy alaplap hibás lesz mert elsírom magam...
Bárkinek bármi ötlete van esetleg?
Prowler
Sziasztok, E5420 és E6440 billentyűzete megegyezik? Fizikailag nem látok különbséget köztük, viszont nem tudom a csatiban van-e eltérés.
Prowler
The DJ
#61407
Én 6430-al léptem be az üzleti laptopok világába, imádtam. Szuper minőség, masszív, remek hűtés, egyedül a TN panel volt nem kedvemre való. Őt követte egy HP EliteBook 840 G2, FHD IPS panel, 4th gen. i5, fullos verzió. Hát mit ne mondjak...nagyon nem győzött meg minőségre, nyeklett-nyaklott a 6430-hoz képest. Pár hónapig használtam csak, az U-s proci teljesítményével sem voltam megelégedve, el is adtam hamar. Harmadikként követte egy ThinkPad T430 amit nagyon jó áron sikerült kifognom. Számomra a HP felett van, de a Dell minőségét az sem érte el sajnos.
Ezek után sikerült találnom egy IPS kijelzős E6440-et, régóta nézegettem már a típust és úgy döntöttem visszatérek a Dellhez. Nem bántam meg a döntést, ez a gép fantasztikus, főleg ebben a kiépítésben
Prowler
Sziasztok, sajnos a bal oldali hangszóróm recseg, kb 70%-os hangerő felett, főleg magas hangoknál jön elő. Filmnézés közben is nagyon zavaró tud lenni. Lehet vele bármit is kezdeni, vagy hangszóró csere szükséges? A gép egy E6440.
Prowler
E6440-et van értelme otthon dokkolón használni? Nem lenne külső monitor vagy billentyűzet rákötve. Stabilan tartja vagy jobb rendesen asztalon használni?
Munkahelyen nemsokára kukázzák ki a dokkolókat mert EliteBookokat kapunk a régi E5420-ak helyett, el tudnék vinni egy dokkolót haza, de nem tudom megérné e?
Prowler
Itthon vagyok 3 hétig és elhoztam magammal az Angliában vásárolt E6440-em. A töltőt átalakítóval használom, de eléggé hektikusan működik. Minden egyes bekapcsolásnál fogad egy ilyen felirat:
A gép megy, működik, nem kapcsol ki, de az akksit nem tölti. Kivettem már, visszaraktam, BIOSban is átállítottam a töltési módot Custom-ról "Primarily AC use"-ra, de semmi nem történt.
Ez így normális szerintetek vagy kezdjek aggódni?
Prowler
csaba1203
#60995
Szia, persze hogy szabad
Angol Ebay-ről szereztem, régóta vadásztam már egy ilyenre (volt 6430-am is és nagyon szerettem).
Konfig a következő: i5-4310M, FullHD IPS, 8 GB RAM, 500 GB SSHD, HD Graphics 4600, háttérvilágításos billentyűzet. Holnap érkezik hozzá egy Samsung 860 EVO mSATA SSD is, az majd meghozza a kívánt sebességet is
Prowler
somasz
#60950
Ha a WWAN helyére berakok egy SSD-t, ahhoz kelleni fog valamilyen tartó keret vagy csak berakom és a helyén marad? Az optikai meghajtót ki kell vennem ez esetben?
Gondolkodom, hogy a T430ból kiveszem a 180as SSD-t, berakom az 500as SSHD mellé, ha ezt meg tudom majd oldani így.
Prowler
somasz
#60955
Posta a legkisebb gond, itt élek kint így ingyenes.
Fedlap kicsit nyomott igen, de azt írják a kijelző karc és pixelhiba mentes...
Igazából csak a kíváncsiság miatt venném meg, jelenleg egy T430-at használok és semmi baj vele. De előtte volt E6430 és azt jobban szerettem. -
Prowler
Sziasztok, E6440ben ha FHD kijelző van az minden esetben IPS vagy akadt belőle TN verzió is? Valamint a gyári 500 GB-os SSHD mennyire lassú egy mSATA SSD-hez képest?
Prowler
adika4444
#57904
Igen olvasgattam a fórumokat is róla és elég sokan panaszkodtak a modellre. Szerintem így maradok a jól bevált "Ha nem romlott el, ne b@szogasd" módszernél és marad a 6430.
Kérdés: Ha a 7440-et nem számoljuk, melyik a következő generáció amiből létezik 14" FullHD IPS verzió? 7450? 5470? Vagy esetleg valamelyik Vostro?
Prowler
Köszönöm srácok, igazából csak otthon használom a 6430-at, böngészésre meg chatelésre. Játszani nem igen szoktam rajta (max Heroes 3 nagy ritkán) és filmet is csak néha nézek rajta. Tetszik, hogy ilyen merev, akár rá is ülhetnék és azt is kibírná szerintem
Igazából semmi baja, csak az újdonság varázsa miatt gondolkodtam el a 7440-en, de most hogy aludtam rá egyet már annyira nem hoz lázba. Majd ha a 6430 végleg beadja a kulcsot akkor lenne érdemes csak váltani...Munkára egy 5420-at kaptam, de azt csak dokkolóval használom, a célnak megfelel. Bár szegényre ráférne egy takarítás, venti random módon felbőg, kijelző keret törött, horpadt. stb...Aki előttem használta az tuti leejtette már párszor szegényt.
Prowler
Ti lecserélnétek a 6430-at egy 7440-re?
A 6430 hibátlan állapotú, ki lett portalanítva, újra lett pasztázva, kapott egy 240 GB-os SSDt is. HD+ paneles, 8 GB RAM, billentyűzet világítás, 87Wh-os nagy akksi, minden van benne.
Amiben a 7440 jobb az az IPS panel, súly és üzemidő. Teszteket olvasva merevségre közel sem olyan jó mint a 64300. Ezzel szemezek: 7440
Nem tudom, hogy megérné-e...
Prowler
Jó reggelt mindenkinek, E6430-on szeretném levenni a palmrestet, hogy hozzáférjek a kijelzőt tartó csavarokhoz, mert nagyon elkezdett lötyögni az elmúlt időben. Van valami spéci módja ennek? A touchpad körül viszonylag könnyen kipattintottam a helyéről a műanyagot, de a kijelző alatti rész + oldalt a hangerő gomboknál esélytelen, félek hogy eltörik az egész. Ha bárkinek van rá ötlete azt nagyon megköszönném!
Prowler
somasz
#57657
Power Managernek van valami speciális szoftverkövetelménye? E6430-ra próbálom felrakni de állandóan hibát ír ki és elakad telepítés közben. "This operating system is not supported."
Dell oldaláról töltöttem le a Win 10 64 bithez való verziót, de nem akar elindulni az istennek sem.
Prowler
Dell Command | Update szoftver kell neked, automatikusan megkeresi és letölti az összes hiányzó drivert. Nem tudom, hogy Inspironra elérhető-e, de elvileg igen. Egy próbát megér.
Win 7 kicsit szívás egyébként, nincs benne natív USB3 támogatás, nekem driverekkel se működött valami fényesen, Win10 sokkal gyorsabb ezen a téren. Ha nem muszáj a 7 én inkább ajánlanám, hogy használd a Win 10-et.
Prowler
Szép jó reggelt mindenkinek!
Egy új "tünettel" szembesültem az E6430-on, nyitott kijelzőnél a jobb alsó sarok előre-hátra mozog kicsit, bal oldalon nincs ilyen probléma.
Gondolom a zsanért tartó csavar meg van lazulva egy kicsit? Lehet ezt utánhúzással orvosolni vagy csak komplett zsanér csere segít? -
Prowler
Üdv mindenkinek!
Nemrég vettem egy Latitude E6430 típusú gépet, szeretnék SSD-t bővíteni benne. Jelenleg van benn egy 320-as HDD + egy DVD meghajtó.
A kérdésem az lenne, hogy befér-e ezek mellé harmadiknak az SSD vagy a HDD-t kukázni kell ebben az esetben? -
Prowler
A héten hozzám került egy Latitude E6430. Fantasztikus gép de sajnos az őrületbe kerget. Van valami kifejezetten Latitude-hoz készült automata driver update szoftver (mint pl. Thinkpadeknél)? A Dell weboldalán lévő Dell System Detect nem hajlandó elindulni. Először Win 8.1-et telepítettem rá, de a power management szoftver nem volt hajlandó elindulni és a Wifi eldobálta a jelet 5 percenként, szóval visszatértem a Win 7 Pro-ra (ez a gyűri lemez amit adtak hozzá). Nagy örömömre semmilyen driver nem volt a telepítú lemezen, így első indítás után még a Wi-fit se ismerte fel, úgy kellet telefonnal letülteni egy drivert a Dell honlapjáról (nagy élmény volt). Win 8.1-en ilyen gond nem volt, szinte minden eszközt felismert elsőre. Szeretem én a kihívásokat de azért ez már kicsit sok
Tudna valaki segíteni, van valami trükk ezeknél a laptopoknál vagy csak nekem nincs szerencsém? Vagy a BIOSban van elállítva valami?
- Makulátlan hófehér Lenovo,FullHD IPS, core i5 ,GTX 2/6GB 128bit VGA,8-32GB DDR4 RAM/SSD+HDD,Win.11
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Acer Aspire One 12" Win10
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszönöm szépen neked ls somasznak is a segítséget!
Kicsit magasnak érzem a jelenlegi hőfokokat.
