Beethoven
válasz lord.lakli #50142 üzenetére
Nem az oprendszer nem jogtiszta sajna
Beethoven
válasz somasz #50140 üzenetére
A ram a rossz mert megint megint leragadt a bios betöltésnél.
A vinyó vadiúj 500gigás hitachi 7mm slim verzió, 40órát futott eddig.
32bites a rendszer.
Igen vistás hivatalos 32bites driverekkel próbálkoztam mert 7re nem találtam d820-hoz drivereket. Régen xp pro volt rajta volt rajta azzal is adták ki, ahoz es vistához van driver a dell honlapján és xp-ne nem is volt gond se a frissítésekkel se a driverekkel. Amióta win7-et tettem rá azóta szívok ezekkel.
Meg letöltöttem az nvidia honlapjáról is a telepítőt de az sem települ, mindig lefagy a felénél. Egyébként nvidia nvs 110m a vga-ja. -
Beethoven
válasz somasz #50137 üzenetére
Betöltődött a windows. Hipp-hipp hurrá
Köszönöm a segítségetVolna még egy probléma a géppel...
Win7 van rajta. A frissítéseket nem szedi le. A folyamatsáv hullámzik mintha vadul keresne de valójában nem csinál semmit. A drivereket sem tudom telepíteni rá mert vagy lefagy felrakás közben vagy valamilyen hibaüzenet kiséretében leállítja az adott driver telepítését. Ezügyben tudok valamit csinálni? Esetleg egy újratelepítés segíthet vagy más a gond? -
Beethoven
válasz somasz #50135 üzenetére
Kivettem az egyik ramot(512mb hynix) majd végigfutott a folyamatsáv és a következőket írja:
Invalid configuration information - please run SETUP program
Time-of-day not set - please run SETUP program
WARNING: A 65W AC power adapter has been detected, preventing optimal system performance.
Strike the F3 key (before the F1 or F2 key) if you do not want to see power warning messages again.
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
Press F5 to run onboard diagnostics. -
Beethoven
Van egy Dell D820 gépem ami egyik nap filmnézés közben egyszercsak újraindult majd folyamatosan sípolt de nem töltötte be a windowst majd le is fagyott, leállítani nem lehetett sehogy csak áramtalanítással. Kesőbb újra bekapcsoltam és azóta a bios betöltési folyamatsávból kb 10%-nál mindig megáll és nem jut tovább.
Mi lehet a baj? Talán frissíteni kéne a bios-t?
- HÚHA MSI Cyborg 14 Hordozható Gamer Tervező laptop -25% i7-13620HS 10Mag 16GB/512 RTX 4060 8GB 144Hz
- Dell Latitude 5190 laptop (14FHD/I5-G8/8GB/256SSD/Win11/Excellent)
- Lenovo Legion 5 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5 10300H - 16GB - 1,5TB SSD - Win11 - GTX 1650 Ti
- ASUS Chromebook C523
- Asus TUF FX505DT - AMD Ryzen 7 3750H - GTX 1650 4GB
