Tompie
Pasztázás margójára🤭
A kép csak illusztráció.
A zölden bekarikázott "tüskés hűtőborda" alatt lévő procira is tettem pasztát, gondolom problémát nem jelent?! 🤔
Videókban is valaki tesz oda valaki nem. 🤔 -
Tompie
Pyttawrx
#70966
Igen, a Noctua Nt-h2 - nek kicsivel 12 felett van a hővezető képessége.
Most én is ilyet használok, jó. De lehet húzhattam volna kicsit vékonyabbra is de úgy túl vékonyak találtam. 🤭
Majd legközelebb. 🙂
i7-3740QM proci üres járatban 40 fok körül, de ha megnyitok egy böngészőt, netezek erőteljesen 60 fok felett, természetesen a ventilátor folyamatosan megy 🤭 néha felmegy 70 fokra is.Dell Latitude E6530 azzal a hűtővel ami az i5-3340M procin volt. Nem tudom lehetne-e hozzá még venni vhol 2 csöves hűtőt? 😊
Tompie
Van egy Dell Latitude E6530 laptopom i5-3340M procival, ha teszek bele i7-3820QM vagy i7-3840QM processzort a mostani hűtő elég lesz hozzá? Vagy új kell, illetve akkor melyik / milyen?
Köszönöm
Tompie
Egy Dell Latitude E6530 bármilyen márkájú SSD-t elkezel?
Samsung 860 pro-t tervezek venni elsődlegesnek op rendszer alá AHCI módban.Köszönöm
Tompie
Tudok ajánlani egy rendes, precíz helyet Budapesten ahova lelkiismeret furdalás nélkül elvihetem a Latitude e6530 gépem teljes belső tisztításra + pasztázásra?
Köszönöm
Tompie
Tompie
#70588
E szerint igen.
"I bought this caddy to overcome the 1TB HDD size limitation for the main hard drive of a Dell Latitude E6430. I left my current 1TB drive with Windows 7 Professional as the main drive and installed a 2TB Seagate FireCuda SSHD in the caddy as a storage drive."
Tompie
Arról van valakinek tapasztalata, hogy ODD helyére beépített caddy elkezel 2TB SSD-t?
Dell Latitude E6530 gépről van szó.Köszönöm
Tompie
Szisztok!
RAM cserét tervezek, most 2x4GB van benne 1600MHz DDR3.
AIDA szerint támogatott még az 1866MHz is max. 16GB-ig, akkor vehetek bele 2x8GB 1866MHz RAM-ot?
Tompie
Van egy DELL Latitude E6530 laptopom, 7 éve vettem használtan, azóta is hibátlan.
A vinyó helyén mSATA 256GB SSD-vel.
Az lenne a kérdésem, ha bővíteni akarom akkor az mSATA helyére csak mSATA SSD-t lehet tenni vagy normál 2.5" SSD-t is ?
Illetve az optikai meghajtó helyére caddy keretben tennék még tárhelynek vmit
Konkrétan az ott lévő csatoló elkezelne egy 2.5" SATA3 SSD-t? Köszönöm
Tompie
szabonagyur
#68898
Oké 👌 köszönöm
Rosszul írtam nem 16.4" hanem 15.6"🤭 -
Tompie
#68886
A 160e azért írtam, hogy akkor szerintem jó áron jutottam hozzá ahhoz, most a mostani árakhoz képest jó áron ami nem feltétlenül 160e. 😉
Viszont anno mondták inkább E6530 mint E5530 mert az előbbi elé leülök nem akarok többet utóbbi mögé ülni
Most van olyan amire ez elmondható? Vagy a 90-es végű az mint anno az E6530, hogy inkább 90-es végű legyen? 😊 -
Tompie
7 éve az itteni tanácsot megfogadva vettem itt használtan egy Dell üzleti laptopot (160e volt) mai napig nagy megelégedettséggel használom.
Egy Dell Latitude E6530, 8GB DDR3 1600MHz RAM, Intel Core i5-3340M CPU, Intel Graphics HD 4000, FullHD, 256GB SSD.
Az lenne a kérdésem, hogy ma melyik az a sorozatszámú üzleti gép ami ma az ajánlott, olyan kategória mint ez volt 7 éve és árban is... 😊
Köszönöm -
Tompie
Tompie
6 évvel ezelőtt vettem itteni ajánlásra használtan üzleti laptopot a hardverapro.hu-n, egy Dell Latitude E6530-at. Akkoriban kérdeztem, miért a 6-os sorozat ajánlott, nemes egyszerűséggel azt válaszolta valaki, ha egyszer leülök egy 6-os sorozat elé nem akarok majd többé 5-öst. 🙂
Mai napig jól működik, egy mSATA SSD már van benne viszont az optikai meghajtó helyére tennék egy 2.5" SSD-t optibay keretbe, az lenne a kérdésem, hogy az is SATA III csatolóval van bekötve? Valahol olvastam, hogy az nem így oda kb felesleges SSD-t tenni.Valamint azt szeretném kérdezni, hogy most melyik az az ajánlott sorozatú Dell Latitude notebook mint annak idején ez volt? Amit jó áron meg lehet venni használtan.
Köszönöm
Tompie
Dell Latitude E6530-on ha nem a gyári / beépített mikrofont akarom használni, akkor USB csatlakozút kell rákötni?, mert a rajta lévő 3.5 jack csatlakozó csak audio kimenet és nem kezel mikrofont?
Köszönöm
Tompie
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha bedugom a headsetet a laptopba akkor zúg, ilyen alapzaja van van, hogy halkabb van, hogy hangosabb de mindig van valami hallható zaja ami elég zavaró.
Ezt mitől van illetve hogy szüntethető meg?Ez a headset telefonban nem zúg, ott nincs alapzaj.
Illetve a Latitude E6530 laptopról van szó.Köszönöm
Tompie
malnabokor
#56248
Az eszközkezelőben látni a Bluetooth rész alatt.
Itt látszik az Intel is és hogy le van tiltva és csak a Dell van használatban, ha nem tiltom le az Intelt akkor az is bezavar, így viszont a Dell tökéletesen működik.Azért az érdekelne akinek szintén ilyen Intel Wireless-AC 7260 kártyája van neki működik-e a BT és hogy bírta működésre.
Tompie
PrometheusX
#56246
Nektek működik a BT? Nekem sikerült a kártyán levő BT-t működésre bírni
Mert ok, hogy most a DELL BT-t használom, de azért érdekelne
Tompie
malnabokor
#56243
Jól olvastad és az HP-nál van, Dell-el működik. Amúgy BT probléma szokott lenni ami az utolsó láb leragasztásával orvosolható.
Nekem sem sikerült a BT-t életre kelteni, de azt letiltottam és továbbra is használom a Dell BT-t.
Ha a Dell BT-t tiltottam a kártyán levő Intel BT akkor sem akart működni.Jelenleg stabilan, gyorsan működik a WiFi és végül is van BT (DELL) is.
Tompie
malnabokor
#56240
Nekem a gépembe E6530 Mini PCI-E kártya való. Aliexpressről rendeltem bele egy Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 kártyát, tökéletesen működik.
Tompie
Van egy Dell Latitude E6530 gépem, az lenne a kérdésem arra van lehetőség, hogy optikai meghajtót kiveszem és mivel jelenleg nem akarok semmit tenni a helyére az utána maradó nyílást valamivel betakarni?
Úgymond súlycsökkentés céljából
Illetve úgyse nagyon használom az optikait.Köszönöm
Tompie
Ha a Dell-t tiltom, majd Intel drivert felrakom akkor akkor azt írja Illesztőhiba.
Ha az Intelt tiltom és a Dell van fent akkor nincs illesztőhiba viszont nem tud kommunikálni az eszközzel, telefon látja a gép is a telefont de nem lehet őket párosítani.
Illetve ha az Intel-es az aktív akkor felkiáltójeles lesz egy "Bluetooth Hands-free Audio", Dellesnél nem. -
Tompie
Helló!
Beszereztem egy Intel Wireless-AC 7260 kártyát, betettem a gépbe de a Bluetooth nem működik.
Feltettem legfrissebb Intel dirvert (19.30.1649) de azzal sem megy. Leszedtem, hogy majd a Windows 10 megoldja de úgy sem jó.
Valakinek van ilyen kártyája és működik a BT? Hogy keltette életre?Köszönöm
ui: Dell Latitude E6530, Windows 10 64bit
Tompie
Egy gyors kérdés
Ez a kártya akkor bele való / működőképes lenne az E6530 gépembe?
Köszönöm -
Tompie
Az Intel Dual Band Wireless-AC 7260 7260HMW kártyáról kérdeznék, a topikban visszaolvasva elég sokaknál láttam, hogy ilyen olyan probléma van vele pl szakadozik a net vagy a BT.
Ez a mai újonnan vásárolt kártyáknál is megvan még, vagy már helyreállt, stabilizálódott a helyzet?
Illetve attól is függ úgymond, hogy milyen kártyát veszek / kapok?
Fém burkolatút vagy a nélkülit?
Mind a kettőnél jelentkeztek a hibák vagy csak a fémburkolatúaknál?
Honnan tudom ha veszek egyet akkor milyet kapok?
Érdemes ilyen kártyában gondolkodni? Vagy milyen más kártya van ami ajánlott és AC-s?
(Latitude E6530 gépbe szánnám)Köszönöm
Tompie
Hi!
A következő kérdésem lenne, van egy Latitude E6530 gépem amiben szeretném a mostani Broadcom 802.11n hálózati adaptert kicserélni AC-sre.
Láttam itt már lett ajánlva másnak az Intel 7260-AC ez nekem is megfelelő lenne?
Illetve megfelelő lenne az Intel 8260-AC is? Ez utóbbinak másabb a csatlakozója, de ez is beépíthető lenne a gépembe? Valamit miben különbözik a kettő?
Utóbbira azért gondoltam, mert újabb kiadás, esetleg teljesítményben is jobb?!
Win10-el mind a kettő elmenne?
Garancia nélkül mennyire "ajánlatos" ilyet venni?Bocsi a sok kérdésért
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv.
Tompie
Helló!
Azt akarom kérdezni, hogy ez a touchpad matrica jó lenne a Dell Latitude E6530 gépemhez ha méretre vágom?
Ennek a mérete 87x67mm a Dell-é 80x45mm.
Akit ajánlottatok kérdezte milyen méretű kell, megírtam de nem válaszol.Más:
Windows 10 1607 óta nem mindig megy alvó módba a gép, egy újraindítás vagy user ki/be léptetés után újra jó. Ötlet? (1607 óta csinálja előtte jó volt, tiszta telepítéssel lett felrakva)Köszönöm
Tompie
Az lenne a kérdésem, hogy a billentyűzet háttérvilágításának az idejét, hogy / mivel tudom állítani?
Esetleg tápellátás függvényében állítási lehetőség.
DELL Latitude E6530Köszönöm
ui: DELL download centerben nem találtam ilyen programot, DELL system control managert sem
Tompie
Hi!
Tud vki ajánlani valamilyen használható matt fóliát Tuchpad-ra? (Dell Latitude E6530)
Köszönöm
Tompie
Buszos
#52695
Windows 10 topikban adtak erre a "nyomulós illesztőprogram" problémára tippet / megoldást.
Tompie
A Dell Latitude E6530 laptopomban most egy ilyen - Micron 16KTF51264HZ-1G6M1 - memória van.
Akarok venni mellé még 4GB RAM-ot.
A másik memóriánál mire kell figyelni? Az is 1.35V-os legyen? CL11? 2 soros legyen? 1600MHz?
Vagy mi a lényeg ami(k) mindenképp ugyan olyan legyen mint a mostani?
Illetve egy RAM-nál mennyire fontos a hosszú távú garancia? ,mert használtban gondolkodom.Köszönöm
Tompie
Erre valaki?
Köszönöm -
Tompie
Azt meg lehet csinálni, hogy ha a gép (E6530) hálózatról megy akkor a vilagító billentyűzet mindig világítson?
köszönöm
- Le Mans Ultimate
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Energiaital topic
- Spórolós topik
- RAM topik
- Projektor topic
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- SzoftverPremium.hu
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
(leesett, hogy miért az
Vagy nincs veszve minden ?
