Atomgeszi
donjohnson
#76812
Így van.
Nem nagy érvágás. Csak fura. -
Atomgeszi
donjohnson
#76810
Ugyanúgy nem érzékel.
Alvásra viszont ahogy lenyomom a gombot, már be is lép ujjlenyomattal. -
Atomgeszi
donjohnson
#76808
Első indításnál nem reagál.
Ha alvóba megy, akkor utána ahogy bekapcsolom már azzal a lendülettel olvasta is.Nem vagyok ismerős a topikban
Atomgeszi
Az feature vagy bug, hogy újraindítás, vagy hideg indítás után nem fogadja el az ujjlenyomatot, csak más bejelentkezési módot, hiába írja ki, hogy használjam az ujjlenyomatom?
Atomgeszi
ubyegon2
#76764
Kezeli a 2-3 ujjas műveleteket, de nincs benne olyan lehetőség, hogy 3 ujjra a linket másik lapon nyissa meg.
Ok, én is áttértem inkább külső egérre, ott nyomom a görgőt, de, ha épp nem egerezek, akkor baromi bosszantó az új tácspad.
Arról nem is beszélve, hogy érzékenységben és finomságban a régi és az új kb össze sem hasonlítható minőségre.
Atomgeszi
Touchpadon hogy oldható meg az egér középső klikk?
A régieken volt fizikai középgomb, vagy a bal jobbat egyszerre lenyomni.Azért ctrl + kattintás ehhez képest eléggé... Mehh...
Atomgeszi
Atomgeszi
2029 december 3-ig pro support plus garancia van a gépre.
Ha ez idő alatt kicserélem a gyári SSD-t, akkor meg kell tartanom, amit kiszedek belőle?Akksit hogy érdemes használni, ha főként asztalon van nem mozgatva?
Win10-re volt a Dell Power Manager. Win11-re nincs ez sem, sem pedig egy normális touchpad driver.
Atomgeszi
donjohnson
#76739
Dell 5550
Ez a pinch to zoom sem úgy működik, mint a régin Dell Touchpad programmal Win10 alatt...
Atomgeszi
A régi Dell Touchpad driver az megszűnni létezik Win11Pro-n, vagy szerintetek miért nem tudom telepíteni? Teljesen elengedték a Dell Touchpad kezét a Win megoldása ellenében?
A másik, az, hogy lehet, hogy az F5 billentyűt megnyomva a fényerőt állítja? Tehát olyan, mintha always on lenne az FN gomb. (igazából mindegyik fn-nel működő gomb fn nélkül megy
Atomgeszi
Dell 5590 az alany.
Megpróbáltam HDMI kábellel összekötni egy monitorral, hogy a parancssort ott lássam, de azt írja a monitor, hogy HDMI no signal.
Mi lehet a gond?
A Windows is annyit ír ki a notebook kijelzőre, hogy 1I2.
Szóval nem látja.
Projektort stb. már kötöttem rá a notebookra és minden további nélkül kiment a kép.
Na megvan.
A monitor valamiért alapból 59hz-re volt állítva. -
Atomgeszi
SzaboZE
#71748
A Dell szervizes is kompletten cserélte, nem csak a klikket. Rákeresve én szintén csak úgy találtam, voltam notebook javítóban még a garancia előtt, és ott is azt mondta, hogy típus alapján csak egyben lehet venni.
Ettől függetlenül más típushoz valóhoz valóban találtam csak klikket. -
Atomgeszi
eladohardver
#71741
Nem szoktam használni, mert lassú a touchpadhoz képest. Nekem csak a középső klikk miat kell.
Nem lehet bármilyet, csak a gyárilag megadottakat engedi.
Nekem most azért kell, mert a hardveres bal klikk nem megy a touchpaden és a középső egérklikk hiányzik.
És ahogy nézem csak kompletten lehet cserélni. [link]
Garancia meg lejárt idén márciusban.
Atomgeszi
A billentyűzet space billentyű alatt lévő 3 egér gombot, ami a touchpad fölött van. Ott a bal szélső bal klikk, jobb szélső jobb klikk. De a középső gombot hogyan lehet rávenni arra, hogy középsőgörgő kattintásnak vegye? -
Atomgeszi
Hali.
Dell 5590.
Elvileg kombó jack csatlakozó van rajta, bár én csak fejhallgató ikont látok a jack bemeneten,de hogy a fenébe kell mikrofont ide bedugni?
Akármilyen mikrofont dugok be, csak annyit ír ki, hogy jack csatlakoztatva, és továbbra is a beépített mikrofonját használja.
[link] Right Hand Side View
1-esbe dugom. Mikrofont is ír hozzá.
Atomgeszi
SzaboZE
#69995
Mert nem jó irányban görög.
És, ha Mint-en átállítom se történik semmi, ugyanúgy rossz irányban gördül.
Illetve ugyebár Linuxon nem megoldottak olyan úri ficsőrök, hogy két ujjal tudok zoomolni, vagy nagyítani böngészés közben..
De majd utána járok, ha lesz időm, hogy most akkor melyik Linux, amelyik jól működik. -
Atomgeszi
KISDUCK
#69993
Jaja, ott is megtettem már, de itt lehet, hogy specifikusabb választ kapok, hátha valaki használja így a Linuxot
Linux Mint live-ot próbáltam, ott pl. nem csinál semmit a görgetési irány megfordítására.
Persze, ha alapból a természetes görgetés lenne az alap beállítás, akkor már egy fokkal előrébb lennék és nem mindenütt kéne átkapcsolnom elsőre, mert nem jó irányba gördül. Persze, tudom, szokás kérdése.. -
Atomgeszi
Atomgeszi
Valaki használ Linuxot?
Atomgeszi
Egy Latitude notebook garancia hosszabbítása mennyibe kerül? Dell oldalán látom, hogy lehet renewolni.
Atomgeszi
Avicularia
#69925
Pont akartam linkelni ugyanezt a Baseust, csak mondjuk BG-ről, hogy ez talán jó lehet.
[link] Bár ahogy látom egyazon időben 65W csak egy porton tud leadni.. Mi van akkor, ha töltöm 65W Type C - Type C notebook, és bedugom a másik portba a telefont? Akkor megáll a noti töltés is, vagy csak lelassul?
Mi9 gyári töltőjével, ami 27W meg se nyikkan.. Mondjuk az USB-A - Type C végű.
A protokoll is más Type C - Type C végek között?
Én úgy tudom,hogy 65W a notitöltő.
Atomgeszi
Mivel ezek kényes eszközök, milyen USB töltőt vegyek, amivel tudnék gyorstölteni telefont is(Xiaomi Mi9, de később biztos lesz más, amihez jobb a nagyobb teljesítményű) és menne az 5590 notebookal aminek van Type C csatija?
Az a gondom, hogy alapból asztalnál használom a gyári töltőjével, de sokszor jó lenne a hálószobában is tölteni, ha épp ott használom, és nem akarom cipelni az adapterét, viszont a telefon töltő most is ott van az ágy mellett bedugva, csak sajnos kevés az azon kiadott Type C cuffla.
Szóval, ami tölti a telefont is, és a notebookot is
Atomgeszi
Tsebacsi
#69892
Szerintem nem alvóba megy, mivel a zene tovább szól, csak akkor a notebookról. Elsötétül a kép, tehát a HDMI-n se ad ki jelet, amin ugye a kép mellett a hang is megy.. Tehát az lenne a megoldás, hogyha elmegy a notin a kép, attól még a kimeneten küldje a jelet továbbra is.
Atomgeszi
Hali.
Dell 5590-el az a problémám, hogy HDMI-vel van összekötve az erősítővel, és, ha zenét hallgatok, akkor ugye csak úgy megy a háttérben a notebook, elsötétül a kép(készenléti vagy milyen mód ez), és megszűnik az erősítőre kiadott hang, csupán a notebookból szól... hogy lehetne ezt megoldani, hogy adjon át minden jelet továbbra is a HDMI-n?
Atomgeszi
Na oké, de, ha már lenne lehetőség valahogy besűríteni ide a HDD-t, harmad vagy negyedáron, az jobban tetszene.
Atomgeszi
somasz
#68105
Újra előjött ez a téma, hogy mégis csak jó lenne valami beépített tárhely dolog.
Az SSD-vel annyi csak a bajom, hogy korlátozott ugye az írhatósága. Ettől félek, hogy az elfogy.
Mert már 2 terás 870Samut lehet venni 70k környékén is. De, ha meglehetne oldani valahogy a HDD-t, az jobb lenne.
Atomgeszi
somasz
#68090
Ezt hogy érted? SSD ugyanúgy m.2 helyre van bekötve, de át van forgatva a WWAN helyére?
Amúgy azt néztem, hogy HDD keret nélkül pont beférne az SSD meg az akksi közé a HDD. Csak hát úgy nincs keretben. Plusz még az a HDD connector sem tudom mennyire áll ki, hogy elakadna az akksiban. Azt nem tudom miből lehetne reszelni, hogy beférjen.
Két SSD-t meg nem akarok. Elég lenne az új WD Blue sebessége is. Inkább a tárhely hiányzik.
Atomgeszi
Tsebacsi
#68084
Ma volt itt a szervizes, ő mondta, hogy szerinte elfér(de 2.5" HDD nála sem volt próbára). De én mindenhol azt olvastam akkor is, amikor vettem a gépet,hogy vagy ez vagy az.
Ezen a note-n is ott van, hogy a 68Whr akksival either M.2 or 7 mm Sata HDD.És sajna nekem sincs használaton kívüli, de még használatban lévő 2.5" HDD. Egy WD Passport van, de azt nem akarom szétszedni.
Atomgeszi
Le a kalappal a Dell szerviz előtt.
Pénteken telefonáltam, ma jött. Mindent kicserélt, megoldott.Viszont én abban a hitben voltam, hogy az 5590-es Latitude-m csak SSD -t tud magában fogadni. Vagyis vagy SSD vagy HDD.
Nekem gyárilag SSD-vel jött.
A szervizes szerint ott a HDD csati és el is férne. De én mindenhol azt olvastam, hogy nem lehet HDD + SSD egyszerre.
Most akkor lehetséges vagy sem?
[link] Itt az akksi résznél van egy ilyen:
Either. Szóval vagy ez vagy az fér csak el, jól gondolom?
Mondjuk örülnék neki, ha be lehetne hackelni valahogy a HDD-t az SSD mellé.
Atomgeszi
Tsebacsi
#67974
Itt vettem HA-n, két éve.. nem kaptam még a futártól sem semmit.. Azt mondta akkor itt a HA-s, hogy ez így teljesen oké.. van rajta Service tag, azzal intézkedhetek.. Aztán közben próbáltam neten bejelenteni, de mivel NO-ba szólt a gép, ezért migrálni kéne az én nevemre..
De amilyen baja lett nem fizetném saját zsebből, mert mindig vigyáztam rá és mégis garanciális baja lett, vagyis szerintem az.. Na mindegy, holnap okosabb leszek..Dell oldala szerint NBD garancia van rá, szóval azért reménykedek, hogy kijön valaki, aztán itt megcsinálja nekem.
Atomgeszi
Tsebacsi
#67968
Átrakják úgy a nevemre a notit és a garanciát, hogy nem tudok semmit az előző tulaj adataiból?
Az NBD azt jelenti amúgy, hogy kijönnek és itt megcsinálják a gépet?
Sajnos eddig ahogy látom az a gyakorlat,hogy vidd el Pestre személyesen, hagyd ott, majd menj vissza érte.. Nekem ez vidékről kb annyi lenne, mint maga az alkatrészt külön megvennem, meg magam beszerelnem..
Atomgeszi
Valakinek van tapasztalata azzal, hogy vett valakitől egy notebook-ot, majd a service tagot beírva külföldi vásárlást írt a dell?
Így is tudom érvényesíteni a garanciát?
Elvileg 2021 márciusig él. -
Atomgeszi
Hali
Lefrissült a Dell Touchpad driver, azóta ha lefelé simítom felfelé megy az oldalon a görgetés, ha felfelé simítom akkor lefelé. Hogy lehet megfordítani? Nem találom sehol.
Atomgeszi
Pyttawrx
#63062
Hát nekem amit kiír az:
I2C HID eszköz és Alps electric
Innen szedtem le
Dell-Touchpad-Driver_88P02_WIN_10.3201.101.211_A04.EXE
Dell-Touchpad-Assistant_DTPXX_WIN64_1.1.7.0_A02.EXEezeket
Atomgeszi
Értem Én, de maga a gép SSD-vel bitang gyors. A rendes touchpad alatti bal klikkre is azonnal vált az ablak például. De, ha a touchpadon klikkelek akkor tényleg olyan mintha maga a rendszer később érzékelné.
Most meg hiába törlöm már a Dell Touch Assistantot, windowsos beállítással sem tér vissza az azonnali reagálás. A Dell assistantot is csak azért használtam, mert itt meg lehet fordítani a görgetési irányt, illetve PH! fórumba benagyítva, ha felfelé, ha lefelé húzom két ujjam akkor tényleg csak lefelé megy, de windowson érzékeli a minmális jobbra-balra kitérést is, és felfelé-lefelé két ujjas mászás közben jobbra balra is mászik -
Atomgeszi
A touchpadon való koppintás nálatok is latency-s?
Úgy értem, ha a rendes bal fizikai klikket használom, ott automatikusan egyből érzékel, de, ha a touchpaddal koppintok egyszer, mondjuk ablak kis méretre rakás, akkor van egy pár ms-es késlekedés. Ez rendes fizikai gombbal nincs.Lefrissítettem a drivert, akkor alapból windows touchpadra rakta, ott nem érzékeltem latency-t, viszont amint átraktam a Dell touchpadra, ismételten latencys, ha meg visszarakom windows touchpadra, akkor már itt is ugyanúgy van latency.
Atomgeszi
bandi0000
#61790
Hát jó, de akkor is pont fél millánál vacakolnak egy pár ezres kártya árán. Amit még megvenni se tudok, mert nem találok itthoni forgalmazásban.
Kb olyan, minthogy van klíma az autóban, de gázt neked kell tölteni bele, mert annyira fillérbaszó mindenki, hogy 2 dl többletfogyasztás miatt lehúzott ablakkal mennek, ami miatt ismételten csak 1,5 decivel fog többet enni a légellenállás csökkenése miatt.
De mivel sokan nem is használják, ezért csak opcionális .. -
Atomgeszi
Ez a 4G Sim kártya net dolog ez hogyan működik?
Kiszedtem a Huawei routerból a SIM kártyát, bedugtam a notiba, és vártam, hogy történik valami.. De semmi. Mit keressek egyáltalán? Próbáltam Win 10 beírni, hogy mobil, rádiókapcsolat, de nem igazán hozott eredményt.
Az új kapcsolatnál meg szélessávú DSL kapcsolatot akar létrehozni, ez megy ugye 4G lenne.
Nem kellett volna a Winnek felhozni valami ablakot, hogy haho, itt a SIM add meg a pin kódot vagy valamit csináljunk-e?
Eleve a tálca is olyan fura, mert ahogy tolom be, a nyílás olyan keskeny,hogy elemelkedik a sim és nincs a helyén, na most ezt egy biztostűvel tudom ott tartani, de valóban így kellene működnie?
A bevágás jó helyen van, szóval azzal nincs gond.
Atomgeszi
Hali.
Friss Dell 5590 tulajként az érdekelne, hogy lehetséges-e olyan, hogy mivel itt a space alatt is van egér klikk, plusz egy görgő gomb, lehetséges-e, hogy mapoljam a bal gombot mondjuk chrome oldal vissza, jobb gombot meg előre gombra, illetve a középső gombot pedig, PC egér görgő klikk, azaz a linket megnyitja új lapon, de nem dob át arra az oldalra? Köszönöm
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ZALMAN Z10 PLUS Seasonic 750W
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
Köszi
Remélem igazad lesz, holnap rájuk telefonálok.
