foxxmulder
szabonagyur
#38544
rendben,köszönöm
foxxmulder
szabonagyur
#38542
semmi modd nincs rajta,csak a dell honlapjáról és az intel honlapjáról szedtem a drivereket
foxxmulder
TheProb
#38536
köszi...tegnap ráraktam a 8.1-et
és persze a készenléti és az újraindítás sem működik, a korábban itt is kitaglalt elsötétül a képernyő de nem kapcsol ki hiba.ami a legbosszantóbb,hogy VETTEM egy 8.1-et, hogy minden f@sza legyen,erre tessék
most már nem vagyok hajlandó újra telepíteni, ha a játék megy rajta továbbra is rendesen
viszont azt tudja vki,hogy miért csak 7,88GB memóriát lát 8GB helyett? ez nem új, mindig is ennyi volt,csak nem kérdeztem erre rá korábban -
foxxmulder
SzaboZE
#38515
A ventillátor elindul,nem is melegszik nagyon a gép,sőt kifejezetten csendes. Csak akkor hallatszódik ez a statikus zaj,amikor töltőre rakom, ezen belül is változó, hogy rögtön, vagy csak később.Megfigyelésem alapján a töltöttségi szinttől függ ez - bármilyen furcsa is. Ha alacsony töltöttségű az akksi,akkor később jön elő ez a hang,és nem kell hozzá semmi játékot indítanom, hogy előjöjjön. Ami még biztos: a billentyűzet alól jön és nem a ventillátor oldalán, hanem kb. a közepén. Korábban is vettem már oprendszer nélkül notit, de soha nem volt abból problémám, hogy nekem kell telepítenem és drivert felraknom.
foxxmulder
Hosszú lesz...
5537-es Inspiron gépemmel akadt problémám. A véleményetekre lennék kíváncsi, illetve megoldási javaslatra. Op.rendszer nélkül vettem, az értékesítő javaslatára WIN8-at raktam rá (szerinte a 7 már nem kompatibilis ezzel nagyon), és azt tapasztaltam,hogy ha elindítok egy játékot, akkor egy hangos zaj hallatszódik a gépből,ott ahol a GPU van. Elsőre "coil whine" volt a tipp, azaz az FPS az egekben, és ebből adódó hang, de nem,ezt biztosan kizártam. Márkaszervizes szakember javaslatára WIN7-et raktam rá mivel szerinte pont hogy a 8 nem erre a gépre való...a hang nem tűnt el csak átalakult. Ha akksiról megy,akkor semmilyen hangja nincs,de amint rárakom a töltésre, akkor egy halk zúgás hallatszódik, olyan, mintha elektrosztatikus hang lenne. A napokban már kék halál és befagyás is volt játék közben. Ilyenkor nem is érzékeli a dedikált videokártyát (AMD Radeon HD 8850) csak az Intelest (4400). Ha újraindítom a gépet,akkor újra érzékeli.Most már el sem indul az AMD program, hiába telepítettem újra a driverrel együtt.
Ráguglizva sokféle hibára találtam a GPU-val kapcsolatban (sajnos), de ilyenre nem találtam példát. Reménykedem, hogy megúszom szerviz nélkül, zsír új gép lévén nem szeretném, ha alaplap cserére szorulna. Amik eszembe jutottak, mint hiba forrás:
- driver hiba? - minden a DELL honlapjáról letöltve - újra telepítés segíthet?
- op.rendszer hiba? - 2 ellentétes infóm van, 7 vagy 8 a jó?
- alaplap és/vagy GPU csere? - ugye nem? :/
A segítséget előre is köszönöm!
( DELL Inspiron 5537 i5 CPU,8GB RAM, AMD Radeon HD 8850 2GB)
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
