motifator
#73014
Nekem mindegyik Dell, ami itthon van a családban kritikán aluli volt, Latitude 7480, Dell G5 és az Alienware is porrá száradt szutyok volt, már új korában is a G5-nél. Az Alien ráadásul ráenged 110W teljes terhelés alatt a CPU-ra, katasztrófa volt úgy a hűtés. A céges gépeinket is átpasztáztam, egytől egyik mind megszáradt gitt volt. Nem tudom az új sorozatú latiknál változott-e a helyzet, én csak az eddigi tapasztalataimból indultam ki.
motifator
#73011
Én első körben megkeresném, hogy mi az oka, hogy tápról történő használat esetén ilyen nagy a proci terhelése. Tegyél fel egy egyszerű ingyenes progit, pl. CPUID HW infó, vagy HW infó, ott látod a cpu terhelését, aktuális teljesítmény felvételét, megnyitod a feladatkezelőt, ott is látod az aktuális alkalmazások teljesítmény igényét. Egy böngésző ablak nem kellene , hogy ennyire leterhelje, persze, ha nem futtat semmi komoly dolgot a háttérben.
A dell korábban katasztrófális minőségű "ablakgittet" használt cpu pasztaként, nem tudom ez mennyit változott, de egy latitude egyébként sem kap hatalmas hűtést egy ulv cpu-hoz, én lehet, hogy a pasztát is megnézném (végső esetben).
A Trottlestop esetén létre tudsz hozni teljesítmény üzemmódokat (Pl. performance, Internet, stb.), ezekhez az üzemmódokhoz hozzárendeled a max.cpu frekit (szorzót). Nem tudom, mennyire fog engedni a TS piszkálást egy Latitude esetében, az sem biztos, hogy egyáltalán engedni fogja változtatni a szorzókat. Nem bonyolult a program, elég egyértelmű a használata, de azért olyat is tudsz benne állítani, amit nem biztos, hogy piszkálni kell.Itt találsz egy kis útmutatót a TS használatához. Inkább nagyobb teljesítményű gamer notiknál használják, ahol a melegedést kordában kell tartani.
motifator
motifator
c64fanhun
#67169
Ezekben 15W TDP-s cpu-k vannak, egyik sem nagy étkű ezekhez mérten van a hűtés is méretezve. Egy dedikált GPU-s business kategória szenvedősebb lesz hűtés szemponjából, mivel ebben a kategóriában mindegyik egykörös hűtéssel van szerelve, a CPU szépen fűti a dedikált GPU-t és fordítva is. Általában picivel nagyobb a hőcső a dGPU-s lapokon, de sokat ne várj ezektől, amikor még a dedikált kártya nélkül is melegszenek. Persze paszta cserével valamelyest lehet javítani rajta, de terhelés alatt mindegyiknek lesz hangja.
Az én E5570-ben egyébként a 6300U-t egy 6820HK hőcső hűti, így teljesen passzív
motifator
Én nemrég kezdtem el használni egyet a munkahelyen, tipikus Latitude középkategória, ami feltűnt, hogy nagyon elműanyagosodott mára. Itthon van egy 5570 és a nagyobb mérete ellenére masszívabb, az alsó burkolat annál fém, a zsanérok, fedél is bírja. Nem tudom, hogy az 5400 hosszú távon mit bír majd. Hardver tekintetében teszi a dolgát, a billentyűzete egész jó, általános felhasználásra ok. Nekem pont az tetszett a Latitude 5490 / 5590-ig, hogy meghagyták hátul a csatlakozókat, de ez is elmúlt.
motifator
motifator
Nem tudom, hogy Inspiron, vagy Latitude az 5480-ad, de az általad leírt terhelések mellett teljesen normális, hogy megy a ventillátor, ráadásul egyik sem igazán játékra termett. A hűtésük mondjuk úgy, hogy elégséges ráadásul a dell híresen pocsék "gittet" használ hővezető pasztaként, ami nem igazán segít a hőelvezetésben.
motifator
A Latitude 7480 WWAN portja PCIe csatolót használ? Kérdés, hogy ebben a portban 2242 PCIe NVMe SSD-vel vajon működhet? A Latitude 5401-nél működik Toshiba RC100-al. Asszonynak bővíteném egy SSD-vel ha játszható ez a történet.
Illetve az E5570 / 5470 WWAN portja SATA vagy PCIe? Ott ha jól tudom DW5809e kártyátval megy, a 7480 már DW5811e -vel. -
motifator
Nekem I7 / 1660 Ti kombináció van, összességében nem rossz. Egyben van, ami az anyaghasználatot és az összeszerelést illeti, a performance sem rossz, de komolyabb igénybevételnél nyaldossa a 90 fok feletti régiót a CPU. Azzal számolni kell, hogy egy újrapasztázás mindenképp kell neki, mert a gyári gitt nem sokat ér.
motifator
Latitude E7240 esetében milyen mSATA SSD-t tud kezelni a WWAN port a tapasztalatok alapján? Felemás információkat találok erről, van akinek megy gond nélkül 2 db mSATA-val, van akinek nem látja a második porton lévőt. Ha működik, akkor kiegészíteném egy kis tárhellyel a kicsikét.
motifator
zonusz
#66403
Minimális ráncfelvarrás a 7400, nem tudom anyaghasználatban van-e változás, de már kap "power button" újlenyomatolvasót, más a billentyűzet és valószínűleg majd megkapja a 10 generációs U procikat is. A 7490 és a 7480 között szintén processzor generáció váltás volt, ezen kívül nem sok különbség van. A 7480 is kapott 6 és 7 generációs Intelt is. Az árakra nem kizárt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet is rájátszik.
motifator
oreg0503
#66397
Már több generáció óta a laptopokban nem jellemző a cserélhető CPU, mint opció, csak a gamer szegmensben kínál néhány gyártó ilyen opcióval mobil gépet. A tiéd egy ultrabook, ahol még a méret is fontos szempont. Sajnos csak alaplap cserével tudnál feljebb lépni, de ott is a 7240 esetében a 4600U volt talán a legerősebb I7 és az is 2mag 4 szál.
motifator
motifator
Tompie
#66368
Sajnos a Latitude 6 sorozat megszűnt létezni, az utolsó a 6x40 volt, azt a robosztusságot Latitude vonalon nem pótolja semmi. Én 6430-at használtam sokáig, ma a céges gépem egy 7480 Latitude, könnyű, kompakt, de más kategória. Ma már a gyártók azon versenyeznek, hogy ki tudja a legvékonyabb házba belepakolni a cuccot.
Ha Dell vonalon 15" kijelzővel keresel jól összerakott gépet, akkor a Latitude 5 sorozata van illetve a Precision.
motifator
Bogyó bá'
#62883
Köszi szépen. ha nincs más az lesz. Még érdeklődöm ismerős körökben, hátha ki tudom próbálni egy másik akksival. Igyekeztem kizárni a kontakt hibákat, biosban megnéztem az akksira, töltésre vonatkozó beállításokat illetve olvasgatom a külföldi fórumokat, hátha találok valami okosat.
motifator
Volna egy E7240 notim, pár napja van nálam, és olyan jelenséget produkál, hogy nem hajlandó 22 %-nál tovább tölteni az akkumulátort. Kipróbáltam másik dell töltővel, ugyanez a jelenség. A legfrissebb driverek és bios van fent és win 10. A bios aszt mondja az akksi "good", az elhasználódásra 36 %-ot mond az aida. Van esetleg ötletetek, hogy mivel tudnék próbálkozni?
motifator
Vartanus
#52595
Még egy szavazat az üzleti szériára. Én 5558-ról váltottam E5570-re, fényév a különbség annak ellenére, hogy van az E5x70 sorozattól sokkal robosztusabb kategória is. Mondjuk tanulhattam volna, mert a munkahelyemen 10 éve 6x Latitudok vannak (D630, 6410, 6430) Ha 130K a keret én picit gyűjtenék még és keresnék egy használt 6440 vagy 6540-et. Még évekig kiszolgál és bírja a strapát.
Info, E5x70, működik az M.2 SSD 2242 a WWAN helyén, bővebb infó
motifator
Nekem volt, fényes HD felbontással. Nem túl jó kijelző, gyakorlatilag böngészéskor is folyamatosan kellett igazítani a kijelzőjét, ha kicsit mozogtál mellette, mert nagyon vacak a betekintési szöge. Fényerővel szerintem nem volt gond. Ha nem külső monitorral használod, akkor nem lesz túl nagy élmény.
motifator
Úgy néz ki hosszas keresgélés után egy E5570 boldog tulajdonosa leszek (ha megérkezik). Lehet hülyeséget kérdezek, de esetleg a WWAN foglalat képes valamilyen SSD-t kezelni? Egy 500GB-os HDD lesz benne és ha működne a dolog, akkor kapna a egy 128 GB SSD-t a WWAN helyére az op rendszernek és tárhelynek maradna a vinyó. Ha nem akkor megy a HDD helyére egy 850 EVO.
motifator
gatesz
#49878
Én egy hónapja használom, igaz nekem a HD kijelzős változat van i5-el, 8G-val, SSD-vel, Win7-el. Monitoron használom ha kell a nagy kép. Filmezésre, böngészésre tökéletes, a proci keveset eszik, az akksi is egész jól bírja (kb 5 - 6 óra). Nekem böngészéskor, HD youtube videózáskor be sem kapcsol a hűtőventi, a proci 35-40 °C között van ilyenkor. Játékról nem tudok nyilatkozni, de youtubon van pár videó, mit bír egy 920M. Mondjuk sokat ne várj tőle.
motifator
Ha gyári dell akksit szeretnék venni (vagy bármilyen gyári kiegészítőt), akkor itthon melyik cégtől szerezhető be? US dell oldalról nem rendelnék, ha van hazai beszerzési módja.
motifator
Van egy Inspiron 5558 lapim (i5-5200U / 850EVO SSD (gyári HDD megtartva, majd megy caddy-be), amit 4 GB memóriával vásároltam. Bővítettem a ramot 8 GB-ra, ugyanolyan típust szerettem volna, ami eredetileg benne volt (Micron MT8KTF51264HZ-1G6N1) de nem igazán találtam, ezért egy pár bele való Kingstont kapott (KTD-L3CL). Kérdésem, hogy meg kel tartanom a Micron-t, ha előjönne egy garanciális jellegű hiba vagy egy Kinstonnal is be tudom adni? Nem próbálkoztam vele, hogy a két modul hogy megy együtt.
Még egy apróság, nem akarok ömlengeni egy konzumerről (főleg, hogy 9 éve a munkahelyemen csak Latitude notik vannak intenzív használattal probléma nélkül) de a 6 éves K50IN-hez képest száguld a gép, pedig abba is SSD van. Esténként net, film, home office, alacsony fogyasztás, barátságos gép.
motifator
szabonagyur
#49593
Wifi böngészés közben kb. fél órával kevesebb az üzemidő, ennyit vettem észre, még így is 4,5 - 5 óra Linux alatt Intel HD-vel minimum fényerőn. Lefuttattam a dell diag-ot, nem írt hibát. Egyelőre nem foglalkozom vele, ha ugyanilyen drasztikusan fog csökkenni az elhasználódás, akkor majd visszatérek rá.
Más kérdés, garancia idő alatt a DVD helyére betehetek egy HDD caddy-t? Van egy 250GB 850 EVO-m, jó lenne a HDD mellé. A TN+film panel miben gyengébb az IPS-nél? Láma vagyok a témában. Nekem fényes TN van a gépben 1366x768 felbontással. Csak elgondolkoztam egy full HD IPS kijelzőn. -
motifator
Sziasztok! Van egy Inspiron 15 - 5558 laptopom, ami még nincs 2 hetes és az akkumulátorára már csak 82 % kapacitást ír a rendszer. Nagyon vigyázok rá, nem dugom töltőre feleslegesen, 10 % alá nem engedem, de jó ha eddig kb. 8-10-szer fel volt töltve. A 18 % elhasználódás úgy gondolom nem normális dolog ilyen rövid idő alatt. A 6 éves Asusom a gyárin kívül egy aksit nyúz és az most ért 16 % elhasználódáshoz, simán bír 2-2,5 órát.
Ezzel a problémával lehet kopogtatni a Dellnél?
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Assetto Corsa Rally
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
