szepsuti
szabonagyur
#46618
és akkor esetemben most egy teljes win reinstallra lesz szükség megint? vagy van egyéb módja a driverek cseréjének?
szepsuti
Adott egy inspiron 5520, intel hd4000 + 7670M. Friss win 7 64 bit telepítés. Viszont egyik vga driverét se tudom feltenni. Az amd-s lefut de marad a kis sárga háromszög az eszköz neve mellett és a típusa is csak sima 7600 series. Az Inteles le sem fut, mondván hogy ez a számítógép nem kompatibilis. Már az összes létező driver variációt kipróbáltam, dell honlapos, inteles, amd-s, de egyik sem oldotta meg a gondot.
Tudnátok segíteni, hogy működésre bírjam?
Köszönöm! -
szepsuti
A segítségeteket kérném. Adott egy inspiron 5520 i3 4gb ram... Az utóbbi időben(1-2 hónap) folyamatosan újabbnál újabb hibajelenségeket produkált. Elkezdte "elfelejteni" az illesztőprogramokat. Először a vga-jét, aztán az usb-ket nem volt hajlandó felismerni. Pontosabban az usbket felismeri, de utánna rögtön le is csatlakoztatja. Ha valami új hardvert dugok rá, amit előtte még sosem, azt nem tudja feltelepíteni(nyomtató, új pendrive), mert "eldobja" őket. Nagy ritkán a régebb óta használt külső vinyót nem csatlakoztatja le és működik. De pl egy mobilnetes stick is esélytelen. Nem volt időm újratelepíteni, muszáj voltam így használni, kellett az egyetemhez. Remélem csak valami szoftveres hiba.
Na de most elérkezett az idő, hogy újratelepítsem. És az istennek se akar usb-ről bootolni. Rufussal csináltam bootolható pendrive-ot, és arra a telepítőt. Legacy mód van kiválasztva, secure boot offon van. De a listában nincs usb lehetőség. Ha bedugott pendrive-val indítom el,már a legelején kiakad a rendszer, még a biost sem tölti be. Hagytam ilyenkor pihenni már fél órát is, de a csík nem mozdul. Korábban is pendriveról telepítettem pedig. A bios A14-es verziójú.
Köszönöm a válaszokat!
Szerk.: DellDiag nem jelez hibát.
szepsuti
szabonagyur
#44110
köszönöm, akkor megy gariba!
szepsuti
Lógó képernyőzsanér garanciális esetnek tekinthető? Idegesít, mert nyikorog össze-vissza,elég durván lötyög. (dell 5520)
A DVD író viszont fixen rossz benne, minden lemezt elront, több programmal próbáltam. De azt nem használom, amiatt nem létkérdés beadni, a zsanér jobban idegesít. Járt már valaki hasonló cipőben?
köszi a válaszokat! -
szepsuti
szoke12
#32023
Eddig két laptopom volt/van. Mindkettő inspiron. A régi egy 1525 T8100 intellel. A mai napig működik(5 éves
), soha nem volt vele semmi probléma, szervízt nem látott. A festék lekopott róla az igaz, a kijelzője megsárgult, az akkuja már csak 30 perces, de ezeket leszámítva minden működik rajta. A jelenlegi egy 5520, napi használatban. Mindkettővel elégedett vagyok. A következő váltásnál(ha az anyagiak engedik) sztem bepróbálok egy latit is már.
szepsuti
szepsuti
Sziasztok! Decemberben vásárolt 5520 notiban az 500gb-os vinyó 70% kondicioval rendelkezik a sentinel szerint. Lehetséges a garanciális csere? Válaszokat előre is köszönöm!
szepsuti
Hasonló problémám van mint szoke12 kollégának. A gép egy dell inspiron 1525. Teljes burkolatcserén esett át, azóta nem tölti az akksit. A windows azt írja, hogy csatlakoztatva, de nem tölti. Előtte az akksi kb 40 perces volt még. Mit ronthattam el? A töltő gyári, a laptophoz kapott. A biosban nem tiltakozik, hogy nem megfelelő a töltő. Viszont ha, az 5520-as inspiron töltőjét dugom rá, akkor tölti, DE kb. 5 perc alatt azt jelzi, hogy tele van az akksi, és megközelítőleg 3 percet képes üzemelni róla.
A másik probléma a touchpadd-el van. Miután bekapcsolom tökéletesen működik, majd miután "bemelegszik-kb 10-20 perc" nem érzékeli acélosan a balról jobbra történő mozgatást, a többi irányba tökéletes.
A válaszokat előre is köszi
szepsuti
Üdv Srácok!
Decemberben lettem boldog tulajdonosa egy Inspiron 5520-as notinak. Egy kérdésem lenne vele kapcsolatban:
Mennyire garanciális probléma az, ha össze vissza nyikorog nyekereg a ház a touchpad körül? A kezdetektől kezdve ilyen, de akkor még nem nyikorgott annyira mint most. Ha ráteszem a csuklómat, nyikkan nyekken össze vissza. Elküldenek ezzel nem rendeltetésszerű használattal, vagy kötelesek megjavítani? Leejtve, fizikai ártalomnak kitéve nem volt a készülék.Válaszokat előre is köszönöm!
szepsuti
dorkacica
#10712
ment PÜ.
másik:
Srácok lenne egy olyan kérdésem, hogy van nekem egy 1525-ös inspironom. T8100 as procival, nos ha akksiról megy akkor leveszi 1600 ra az órajelet 2100-ról. de én szeretném még lejjebb venni, nézelődtem biosban, de semmiféle beállításhoz nem férek hozzá. Van esetleg egy rejtett menü amit elő lehet hívni? vagy van Vista alá valami program amivel szabályozhatom?
szepsuti
Üdv Srácok!
van nekem egy 1525-ös inspironom...(T8100, 2gb ram, 250gb hdd)
és van hogy gondol egyet és kidobja az optikai meghajtó tálcáját, de minden nélkül. nem nyomom meg véletlen, nem éri különösebb erőhatás, ott van az asztalon és egyszer csak kidobja....
másik pedig hogyha beteszek egy memkarit az olvasóba(konrétan egy 2gb-os ms pro-t) akkor kékhalállal elszáll a gép.
javaslat a bajokra?
lehet az a bibi, hogy XP-vel használom, Vista nem vált be nekem...
Üdv: Süti
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
nettel megőszülök mire leszed nekem 700 megát
