g4dg3t
Sender parameter megadja a hivo objektumot, tehat (Sender as TEdit).xxx formaban el tudod erni a peldany osszes property-jet es metodusat.
(Sender as TEdit).Name-el kapod meg a peldany nevet...ezt hasznalhatod ha el akarod agaztatni.
pl.:
if (Sender as TEdit).Name = 'Size' then
g4dg3t
celszeru beszerezni egy normalis NumericEdit komponenst, de ha nem akarsz kulso stuffot es tenyleg nincs szukseged mas ficsorre akkor a TEdit.OnKeyPress esemenyet kezeld le az alabbi koddal:
const EDITMAXVALUE = 10000;
var tmpNum: integer;
begin
if Key in ['0'..'9'] then begin
tmpNum:=StrToIntDef((Sender as TEdit).Text + Key,0);
if tmpNum > EDITMAXVALUE then Key:=#0;
end
else
if Key <> Char(VK_BACK) then Key:=#0;
end;
[Szerkesztve] -
g4dg3t
úgy szerinted nem jó ha poszal megkeresem az első pontot, s index-1től kopizok?
Ha elofeltetelkent kikothetjuk, hogy a keresett resz elott nem fog ''.'' szerepelni a string-ben, akkor jo lehet ugy is. Tehat ''szin.ize bela.bigyo 0.0 0.0 0.0'' sornal gondot okozna.
Jol ertem, hogy a Pos fv-t belepesi feltetelkent hasznalod? Az igy vegtelen ciklust kell, hogy okozzon. Postold azt a while ciklust, este megneznem.
[Szerkesztve] -
g4dg3t
legegyszerubben Pos, PosEx es Copy fuggvenyekkel (elofeltetel hogy a stringben mindig a 3. space-tol kezdodjek a kerdeses reszlet):
var
Ind: integer;
OutStr: string;
Ind:=Pos(#32,Sor);
if Ind > 0 then Ind:=PosEx(#32,Sor,Ind + 1);
if Ind > 0 then OutStr:=Copy(Sor,Ind + 1,Length(Sor) - Ind)
else OutStr:='';
Pos es PosEx fv helyett ciklust is szervezhetsz...kinek mi elegansabb.
[Szerkesztve] -
g4dg3t
mandrake83
#1095
A gond az h lepteto ciklust hasznalsz es a cikluson belul torlod az elemet.
Ha peldaul a 2. korben (m=1) torlod a 2. elemet akkor az utolso korben (m=2) a
if (listbox4.selected[m]) and (listbox4.items[m]='valami') feltetel hibat fog okozni, mivel az Items[m] (m=2) kifejezessel kimutatsz a tombbol (ugyebar a tomb az elozo torles miatt (n-1) elemszamu lett).
Vagy atszervezed a ciklusod, vagy kiegeszited a felteteled egy plussz vizsgalattal igy:
if (m < Listbox4.Items.Count) and (Listbox4.Selected[m]) and (Listbox4.Items[m] = 'valami') then begin
g4dg3t
A gond ott van hogy elobb hivatkozol a parameterekre es csak kesobb hozod oket letre. Mikor meghivod a ParamByName metodust az SQL stringnek mar tartalmaznia kell a lekerdezest a parameterhivatkozasokkal egyutt!
Tehat helyesen:
with Query1, SQL do begin
Close;
Clear;
Add('SELECT *');
Add('FROM TranzTabla');
Add('WHERE (Datum>= :KezdDatum) AND (Datum<= :VegDatum)');
if LekerdFelhComboBox.ItemIndex > 0 then
Add('AND (Felhasznalo= :Felhaszn)');
if LekerdPartnerComboBox.ItemIndex > 0 then
Add('AND (Partner= :Partn)');
ParamByName('Felhaszn').AsString:=LekerdFelhComboBox.Text;
ParamByName('Partn').AsString:=LekerdPartnerComboBox.Text;
ParamByName('KezdDatum').AsDate:=LekerdDatePicker1.Date;
ParamByName('VegDatum').AsDate:=LekerdDatePicker2.Date;
Prepare;
Open;
end;
Lathatod azt is hogy mikor kell hivni a Prepare metodust (Open elott). Ez annyit csinal, hogy elore lefoglalja a Query futtatasahoz szukseges eroforrasokat igy a lekerdezes vmivel gyorsabban lefut!
[Szerkesztve] -
g4dg3t
XP alatt nekem a kovetkezo keppen sikerult megoldani a meghajto talcajanak kinyitasat/becsukasat:
const
FILE_DEVICE_MASS_STORAGE = $2D;
METHOD_BUFFERED = 0;
FILE_READ_ACCESS = 1;
IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA = (FILE_DEVICE_MASS_STORAGE shl 16) OR
(FILE_READ_ACCESS shl 14) OR
($202 shl 2) OR
(METHOD_BUFFERED);
IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA = (FILE_DEVICE_MASS_STORAGE shl 16) OR
($203 shl 2) OR
(METHOD_BUFFERED);
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
CD_DVD_Handle: THandle;
ret: DWORD;
begin
//Ertelem szeruen F: helyere a sajat meghajtod betujele...szebb ha irsz egy fuggvenyt ami lekerdezi
CD_DVD_Handle:=CreateFile(PChar('\\.\F:'),GENERIC_READ,0,nil,OPEN_EXISTING,0,0);
if CD_DVD_Handle <> INVALID_HANDLE_VALUE then begin
//Talca kinyit
DeviceIoControl(CD_DVD_Handle,IOCTL_STORAGE_EJECT_MEDIA,nil,0,nil,0,ret,nil);
//Talca becsuk
DeviceIoControl(CD_DVD_Handle,IOCTL_STORAGE_LOAD_MEDIA,nil,0,nil,0,ret,nil);
CloseHandle(CD_DVD_Handle);
end;
end;
g4dg3t
Csak Win98-as kernel32.dll-ben talalhato meg a RegisterServiceProcess fuggveny!
Van egy tippem mire kellene ez neked
El akarod tuntetni a futo alkalmazasok kozul a progid? Eleg egyszeru a modja a project .dpr fajljaban allitsd az alkalmazas 'cimet' ures stringre...fura de a WIN feladatkezeloje ez alapjan sorolja be, hogy alkalmazasrol avagy folyamatrol van szo.
Application.Initialize;
Application.Title:='';
g4dg3t
killerjohn
#654
nem szeretek belehegeszteni a kodba komponensnevekre hivatkozasokat...szamomra attekinthetobb es foleg szebb ha egy sajat ciklus vegzi a keresest mondjuk Tag alapjan. (...mindenki mashogy csinalja...)
- Gyúrósok ide!
- Apple MacBook
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo IV
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- SK HYNIX PC611 1TB M.2 NVME PCI-E 3.0 - 100/100 -as - Eladó!
- SAMSUNG 980 500GB M.2 NVME PCI-E 3.0 - Új, 1 év garancia - Eladó!
- SK HYNIX PC711 1TB M.2 NVME PCI-E 3.0 - 100/100 -as - Eladó!
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
