Tele von Zsinór
qwartez
#1560
Innen tudsz leszedni próbaváltozatokat: [link]. Amúgy nem is kellett megvenni: régen a d6 personal ingyen letölthető volt, máig azt használom. Amúgy az általad kért proginak mondjuk lehet ez a FormCreate-je:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
if not OpenDialog1.Execute then
Halt;
for i := 0 to OpenDialog1.Files.Count-1 do
ListBox1.Items.Add(OpenDialog1.Files[ i ]);
if not SaveDialog1.Execute then
Halt;
ListBox1.Items.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
Halt;
end;
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór
Tegyük fel pl hogy neked integerből kell egy tömb, azt így deklaráld:
var a: array of integer;
utána valahol a futás során kiderül, hogy 5 eleme kéne hogy legyen:
setlength(a,5);
ezután ugyanaz, mintha ezt csináltad volna:
var a: array[0..4] of integer;
és persze bárhol lehet állítgatni kisebbre, nagyobbra. Ha kisebbre veszed, akkor a végéről kiesnek az elemek, azokat nem kapod vissza, ha megint nagyobbra állítod.
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór
Írok egy kétpaneles, TC-szerű filekezelőt speciális céllal. ShellListView-eket használok, és a főnökség kiadta, hogy látszódnia kéne legfelül a ..-nak, a'la TC. Magamtól nem jöttem rá, és guglizok pár órája, de nem találtam megoldást. Létezik egyáltalán? Hozzá való ShellComboBox és -ListView használata nem jó sajnos.
Tele von Zsinór
Hogy lehet letiltani olyanokat, mint windows key, altF4, alt-tab,... szal kb mindent, ami az alkalmazásomból való kilépéshez/fókuszvesztéshez vezet?
Tele von Zsinór
Hogy lehet egy formot előtérbe hozni és aktiválni, akkor is, ha minimalizálva van?
Tele von Zsinór
Hogy lehet megállapítani a monitor(ok) felbontását/frissítésést/színmélységét, a TDevMode-os módszeren kívül máshogy, ami véletlenszerűn konstans 0-t ad vissza?
Tele von Zsinór
A canvas az általában a grafikus objektumoknak a vászna, sőt, egy kis trükkel a windows asztalra is tudsz rajzolni velük
A TForm-nak is van, de ez ''felejtős'', azaz nem jegyzi meg, mi hol volt, neked kell mindig újrarajzolni, amikor wm_Paint jön.
Akkor már sokkal inkább ajánlom a TImage komponenst, azt csak akkor kell rajzolnod, ha frissül rajta valami. És ez a parancs kell neked:
TImage.Canvas.RoundRect -
Tele von Zsinór
Tele von Zsinór
Ahogy a kollega is mondta, ha telnettel e-mailezel jól jöhet
A mime-nek nem az a célja, hogy kisebb legyen (filekódolás, nem filetömörítés), hanem az, hogy az e-mailekben szabvány 7 biten is ábrázolni lehessen.
Amikor TClientSockettel akartam levelezőprogramot írni elkezdtem én is írni egy kódoló/dekódoló algoritmust. Jó móka volt .) -
Tele von Zsinór
Azért ez így nem igaz. Lassabb lesz, de a mai gépeken ez nem érezhető. Több memóriát fog enni, mert oda tömöríti ki és onnan fut. Meg ha durván használsz .res fileokat akkor nézd meg a help-et, van olyan opció, amivel az erőforrásokat nem nyomja be, nekem azzal gondjaim voltak.
Amúgy többféle tömörítő: ha egy exe upx-el van benyomva, akkor van benne egy upx0 és egy upx1 szekció. Ha ilyet konkrétan nem találsz, de van benne 2db 4 karakteres, akkor egy hexeditorral próbáld meg átírni őket, nekem nemegyszer bejött.
Visszafele ugyanez: ha nem akarod, hogy egyszerűen ki lehessen tömöríteni a progijaidat, egy hexeditorral írd át ezeket
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór
Tele von Zsinór
#1132
Bocs az offért, de kicsit belegondoltam (volt rá időm
). Kis trükközéssel biztos hogy lehet írni is a memóriát, nem véletlen, hogy működnek a különféle trainer-progik. -
Tele von Zsinór
Jester01
#1131
Nem kooperatív, konkrétan egy RPG memóriájából akarom kiolvasni mennyi xp-m van, és a címsorába beírni, h mennyi van még következő szintig.
Volt pár gugli találat olyanról, hogy ReadProcessMemory, aminek kell egy cím, egy hossz, és egy buffer. Ha ez az amire gondolok, akkor már csak a process alapcímét kell kideríteni
Miért ne lehetne más proc memóriáját olvasni? Az írás az más téma, azt tényleg nem engedi a win. -
Tele von Zsinór
Hogy lehet egy másik process memóriájából olvasni x byteot?
Tele von Zsinór
Jégkokó
#1103
Nem értem minek változókat bevezetni egy ilyen egyszerű feladatra (főleg h utána nem használod őket
), de ha már kellenek, akkor pontosabb a double vagy a currency.
Amikor kaptad azt a hibaüzenetet, akkor számok voltak a mezőkben? Mert ha nem akkor nem 0-t ad vissza hanem hibát, amit mondjuk egy try-except -el elkaphatsz és szólhatsz a kedves usernek h nem úgy van az. -
Tele von Zsinór
Hogy tudok delphi7-ben sha1 hash-t számolni? Konkrétan egy .torrent file info_hash-éről van szó...
Tele von Zsinór
Definiáld, h praktikus...
Ha most állnék neki adatbázisos progit írni, és az egyszerűség lenne a szempont, akkor valszeg ADO-val állnék neki. MS termék ez is, valamilyen verzió benne van minden windowsban, tehát telepítgetni se kell. Tudja a közvetlen SQL lekérdezést.
De én mondjuk a mysql-t is tudom ajánlani, pl a libmysql.dll-el a szervert közvetlen elérve. -
Tele von Zsinór
Erősítsetek meg abban a hitemben, hogy a FormCreate csak a form és a rajta levő objektumok létrehozása után hívódik meg. Egy delphis haverom nem akarja elhinni hogy így van, és a korábbi problémámra ebben látja a megoldást.
Tele von Zsinór
elkezdtem írni egy progit, még alig van benne valami, kód pedig csak a
FormCreate-ben van. Eddig annyit csinál, h kapcsolódik egy mysql
adatbázishoz, onnan lekér néhány rekordot, és az első alapján egy
ListView-ben létrehoz egy oszlopot. Eddig rendben is van, gond nélkül
lefut, de utána jön az Application.Run parancs, ahol is access
violation-nal meghal. Use debug DCUs-t bejelölve a getmem.inc-ben jelöli
a hibát. Ilyet se láttam még. Delphi7 enterprise, WinXP prof hun sp2.
Korábban nem volt ilyen gondom. Más találkozott már ilyennel? -
Tele von Zsinór
Erre nem itt fogod megtalálni a választ, hanem a neten valahol, ahol leírják, hogy mindez hol van letárolva az mp3-ban. De ha jól emlékszem van erre komponens is, elég azt megkeresni.
Tele von Zsinór
Drótszamár
#982
Ez van.
Amúgy mivel a word is egész, ha egy proc. integert vár paraméternek, oda elfogad wordot is, szóval ezzel sztem nem lesz gondja. -
Tele von Zsinór
Valahogy így:
procedure DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word);
procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word);
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
Present: TDateTime;
Year, Month, Day, Hour, Min, Sec, MSec: Word;
begin
Present:= Now;
DecodeDate(Present, Year, Month, Day);
Label1.Caption := 'Today is Day ' + IntToStr(Day) + ' of Month '
+ IntToStr(Month) + ' of Year ' + IntToStr(Year);
DecodeTime(Present, Hour, Min, Sec, MSec);
Label2.Caption := 'The time is Minute ' + IntToStr(Min) + ' of Hour '
+ IntToStr(Hour);
end; -
Tele von Zsinór
God Vazzeg
#949
A fordításnál mondjuk nincs gond, hanem utána a futtatásnál. Itt meg helyi hálóban rögtön tud az én MySQL szerveremhez csatlakozni, ugyanazokkal az adatokkal dolgozni, és ha gond van, akkor megy a step-by-step debugging.
Tele von Zsinór
Tele von Zsinór
#940
Delphi újratelepítése nem segített
Tele von Zsinór
God Vazzeg
#946
Igen, sztem a driver rendezi le a dolgot. Amíg van elég billentyű, addig ez az ötlet se rossz. Csak ne legyen kontakthibás egyik se, mert annak alaplapi következményei lehetnek. Ajánlott éles használat előtt kipróbálni mint egy régi gépen, esetleg egy alap asm progival nézni, hogy jó betűt küld-e, szal h jól lettek-e összerakva.
Tele von Zsinór
God Vazzeg
#944
A pontos működési elvéről nem tudok felvilágosítást adni, mert ahhoz nem volt pofám, hogy hazahozzak egyet
de annyit mindenesetre láttam, hogy UTP kábel megy bele mindegyikbe, lehet h egy primitív pl PIC mikrochipes áramkör van mindegyikbe, és be vannak dugva switchekbe és egy központi gép meg kapja az adatokat és MAC alapján nézi hogy egy ember csak egyszer szavazhasson. A bill.-es sztem azért nem működik, mert a windows-nak is mindegy h melyiken nyomtad be, egyenértékű mind, így programból elég nehéz megtudni, hogy melyiken is nyomták le. -
Tele von Zsinór
God Vazzeg
#941
Szerintem nem lehet. Jobban jársz, ha csinálsz egy primitív hálózat-jellegű dolgot UTP kábelekkel, mint Vágóéknál
Tele von Zsinór
Diskcopy
#939
Igen, próbáltam a step-by-step debugot. A kompononseken annyi változás történt, hogy a ListBox1 méretét megnöveltem és láthatóvá tettem. Arra jöttem rá, hogy a ciklus kb. a 44-45. iterációjában okozza a kivételt, a ListBox1 44. és 45. eleme: ''Rmc Kft'' és ''Szatmári Kft''. A ciklus pontosan annál a sornál akad ki, amelyiket először beírtam ide, azaz amikor a StingGrid egyik cellájához rendelek értéket.
Asszem felrakom újra a delhit, hátha -
Tele von Zsinór
Diskcopy
#937
StringGrid1.Enabled = True.
Tudomásom szerint a for is ciklus, nem?Először én is for-al csináltam egy gyakorlatikag ugyanilyen kóddal, aztán amíg még nem tudtam a pontos sort, ami a hibát okozza, akkor írtam át while-ra, hogy hátha. Aztán így maradt, tökéletes ez is. Optimalizációval meg még nem foglalkoztam
Tele von Zsinór
Diskcopy
#935
i := 0;
while ListBox1.Items.Count > 0 do
begin
StringGrid1.Cells[1,i+1] := ListBox1.Items[0];
ListBox1.Items.Delete(0);
StringGrid1.RowCount := i+2;
StringGrid1.Cells[0,i+1] := IntToStr(i+1);
inc(i);
end;
A ListBox1-be egy adatbázisból kiszedett adatok kerülnek, nincs köztük olyan, aminek a trim-je üres lenne. De ha lenne is, akkor legfeljebb üres maradna egy cella, nem
Tényleg annyi lenne, hogy egy ListBox elemeit egy ciklus berakja egy StringGrid 1-es indexű oszlopába. És egyszercsak write-os access violation
Bővebben:� link -
Tele von Zsinór
Nagy gondom van, és nem jövök rá az okára... Régóta írok egy programot, és az egyik reggel amikor elővettem access violationnal meghalt még indulás közben. Este még jó volt és azóta nem nyúltam bele...Kis debuggolással erre a sorra sikerül szűkíteni a keresést:
Egy while ciklus megy végig a ListBox1 elemein, a végén növeli i-t és törli a 0-ás indexű elemet. És ez egyszercsak access violation, méghozzá íráskor, szóval sztem a stringgridnél van a gond. Az egészben az a szép, hogy ehhez a részhez hozzá se nyúltam hónapok óta.
Tele von Zsinór
Tele von Zsinór
#753
Senki?
Tele von Zsinór
Lenne nekem egy nagy kérdésem: egy progimban StringGrid-et használok, és egy ciklussal állítom be egy oszlop szélességét. Valahogy így néz ki:
for i := 1 to StringGrid1.RowCount do
begin
if StringGrid1.ColWidths[1] < StringGrid1.Canvas.TextWidth(StringGrid1.Cells[1,i])+10 then
StringGrid1.ColWidths[1] := StringGrid1.Canvas.TextWidth(StrinGrid1.Cells[1,i])+10;
end;
Ez eddig működött is, de most valamilyen oknál fogva nem megy, ha hozzáadok egy watch-t akkor a textwidth-re azt mondja, hogy Inaccessible value.
Nem csináltam semmit, ami ide bekavarhat, szóval most nem értem, hogy mi van. Találkozott már valaki hasonló problémával? Esetleg tud vki segíteni?
[Szerkesztve] -
Tele von Zsinór
Igaz
. Naszóval: azt akarom, ha a progit liekicsinyíti a user, akkor a Shell_NotifyIcon-nal odarakom system tray-be, és ugyanakkor eltüntetem a taskbarból. Az én progim lenne a célpont.
Mégvalami. Olyat már találtam, hogy futásidőben ToolWindow-ra állítja az ablakot, de ez nem vált be
Tele von Zsinór
Nekem a következő a kérdésem: hogy lehet a tálcáról eltünteni egy progit? A SetWindowLong-os megoldás nem jött be
- Sorozatok
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Hobby elektronika
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Eladó Sony PlayStation 5 (Slim) 1TB Digital Edition 2026.12-ig garanciával!
- ASRock B250M-HDV / MSI B150 PC Mate
- 250GB Sata SSD-k / Samsung 840 Evo / 850 Evo / CM871a / Kingmax /
- ASUS ROG G70S retro gamer laptop 17 dual GPU SLI ritka különlegesség
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- TOP Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 48GB RAM, RTX 5080, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
