ViragL
Van egy hatalmas problémám BDS2006 alatt, a probléma tehát a következő:
Adott 1 form, amin van 1 TdxDockSite , amelyre Align = alClient. A docksite-ban van
1 TdxDockPanel.
Ha ebből a formból származtatok egy új formot, és ráteszek még 1
dockpanelt, akkor látszólag minden rendben, szépen le is dokkolja, úgy
ahogy azt eredetileg akarjuk, de amikor el akarom menteni a formot, akkor a következő kivételt dobja: ''A component named dxDockPanel1 already exists''.
A dolog érdekessége az, hogy a dxDockPanel1 nem más, mint az ősön elhelyezett dockpanel, tehát úgy tűnik, mintha az új dockpanelt ugyanolyan néven akarná beszúrni
mentéskor a dfm-be. Lényegtelen a név, ha átnevezem pl dpRecord-ra, akkor meg arra a névre
dobja a kivételt.
Ötlet, tipp, javaslat?
Még annyi, hogy DevExpresses komponenseket használunk, de azt már kizártuk, hogy a hiba komponensekben van. -
ViragL
Hajrá! Nemtudom mennyire lesz összetett a program amit csinálsz, az általad talált delay függvényt sem ismerem, de így látatlanban azt mondom, hogy problémás lesz a dolog. Gondolom a jó öreg ''pascalos'' delay-t ültette át valaki delphibe, ha igazam van akkor az aktuális szál működését függeszti fel a paraméterben megadott időre, ha ez így van, akkor, mivel egy szálad van összesen az egész program működését felfüggeszti arra az időre, ergo se menü se semmi nem lesz használható addig. Nekem sok bajom volt vele anno, csak azért írom ezt ide, hogy ha hasolót tapasztalsz, tudd miért van.
MOD: nem off
[Szerkesztve] -
ViragL
Nem konkrétan delphi, de mivel úgyis elsősorban delphisek használnak IB-t vagy FireBirdet, ezért itt is megkérdezem: Van itt olyan ember aki IBExpertet használ?
ViragL
Ok, csak javaslat volt.
Egyébként a Delphi helje a Borland büszkesége lehet, az egyik legjobb, ha nem a legjobb. A dinamikus tömbre konkrétan emlékszem, hogy nagyon szépen le van írva. A filelistás dolgot is megtalálod a helpben, ha szerencséd van van hozzá példakód is az alapján el kell, hogy boldogulj.
[Szerkesztve] -
ViragL
A 2. problémához annyit fűznék hozzá, hogy HA megoldható, akkor ne futásidőben hozd létre a gombokat stb, hanem használj statikus eszközöket, és futásidőben csak a Visible propertyjüket állítgasd. Ha ez megoldható, ez gyorsabb szebb és biztosnágosabb megoldás lesz, ráadásul sok macerától mented meg magad.
[Szerkesztve] -
ViragL
Kikeresed az aktuális fontban a neked kellő karakter kódját, aztán az edit KeyDown metódusát megírsogatod. Annyit kell beleírnod, hogy, ha azt a billentyüt nyomja le a júzer, amit ki akarsz cserélni a sajátodra, akkor a Key paraméternek az új karakter kódját adod meg. Tipp, mert nem csináltam még ilyet, próbát megér. remélem értehtő
ViragL
A klikkelős dolgot még mindig nem értem pontosan, ha a felhasználót szeretnéd rávenni, hogy klikkeljen akkor ''mond meg neki mit csináljon'' pl. ShowMessage() ablakban.
Ha azt akarod, hogy a program ''magátol'' klikkeljen valamire, akkor hivd meg annak az objektumnak az OnClick() eseményét, pl self paraméterrel. -
ViragL
goldboy
#1389
Nem lecsesztelek, csak megjegyeztem, hogy bántja a szemem valami. Dolgozok, egyetemre járok, szabad időmben szivesen segítek itt ph!-n, ha tudok. Szivesen csinálom, de ha nem tetszik valami azt is megmondom, ez természetes, nem kell belőle nagy ügyet csinálni. Nem zaklatás, ha írsz a topikba, arra való, ha valakit nem érdekel amit írsz, az nem szól hozzá.
ViragL
goldboy
#1383
''nem tudjuk megjeleníteni delphiben'' ez a modatrész nagy fejtörést okozott számomra
, de aztán leesett, vagyis remélem. Tehát, gondolom a btotyi által írt programokról van szó, nos ha megnézed a kódot, kiderül belőle, hogy ezek konzolos alkalmazások {$APPTYPE CONSOLE}, ami azt jelenti, hogy nincs grafikus felületük, tehát nincs is mit megjeleníteni (legalábbis abban az értelemben, ahogy te vártad), ezek a programok parancssorból futtathatóak.
A topic célja nem az, hogy megírjuk hejetted a programot, hanem az, hogy segítsünk, ha problémába ütközöl. Segítünk, ha tudunk, de szerintem veled eszaladt kicsit a ló, a hangvételed és hozzáállásod is hagy kivánni valót maga után. Ha segít valaki, azt puszta szívjóságból tesz, ennek megfelelően kéne hozzáállni.
[Szerkesztve] -
ViragL
A cortonaSDk-t nem ismerem, de amikor hasonló problémával találtam magam szembe anno, az volt a probléma, hogy a futtatható álományon kivül kellett még néhány egyéb cucc is a program futtatásához. Az én esetemben néhány DLL-kellett pluszba, szerintem neked is hasonló problémád van.
Csak tipp, mivel nem ismerem a cortonaSDK-t, hogy nem elég feltelepíteni, újra is kell fordítani, hangsúlyozom, ez csak tipp.
A klikkelős kérdést nem értem, ki klikkeljen és hova? A felhasználó a program területén valahova, vagy a program klikkeljen a területén belül valahova, esetleg kivülre?
[Szerkesztve] -
ViragL
Alap.
ViragL
Tomcat13
#1347
3. feladat (másolva a helpből)
var
FromF, ToF: file;
NumRead, NumWritten: Integer;
Buf: array[1..2048] of Char;
begin
if OpenDialog1.Execute then { Display Open dialog box }
begin
AssignFile(FromF, OpenDialog1.FileName);
Reset(FromF, 1); { Record size = 1 }
if SaveDialog1.Execute then { Display Save dialog box}
begin
AssignFile(ToF, SaveDialog1.FileName); { Open output file }
Rewrite(ToF, 1); { Record size = 1 }
Canvas.TextOut(10, 10, 'Copying ' + IntToStr(FileSize(FromF))
+ ' bytes...');
repeat
BlockRead(FromF, Buf, SizeOf(Buf), NumRead);
BlockWrite(ToF, Buf, NumRead, NumWritten);
until (NumRead = 0) or (NumWritten <> NumRead);
CloseFile(FromF);
CloseFile(ToF);
end;
end;
end;
2. feladat hoz annyit tudok mondani, töltsd fel a 2 lisBxot ugyanannyi elemmel, majd az OnCLick és OnKEyUp eseményekben állítsd be a másik ItemIndex propertyjét az esemény tulajdonosának ItemIndex értékére.
1. feladat. pakold a neveket egy tömbbe, lehetőleg dinamikusba, egy listBoxba pakold bele őket. (.items.add). tegyél ki egy gombot, onclick eseményben listBox törlése (.items.clear) a tömb rendezése majd pakold vissza a listboxba a rendezett tömb elemeit.
nincs most több időm erre, használd a helpet! bocs az esetleges szintaktikai hibákért. soksikert -
ViragL
Szerintem nagy fába vágta a fejszét, amit meg szeretnél valósítani (hozzászólásaid alapján) az nem csak egy kis ''heggesztés'' lesz, hanem komolyabb tudást igényő feladat. Tehát, nem tudom az elméleti háttérrel hogy állsz, ha hiányosnak érzed, akkor javaslok egy cikket, szerintem olvasd át, ártani nem árthat (anno az egyetemen ez volt a szakirodalmunk hálózat gyakorlathoz..nc)[link] Nem Delphis cikk, csak a hálózati kommunikáció működését mutatja be.
Sajna ennyit tudok segíteni. Jut eszembe, ha jól emlékszem a Delphi demó projektek között van valahol egy p2p messenger program. Asszem.
Sok sikert.
ViragL
A szignatúra az eljárás/függvény neve+ a formális paraméterek száma és tipusa + függvényeknél a visszatérési érték tipusa. (a teljesség igénye nélkül
Ja, vagy írj saját függvényt, vagy keress egyet amivel megfelelő tipusura tudod konvertálni a nem megfelelő tipusu paramétert. Azt hiszem PChar -> PAnsiiChar konverterre lesz szükséged. A FillChar-ral is ugyanez a teendő. -
ViragL
Jól érted, nem teljesen kompatibilisek az egyes Delphi verziók. A fejlődés során sok mindent újraírtak, megváltoztattak, így valóban van egy StrPCopy() függvény mindegyik Delphi SysUtils unitjában, az nem egyezik meg azzal amit a másik Delphi verzióban megírt program használni akar. A neve ugyanaz, de a szignatúrája külömbözik, ha jobban megnézed. Így, mivel Delphiben (is) túlterhelhetőek a nevek, a fordító nem azt a függvényt keresi, ami a SysUtilsban van, hanem egy olyat keres, aminek a szignatúrája megegyezik a hívott függvény szignatúrájával és mivel olyat nem talál, azt mondja, hogy nem deklarált eszközt akarsz használni.
MOD: nem egy egzakt megfogalmazás, de remélem érthető a lényeg.
[Szerkesztve] -
ViragL
Nos a problémád oka az, hogy nem a megfelelő Delphi verzióval akarod fordítani a netröl leszedett programokat. A külömböző Delphi verziók nem véletlenül külömböző verziók.
Semmi nem garantálja, hogy a külömböző verziókban a függvények és egyéb eszközök specifikációja, működése megegyezik. -
ViragL
szabi244
#1315
Gombnyomásra tallózás ablak és a tallózás eredménye az edit mezőbe? Ha igen, akkor attol függően, hogy milyen tallózó ablak kell adj hozzá a formhoz egy OpenDilalog/SaveDialog-ot vagy bármely más dialogot, a gomb OnClick-jébe pedig pl.
if OpenDilalog1.Execute then
Edit1.Text := OpenDialog1.Filename;
Remélem segítettem.
[Szerkesztve] -
ViragL
Forrás: Jon Erik Oterhals Utolsó módosítás: 1998. december 17.
A fájl utolsó hozzáférésének (használatának) időpontját az alábbi eljárással tudod megjeleníteni. (A kérdéses fájl nevét (elérési útját) az AnyFile.FIL helyére kell behelyettesíteni.)
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
FileHandle : THandle;
LocalFileTime : TFileTime;
DosFileTime : DWORD;
LastAccessedTime : TDateTime;
FindData : TWin32FindData;
begin
FileHandle := FindFirstFile('AnyFile.FIL', FindData);
if FileHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE then
begin
Windows.FindClose(Handle);
if (FindData.dwFileAttributes and
FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = 0 then
begin
FileTimeToLocalFileTime(FindData.ftLastWriteTime,
LocalFileTime);
FileTimeToDosDateTime(LocalFileTime,
LongRec(DosFileTime).Hi,LongRec(DosFileTime).Lo);
LastAccessedTime := FileDateToDateTime(DosFileTime);
Label1.Caption := DateTimeToStr(LastAccessedTime);
end;
end;
MOD: gugli tudja
[Szerkesztve] -
ViragL
Calogero
#1291
Query sehogy nem fogja neked megoldani a dolgot, javaslom, hogy kliens oldalon egy beszúró rendezéssel korigáld a hibás sorrendet. Tehát pl. a Query eredményével feltöltesz egy StringGridet, majd az ékezetes filmcímeket beszúrod a megfelelő helyre. Kib*szott lassu lesz a betöltés, de más ötletem nincs most hirtelen.
MOD: Ja de van még egy, ha nem ragszkodsz a Paradox-hoz, akkor használj pl. FireBird-et, ott tudsz írni egy tárolt eljárást ami adatbázis oldalon megcsinálja neked a szükséges rendezést. Ez a megoldás gyors és szép.
[Szerkesztve] -
ViragL
1, írtam, hogy nem ma kezdtem a Delphit, tehát a változók tipusát kitaláltam magamtol. Tehát az újbol beírt kód nem mond semmi újat.
2. abbol, hogy :
''A ciklusod végtelen lesz, bár nem tudom mit is akar csinálni, ha L-hez mindig csak hozzáadsz akkor az egyre nagyobb lesz, több helyiérték = nagyobb hossz, tehát H monoton nő.'' mit nem értessz?
A ciklusod azért lesz végtelen, mert L -hez mindig hozzáadsz valamit, így egyre nagyobb szám lesz, így egyre hosszabb string lesz belőle, tehát a hossz, amitöl a while ciklusod futása függ mindig nagyobb lesz mint egy, sőt szigorúan monoton nő az értéke.
3. az egész algoritmusnak semmi köze ahoz amit csinálni akarsz, az a baj, hogy gőzöd nincs róla, hogy mit csinál az amit írtál. HA mégis, akkor írd le nekem néhány mondatban, hogy elnézést tudjak kérni. -
ViragL
Nem ma kezdtem a programozást, a Delphit is tolom kb 4 éve, de halvány lila gőzöm nincs róla, hogy a forráskód és a hozzá fűzött szöveg között mi a kapcsolat..
Újra kéne gondolnod az algoritmust.
[Szerkesztve] -
ViragL
Terrorista
#1274
ViragL
Terrorista
#1266
Milyen komponenseket célszerű használni illetve hogy fogjak hozzá.
guglit kérdezd meg, pl ''web services delphi''
sorry, csak ennyit tudok segíteni, nem foglalkozok webes alkalmazásokkal -
ViragL
Hi!
Automatizálni szeretném a tesztelést Delphi alatt, elsősorban a DUnitra gondoltam, mint esztközre. Problémám, hogy nem látom át teljesen a működését (a dokumentációja kicsit vérszegényre sikerült). Ha valaki tudna segíteni néhány kérdés/válasz erejéig, kérem szóljon! thx
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
Érzed.
Bővebb határidőre, vagy ha korábban szólsz akkor összedobom neked, de most egy perc szabadidőm sincs. Tehát én passzolok.
