Dragon3000
#105798
toldója válogatja, az én internetem 6-7 éve egy (az fttb időkben több) toldón át megy gond és lassulás nélkül, de lanhoz is használok néha aliexpressről rendelt olcsó darabokat
még az is megeshet, hogy valamelyik csatlakozó meg toldó külön jó, de együtt meg pont bizonytalanok. -
tutis
#105704
párszor már leírtam a sztorit a kis zsákutcával, ahol az egész környéken rendelhető volt a szolgáltatás, csak ott nem, de ott megvolt a madzag meg a dobozkák az oszlopon, csak a címlistából maradt ki. ha ezek megvannak, érdemes próbálkozni, de ha nincs meg a hardver az utcán, akkor engedd el.
nem olyan ritka, én is ilyet kaptam ősszel az ftth átállásnál (a fiberhome szentendrén valójában nem az enyém, csak én menedzselem, meg vannak mögötte eszközeim).
bridge-be kértem, mert van már itthon egy router meg két ap, így a routert a lépcsőházi kábelről csak át kellett dugni az ont-re, és minden ment tovább, mintha semmi se változott volna. -
Zsidaaj
#102700
ha maximalista vagy, miért ac wifivel bohóckodsz? vegyél ad eszközöket, azokkal simán megvan a gigabit. cserébe az biztos nem megy át egy falon se.
szerencsés helyzetben, ha ügyesen választasz csatornát, 2x2 mimo mellett ac-n is bele lehet nyalni a 600 megabitbe, ax-szel többe is. vagy lehet menni a 3x3 felé is, de ott már a kliens lesz a szűk keresztmetszet, azt kellene fejleszteni, ami külső eszközt jelent, mert esélyes, hogy a dellben nincs három antenna (és olyan wlan kártya, amire ezeket rá is lehet dugni)
proradeon
#102615
nem tudom, ki mennyire van tűzközelben, és a motivációikat se ismerem, arra akartam csak utalni, hogy ez az én ismerősöm jobban tudja, a tied meg hülyeséget beszél dolog legalábbis furcsa, miközben külső szemlélő számára ugyanannyira van megalapozva a kettő.
egyébként simán lehet, hogy az egyik ember azért csak a technikai részéről tud, a brandingről meg nem, mert azzal semmi dolga nincs, és fordítva. -
CharlieDrop
#102573
ez egy általános dolog, hogy csak a panaszt látod (egyébként szerintem nem sokat), azt senki nem fogja beírni, hogy minden rendben
MasterMark
#102538
addig nem kell elengedni, amíg nem működik...
egyébként igen, egy krimpelőfogó párezer forint, és nem atomtudomány a használata. venni kell egy marék dugót, aztán egyszer úgyis sikerül. -
Dragon3000
#102372
ami egész érdekes, hogy a traceroute már az elején elakad.
PS C:\temp> tracert -w 300 nyaa.si
Tracing route to nyaa.si [185.178.208.182]
over a maximum of 30 hops:1 2 ms 2 ms 2 ms xiaomi.lan [192.168.1.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out. -
MasterMark
#102223
géptől független volt, de már elmúlt
na ilyet se láttam még, nem megy az ipv6. spotify betölti a playlisteket, de a zenék már szürkék, és a win is azt mondja hogy nincs internet, pedig amúgy van.
PS C:\Users\a.q> ping -4 one.one.one.one
Pinging one.one.one.one [1.0.0.1] with 32 bytes of data:
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 1.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=58
Ping statistics for 1.0.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
PS C:\Users\a.q> ping -6 one.one.one.one
Pinging one.one.one.one [2606:4700:4700::1001] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2606:4700:4700::1001:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), -
Dr.NX
#102034
a "Miért nem látják egymást az eszközeim a belső hálózaton?" részbe esetleg beírnám, hogy ezt routerrel vagy switchcsel lehet megoldani (utóbbi persze csak vezetéken segít).
az asus ppp echo problémáját is érdemes lenne, meg esetleg azt, hogy néha amit a telefonos ügyfélszolgálaton nem lehet elintézni, azt személyesen igen. -
Aranypatkány
#101747
akkor is lehet doboza, ha valahol azzal együtt gyűjtötték be. vagy ha kapott egy újat
peched volt, vagy hibás eszközt kaptak vissza valahonnan, vagy el volt konfigolva, és nem resetelték, mielőtt megkaptad. -
tothjozsi96
#101593
a tévé koax. vagy nézz utána a tvheadendnek, ha azzal csinálsz iptv-t magadnak, akkor akár wifin is tudsz tévézni (ezért sokan meg fognak köpködni, de 10 megabitet egy családi házban gond nélkül, stabilan át lehet vinni vezeték nélkül is).
tothjozsi96
#101590
ha nem iptv van, akkor a tévé koaxon megy, ilyen szempontból érdemes. vagy lehetőség még, hogy becsövezed a házat, és később azt húzol bele, amire szükséged van. esetleg dvb-c-ből csinálsz magadnak iptv-t, és akkor mehet a tévé is utp-n, csak ez már nem egy next-next-finish szint (de azért nem is megugorhatatlan).
az alkalmi torrentezők jelentős része már inkább netflixet + társait nézi, és csak akkor torrentezik, ha streamelve nem találja, amit keres.
Dragon3000
#100379
sőt általában az usb portok miatt szokott izmosabb lenni a táp.
lockdown90
#100372
valami ilyesmit vettem aliexpressről, de vannak elvileg nagyobb teljesítményű univerzálisabb is.
ElektrikusDE
#100070
Sajnos az Európai szabvány korlátozza a teljesítményt
dehogy sajnos, beltérben még lejjebb kellene. de amíg a sok barom fejben csak addig jut el, hogy lassú a wifi, tekerjük feljebb (ha meg nem lehet, akkor jöhet a kínai erősítő), addig mindenki csak szopni fog vele.
és ezen a 4 antenna sem sokat segít.
nem is az a célja.
Matus26
#99675
napi használat alatt mit értesz? weben meg fb-on az 100 és a 400 közti különbséget se fogod érezni, ha a késleltetés ugyanannyi.
egy weboldal betöltésekor már régesrég nem a sávszélesség a szűk keresztmetszet, hanem a késleltetés (amíg elindul a betöltés), a várokozás a másik oldalra, meg amíg a te géped lerendereli az (egyre bonyolultabb) oldalakat. -
Dragon3000
#99606
ugyanonnan, ahonnan eddig azt tudta, hogy a digi ont-je semmilyen felhasználásra nem alkalmas, és mindenképp saját router kell mögé.
MasterMark
#99529
az az, amikor telefonról írva lemarad a ragozás
openwrt-n akad el. -
megnézegettem, nekem se megy az icmp, már az openwrt elakad. de igazából az ipv6 megy így is
(meg tök hülye vagyok a hálózatokhoz, ész nélkül meg nem állnék neki kilyuggatni a tűzfalat)és csak a referencia kedvéért: xiaomi mi router 3g + openwrt 19.7 környéki snapshottal gond nélkül lehet 940+ mpbs sebességet mérni.
keresztg
#99386
Tracing route to fonts.googleapis.com [2a00:1450:400d:80a::200a]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01-036d-----------0000-0000-0000-0001.pool6.digikabel.hu [2a01:36d:115:5096::1]
2 19 ms 16 ms 15 ms 2a01-036c-----------a5eb-babc-9957-acd9.pool6.digikabel.hu [2a01:36c:115:5096:a5eb:babc:9957:acd9]
3 1 ms 2 ms 1 ms 2a01:368:115:1000::1
4 2 ms 1 ms 1 ms 2a01:368::add:602e
5 2 ms 2 ms 1 ms 2a01:368::4e83:333
6 12 ms 2 ms 4 ms 2001:7f8:35::1:5169:1
8 2 ms 6 ms 2 ms 2001:4860:0:1::59fd
9 2 ms 2 ms 2 ms bud02s35-in-x0a.1e100.net [2a00:1450:400d:80a::200a]
Trace complete. -
MasterMark
#99339
ha van ax-es kliens is hozzá, ami szerintem manapság még nem triviális
WhiteWalker
#99243
ha volt tőlük interneted, akkor egy utp is bemegy, nem csak a koax.
a régi hálózat úgy nézett ki, hogy a lépcsőházba bejön az üveg, ott utp lesz belőle és koax a tévének, ezek bemennek hozzád. az új felállás szerint meg bemegy az üveg, ebből lesz koax a tévének és utp a netnek (ehhez vagy egy, vayg két eszközt használnak). koax az utp-ből biztos nem lesz
esetleg akkor jöhet a net is koaxon, ha régi docsis hálózaton szolgáltatnak, de nem tudom, hogy ezeket is átépítik-e mostanában.
WhiteWalker
#99233
a koaxon csak a tévéadás megy a tévébe, az üvegszállal meg nem tudnál mit kezdeni a digi eszköze nélkül.
egyébként a telekom és a upc is ad gigabites netet koaxon, de itt nem erre használják. -
WhiteWalker
#99228
az, hogy eddig egy utp-n kaptad a (jobb esetben gigabites, de inkább 100 megás) netet és egy koaxon a tévét, most meg mindent egy üvegszálon, amin később akár 10 gbites netet is kaphatsz.
BlackJack21
#99020
ha a dvc alatt dvb-t értesz, akkor eléraknak egy filléres ftth receivert, és meg van oldva. persze ettől még nem ismerjük a hosszútávú terveiket.
Intruder2k5
#98854
speedtest szervert kb bárki hosztolhat, és 1 gbps kapcsolat a követelmény. ez látszik is, sok szervernél a gigabit mérése is problémás.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Parfüm topik
- Napelem
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
újrakötötték, azóta jó. viszont bekötés után rögtön ment, nem kellett várni.
