FNZ
hali!
érti valaki a 07.01-től bevezetendő új 28 internet csomagokt és árait? nekem első olvasatra elég bonyolult!
valszeg az én felfogásom gyenge egy kicsit.
vagy rosszul értelmezek valamit? -
FNZ
hali!
egy ismerősöm 3 hete köttette be a digilant és az alábbi problémája akadt:
hogy a routeren keresztül csatlakozik, akkor nem megy annyival a net, mint ha direktbe van dugva. A router típusa TP-Link TL-R860, kb 2-3 hete vette. Rendesen szabályosan van bekötve, a diagnosztikai ledek is úgy villognak, ahogy a könyve írja.
A speedtest-en nézegette, hogy ha módosítgatja az MTU számot, akkor változik a le ill. feltöltési sebesség. Az alap szám a router szerint 1480, ezen tűnik a legjobbnak, kb. 38-43Mb/s a letöltési illetve ~23Mb/s a feltöltési, de ez elmarad attól, ha direktbe dugja a gépet ~78Mb/s letöltés.a routere lehet a szűk keresztmetszet? van valakinek tapasztalata ezzel a routerrel? mit lehetne állítani rajta?
FNZ
nem tudom, hogy ti hogy mértek ilyeneket, de nekem max 35-ig megy fel a letöltés a speedtest szerint, de ha FTP-ről töltök, akkor meg van a 70-80 MBit lefelé stabilan.
eléggé gáz ez a speedtest, mint tudjuk.
nem az számít mit ír ki teszteredménynek, hanem az, hogy mi a valóság
FNZ
úgy látszik, tényleg emeltek a sávszélen:
[/kép]meg van a 80 MBit
FNZ
valamit javult az előző 2 naphoz képest a net, mert a 3 MBit helyett (ami a garantált sávszél alatt van) most legalább 20 és 50 MBit között ingadozik.
lehet hogy lassan megtalálják a hibákat? -
FNZ
bLaCkDoGoNe
#4871
hát igen, ha előkerül mindig ez van.
FNZ
már megint elő kerültél a topikban, hozzászólás bajnok ?!?!?!
mi a ... rinyálsz 30 percenként. akkor sem fog megjavulni!
inkább jelentsed be a diginek. DE az is lehet, ha 10 percenként írnál a topikba, akkor megjavulna
egyébként nálam is sz@r lassú volt az eset a net. kipróbáltam a digi mérőjével és jó ha jött 3 MBittel a cucc. nem csak nálad van a problem. területi hibájuk lehet.
nekem TOPNET van és nem volt meg az eset a garantált, de mégsem rinyáltam. ennyi pízért előfordulhat néha ilyen
FNZ
Nagya21
#4718
valamit csináltak, mert este akárhányszor próbáltam, tökéletesen működött a @hdsnet-es levélletöltés
múlt héten csütörtökön este 10 felé onlány megrendeltem a telefonjukat. pénteken délben telefonáltak, hogy hétfőn délután jönnének bekötni. mondtam, hogy nekem a kedd reggel 8 óra jobb lenne. azt mondták jó rendben max 9-ig ideérnek. 7 óra 40 perckor csöngettek és 7 óra 45 perckor már el is tűnt a fickó és bekötötték. mondta, hogy 24 óra alatt aktiválják, de du 1/2 5-kor mikor haza értem már működött.
ezt gyorsan megoldották. úgy látszik kell a pízmag nekik.
egyenlőre jól müxik. azt mondta a fickó, hogy inkább a modemeseknél fordul elő gyakrabban hiba, a lanosnál nem jellemző. majd meglátjuk. -
FNZ
hali!
az utóbbi 2 hétben a digis @hdsnet-es emilcímem letöltésekor az alábbi hibaüzenetet adja rendszeresen:
’xxx hdsnet – fogadás’ feladat hibát jelzett (0x800CCC0F): A kiszolgálóval létesített kapcsolat megszakadt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a kiszolgáló rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.
asszonynak is van @hdsnet-es címe és az övé is csinálja. van amikor 10x kell a levelezőben rákattintani a küldés/fogadás gombra, hogy végre letöltse a leveleimet. outlúúk 2003-at használok.
találkozott már valaki ilyennel? 2 gépem van és mind a kettőn ezt csinálja. miért pont 2 hete kezdte el ezt csinálni?
FNZ
Viktor77
#4383
tegnap csináltam ping statisztikát routerrel és nélküle, hogyha ma sem müxik a net rendesen, akkor elküldöm nekik emilen hibabejelentés címén.
úgy látszik másnál is probléma volt és bejelentette. takeszolhattak valamit mert most már 1-2 ms a válasz és 177-ből NULLA a csomagvesztés és lehet ismét rendesen netezni
tényleg náluk volt a hiba (ezt én is biztosra vettem).
végül is 72 óra alatt megoldódott a probléma.pedig direkt hazacipeltem a céges laptopot, de így már feleslegesen nézem meg a szomszéd vonalát.
FNZ
holnap haza hozom a céges laptopomat és azzal is megnézem, mivel azon van linux partíció is illetve a laptoppal a szomszéd wifis routerét használom, tehát megnézem az ő vonalát, hogy ott is van e csomagvesztés.
FNZ
janos1988
#4377
igen, sajnos csinálja
. próbáltam az origot, indexet, prohardvert.router nélkül:
193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 33, fogadott = 18, elveszett = 15 (45% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 15ms, maximum = 15ms, átlag = 15msrouterrel:
Csomagok: küldött = 40, fogadott = 27, elveszett = 13 (32% veszteség),
minimum = 1ms, maximum = 2ms, átlag = 1msidáig nem volt gondom. mi történhetett?
FNZ
néztem egy pinget is:
www.bix.hu [193.239.149.1] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=2 ms TTL=57
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=1 ms TTL=57
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=3 ms TTL=57
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=2 ms TTL=57193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 19, fogadott = 13, elveszett = 6 (31% veszteség),
minimum = 1ms, maximum = 3ms, átlag = 1ms -
FNZ
hali!
mitől lehet az, hogy baromi lassan megy az internetes böngészésem?!? 1 oldal betöltése kb 0,5 - 1 perc között van. ez a hozzászólós ablak is fél perc alatta jött be.
bekapcsoltam a másik gépemet és ott is baromi lassú a böngészés (rókával és explorerrel is próbáltam). a torrent elég nehezen, de beindult.ha csinálok egy tesztet az fsn.hu-n, akkor megvan a full sávszél és tölt ezerrel, de a böngészés nem igazán megy akkor sem. tegnap még semmi baj nem volt.
ötlete van valakinek?
FNZ
hát, igen. a favorit+ 4700 ft. ebből kijön 13 óra beszélgetés a diginél csúcsidőn kívül belföldi irányba. havi 400-500 percet beszélünk ősökkel (főleg asszony), így is olcsóbban fog kijönni
úgyhogy pár hét és lejár a hűség, azt megyek váltani.
azért jó lenne, ha a belföldire is raknának pár perc kedvezményt!
FNZ
gondolkodom, hogy a tré-komról váltok a digi telefonra számhordozással.
milyen tapasztalatok vannak a telefonnal kapcsolatban? érdemes váltani?
FNZ
Imi Csabi
#3462
nálam ilyen ping van most és általában ilyen is:
www.index.hu [217.20.130.97] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 217.20.130.97: bájt=32 idő=1 ms TTL=57
Válasz 217.20.130.97: bájt=32 idő=1 ms TTL=57217.20.130.97 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0 (0% veszteség),
minimum = 1ms, maximum = 1ms, átlag = 1msés ilyen egy ámerikás:
e2021.b.akamaiedge.net [92.122.32.101] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:Válasz 92.122.32.101: bájt=32 idő=19 ms TTL=54
Válasz 92.122.32.101: bájt=32 idő=19 ms TTL=5492.122.32.101 ping-statisztikája:
minimum = 19ms, maximum = 19ms, átlag = 19ms -
FNZ
4 hónap alatt most fordul elő először, hogy nem volt net. hajnalban szünt meg és mire este haza értem, akkor sem volt. ezek szerint a házunkban nem hiányzott senkinek, hogy bejelentette volna napközben. megnéztem a dobozukat, hogy hátha elment az áram a switchektől, de nem.
pont összefutottam az alattam lakóval, aki mondta hogy nemrég jelentették be és 2 óra múlva jönnek és megnézik. mire visszaértem (1 emelet), addigra már ment is a net.
valszeg a routerüket távolról újraindították és elindult minden. azóta OK minden. -
FNZ
ServerWorks
#2578
szerintem hagyd változatlanul
FNZ
bakosgabor57
#2223
ez jó kérdés. nekem is ilyen rúúúterem van 30/20-szal és semmi gondom vele.
nagyobb adatokat cserélsz vele? -
FNZ
jól láttam, hogy a fórum főoldalán átvariálták a fórumokat? az IT café a 4. lett és a mobilaréna lett a 2. fórum?
FNZ
itt egy másik is:
[digiteszt] -
FNZ
a x. kerületi üfsz-ot hiába hívod. anno én is próbálkoztam naponta 10x, de egyszer sem vették fel. személyesen bementem és akkor tudatosult bennem, hogy miért.
bent várakoztam és közben volt időm jól körbenézni. a hölgyeknél volt egy mobiltelefon és azon telefonálgattak. a vezetékes telefon (ami az üfsz-i szám) bent valahol egy hátsó kis szobában csörgött folyamatosan alig hallhatóan.
úgyhogy CSAK SZEMÉLYESEN TUDOD ELINTÉZNI !!!!
FNZ
Thulcandra
#2015
ezt nem értem
megszűnt a 10-es és 15-ös csomag és lett 30-as helyette. akkor most mit kezd észre venni?
nem csökkentette, hanem pont ellenkezőleg, növelte a sávszélt!a digi oldalán pedig már kb. 2 hónapja ezek a csomagok vannak kirakva, úgyhogy eléggé fáziskésésben vagy!!!!
FNZ
jelenleg nincsen rúúúterem (garanciális cserére várok), így amikor bekapcsolom a gépemet és elindul a winfos, kb 1 percet kell várni, míg rendesen feláll a rendszer, ha be van dugva a hálókábel.
ha kihúzom, akkor pillanatok alatt elindul a winfos, de ha bedugom a kábelt, akkor megint 1 percet kell várni, mire a sw kioszt valami kamu 169...... ip címet (elég lassan kapcsolódnak össze
). EZ NORMÁLIS VAJON ?
ha már összekapcsolódtak és csatlakozok, akkor pillanatok alatt megy a net, csak a legelején nagyon lassú. -
FNZ
Depression
#1892
ha bekötik, akkor nyomnak rögtön egy tesztet, hogy lásd meg van a sebsség, oszt mennek a dógukra tovább
FNZ
kaptunk tegnap a postaládába upc-s szórólapot, amin rajta volt, hogy milyen szép és milyen jó az upc kábeltv, internet és telefon. aláírást gyűjtenek, hogy engedjük bekábelezni a háztömböt, mert hátha valaki inkább oda akarna szerződni. ha nem is kötünk velük szerződést, de had furkászolhassanak, mert hátha később akarok velük szerződni.
terjeszkedni akar nagyon.szerintem hülye aki köt velük netet, mert 5000-ért 2/1-est 10000-ért ad 20/3-ast. 3500/4500-ért szerintem majdnem mindenkinél bent van a lannet már.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BestBuy topik
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Napelem
- Metal topik
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
, ezt nem értem
