wwenigma
Flitter
#25049
Nem játszható ki és nem arra van. Gyakorlatilag a telefon a 11es VLAN-ban dolgozik, míg az internet jelenleg ismeretlen VLAN-ban vagy a nélkül jön (Ami szerintem nem lehetséges ha elkezdünk cimkézni) A switch nem foglalkozik a VLAN ID-vel, csupan tovabbitja a csomagokat ahova kell (jelen esetben a ZTE WAN portja felé.
A WDR3600-as projectet feladtam, a hivatalos VLAN firmware nem tartalmaz hardveres NAT-ot, a dolgok jelenlegi allasa szerint csak bizonyos ASUS routerekkel oldható meg a dolog HA megtudjuk hogy az internet melyik VLAN-ba van téve.... retkek.
wwenigma
Valakinek nincs TP Link kapcsolata? [link]
wwenigma
A román Digi oldalán ha teszteltek, sokkal nagyobb csomaggal megy a mérés, 2x-3x akkora mint a magyaron.
Router kapcsán véleményem szerint az Asus RT-AC56U a legjobb választás mindent figyelembe véve (USB3 +AC miatt, ~30e) mert 875Mbps körül tud átvinni. 2x ennyiért az AC68U van, 945Mbps-mal... elméletileg mindkettővel meg lehet oldani a telefonproblémát.
wwenigma
poli27
#24975
ZTE csoda WAN-ját a routered egyik LAN portjára kötöd, azt egy VLAN-ba teszed a routered WAN-jával (11es) és működik a telefon. Nincs ebbe semmi nehézség. Kérdés hogy melyik routerben van gyarilag ez a lehetőség meg a hardveres nat miatt vagy izomból ami viszi a gigabitet, OpenWRT alatt a WDR3600 150Mbps-ot tud.... a masik megoldás a gigabites switch...
wwenigma
forrest85
#24964
Nem, ebbe megy a bejovo WAN, a ZTE WAN es a gep ethernet kabele amivel figyeljuk, mirol csacsog a masik ketto...
Gejza1981 : zsir. Rakok openwrt a masik routeremre es megnezem ezeket. Gyk. ha megfelelo VLAN-ba rakom akkor a router mogott a ZTE VOIP kapcsolatanak kell ip-t kapnia a kozponttol DHCP-vel.
wwenigma
zoltan6
#24961
Koszi. Amit mondtam az van, de innentol nem ertem miert nem tudod betenni az anusz router moge...
Az meg ne legyen mar az en hibam ha eleve frissitettet hoztak illetve el van engedve a halora es elso inditasnal a szerelo kezebe frissul...
forrest85: azert mert akkor a WS minden csomagot lat ami a halon megy...
(aka direktbe raheftelni a kabelt) -
wwenigma
Nem. A telefon portja es a WAN egy Vlanba van, ugyanezt kell beallitani routeren is. Sima dhcp-nek tunik, szerintem voip acc sincs csak sima mac... de a kollega miatt aki nem akar segiteni, ezt nem tudjuk meg sosem. Bar nekem gyanus, mert admin acc kell a config.bin eloallotasahoz is... szoval kamu.
Sima barmilyen switch-csel megy. Ahogy irtam korabban, wireshark csak par apro nyomot mutat. Egy hub kellene...
wwenigma
wwenigma
Kicsit kísérletezgettem a hálókártya beállításaival, ez a max amit ki tudok hozni belőle sajnos.
Most jön majd egy masik hálókártya amin valóban működik a TCP Offload, sajna "netstat -t" szerint InHost állapotba van az alaplapival azaz nem vesz le szinte semmit a proci válláról az alaplapi...
wwenigma
Lin3Lord
#24916
Szerintem meg rohadtul nem idevonatkozo szabaly mivel a routerbe nem belépni vagy módosítani szeretnénk. De azert koszonjuk hogy segitesz azoknak akik normalisan akarjak hasznalni a dolgokat. Majd figyelem a hozzaszolasaidat hátha valahol kisegithetlek jogilag.
forrest85: természetesen. Azzal kezdtem. -.-
wwenigma
zoltan6
#24908
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Abban a file-ban van a VOIP beallitas is, akkor nyerd ki belőle legalabb... nekunk nincs lehetosegunk ra mert frissult a firmware. És nem, NINCS más mód rá!
Ha van akkor meg oszd meg legyszives. Ugyanakkor ha frissul nalad a firmware, semmire nem fogsz menni ezzel a file-lal.
wwenigma
zoltan6
#24889
Azert mert a routeren "nem megy át" az ami kell a telefonhoz, a switchen meg igen.
De ha mar itt tartunk, ha párhuzamosan ráheftelek egy UTP kábelt a meglévőre azaz egy splitter-szerűséget csinálok, úgy működne a dolog? Anno koliban ilyen megoldassal osztottuk a netet...
wwenigma
Nemsokara johet a level hogy megvan a garantalt, nem talaltak hibat es hogy ha gondolom akkor szerelő kiszallasa 2500ft-ért lehetséges. Erdekes hogy a prociterhelés 500Mbitig nő, aztan elkezd csökkenni de a sebesség nem...
mod: hopp, le is szakadtunk, most csatlakozott ujra a router... cseszegetik ezek...
wwenigma
NyuszyCaster
#24689
wwenigma
NyuszyCaster
#24687
Router?
wwenigma
Esetleg egy komolyabb Intel gigabites LAN vezérlőkártyát ne vegyek? Az teljes mértékben képes levenni a proci válláról a terhet. Nem kell hagyni kötözködni őket, tegyék rendbe ezt a k**** vonalat ha vagyok olyan barom hogy kifizetek 6700ft-ot érte és nem egy ezressel olcsóbb 500as csomagot választom. Azon mennyit kapnék? 230Mbitet? (garantált minimum + 10%...)
wwenigma
Speedy0713
#24672
Nekem is ennyi volt amig 100Mbites linken voltam 3 érpárral, a szerelők átkötötték a telefonnak fenntartott érpárt és utána egyből megvolt a gigabites link. A telepítéskor felhivtak egy számot ahol az operátor a ZTE csoda csatlakoztatása után berakott a megfelelő VLAN-ba és módosította a csomagomat. Ezt követően mértem a 460Mbitet (ami később beallt 330 környékére...)
Közvetlenül a gépbe dugva és kapcsolódva milyen linksebességet mutat a géped?
Brian_GT: jahh, az egy dolog hogy 300Mbit a garantált de hogy gyakorlatilag sohasem megy egy bizonyos érték felé az más tészta, akkor elméletileg sem képes a kapcsolatod az elméleti maximumra. Az pedig az ő saruk szerintem. Én ezt írtam nekik:
T. Ügyfélszolgálat!
Egy hete lett bekötve a Digi1000-es csomag, azonban azóta csupán 2x, a bekötést követően tudtam értékelhető sebességet mérni. Az azt követő mérések java a garantált minimum + 10% (330Mbit), illetve a Digi saját mérőjével pedig 300Mbit alatti sebességeket mérek. Egy ismerősömnek a város másik felében hasonló problémája volt, jelezte a hibát majd azt a választ kapta hogy a hiba nála van mert nem a ZTE csodát használja, majd hirtelen megjavult a vonala... kérhetek egy hasonló beavatkozást?
Egy TP-Link WDR3600-as routert használok, PPPoE WAN -> LAN irányban 940Mbitet tud route-olni úgyhogy ez nem lehet a szűk keresztmetszet... illetve a gépbe dugva is ugyanazokat a sebességeket mérem...http://prntscr.com/4ql61n
Illetve az elmult napok mérései:
http://prntscr.com/4ql6mz
Mihamarabbi válaszukat előre is köszönöm.
X Y.
ui: A korábban irott (nem hibajegyként küldött) levelemet is megnézhetnék, ez a ZTE modem a mostani szoftverrel _használhatatlan_, egy port-range forwardot se tudok beallitani pedig az eredeti mindenre kiterjedő menüt tartalmazott amit voltak szivesek elzárni az user elől... csak épp ezek alapvető dolgok ami nélkül a használatára ne kényszerítsenek senkit. Inkabb lemondok a telefonról... juteszembe, a megfelelő beallitasok megadasaval lehetővé kellene tenni a meglévő router mögé való bekötésre, ez igy nem állapot.
wwenigma
Brian_GT
#24638
Hehe, garantált minimum +10%. Egy forumtarsunknak is ez volt, nekem is ez van. Tegnap bejelentettem hibára egy mindenre kiterjedő levél társaságában, ma jött a válasz hogy kivizsgálják. Szerintem te is irhatsz egy hibajegyet.
Már a gépre is gyanakodtam mert egyik mag 100%-on megy teszt közben, de akkor korábban (rögtön a bekötés után) hogy tudtam 2x is 460Mbitet mérni...
AVG IS 2015-re esetleg van valami okossag ami ezt okozhatja? Teljesen lekapcsolva is marad a sebesség.
wwenigma
A két/három nappal ezelötti digi leállás kiakasztotta nekem is a routerem, ujrainditas kellett. Mi a tökömet művel a Digi? Ráadásul még mindig garantált +10% a sebesség.
Hibajegy küldve. -
wwenigma
zsolt501
#24453
Ugy tudom switchet csereltek, amikor rakerdeztem ont vagy se., ezt mondtak.
Jackie_Chan: mondtam én... egyebkent felolem rendben lenne ha akár 80%-ban csak a garantalt lenne meg, de legalabb idonkent kéne tobb is... amugy se akartam sokaig gigan maradni de igy meg pláne...
wwenigma
Jackie_Chan
#24445
Akkor megpiszkaltak a kapcsolatod ha routerrel is a kozelebe mersz. Remek.
wwenigma
Jackie_Chan
#24435
Visszarakod a routert akkor nem marad a sebesség?
kali: en tegnap meregettem ujabb OpenWRT-ket, 130Mbit korul vittek at WDR3600-zal (BB RC3 / CC). Gargoyle 200at.
wwenigma
anonymus89
#24422
Szvsz ennyit tud vagy le van terhelve a hálózat.
zsolt501: én is arra gondolok hogy kifullad a hálózat és ilyenkor életbe lép a beállított minimumérték...
wwenigma
Jackie_Chan
#24419
wwenigma
wwenigma
#24406
Sőt, fokozom. Az se megoldás, mert most pl. a PPPoE bejelentkezés nem volt meg de a teló meg működött azaz nem ugy megy ahogy gondoltam...
ferob: most 2 routerem van, egyik WDR3600 kezeli a kapcsolatot gyári HW NAT-tal, a masik pedig mögötte VPN szerverként ügyködik, e mellé akartam felvarázsolni a PPPoE szervert hogy erre kossem rá a ZTE csodát. De mint fentebb irtam, nem azon keresztül megy a teló szóval felesleges.
Egyébként ma teszteltem az utolsó trunk CC és a kiadasra jelölt BB RC3 openwrt verzát, mindkettő 130Mbitet tud, a Gargoyle 200Mbitet visz át.
wwenigma
wwenigma
poli27
#24383
Ki beszel folyamatosrol? Az ido egy reszeben legyen meg, de ugy tunik hogy itt be van limitalva 500-ra. Maxx 55Mbyte/sec volt letoltesbe es ezt tartotta is huzamosabb ideig. Speedtestet még nem tudtam csinalni 460Mbit felett, ráadásul mikor gyorsulna akkor néha leszakad a szerverről és megáll a teszt.
Amugy igen, elhisszuk. Problem?
wwenigma
Jackie_Chan
#24380
Nyugi, Miskolc masik végén ugyanez a helyzet.
wwenigma
wwenigma
petrusz82
#24303
Az ugy megvan hogy akkor nincs telefon ha a bejovo wan nem a ZTE-re van dugva? Bár ezt a lan-lan dolgot nem értem.
WAN -> ZTE wan
ZTE lan1 -> mostani routered WAN portja (amit DHCP-re kell tenni és elrakni a 192.168.1.x tartományból)
ZTE fxp -> telefonAkár mindkét eszközön mehet a WiFi.
wwenigma
Érdekes a sebesség. Most a garantált alatt vagyok... az ugye 300/50 és pulzál, neha a speedtest eldobja magat es megall a teszt...
wwenigma
wwenigma
Net felújítva, WAN kapcsolatnal nem csak PPPoE hanem Static IP is van. Szvsz mar beteheto router moge...
wwenigma
Most megy mögöttem a TV-ben a úpící reklámja, meglépték a VOIP-t? Aszonták hogy a vezetékes szamot lehet hasznalni okoseszközről is, ugyanazokkal a percdijakkal. A ZTE eszközzel kapcsolatosan erdekes a tema, mert ugye itt is meg lehetne oldani.
wwenigma
Miskolc, TopNET.
Egyéb irányokba érdekesebb a speedtest mind ping mind sávszél tekintetében. Viszont real life alapjan mindig a maxon jön.
ACE-: ez a TopNet, megszoksz vagy megszöksz. Más csomagban más sebesség van. Most alljak le sirni hogy a telefonos tarifacsomagomba havi 3200ft-ért 35ft a percdij, haver meg 2500at fizet és 25ft-ért beszél percenként?
wwenigma
radi8tor
#24147
Az szép... akkor ha van lehetőséged egy masik routerrel ki kellene probalni.
TIT: ha van telefon akkor ZTE csodát lerakni, kábelezni, ilyenek... ha nincs telefon akkor jo esellyel teljes bekotessel raktak fel a csatikat a meglévő kábel mindkét végére (mégegy kiszállást elkerülendő azért nem árt ellenőrizni), csak a lépcsőházi eszközt kell cserélni.
wwenigma
madafaka77
#22856
Jobb felső sarok.
wwenigma
szili.tamas1
#22842
NE kezdjük el ezt a témát, játéknál teljesen más a dolog. Oda kell a több FPS.
mlinus: akinek nem tetszik hogy nem jon mindig a gigabit, huzzon az 500as csomagba. Akinek nem tetszik hogy nem jon mindig az 500mbit, huzzon a 200as csomagba. Garantált megvan oszt szevasz. Gondolkozzatok már emberek! Eddig a 80/25 volt a legmagasabb aminél szinte folyamatosan meg is volt. Szerintetek egy többb mint 10x-es sávszélesség növelés nem vonja magával hogy lesznek szűk keresztmetszetek? És ne kezd el tolni ezt a magyarkodás szöveget mert ennél nincs rosszabb dolog, ezt rühellem amikor valaki ezzel jön... es nagyon mélyre süllyed a szemembe aki ezt tolja...
wwenigma
Multibit
#22605
Alapertelmezetten jónak kell lennie legtöbbször úgy ahogy van, ha nem jó akkor az adatcsomagok törerdeznek, többletterhelést okozva a rendszernek/routernek/netnek és/vagy csomagvesztés léphet fel. De valaki javitson ki ha hulyeséget irok mert ezzel mar regen foglalkoztam.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BestBuy ruhás topik
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Elektromos autók - motorok
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Playstation 4 VR V2 eladó!
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ELADÓ Radtel RT-920 (10W, CB sáv) többsávos kézi amatőr adóvevő
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
(08.04-én lett rendelve.)
