Geth
Viperator
#97440
Természetesen a router ott lesz az ONT doboz mellett.
Azért nem olyan természetes
Pl. van aki minél "hamarabb" terminálja az optikait, mert az utp-t könnyebb vezetni (nem annyira kényes), viszont a wifi miatt a routernek célszerű valami központibb helyen lenni a jobb lefedettség miatt. -
Geth
Dragon3000
#95939
Hát akkor jól átvertem őket
Viccet félretéve, nem is olvastam akkor, csak bementem (itt van szembe egy irodájuk), megkérdeztem, elmondták (akkor nem egyeztünk meg semmiben). Aztán 1 hónappal később amikor esedékes lett, csak benyögtem ezt, utána adminisztrálták és viszlát. -
Geth
Dragon3000
#95936
Én majdnem 1 éve mondtam fel személyesen az egyik helyen, volt aznapi/azonnali felmondási opció. Forintra annyit is számláztak.
Geth
5+ éve van szimplán NAT-olt internetem, egy rossz pillanata sem volt még ebből a szempontból (mondjuk másból se sok). Nem nyitogatok naponta portokat, ritkán nyúlok hozzá.
Ha mégis kell, akkor egy ssh, néhány parancs, és kész. Nem nagy teher egyetlen eszközre belépni kettő helyett.
Extra késleltés kizárva, hiszen egy eszköz van. -
Geth
Staradder
#95428
A dhcp-s vonalat nem ismerem, csak slaac-t használok, de ott is, ahogy írtam, a suffixek stabilak.
Illetve használok a kapott prefix mellett unique local addresseket (ula), ahol a prefix is stabil, szintén a router osztja. Értelemszerűen ez csak belül működik, kifelé nem routeolt, viszont jól jöhet, ha elmegy a net. -
Geth
Staradder
#95424
Röviden: nem lesz fix ipv6 címe semminek a prefix változás miatt.
Itt openwrt: én belső hálón nem használok dhcpv6-ot, csak slaac van.
A dnsmasq-ból a teljes változat (ipv6 miatt) beállítható, hogy a lokális (eui64 miatt mac-ből generált suffixű) címeket frissen tartja. Így a névfeloldás kipipálva, nem kell ip címekkel és azok változásával foglalkozni.
A kintről elérést megoldottam egy firewall scripttel, ami frissíti a tűzfal forward szabályokat: prefix lekérhető, szuffix a macből számolható. A script reconnect eseményre fut le. Így csak a szükséges lyukak lesznek a falon. ddns-nél természetesen gépenként kell egy bejegyzés, hiszen minden gép külön címezhető. -
Geth
Ejelhar
#94917
Tehát az eddig próbált eszközök azok eddig használt beállításai mellett nem bírják a kapcsolatok számát(?). Ezért kellene normálisabb géppel betárcsázni és meghajtani, hogy biztosan kizárd az eszközöket és/vagy azok beállításait, mint hibaforrás.
Tökre olyan érzés, hogy itt már tartottunk...A lustaságot egyelőre inkább ne hozd fel
Btw nem minősítettelek, ellentétben veled :( -
Geth
ElektrikusDE
#94115
"Újraindítás a cache törléséhez és futási teljesítmény növeléséhez."
Ezt a mondatot mindjárt átdobom a kollégáknak, egyszerűen nincs mit hozzáfűzni
(Nem tudom milyen router, de ha kiderül, megy a blokklistára.)
Geth
Aki IPv4-et használ az nem éri el a csak IPv6-on elérhető URL-eket?
Ha sehogy nincs IPv6 kapcsolata, akkor ez így igaz. Ezt jelenti a "csak"
A Google is tudja, hogy v4-et használok és nem is mutatja a v6-os címeket?
Ezt nem egészen értem.
Van olyan, hogy egy találat csak v6-on érhető el. Namost azt nem tudom, hogy ezt kiadja-e mint találat, hogy ha magát a keresőt v4-en éred el, tippre igen
#93842 Dragon3000
btw, én cgnat mögötti végpontok elérésére használom, de ezeket a címeket nem fogom itt reklámozni
Geth
kasza blanka
#93784
Nálam ez az a kategória, hogy jójó, értesített, de majd akkor hiszem el, ha már ONT van a lakásban.
Nézd a másik oldalról: szóltak, felkészültél, Te már jó vagy.
Szerencsére(?) ennél komolyabb kérdések foglalkoztatnak
Geth
kasza blanka
#93779
Én pl. használom tovább ami van.
Geth
Lackooo84
#93274
A speedtest kimenetét átirányítottad a speedtest nevű fileba (ott figyel a redirection '>'). Mivel ott relatívan adtad meg, a célkönyvtár az aktuális könyvtár lesz, ami a kép alapján a C:\
A C:\ alapvetően védett NTFS filerendszeren, azaz csak adminként tudnád írni.Mivel a redirect után még van paraméter, vélhetően elgépelés történt, az elejéről töröld ki a "speedtest>" részt, ha valóban a C:\ gyökérben tárolod a speedtest-et.
Vagy a speedtest a C:\speedtest könyvtárban van, ez esetben a redirection helyett a '\' elválasztóval fűzd össze az útvonalat, azaz speedtest\speedtest -s 31717 -
Geth
petakpa1
#91391
Az swfo be van kapcsolva. Lehet rosszul emlékszem a sebességre, de biztosan több volt, mint 110, csak ezért írtam.
Ismerem azt a forkot, de ezen csak béna wifis cuccok lógnak, szóval nem töröm össze magam rajta, marad a sima (nem nyernék semmit vele).
Illetve egy szóval nem panaszkodtam. Ettől függetlenül köszi
Geth
MasterMark
#89638
A tűzfal hamarabb nyílik az új címre, minthogy a host felfogná hogy új prefix van
Perpill a ddns-t is a router csinálja, de igazából csinálhatná a host is, tökmindegy (tx rekorddal megy úgyis). Ha prefix váltás van, ígyis úgyis lesz egy minimális kiesés, a dns már csak ilyen.
lan-on meg cname mutat a kinti hostname-mel a lan-os hostname-re (ami meg ula cím, nem változik - így ugyanazok a hostname-k kint és bent, hairpin nat nélkül), lan-on belül észre se veszem a váltást
Geth
MasterMark
#89636
Igaz, én így szoktam meg (tűzfalszabályokban próbálok nem wildcardozni) :)
Geth
propanbutan
#89623
Nem a digi blokkolja, valószínűleg a routered tűzfala a ludas, by default tiltani szokták a bejövőt forgalmat (helyesen).
Bár port forwardra (DNAT) nincs szükség ebben az esetben, de IPv6-nál egy sima forward szabály azért kell (nem módosít, csak továbbít). Nem tudom az AX10 stock firmware milyen lehetőséget ad erre.
A problémát egy picit nehezíti, hogy a prefix újracsatlakozáskor változik, így teljesen statikus szabály nem írható rá, maximum az egész tartományra engedélyezed, ami meg nem az igazi.Első körben a webserver hostján kikapcsolnám a randomize identifier-t (ha be van kapcsolva), így a mac addressből kiszámítható (eui64) IPv6 suffixet kap a host (csak a prefix fog változni).
Azután ellenőrizném, hogy a webserver figyel-e a globális egyedi, 2a01:36d:: prefixű címen (nem írtad, de LAN-on lehet nem ezzel a címmel érted el).
Utána lehet tesztelni manuális tűzfalszabállyal. Ha megy, akkor vagy így hagyod és minden prefixváltozásnál kézzel utánahúzod
Vagy automatizálod. Én Openwrt alá ollóztam scriptet, ami a wan_6 csatlakozáskor lefutva, mac-ből és az új prefixből kiszámolja a címet, és ez alapján frissíti a tűzfalat (ehhez még futnia sem kell az adott hostnak). -
Geth
MasterMark
#88346
Igaz, v6-nál viszont by default van ll, ula és/vagy gua szorozva preferred, deprecated, stb. plusz a tempek. Elsőre szokatlan volt :)
Geth
adika4444
#88340
de ez nem változik, hacsak nincs privacy extension, tehát a változó tag után mindig ugyanaz.
Ez így ebben a formában nem igaz.
A privacy extension miatt a kifelé irányuló kéréseknél a normál cím mellett foglal egy(/több) temporary address-t a kliens, és azon indítja a kérést. Igen, az IPv6 világban egy interface-nek több címe is lehet
Amivel esetleg keverheted, az a random azonosító. Ha az ki van kapcsolva, akkor az eui64 szerint (mac-ből) generált fix suffix lesz, bekapcsolva viszont random. De ez és a privacy extension 2 különböző dolog. -
Geth
adika4444
#88336
Csak az nem derült ki, hogy változott-e a második két szegmens
Tipp (annyira nem kenem): korábbi címek beragadhatnak, deprecated státusszal, [link].
Later, an address becomes "deprecated" in anticipation that its current interface binding will become invalid. While an address is in a deprecated state, its use is discouraged, but not strictly forbidden. New communication (e.g., the opening of a new TCP connection) should use a preferred address when possible. A deprecated address should be used only by applications that have been using it and would have difficulty switching to another address without a service disruption.
Én ritkán látok deprecated-et, itt a dnsmasq ra-val azonnal elkezdi az új prefixet szórni (a kliensek is hamar átállnak), nomeg nem nagyon van nyitott ssh-m amikor éppen vált, szóval nem tudom az hogy viseli. Most pedig nem reconnectelek, mert kinyírnak
Geth
dragonseek
#86381
te mikor VPN-eztél be utoljára bármilyen felhő alapú tárhelyszolgáltatáshoz?
Én minden munkanap. -
Geth
st3v3np3t3r
#86329
Ha káoszra vágysz, olvasd el a mebibyte történetét.
De előtte ezt (MS vonatkozás 2009-ből, nem tudom van-e újabb). -
Geth
Dragon3000
#86318
Nekem mindegy mire gondolt, én csak javítottam.
Geth
st3v3np3t3r
#86316
Az pont a megabyte lenne, mert a mebibyte = 1048576 byte.
Geth
mgTerminator
#85204
Nem csak elvileg, tekintve hogy ott nem olvashatóan megy át a user/pass, hanem titkosítva.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- BMW topik
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Diablo IV
- Házimozi belépő szinten
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
