Regiee
Xanax88
válasz adika4444 #48152 üzenetére
Sajnos nem.
Jelenleg semilyen kábellel köthető hardver nincs itthon, ha lenne akkor próbáltam volna.
Ha úgy van este tudok szerezni egy kölcsönlaptopot pár órára, de nemtudom, hogy egyáltalán segítene e. Ránézésre minden jó, beállításokba is be tudok lépni, ott sem ír semmi problémát, ezért sem értem az egészet.[ Szerkesztve ]
Krisz
Xanax88
válasz adika4444 #48154 üzenetére
Ujraindítottam, reseteltem, kihúztam és szüneteltettem fél órát, semmi.
Amúgy ennek alapesetben így kéne mennie?
Faternak ugyanilyen optikai nete van, neki én lőttem be a wifijét, és ott a beállításokban meg kellett adni egy felhasználónév-jelszó párost, akkor tudott a router csatlakozni és utána volt használható.
Bár ott a router előtt volt egy modem is.
Nem is értem miért nem ugyanazt a szettet kaptam.
Viszont itt ilyen beállítási lehetőség nincs a menüben, egyedül a wifi nevét és jelszavát tudom módosítani.Kicsit az az érzésem, hogy a tulaj aki itt volt bekílötéskor sajnos elfelejtett elmondani valamit és igazából tökfölöslegesen próbálkozom.
poli27: szerintem nincs... viszont a beállításokba semmi olyan menüpontot nem találok ahol egyáltalán meg lehetne adni.
Az már máskérdés, hogy papírom sincs amin ezek az adatok szerepelnének, de azt már be tudnám szerezni, az a kisebb gondom.[ Szerkesztve ]
Krisz
válasz adika4444 #48336 üzenetére
A lényeg, hogy meglehetősen félrevezető úgy tájékoztatni az itt újonnan hozzászólókat, hogy "1000-es csomaghoz legalább i7 kell". Főleg ha figyelembe vesszük, hogy jóval nagyobb az esélye annak, hogy - megfelelő - router-t használ az 1000-es kapcsolathoz, mintsem hogy közvetlen a gépre van kötve a digi UTP-je.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
dchard
válasz adika4444 #48370 üzenetére
Ebben nem tévedsz, de a több száz megabittel lassabb PPPoE téma nekem még mindig nem kerek. Sokkal inkább el tudom képzelni, hogy szar a windows-os pppoe driver, vagy valamilyen más szoftveres probléma van, mint azt hogy egy i3-mal nem lehet kimaxolni a gigabitet, miközben a töredék ilyen erős routerek megoldják ezt.
Az persze más tészta, ha valaki ezt a sebességet úgy tervezi elérni, hogy több ezer szálon és titkosítással torrenttel próbálja meg kihajtani a gigás netet, ott nyilván koppan a proci. A speedtest vacak Flash és HTML5 mérő oldala ugyancsak tetemes proci terhelést tud generálni, aztán amikor egy Celeron D-n elindítom linux alatt az iperf-et, kiderül hogy simán kihajtja még ez a proci is a gigabitet (PPPoE mellett).
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz adika4444 #48404 üzenetére
Amennyire tudom nincs. Engem sem érint, de próbaképpen csináltam egy pppoe szervert csak hogy kipróbáljam, és kiderült, hogy nem általában a pppoe, hanem a windows pppoe kliense az ami szar. Csak 7-tel próbáltam, lehet hogy a 10-ben már kijavították. Linux alatt mindenesetre gigabites sebesség és pppoe mellett 25%-nyi terhelés volt egy celeron D-n, annak a jó része is I/O volt (érthető okokból).
Én nem akarok ebből hitéleti vitát csinálni, tőlem mindenki azt használ amit akar, csak gondoltam rávilágítok, hogy nem a gép teljesítménye, hanem valami más a probléma.
Dchard
Norbii87
válasz adika4444 #48519 üzenetére
Köszi szépen az infót! Akkor majd bemegyek az ügyfélszolgálatra és megpróbálom lebeszélni a dolgokat. Mert nekem úgy lenne a legjobb ha routeres ONT-ot kapnék. Ezt az optikai kábelt egyébként csak éppen az ajtón belülig húzzák be vagy kérhetem, hogy beljebb is egészen egy szobáig és ott lenne bekötve az ONT? Egyébként ez az optikai kábel olyan mint amivel a tv-m és házimozim van összekötve vagy ez valami speckó kábel, Bocsi ha hülyeséget kérdezek, de ez nekem új. Ha csak az előszobáig húzzák be, mennyibe kerülhet métere ennek a kábelnek?
ubyegon2
Boost3er
válasz adika4444 #49019 üzenetére
Bocsi, hogy privátban írok, csak úgy érzem mintha kicsit felzaklattam volna a közösséget a fórumon, azzal a kijelentésemmel, hogy 3db gigabites port van a huawei routeren. Annyi kérdésem lenne igazából csak, hogy amint felhívtam a Digit, sikerült átkérni bridge módba, átírom a TP-Link 1043 routerbe a kapcsolatot PPPOE kapcsolatra akkor, ha a Digis huawei routeren van még 1 router az is szintén TP-Link, ott is át kell állítani majd a kapcsolatot PPPOE-re igaz?
Elnézést a zavarásért és előre is köszönöm -
wwenigma
válasz adika4444 #49174 üzenetére
Nem, csak a DIGIs, ugy dontottem admin modban perfekt, ha vissza kene adni akkor meg majd kifizetem erte a 10e-et. Ha addig nem veszek egy AC-s routert.
wwenigma
válasz adika4444 #49210 üzenetére
Patchelték 2015-ben a hibát ami volt benne.
szabi__memo: nah ennek orulok, viszont akkor nem ertem miert kap a noip egyaltalan kulso ip-t mert a router által kapott WAN ip-t kellene megkapnia...
CirrMee
válasz adika4444 #49244 üzenetére
Oks, amint lesz egy kis időm, megpróbálom.
Eleinte azt hittem, a vadi új router wan portja döglött. De a netkábel bedugására ugye nekiáll világítani a net üzemjelző ledje, másrészt ma reggel gondoltam kipróbálom az AP módot, és azzal működik a wan port, tehát annak fizikai baja nem lehet.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Peterhappy
válasz adika4444 #49305 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, azt hiszem - remélem - most már mindent értek.
Alapvetően két hálózatban gondolkodtam, de lehet hogy egy is elegendő, max. korlátozzuk a megosztott tartalmakat.
Viszont a lenti lakásban van NAS (amihez én nem szeretnék hozzáférni) és a közeljövőben szeretnénk fentre is egyet, amihez pedig én nem szeretnék hozzáférést adni.A két lakás között nagyon vastag falakról beszélünk, azért kell(ene) a kábeles felvezetés, mert valószínűleg egy jobb (és megfizethető) routert a Hua mellé téve a fenti lakásban még mindig nem lesz wifi vagy ha lesz is, csak jelképes sebesség mellett.
Tehát ha jól értem,
- vagy marad routeren a Hua és arra kötöm rá a lenti lakás routerét (és esetleg a két külön hálózatot megteremtendő, arra a fenti lakásban még egy routert),
- vagy bridge-be rakatom a Hua-t és akkor két routert kötök rá (fenti/lenti lakás)Nagyon köszönöm a türelmeteket és elnézést a komoly szakmai hiányosságom miatt...
sajog159
válasz adika4444 #49750 üzenetére
A majdani Digi kábel kialakításnál 2-féleképen köthetem be az asztali PC-t:
1. ONT LAN1-r egy CAT kábellel TP Link-re és innen a PC TP Link LAN kimeneten
2. ONT LAN1-> PC-re és ONT LAN2-> TP Link (a wi-fi jel nem jön le normálisan a fszt.-re vasbeton födem miatt). Ez kissé macerásabb 2 CAT vezeték behúzása miatt. Lehet ennek bármi előnye?
pohár
válasz adika4444 #49777 üzenetére
pedig nem nyúltam semmihez, elég statikus a router/gép/kábelek helyzete, de mivel porszívóztam, picit megmozdulhatott a kábel, most megmozgattam a csatiknál, semmi fejlemény
majd még próbálgatom a dolgot, hátha nálam van a hiba
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz adika4444 #49779 üzenetére
á, tényleg csak egy reboot kellett neki, a gép mögött is matattam a porszívó csövével, lehet hozzáértem az UTP-hez... köszi a tippet!
minden a régi
válasz adika4444 #49999 üzenetére
Ezt énis támogatom, szinte az első dolog amit mindig beállítok egy modemen/routeren bármely szolgáltatónál az a Google DNS.
8.8.8.8 primary
8.8.4.4 secondayFibernetes meg UPC-s időkben is volt már hogy segített mikor a szolgáltatóé döglődött.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
dchard
válasz adika4444 #50035 üzenetére
Ez nálunk is megvolt: novemberben fent volt az optika, március óta effektív megy rajta a szolgáltatás, és kötnek is előfizetőket (az utcában is), csakhogy most június van, és továbbra is megy a mellébeszélés. Arra nem számítottam hogy egy hét alatt bekötik, de hogy minden létező engedély birtokában, a ház előtt működő szolgáltatással még azt sem tudják megmondani, egyáltalán mikor jönnek felmérni, hát ez elég durva.
Dchard
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Dark Souls sorozat
- BestBuy topik
- Kupon kunyeráló
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Eredeti játékok OFF topik
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- 3db minőségi de hibás táp eladó , szakiknak !!
- Bontatlan iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium, gyárilag független
- Redmi 12,, független ,,4/128
- Dell Optiplex 3080 Micro / I3-10100T / 8GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica
- Fractal Design Define Nano S Window Itx Ház Eladó ! Dobozában minden tartozékával.
