PrometheusX
Tanácsot szeretnék kérni tőletek. DigiNET 500-as csomagunk van, ami Cat6-os UTP kábelen keresztül jön be a lakásunkba. Tegnap este jött elő egy olyan hibajelenség, hogy a böngészőink nem képesek a weboldalakat betölteni gyorsan, a Chrome "Kapcsolódás folyamatban" üzenetet dob, és körülbelül 15-20 másodperc után tölti be az adott weboldalt, ha persze betölti és nem hagyja abba időtúllépés miatt a betöltést. Ez odáig eszkalálódott, hogy tegnap késő este már nem töltöttek be a weboldalak, nem lehetett pingelni semmit, időtúllépés miatt megszakadtak a kapcsolatok. A számítógépek "Internet elérést" érzékelnek, a névfeloldás működik, de a pingelés például már nem.
Ez minden számítógépen-okostelefon jelen volt, legyen akár vezetékes, akár WiFi hálózaton. A kliensek között a fájlmásolás működik, (LAN-LAN, LAN-WiFi, WiFi-LAN, WiFi-WiFi irányokba) az elvárt sebességhez mérten. Asus RT-N18U routerünk van, terheltsége normális mind RAM mind CPU szinten. Megpróbáltam direktben csatlakoztatni az internetet az asztali számítógépembe (PPPoE bejelentkezéssel, természetesen), sajnos ugyanazt az eredményt kaptam - a weboldalak nagyon lassan töltöttek be, de legalább betöltöttek. Idővel ez is ismét kezdett még jobban lelassulni, és semmit sem töltött be.Esetleg találkoztatok ezzel a hibajelenséggel? Tudtok adni bármilyen tanácsot nekem ezzel kapcsolatban?
Köszönöm a segítséget és a válaszokat!
PrometheusX
darnex
#48720
Én Asus RT-N18U-t használok, stock AsusWRT-vel. Nagyon okos az oprendszere, 2.6.32-es Linux kernelen alapszik, borzalmasan stabil. Elvileg a keretedbe is beleférne mind árban (20-25) és ha minden igaz DD-Wrt is rámegy (habár akkor lehet bukod a hardveres NATolást, de ebben nem vagyok biztos).
Natívban támogatja a DDNS-t; én az Asus megoldását használom ami az OS-be van építve. Tökéletesen működik, automatán frissít, az elmúlt fél évben mióta megvan a router tökéletesen működött.
Szintén van benne WoL, habár ezt a funkciót se tesztelni se használni nem tudtam még, szóval csak annyit tudok mondani hogy támogatva van és elméletileg működik.De ahogy az összefoglalóban írták, Bővebben a Milyen routert topikban tudnak segíteni!.
PrometheusX
PrometheusX
#48713
Tegnap este sikerült megoldani a problémát - lakásban végigkövettem a kábel útját, ahol rögzítve volt ott megigazítottam a dolgot, és kábel ki-be a routerből. Összeállt ismét 1000 Mbps FD kapcsolattal, ismét jó.
PrometheusX
Lackooo84
#48712
Én is hirtelen kábelhibára tippelnék, hiszen a plafont verdesi a Speedtest a mérések során.
Update: menetközben sikerült kitalálni a megfelelő parancsot az N18U alatt hogy megtudjam milyen sebességgel állt össze a WAN kapcsolat. Valóban kábelhiba lesz. Nézd meg hogy milyen sebessége / duplexitása van Port 0-nak - bizony az nem 1000 Mbps Full-Duplex...
ASUSWRT RT-N18U_3.0.0.4 Tue Feb 2 22:01:22 UTC 2016
<username>@RT-N18U:/tmp/home/root# robocfg show
Switch: enabled
Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: ----------
Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: ----------
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
Port 8: DOWN enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5301x enabled mac_check mac_hashNa majd otthon meg kell néznem a dolgot - kábel ki, kábel be, ellenőrizni az elosztóig, stb. - de nagyon valószínű hogy hibabejelentés lesz a dologból.
PrometheusX
Egy kis segítséget szeretnék kérni. DigiNET 500-as előfizetésünk van. Ma egy Ubuntu image letöltése közben észrevettem, hogy csak 11 MB/s sebességgel tudom letölteni. Mondom ez egy ilyen csomagnál nem normális. Ráugrottam a témára, próbálgattam a letöltést, és tényleg nem tudtam többet kicsavarni belőle 11 MB/s-nél. Csináltam több Speedtest mérést, és általánosságban ez lett az eredmény:
Teljesen úgy tűnik, mintha 100 Mbps-nél több nem menne át a vonalon. Eddig egyáltalán nem volt baj - pénteken minden jó volt, hétvégén elutaztunk, tegnap jöttünk haza. Ma pedig észrevettem a jelenséget. Szerintetek mi lehet a probléma?
(-digi.hu/meres oldalon még nem sikerült tesztet végeznem, szokásos 503 - Service Unavailable)
(-direkt kapcsolatot se sikerült kialakítanom még, nem jártam egyenlőre otthon) -
PrometheusX
Flashget
#44584
A munkalapon 61Ft/m volt feltüntetve. Durván 1280 forintból megúsztam a behúzott kábel árát (plusz 2500 forint kiszállási díj és 2 db RJ11 csatlakozó ára). Na mindegy, azt hittem hogy rendes telefonkábelt fognak használni, nem pedig Cat5e kábelt, érdekes. (Még nem tudom pontosan hogy mennek a dolgok, mindig tanulok új dolgot.)
PrometheusX
Na, ma voltak bekötni a telefonvonalat. Eredetileg tegnap reggelre lett ígérve hogy jönnek (8-10 között), de semmi sem történt. Ma délben felhívtak, hogy 1-kor jönnének, fél óra múlva. Lényeg a lényeg, hogy 2500 ft kiszállási + anyagdíjért megcsinálták a bekötést.
Az nem furcsa, hogy Cat5e kábelen húzták be a telefonvonalat szerintetek? Illetve hogy a lépcsőház rendezőjétől számolták fel az anyagköltséget (~21 méter)? -
PrometheusX
dokee78
#44545
Hát akkor lehet hogy futnod kell még egy kört a Milyen routert vegyek? topikban, hátha megtudják mondani, hogy milyen routert érdemes venned. Szerintem a WR1043ND (v3) megfelelne az igényeidnek, de jobb benézni a topikba és megkérdezni hogy a te Digis netedhez jó választás lesz-e.
Ha tényleg olyan gondokkal küzd mint amit említettek, lehet érdemes megfontolni más lehetőséget is. -
PrometheusX
dokee78
#44541
Ahogy írták előttem, jobb több pénzt rászánni erre a biztonság kedvéért. Főleg ha például úgy döntesz, hogy még 1 PC, még 1 NAS, esetleg frissítik az internetcsomagot, és akkor már lehet kevés az a router.
Én is WR1043ND-t akartam venni, de mivel két gépet kell kiszolgálnia a routernek stabilan, és fontos volt számomra hogy többet tudjon a router (mind hardveresen mint szoftveresen a jövő szempontjából), így RT-N18U lett a dologból (és nem bántam meg!). Szerintem jól fogsz járni a WR1043ND-vel, jó választás lesz a jövő szempontjából.
PrometheusX
HUNited
#44459
Én például nem kaptam routert tőlük (DigiNET 500), de nem is nagyon ajánlották fel a dolgot. Mondjuk ez pont társasházban volt, ahol a rendezőből húzták be a kábeleket hozzám. Mindenesetre nálam kérdezte az ügyintéző kicsaj hogy megfelelő routerem van-e, és már nyomta volna is a kezembe az Euronics-es Digis router akció szórólapját, ha nem lenne, válasszak innen egyet magamnak és esetleg vegyem meg.
PrometheusX
Na, a lemaradt telefon bekötése is meglesz. Este voltam a debreceni Digi ügyfélszolgálatán (napközben is bepróbálkoztam, de nagyon nem jutottam volna sorra fél óra alatt sem, viszont este kb. senki sem volt). Az ügyintéző nyitott egy hibajegyet, és 2500 forintos kiszállási díjért plusz az anyagköltségért behúzzák a telefonvonalat.
PrometheusX
kevinium
#44371
Csak ha sokszor nem tudják garantálni a garantált sávszélességet - ahogy írta és azt alátámasztották a tesztek eredményei, hogy sokszor 300 Mbps alatt van a sebesség - akkor van problem, és nem szabad hagyni a dolgot.
Én is sokat mérnék a helyében, és addig spammelném a hibabejelentőt, amíg nem kezdenek vele valamit.
Úgy érzem, ha jó párszor jelenti a hibát (addig amíg érdemi választ nem kap), előbb utóbb foglalkozni fognak vele. Ha nem javul a helyzet, engedjék meg neki hogy csomagot váltson vissza. -
PrometheusX
zoltan32x
#44369
Próbálj készíteni minél több mérést (például óránként) amikor tudod, hogy rossz a sebesség. Aztán fogd őket csokorba, és küldd el a hibabejelentőn keresztül nekik. A garantált sávszélességet mindig tudniuk kell garantálni, ha esik, ha fúj, ha havazik.
Szerk.: ez válasz #44302 is.
PrometheusX
zoltan32x
#44364
Én is pont emiatt DigiNET 500-at köttettem; szerencsére nálunk hozta a 440-480 Mbps le- és 215 (igen, 200 helyett 215) Mbps feltöltési sebességet. Illetve úgy éreztem, hogy személy szerint nem tudom már kihasználni az 1 Gbps letöltési sebességet, így nem láttam értelmét neki.
PrometheusX
Jamboo529
#44252
Nálam lépcsőházból húzták be az UTP kábelt, és a UPC utáni koax kábelen keresztül pedig betudták hozni a tévét. Felajánlották a telefon bekötését is külön kábelen, amit akkor nem kértem egy családon belüli félreértés miatt (elsősorban az okos csomag miatt lett a telefon kérve, félreértettük egymást párommal, de majd bemegyek hozzájuk kérni hogy húzzák ki a telefont is a rendezőből).
Lényeg a lényeg, hogy amit tudnak, azt felhasználják a szerelőik. Kevesebb munka nekik, kevesebb pénz neked, mindenki jól jár.
(#44222) Flashget: direkt megnéztem hogy milyen kábelt használtak, és Cat6-os.
Érdekes választás valóban, Cat5e ugyanazt tudja sebességben, de ugye más specifikációkkal és olcsóbban (szóval érthető hogy miért Cat5e általában, viszont lehet hogy modernizálnak, és ezért lett már nálam Cat6 típusú UTP kábel aminek végül is örülök).
De igen, okoscsomagban kértem a dolgokat, és a bekötés előtt volt egy félreértésünk a párommal, ezért csak az internet + tévé kombót kértem bekötésre, a telefont nem. De telefon is lehetne, csak nincs behúzva a lépcsőház rendezőjéből a lakásunkba.
Lényeg a lényeg, hogy holnap / holnap után megyek az ügyfélszolgálatra, és megkérem őket hogy húzzák be a telefont is a lakásban (remélhetőleg ingyen kiszállási díjjal).(#44243) Kuter: ment privi, de tömören annyi, hogy minden szép és jó (és a sebesség is megfelelő szerintem!).
PrometheusX
Flashget
#44211
Cat6-os típusú UTP kábelt (olyan nincs, hogy Cat6e típusú UTP kábel).
(És Cat6 helyett nem Cat5e, amin kicsit meglepődtem, mert az kicsit gazdaságosabb árban mint a Cat6). Viszont így örülök hogy nem kaptam egy külön modemet, és minden bejön a lakásba külön kábelen.Ma elmegyek az ügyfélszolgálatukra és megkérdezem hogy lehetséges-e utólag behúzni a telefonvonalat is.
Szerk.: #44212-re akart menni a válasz.
PrometheusX
DonMaster
#44204
Igen, okos csomagban kértem, de úgy döntöttem tegnap hogy nem húzatom be a második kábelt (ugye a félreértés miatt). Így értettem, hogy ekkor díjmentesen lehet-e kérni tőlük hogy húzzák be mégis a telefont?
Elvileg nem kapok routert (hál' Istennek), csak két kábelt húznának be a lakásba (ugye a telefont utólag kéne behúzni). -
PrometheusX
Na tegnap bekötötték tegnap az internetet, tévét. Modemet nem kaptam, egy Cat6-os kábelt húztak ki a lépcsőházban lévő rendezőből, és a UPC már behúzott koax kábelét használták fel a tévéhez. Ma reggel elvittem a routeremet hogy megmérjem biztos jó-e a sebesség (munkahelyi gép OpenDNS miatt nem igazán akarta behozni a speedtest.net-et miután bekötötték, megegyeztünk ha baj van akkor jönnek mégegyszer..).
Na a DigiNET 500 most reggel 450-500 Mbps letöltési, és 215 Mbps feltöltési sebességre volt képes.
Meg vagyok vele elégedve. (Asus RT-N18U a router, elég jó kis gép.)Viszont családon belül volt egy kis félreértés, és a telefont nem köttettem be. Esetleg nem lehet utólag kérni tőlük díjmentesen, hogy jöjjenek ki a közeljövőben és kössék azt is be ingyenesen? Előfordult már veletek ilyen? Az se baj ha nem ASAP, csak valamikor a jövőben legyen telefonunk is.
PrometheusX
Köszönöm a segítséget a modemmel / routerrel kapcsolatban, ma megyek majd köttetni az új előfizetést a lakásba.
Szegény csaj felajánlotta az Euronics-es akciót, de hát le kellett lőnöm azzal, hogy nem igazán izgat minket a dolog mert "akció, ami nem akció" (legalábbis számomra). -
PrometheusX
Egy gyors kérdés: új előfizetések esetén adnak routert vagy modemet?
PrometheusX
(#43962) Sasos, (#43963) E300TD, (#43964) Metacska: Köszönöm szépen a válaszokat, nagyon jól hangzik.
Nem hiszem hogy baj lesz, ha már csak a minimumot hozza a lakásban, az is jó.
Amúgy majdnem a belváros, szóval nem hiszem hogy bajok lesznek a sebességgel.
(#43960) Metacska: milyen típusú letöltés? Torrentről vagy simán internetről? H például torrentről, akkor lehet hogy a kliens cache méretével van a gond.
PrometheusX
PrometheusX
Most költözünk új lakásba, és ott elérhető a Digi. DigiNET 500-ra gondoltam, hogy előfizetünk. Ehhez lesz egy TP-Link WR1043ND routerünk (v2/v3/v4 esetleg). Mik a tapasztalatok manapság a Digivel? Megbízható, stabil internetkapcsolatot szolgáltatnak? Customer service milyen, ha esetleg valami elromlana? Bármi negatívum felhozható velük kapcsolatba, amivel számolnom kéne?
A segítségeteket előre is köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Parfüm topik
- Robogó, kismotor
- Azonnali notebookos kérdések órája
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Playstation 4 VR V2 eladó!
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- LG 55QNED813RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
