zsolt501
válasz radi8tor #24141 üzenetére
Nincs hozzá szoftver frissítés?
Én Asust használok, de az ilyet nem csinál, ilyet a régi Dlink routerem csinált mikor még Tvnetwork volt, gyorsan le is cseréltem garanciába, mert hibás volt, aztán Tplink lett, most ez az Asus viszont sokkal jobb.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
wwenigma
válasz radi8tor #24145 üzenetére
Szerintem vagy a vonal vagy a lepcsohazi eszköz lehet problemas, inkabb be kene jelenteni hogy szakadozik.
wwenigma
válasz radi8tor #24147 üzenetére
Az szép... akkor ha van lehetőséged egy masik routerrel ki kellene probalni.
TIT: ha van telefon akkor ZTE csodát lerakni, kábelezni, ilyenek... ha nincs telefon akkor jo esellyel teljes bekotessel raktak fel a csatikat a meglévő kábel mindkét végére (mégegy kiszállást elkerülendő azért nem árt ellenőrizni), csak a lépcsőházi eszközt kell cserélni.
TeeJay
válasz radi8tor #24169 üzenetére
nem a gigabit előnye hanem hogy hány eszközön megy a DIGI gerincén át, illetve valahol nincs DIGI-nek üvegszál hanem bérel mástól vidékre és ott értelem szerűen nőhet a ping.
nálam 1-2ms BIX-re másnak meg többMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
radi8tor
MODERÁTOR
válasz radi8tor #22590 üzenetére
Megnéztem router nélkül és ez jött ki:
C:\Users\user>ping www.bix.hu -f -l 1452
www.bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 1452 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=1452 idő=2 ms TTL=59
Válasz 193.239.149.1: bájt=1452 idő=2 ms TTL=59Tehát 1480 nálam is az MTU értéke router nélkül.
Visszaállítottam ezt a routerben, meglátjuk hogyan muzsikál.
rcvd [LCP Ack mru=1480 magic=0x670a409a]
sent [LCP Req mru=1480 magic=0x670a409a]
sent [LCP Ack mru=1492 auth=pap magic=0x6c0cdd14]
rcvd [LCP Req mru=1492 auth=pap magic=0x6c0cdd14]
sent [LCP Req mru=1480 magic=0x670a409a][ Szerkesztve ]
⭐ Stella
hackeeeee
front3r
válasz radi8tor #24487 üzenetére
Furcsa ez, most a no-ip-t használtam eddig, de az új nettel nem működik rendesen. Minden jónak tűnik, az IP frissül az oldalon, de a gépemet sehogy sem érem el, minden nyitva van, de nem megy, még úgy sem, hogy az IP-re csatlakozom, ami tudom hogy a sajátom. Igazából lehet nincs köze a DYNDNS szolgáltatáshoz, de valami olyat állítottak, ami miatt mégsem működik.
PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
legenda
válasz radi8tor #24580 üzenetére
nem hiszem, mellesleg nekem is tp-link van, tl-wdr3600 és a beüzemelés - illetve a digi bekötés, mert a kettő azonos időpontra datálódik - óta nincs vele gond.
amúgy a szolgáltatói oldaltól is függ, hogy a router épp felcsatlakozhat, vagy sem, de probléma esetén azt is érdemes újraindítani, ahogy adott módosítások után is.
ja, a digi sem drága szolgátlató...[ Szerkesztve ]
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
TeeJay
válasz radi8tor #24583 üzenetére
18. kerület hajnali 2után szállt el a net és amíg nem áramtalanítottam a routert nem is volt
utána visszajött és azóta is megy gond nélkül, nem tudom mit csinálhattak mert karbantartás nem volt kiírva felénk mára.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
legenda
egy ismerős hívott csak, ő is a város másik végéből, hogy nem megy a digi net, nála is elég volt a router újraindítása, neki asus rt-n56u van.
arányában sokkal több helyre tettem le tp-link routert, mint bármilyen más gyártósat, mert sok embernél az ár az elsődleges szempont, és semmivel sem csörög többet a mobilom, hogy gond lenne azokkal, mint az asus, linksys vagy netgear gyártmányúakkal, ezért sem általánosítok ár alapján sem.
van olyan gyártó, amelyiknek több típusú termékét nem vagyok hajlandó beszerezni, mert anno azok miatt még hétvégén sem volt nyugtom, de az más lapra tartozik.
ja, kellett néhány helyen tp-link routert cserélnem, amikor a digi sokszorozta a sebességet, mert a régi 500-as és 600-as széria már pláne nem 100/50 alá való, de ez érthető.[ Szerkesztve ]
ACE-
válasz radi8tor #24594 üzenetére
Nincs határidő, mivel sehol sem szerepel ez a dátum az ÁSZF-ben, ezt csak Facebook-on írták azt hiszem, meg a honlapjukon van feltüntetve. De ha eljön a dec 31, majd mondhatják, hogy mivel csúszásban vannak, ezért 2015 nyarára már tényleg mindenkinek meglesz... és így tovább... mondjuk nem lenne jó reklám a DIGI-nek, de hivatalosan ez a dátum sehol sem szerepel, épp ezért ha nem lesz meg, nem is panaszkodhatsz.
Revolut (7000 Ft azonnal) Curve (1% visszatérítés 30 napig mindenre)
MetaC
válasz radi8tor #25060 üzenetére
A digi hívott, hogy jönnének átállítani a dolgokat. Azt mondta a csávó, hogy eddig 4 érpáron jött a dolog, most 8on fog a gigabit miatt. Átlőtte, leellenőrizte, és jött 220-al, routeren kívül.
1043ND V2-es mekkorát bír? Esetlegesen ha átmennék 500 mbitre, azt is elvinné?
Köszönöm az eddigi választ!
legenda
válasz radi8tor #25067 üzenetére
az egy dolog, esetleg az első firmware verzióval mérve, de itt a témában is találsz 900 megabit/sec feletti méréseket, és az a lényeg.
a v1-re is csak 74-et írnak, aztán bőven akad itt is 100 vagy feletti mérés újabb gyári firmware verzióval.[ Szerkesztve ]
Flashget
Te mindig ezzel a 810-es régi adattal jössz, miközben már 1000x ki lett tárgyalva, hogy az még a legelső fw-vel mért adat és nem updatelték az újabb fw-vel mért sebesség eredményével.
1000-es netnél már 940-t mértek és benn is van a kép róla a topicban.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
swoody
válasz radi8tor #25219 üzenetére
Ügyfélszolgálat mondta, hogy írjak e-mailt egy screenshot-al karöltve. A képen pingeltem egy host-ot ahol fixen 150ms körüli értékeket kapok.
A válasz lényege pedig: "a ping időre nem vállalunk garanciát"...Holnap ismét felfogom őket hívni mert ma este megint szar volt.
Ezért érdekelne, hogy ténlyeg nem kötelességük ezzel foglalkozni vagy csak le akarnak rázni?
wwenigma
válasz radi8tor #25345 üzenetére
Ja, en leragadtam ott hogy a switchbe megy a WAN kábel és a ZTE csak a teló miatt kell... de akkor meg nem kell switch, annak a hulladek ZTE-nek 3 LAN portja hasznalhato.
ACE-
Mit kell rajta kapcsolgatni? Egy router LAN részei önmagában switch-ként üzemelnek. Amikor a ZTE-be ment a DIGI bejövő kábele, semmit nem állítottam a tplink-emen, csak kikapcsoltam a DHCP-t, és működött switch-ként...
ludsimon
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Playstation 3 konzolt vennék PS3
- AKCIÓ - Ducky Billentyűzet Bazár! Ducky ONE 2 SF RGB, Ducky ONE 2 MINI RGB...
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
