4Grider
Fritz Teufel
#105012
Miért nem nézed ki az imap beállításokat egy működő email kliensből?
4Grider
bbsofficial
#104989
Telekomos iptv-nél szinte minden jobb, még ez a fos minőségre összetömörített digitális adás is. Flipben a net max. 250 Mbps, hiába optikán jön.
4Grider
barabasb
#104892
Ha a korlátozott használat nálad azt jelenti, hogy a vezetéken gigabitet biztosító eszköz wifin csak 60-80 Mbps-ot tud, akkor igen, korlátozottan tudod használni a szolgáltatói eszközt. A net ettől még gigabites lesz (keretezéssel együtt kb. 940/320 Mbps), és nyugodtan tehetsz mögé olyan eszközt, amivel a megfelelő eszközök felé akár 940 Mbps wifis sebességet is biztosíthatsz.
De hadd ne nekem kelljen már a te extra igényeidet az előfizetési díjakkal biztosítanom... -
4Grider
szricsi_0917
#104745
A parancssoros mérést is nyugodtan kipróbálhatod.
A pppoe használata erőforrásigényes, a routereket a nagy sávszélességű használatához megfelelően kell beállítani. -
4Grider
toto2700reg
#104740
Vagy nem parancssorból mér és a böngészője megvezeti.
4Grider
kbhuinfo
#104686
https://digi.hu/uzleti/kkv
Ja, fix ip + 2880 Ft + ÁFA/hó. -
4Grider
peterxxx
#104625
Nem adhatják ki a szolgáltatók a vezetékes telefonvonalak VoIP beállításait, mert meg kell akadályozniuk azok előfizetők általi hordozását. Magyarul ha saját eszközben ezeket tudnád állítani, akkor a budapesti hívószámod is vihetnéd mondjuk Sopronba. Nomadikus (Magyarországon 21-es körzetszámú) számok esetén szoktak VoIP adatokat kiadni.
4Grider
nrg_52
#104409
Én 4640 Ft-ot fizetek 1000/1000-ért telefonnal (a kettő együtt a legolcsóbb, iptv nem kell), de csak azért mert itt van az utcában a Digi...
És nálam nem tudja ezen az eszközön sem az ax-os telefonom, sem az ax-os laptopom az 1000 Mbps-ot wifin. 800 Mbps körül szokott lenni a vége wifin. Kábelen persze megvan a 950 Mbps. -
4Grider
CharlieDrop
#104393
És leírják, hogy mik azok az adapterek, amikkel a kliensek tudják is?
4Grider
Intruder2k5
#104373
A webáruházunk azért kapott igen tetemes fogyasztóvédelmi bírságot, mert a hétvégén bankkártyával fizetett utolsó (és kifutó) terméket nem tudtuk leszállítani a vevőnek (mert hiányos volt), és a bankkártyáján az adott összegre elhelyezett zárolás csak két nap múlva került feloldásra.
Kb. mindenhol megtörténhetett volna. -
4Grider
toto2700reg
#104337
Nálam sem volt sokkal több, mint 300 Mbps. Aztán kiderült, hogy 900/320 volt a tényleges...
4Grider
toto2700reg
#104332
Nekem böngésző csinált ilyet. Parancssorból célszerűbb mérni, bár vannak olyan konfigurációk, ahol böngészővel is lehet maxolni.
4Grider
mackotestver
#104292
A routered mögé miért nem tudod a switchet tenni?
Mi a WLAN beállítása? Wpa/wpa2, aes? -
4Grider
ddsteel
#104146
Alap, hogy ha fontos az otthoni eszközök elérése távolról, akkor nem használunk szolgáltatói ont-ot router üzemmódban.
Ha az Asus routereden nem álltál át ap üzemmódra és a WAN lábával van összekötve az onttal, akkor bridge-be téve az ont-ot az Asus fogja átvenni a routolást és a wlan-t. Én ezt távolról nem csinálnám, csak ha ott vagyok. -
4Grider
yuri90
#104062
A 1272 megmondja, leggyorsabban a
https://ugyfelkapu.digi.hu/login
felületen tudsz fizetni. -
4Grider
Apollo17hu
#104027
A gyártói weboldalak általában azért is vannak, hogy ott keress támogatást az adott routerhez.
Menj rá kábellel az adott routerre, nyiss egy parancssort és az ipconfig /all paranccsal kérdezd le, hogy ad-e az ethernet adapterednek ip címet. Ha ad, akkor ott van a default gateway/alapértelmezett átjáró ip címe is a válaszban, az pedig a mercusys ip címe lesz, amit egy böngészőbe beírva már az admin felületén leszel, ahol a wifit újra tudod konfigurálni.
A szolgáltatói ont egy fos, de persze a semminél jobb. -
4Grider
Apollo17hu
#104024
A saját router nem működik? Kábelen sem támadható meg?
4Grider
Apollo17hu
#104019
Onnantól kezdve viszont a saját routered nem fogja tudni használni a pppoe kapcsolatot, szóval azt is át kell hozzá állítani.
4Grider
Apollo17hu
#104017
Ha bridge módba van állítva (saját router van mögötte) akkor nem szór wifit egyetlen ont sem. Ha router üzemmódban megy, akkor pedig mindig szórja.
A két üzemmód között az online ügyfélszolgálati felületeden tudsz váltogatni. -
4Grider
Apollo17hu
#103995
Semmit nem jelent, hogy mi van ráírva, mivel két üzemmódban működhet. Add ki parancssorban a rá csatlakozó számítógépen az ipconfig /áll parancsot, ami a válaszában megmondja, mi a default gateway. A default gateway a routered ip címe, tehát ha routerként használod az lesz az
4Grider
Simán előfordul, hogy nem szerepel a HRSZ mellett a 12/B a Diginél lévő vázrajzon, így távolról nem tudják azonosítani a pontos bekötési helyet, aki pedig mostanában kint járt, az nem találta meg a pontos házszámot. Mivel megbeszélted az ügyfélszolgálattal, hogy nem jól azonosítottak, így újból kiküldik az embert. Ha megtalálja a házszámodat és van szabad port, akkor jellemzően 1-2 hónapon belül bekötnek.
4Grider
Apollo17hu
#103730
Vagy csak natúr azért szakadozik, mert összefossa magát a terheléstől, és olyankor logikusan újraindul. Saját - sokkal komolyabb - routerrel a probléma könnyen orvosolható.
4Grider
cech19960320
#103491
Soha nem is volt.
A http://digi.hu/ajanlat/internet/lan oldalon tudod megnézni, hogy a címeden van-e rendes vezetékes net, azt viszont sehol, hogy várhatóan hol lesz. -
4Grider
Dragon3000
#103396
Ja, itt is már legalább öten problémáztak emiatt.
4Grider
chatran
#103390
Többen szívnak saját routerrel fiberhome ont mögött. És még többeknek stabilan (egy hétig folyamatosan) működik. Meg kell nézni mi történik, ha egy géped ráakasztod és betárcsázol a géppel egy napra a digihez. Ha ott nincs szakadás, akkor nehéz ráfogni a szakadozást a szolgáltatóra.
4Grider
chatran
#103383
A notival fel tudod építeni a pppoe csatlakozást. Előtte ügyelni kell arra, hogy ha pl. eddig a saját routered csatlakozott, azzal mindenképp csatlakozz le, ne anélkül húzd ki belőle az ont-ot, mert a beragadt csatlakozás egy ideig nem fogja engedni a notidat csatlakozni.
4Grider
4Grider
Dragon3000
#103217
Valamiért a szolgáltató nem így gondolkodott, én nem csodálkozom rajta.
4Grider
Dragon3000
#103214
Mert az nem kerül semmibe, hogy valahova kirendelek x embert és átállítok x lakást FTTB-ről FTTH-ra? Ráadásul onnantól kezdve jóval nagyobb sávszélességet kell kiszolgáljak. Ez nem két fillérbe és két pillanatba kerül...
4Grider
Dragon3000
#103210
Azokban a lépcsőházakban nem volt működő FTTB hálózat? Mert ha volt, miért sietett volna a Digi az FTTH beüzemeléssel?
4Grider
Flowtation
#103209
Nincs, csak az Inviteltől átvett területeken. És reméljük, nem is lesz egy darabig...
4Grider
l.skywalker
#103202
Abszolút nem biztos, hogy egy aktív port telnetre reagálni fog...
4Grider
Flowtation
#103198
A tv tunerje a koax bemenetről működik. Koax
a boxtólaz onttól van.
Felújításnál mindig gondoskodunk koaxról is, mert nem biztos, hogy az iptv a jövő (bár valószínű). -
4Grider
Flowtation
#103194
A kábeles T-től jobb a Digi, az optikaitól nem. Ha utálod a boxokat (és van minden tv-dben dvb-c tuner), akkor jöhet be leginkább a Digi.
4Grider
Flowtation
#103188
Jellemzően 1-2 hónap szokott lenni, de volt olyan rész is, ahol plusz egy év volt.
Optikán jön egyben a net, telefon, tv, a lakásokban választják szét a fényből őket. -
4Grider
balage06
#103176
A leggyakoribb probléma az szokott lenni, hogy nem jelentkezel ki a számítógépen a pppoe kapcsolatról, így az - ugyanazzal a felhasználói névvel és jelszóval - egy ideig másik eszközön nem fog tudni felépülni. 5-10 perc után már működni szokott másik eszközön a bejelentkezés, vagy szabályosan bontsd el a kapcsolatot.
4Grider
daniel.tamas
#103108
Itt meg nem fog Digi illetékes neked válaszolni.
4Grider
Dzs3ko
#102976
A szolgáltatói eszközök használatának az egyik negatívuma az, hogy a szolgáltatók marha ritkán frissítenek, így ezek az eszközök - főleg biztonsági szempontból - többnyire erősen elavultak. Ezért is szoktuk javasolni a saját, gigabitet natolni képes router használatát.
4Grider
Dragon3000
#102972
Kíváncsivá tettél, hogy milyen technológia volt az, ahol a többeket érintő kábeltörést nem tudják monitorozni...
4Grider
Dragon3000
#102970
Az ilyen hibák láthatóak, monitorozhatóak a nálad lévő szolgáltatói eszközön. Szóval nem a rossz ping miatt kaptad a jóváírást, hanem amiatt, mert nem reagáltak kellő időben a rossz jelszintre.
4Grider
Igen, a routered azt érzékeli, hogy nincs élő internet kapcsolat, ezért kijelentkezés nélkül próbál újra behívni. A szimultán bejelentkezést viszont a digi nem engedi, ezért lassú az új kapcsolat felépítése.
Nekem ebből az jön le, hogy a routered tévesen hiszi azt, hogy megszakadt az internet kapcsolat. -
4Grider
A Mikrotikon nem lehet debug szintű logolást beállítani? A lassú újjáépülés arra utal, hogy a túlsó oldalon még élőnek látszik a kapcsolat és nem engedi szimultán felépíteni a Digi újból. Ebből pedig nekem az jön le, hogy a routered hiszi halottnak a kapcsolatot és próbálkozik az újjáépítéssel. Ha így van, a routereden kellene első körben kikapcsolni a kapcsolat monitorozását.
4Grider
Dragon3000
#102845
A kérdés, hogy hányszor 10000 háztartásban működik ilyen eszköz és ezek közül hány hibásan működő van...
4Grider
CirrMee
#102775
Vajon mi szerepel erről az ÁSZF-ben (ami alapján ugye működniük kellene):
2.2.4.4. Szolgáltatás létesítése bérelt ingatlanon
Bérelt ingatlanon való szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez egyes, a Szolgáltató által meghatározott esetekben a bérlő köteles egy hozzájáruló nyilatkozatot csatolni a szerződéshez, melyben bérbeadó hozzájárul a bérleményben történő előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez, és egyben készfizető kezesként kötelezettséget vállal arra, hogy bérlő nem fizetése esetén helyette helytáll a Szolgáltatóval szemben fennálló bármilyen előfizetői tartozásért.
Ennek hiányában a Szolgáltató jogosult egyéni mérlegelésétől függően legfeljebb 6 havi havidíj óvadékként való letételét kikötni vagy 3-6 hónapos határozott időtartamú Előfizetői Szerződést kötni az Előfizetővel. -
4Grider
Nimda
#102763
Nem mindegy, hogy milyen szolgáltatásról van szó. Új szolgáltatásnál modemes/wlan-os csiganet is lehet, de ha az optikánál keresel címet, az csak az optikás címeket fogja mutatni.
Ha optikát akarsz beköttetni, személyes ügyfélszolgálattal mindenképpen jobban jársz (többnyire gyorsabb a bekötés is).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fűnyíró topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
