Laccoss
Misu2002 #72903 üzenetére
Ezek nem passzív eszközök, hanem SFP+ extension-porttal rendelkező hálózati eszközökbe való kiegészítő modulok. De korábban már ki volt tárgyalva, hogy a Digi csak a saját maga által üzemeltetett (és rendszereibe regisztrált) ONT-t támogat, szóval esélytelen. Vagy a fénykábelt húzatod keresztül a csatornán, vagy bevezeted az áramot a klotyóba.
DonMaster
Misu2002 #72886 üzenetére
ha már a cat6 bent van és a modemet az irodába akarod tenni, akkor a cat6-ot használd kábel behuzonak és huzd el vele az optikát igy kikerül a cat6 a falbol helyére bekerül az optika, igy az irodába lesz az optika (ont ami a modem , és onan már mehet cat6-al bármerre , ha tv kell majd akkor onnan a coax is.
ha 1 szálban van a cat6 kábel a falban akkor ezt szerintem kivitelezhető -
Soma01
Ha csövezve van, az a pici üvegszál nem fér még el a koax és az utp mellett? Vagy már nem lehet hozzáférni a csőhöz? Ha nem megy, akkor kell a 230v a wc-be. (mondjuk akkor minek van csövezve?) Ha a wc-ben ott van az utp és a koax is, akkor az nem egy rossz kiinduló pont, oda lehet tenni egy központot ahol átalakul az optikán érkező jel az utp-re és ha kell tv szolgáltatás is, akkor majd koaxra is.
Az üvegszál amit a Digi ad lakáson belülre, abból van 20 vagy 25 méteres tekercsük is és az elég vékony. Az egyik végét úgyis toldani kell a kültéri kábellel, azaz vágni kell. Tehát te is behúzhatod ha elkéred a kábelt előre.
Az az odacsövezés a kérdéses még, mert jó hogy van cső oda, azon elmehet sok minden. Mag az optika és akár a 12 volt is, 2x0,6 vagy inkább 4x0,6 tömör kábelen. (az irodából küldöd rajta a 12 voltot a wc-ig) Azok sem vastag kábelek de az optika sokkal vékonyabb, de a réz jobban bírja a csőben húzgálást és könnyebben szerezhető be ha cserélni kellene.Vagy! (ez most jutott eszembe, így a végén)
Nem kábelezel semmit, de veszel 1-1 ilyen [link] és ilyen[link] eszközt az utp kábel végeire és meg van oldva a Digi eszköz tápellátása is. Az irodában lesz az egyik, a feladó (injector) mivel ott biztosan van konnektor ennek az eszköznek a számára, így innen visszük ezzel a feladóval a tápot... És a wc-ben a másik, az elosztó (splitter). Ide már nem kell konnektor (ez a lényeg), mert ő ad majd tápot, amit a mások eszköztől (injector, feladó) kap. Ez jár némi befektetéssel, de nem kell új kábelt húzni, a meglévő utp-n elmegy a hálózat és a táp is és a gigabites kapcsolat is megmarad. -
#29810560
Sajnos rosszul csöveztél.
... mert az FTTH bekötéseknél mindig arra kell felkészülni, hogy egy optikai szál jön be a lakásba/házba és az egy szolgáltatói optika aktív eszközben az ún. Optical Network Terminal-ban (ONT-ben) végződik, így annak az eszköznek kell 230V-os táplálás. A saját router-hez/switch-hez/számítógéphez az Ethernet kábel abból megy tovább.
Amennyiben TV szolgáltatásra is előfizetsz akkor még egy FTTH Receivert is kapsz az ONT elé/mellé és annak is kell 230V-os táp, mert az is aktív eszköz. A TV(k)-hez a koax kábel abból megy tovább.Tehát úgy kell csövezni, hogy a bekötést (optika) el kell vezetni csőben a kívánt pontra és ott kihozni a falból, hogy az aktív eszközökbe be lehessen csatlakoztatni, majd az aktív eszközökből kijövő kábeleket ismét csőben már bárhova el lehet vezetni.
Röviden valahol ahol 230V-os csatlakozás van ki kell jönni a falból.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BestBuy topik
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Windows 11
- Kenyérsütés otthon kenyérsütőgéppel
- Kalandor: Fred
- ACER PREDATOR ORION 3000 // CORE I5 9400 // 16GB DDR4 // GEFORCE GTX1660 SUPER 6GB // SSD+HDD
- Asus rog Zephyrus g14
- Corsair VENGANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- G.Skill TridentZ DDR4 16GB (2X8GB kit) F4-3200C16D memória párban eladó
- SYNOLOGY NAS DS218 - Hibátlan állapotban ELADÓ - FoxPost v MPL házhoz az árban
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z170 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Ti 6GB CooleMaster MasterboxMB 600 CM650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Új pc házak! Kèszleten!
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 2024 M4 Max 48GB 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
