xeon forever
hofilaci
#75255
Nem tudom mi a bajod, de ez igy vicc...Nekem is voltak nehezsegeim veluk 5 router/akarmni eszkoz 2 ev alatt...De olyan amit te allitasz az nem volt. 80% jelerosseg az bizony belso ellenallas miatt van tobnyire. Ha meg tenyleg az eszkoz akkor cserelteni kell addig amig jo nem lesz. (Szintugy vonzaskorzet)
woodworm
hofilaci
#60083
Tehát akkor mi van kiiktatva, ont router módban van vagy bridge-ben? Nem a zte terhelését kell nézni, hanem a mérést végző gépét. Bár ahogy egyre újabb gépük van egyeseknek, úgy emelik emlékezetükben a belépőszint hardverigényét, azért a pppoe tárcsázás meg tudja fogni.
hofilaci
hofilaci
#60077
Még kiegészíteném a HWSW.hu
tesztjével bár ez 2016 os tesztDIGINet 1000: ilyen a gigabites internet
Gálffy Csaba, 2016. szeptember 30. 10:30
Szólj hozzá!
Hosszabb ideje elérhető a Digi kínálatában a DIGINet 1000 csomag, amely viszonylag jó áron kínál elképesztő sebességeket. A gigabites letöltés és a 200 megabites feltöltés papíron nagyon jól hangzik, kiváncsiak lettünk, hogy egy ilyen hozzáférés hogyan változtatja meg a felhasználói szokásokat. És ahogy mondani szokták: ami ez után történt, arra senki nem számított.Gyakorlatilag korlátlan internet
Ugorjunk gyorsan a lényegre: tényleg átjött 1 gigabit másodpercenként? A válasz határozott nem, de alább látni fogjuk, ez igazából nem is számít és nem is a Digi hibájából. Esetünkben egyébként a maximális mért letöltési sebesség 200-300 megabit között alakult, míg a feltöltés oldalon stabil 200 megabitet mértünk. A nálunk dolgozó SamKnows dobozzal a késleltetést és a csomagvesztést hosszabb periódus alatt is mérni tudtuk, eszerint a Digi hálózata nagyon jó minőségű és stabil hozzáférést biztosított.
A probléma, amibe belefutottunk, jó eséllyel általános: háztartáson belül nem egyszerű elérhetővé tenni a stabil gigabites hozzáférést - ezt valószínűleg minden előfizető tapasztalni fogja. Nálunk csak az otthoni, always on szerver kapott kábeles hozzáférést a routerhez (FritzBox 7390), minden más eszköz Wi-Fi-n keresztül kapcsolódott az internetre - ahogy valószínűleg a háztartások túlnyomó többségében. A probléma azonnal adott, a router hiába rendelkezik gigabites portokkal, a WAN-LAN forgalomnál ennek csak egy részét tudja leadni, a NAT, a routing és egyéb szoftveres funkciók CPU-terhelése miatt, ez korlátozza a sebességet látványosan. Direktben, a routert kiiktatva, a PC-t kötve a zsinórra ennek sokszorosát, mintegy 650-700 megabitet értünk el speedtest.net-en, de rendes eszközökkel az IP-keretezés utáni 920-950 megabit is elérhető lett volna.A Wi-Fi természetesen külön fejezet. A legjobb routerek ma már Wi-Fi-n el tudják érni a gigabithez közeli sebességet, ehhez azonban modernizálni kellene a klienseket is. Ez a legtöbb esetben (laptopok, okostelefonok, tabletek) kivitelezhetetlen vagy meghaladja az egyszerű felhasználók tudását. Maradnának tehát az asztali PC-khez illeszthető Wi-Fi-s adapterek, de ezek sem tudnak a gyakorlatban 330 megabitnél több.
Hozzáteszem Én is a routert ki iktatva mérem a sebességeket CAT 5E utp kábelt csatlakoztatva.
Vírus irtót ,tűzfalat minden nem szükséges futó alkalmazást le álitva! -
Brandynew
hofilaci
#60068
Ez a hardveres és szoftveres környezeted miatt mér csak ennyit. Látom, hogy teli vagy bővítményekkel (pl. az AdBlock-nak 15x nagyobb a gépigénye, mint a uBlock Origin-nek) és háttérben futó programokkal, eléggé terhelt lehet a géped, csodálom, hogy nem zavar, vagy csak szimplán nem látod, hogy mi az oka, hogy kb. fele olyan teljesítményű a géped, mint lehetne. Rendet kéne ott vágni, biztos, hogy aktuális már egy format és újratelepítés is.
Ha Speedtest alkalmazásból mérnél, valószínű valamivel többet mutatna, illetve ha SSD-re töltenél le egy kapós torrentet, akkor is ki tudnád használni közel a max. sebességet.
DarQb
hofilaci
#60068
1-2 gondolat:
- íves hajító mozdulattal szabadulj meg a Cat5 kábeleidtől, és MINIMUM Cat5e, de inkább Cat6-ot használj
Egyszerű indoka van - lehet megy rajta a Gigabit (legalábbis az oprendszerben azt látod, passzív eszköz, nem tudja magát azonosítani), de instabil lesz, és a csomagok egy részét újra kell küldeni, ami "felesleges" forgalmat generál a Router-Gép között.
Másrészt az az i3 karcsú lesz, nézz egy proci-terhelést melletteMikor csináltad a méréseket? Érdemes vagy a reggeli órákban, vagy hajnal 2 után mérni, mert akkor látod a többiek nélküli eredményt. Ha jóval nagyobb sebességet mérsz, akkor egyszerűen ennyi, terhelt a vonalatok
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Elden Ring
- Nintendo Switch 2
- Gitáros topic
- Végre 120 Hz-es lesz az Apple következő monitora
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Air 13,6 M4 10CPU/10GPU 16GB/512GB SSD TOUCH ID - Magyar Azonnal Deák tér
- Apple iPhone 16 Pro MAX 256Gb, White Titan, Makulátlan állapotban, kártyafüggetlen, 3év , 100% akku
, meg olvasom itt a 2000-es lakosságú tanyákat
Megagigabit. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
