DarQb
hofilaci
#60068
1-2 gondolat:
- íves hajító mozdulattal szabadulj meg a Cat5 kábeleidtől, és MINIMUM Cat5e, de inkább Cat6-ot használj
Egyszerű indoka van - lehet megy rajta a Gigabit (legalábbis az oprendszerben azt látod, passzív eszköz, nem tudja magát azonosítani), de instabil lesz, és a csomagok egy részét újra kell küldeni, ami "felesleges" forgalmat generál a Router-Gép között.
Másrészt az az i3 karcsú lesz, nézz egy proci-terhelést melletteMikor csináltad a méréseket? Érdemes vagy a reggeli órákban, vagy hajnal 2 után mérni, mert akkor látod a többiek nélküli eredményt. Ha jóval nagyobb sebességet mérsz, akkor egyszerűen ennyi, terhelt a vonalatok
DarQb
lajos0001
#39042
hát az a helyzet, hogy valami ilyen lehet. Megnéztem router nélkül, simán megvan a 950/200, aztán vissza routerbe 250/200.
Csináltam rajta egy hardreset-et, újra beállítottam mindent, de mint kiderült, nem kellett volna. Ugyanis IPv6-os részt PPPoE-re állítottam, ismét kipróbálva, de a hiba részemről továbbra is fennáll, hogy szakaszosan van net, szóval vissza DHCPv6-ra, hogy csak v4 legyen. Na és itt van az a pont, ahol ha nem indítod újra a routert, akkor 250 lesz a limit kb, legalábbis ennél a tp-link 1043-nál ezt tapasztaltam. Így megint fut rendesen, persze csak v4-gyel.Valószínű igen, a hwNAT-tal lehet baj.
DarQb
lajos0001
#39039
A legjobb az egészben, hogy délután 2 körül nem ment, kikapcsoltam a v6-ot (átraktam dhcpv6-ra), majd mikor később újra megpróbáltam, akkor meg már ment..
gond nélkül.. legalábbis azt hittem. Ugyanis a rövid net-kimaradások most is megvannak, csak ritkábbak és nem tartanak sokáig, de inkább kinyomtam ismét, mert nem túl kellemes jelenség.Ja, és ha csak v4 van, minden oké, csak az alábbi nem.
[link] - ahogyan ez sem, pedig eddig csúcsidőben is megvolt a 700/150 Mbps, ilyenkor meg lazán a ~950/190
DarQb
Annyit had kérdezzek már, hogy milyen böngészőben nézted? (tudom, nem egy nagy tömeget megmozgató stílus, de nem is megtéríteni akarok vele senkit
)Közben tovább tesztelgettem, és igazából a youtube-nál is megáll a töltés, sőt, gyakorlatilag mintha megállna a net ilyenkor.. semmi nem nyílik meg. Lehet, hogy a chrome-nak nem tetszik valami. Router system log-jában semmi hibára utaló dolog nincs
(firefox ugyan ez) -
DarQb
zoltan6
#38999
A v4 v6 párhuzamosan működik, szóval nem meglepő, hogy eléred. Amennyiben ki tudnád kapcsolni teljesen a v4-et, akkor lenne más. Ha van 2 géped, ott a legszemléletesebb ez a dolog, mert a nasod valószínű nem is tud v6-os ip-t. 2 gép között tudsz ipv4-es címekkel is pingelni, meg a v6-osokkal is.
DarQb
Gyakorlatilag minden eszközödnek egyedi címe van, és gondolom úgy lesz, hogy a v6-os pool-okat is váltogatják, nem mindig ugyan azt kapod.. de ezt passzolom. A lényeg, hogy a konkrét gépednek (amiről megy mondjuk egy weboldal) a címét kell dyndns-be megadni.
És igen, a poolnak ez a lényege, hogy a "vége" változik. Mivel egy v6-os cím 128 bites, mi meg /64-es poolt kapunk, az első 64 bit ugyan az, a maradék fog változni. V4-nél ez úgy nézett ki, hogy a szolgáltató /32-es címet adott, amiből nem volt mit tovább osztani, ezért kellett a NAT (ami igazából PAT.. de ebbe ne menjünk bele
). Router alatt meg /24-es címek vannak általában v4-nél, ergó pl 192.168.0.x minden gép (így talán könnyen érthető). -
DarQb
sziasztok!
Eddig passzív megfigyelője voltam a témának, de most hogy "működik", gondoltam megosztom a tapasztalataimat.TP-LINK WR1043ND routerünk van, gyárilag 2.1 volt, de leírás alapján frissítve v3-ra
Eddig itt is timeout-olta a kéréseket, tehát routeren belül egy gépen sem, és a router külső interfésze sem kapott IPv6 címet. Ha viszont egy gépet telibe a bejövő kábelre kötöttem, volt cím, meg minden mi jó
Ma többeknél is elkezdett működni a v6, ahogy itt is... csak nem igazán úgy, ahogy azt vártam. Konkrétan van internet a Winfos szerint v4-es címmel is, meg v6-os címmel is, be is tölti az oldalakat, de valami nem az igazi. Viszonylag sokat hallgatok zenét innen , viszont amíg csak v4 volt (google-ös DNS ip-kkel), addig ment tökéletesen, megállás nélkül. Belőttem a v6-ot elméletileg jól (bár szakmám, de nyugodtan bizonytalanítson el benne valaki
), és a gond az, hogy megy 3-4mp-ig, aztán elkezd tölteni, ami eltarthat 20-30mp-ig is, majd ismét csak pár mp-ig megy. Nézzetek már rá légyszi, hogy ez csak nálam gond, vagy másnál is akad?!?! (A DNS senkit ne zavarjon meg, google féle v6, de a digissel is ugyan ezt műveli)Köszi a segítséget!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Cyberpunk 2077
- Netfone
- Amazon Fire TV stick/box
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Projektor topic
- ASUS TUF Gaming VG32UQA1A VA / 4K / 160hz
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
imádom ezeket a fantom dolgokat az informatikában.. ami pár órája nem ment, most röcc nélkül szalad. Azért köszi a tesztet srácok!
