Dyraxx
valamiért a lan alapból baromi lassú.
Más. Még az érdekelne, hogy hogy tudom-e limitálni a többi júzer adatforgalmát a hálózaton? A lányom teszem azt elkezd letölteni, elviszi az egész sávszélességet, nekem meg nem marad semmi
Van erre bármi mód a router böngészős configjában, hogy beállítsam a kimeneti portok / userek max sávszél-használati arányát? Vagy ha nem a router configban, akkor hogyan lehet ezt megoldani? -
Dyraxx
mikk2000
#104119
Eddig nincs baja (1 óra üzemidő
) Azért cseréltem le a DIgi által adott routert, mert a WiFi néhány nap alatt úgy belassult állandóan, hogy nem tudtam nézni a tévén a PC-Plex-ről átlőtt filmeket akadozás nélkül, mindig, 2-3 naponta újra kellett indítanom, ha normális wifi sebességet akartam. ... Remélem ennek nem lesz hasonló baja.
Még az érdekelne, hogy hogy tudom limitálni a többi júzer adatforgalmát a hálózaton? A lányom elkezd letölteni, elviszi az egész sávszélességet, nekem meg nem marad semmi
Van erre bármi mód a TP-link böngészős configban? -
Dyraxx
DIGINET 1000 - FTTH 2022 netem van, a digi.hu webes ügyfélszolgálatán átállítottam az ONT-ot, és bekötöttem az Archer A8 roteremet. Minden megy, működik, szuper. Két router beállítás iránt érdeklődnék:1. Aktiváljam-e az Ipv6-ot (Router és Pass-through módok vannak), illetve
2. feltegyem-e a menü által felajánlott frissítést.A firmware jelenlegi verziója: 1.5.0 Build 201022
új verzió: 1.11.0 Build 220425.Modification and bug fixes:
1. Fix the bug that PPPOE cannot dial up after frequent offline.
2. Optimization of IPV6 passthrough.
Notes:
1. For Archer A8 EU V1.
2. Device can't be degraded after upgrade this firmware.Tudom értelmezni a változásokat, a kérdés az lenne, hogy mennyire megbízhatóak ezek a firmware frissítések, router FW-t még sosem frissítettem. Nehogy rosszabb legyen, mint előtte, tekintve, hogy nem lehet visszacsinálni.
Előre is köszi a helpet!
Dyraxx
Üdv.
Ha a digis ONT-ot bridge módba állítatom, utna vissza is lehet állíttatni bármiféle bonyodalom nélkül? vagy ahhoz már ki kell jönniük, újraprogramozni, stb? -
Dyraxx
Dyraxx
Haiiro
#94096
A routerrel kapcs. nekem annyi volt a bajom vele, hogy míg szuperjó, hogy az AX1800 biztosít WiFi 6-ot a lakásban, addig mind az 5g, mind a sima 2.4g wifi lassabb lesz valamivel, mint egy sima AC1900-as routeren. Legalábbis így magyarázták nekem a boltban.
AX1800
5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax)
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
AC1900
5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n) -
Dyraxx
Dragon3000
#94095
Rendben, köszönöm, még munkában vagyok, nem a router közelében. Egyébként egy egyszerű TP-link Archer A8 -as.
Dyraxx
Dragon3000
#94092
Nagyon köszönöm!
A szerződésben lévő felhasználó és jelszó nem egyenlő azzal, amire megváltoztattuk mi magunk, illetve az ONT hátuljára nyomtatott login név és jelszó sem az, ugye?
Illetve a router kezelőfelületén való belépéshez kell ez a szerződési loginnév és jelszó? vagy belépek a router alap login infójával , amit hozzá adtak és a menuben majd valahol bekéri a szerződésben lévő adatokat?
(bocsánat, ha túlontúl laikus)
Dyraxx
Az ONT bridge módba állításával kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Az ONT login infomációi meg lettek régebben változtatva, de nem tudom a belépő adatokat. Ez érinti valamilyen módon a bridge módba állítást?
Illetve miután bridge módba átállítanak, mit kell csinálom? Az ONT Lan1 (ezres) portjából átviszem a jelet cat6E kábelen az új routerembe és ennyi? onnan mehet a gépekbe a kábelezés?
Továbbá hogyan fogom elérni a router beállításait, ha a 192.168.1.1 eddig az ONT-é volt? Az ONT-on is be kell jelentkeznem ahhoz, hogy beléphessek a router menujébe? vagy az ONT menüje onnantól nem elérhető? Vagy hogy működnek ezek a dolgok?
Dyraxx
Beniii06
#93697
Köszönöm!
Jól le van minden írva, csak nem tudom, hogy a jelenlegi AN5506-02-FG eszköznek mennyi a maximális áteresztőképessége, hogy fölöslegesen ne hendikeppeljek (pl. hogy ha veszek egy szuper AC1900-as routert, de tök fölöslegesen, mert az előtte lévő fiberhome amugy sem enged át annyit. Ilyesmire gondolok, ezért gondoltam, hogy van köze a Digi lan topikhoz.) Van ilyen paraméter, amit figyelembe kell vennem?
Dyraxx
iMaverick
#93695
Rendben, köszönöm a válaszokat! Amugy sztem az 5G wifi már egyre alapvetőbb lesz, pl. a munkahelyemen most köttettünk uj neteta telekommal és alapból már olyan eszközt hoztak, ami ad 5G wifit, kérés nélkül. szal sztem előbb utóbb a diginek is váltani a kell majd.
Szóval akkor tudtok-e esetleg ajánlani valami ac routert erre a célra? Az se baj, ha nem drága, de mégis stabil. ^^ Jelenleg a fiberhome eszköz 100-as kimenetére egy switchet tettem, ami háromfelé küldi az utp netet a 3 szobába. Lehet, hogy egy füst alatt ezt is ki tudnám iktatni egy normálisabb routerrel?
Dyraxx
DIGINet 1000 (FTTH) előfizetésem van, FiberHome GPON ONU AN5506-02-FG eszközzel. Szeretnék valahogy 5G wifit, mi a megoldás? Valahol olvastam, hogy ez a modell csak a 2.4 -es frekvenciát támogatja. Cserélni kell ezt az eszközt, és ha igen, én is cserélhetem, vagy csak ők tudják? Illetve ha nem kell, és rosszul tudom, akkor hol lehet beállítani hogy a jelenlegi 2.4-es wifi helyett 5G-t sugározzon?
Előre is köszi és bocs a laikus kérdésért.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AOC 27G4XED FHD/IPS/180HZ (056)
- AOC 25G3ZM FHD/240HZ/0.5MS (055)
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- ÚJ Bontatlan Apple MacBook Neo 13" A18 Pro 8GB/256GB magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 5700XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD!
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- xBox One x 1Tb lemezes
