E.Kaufmann
zoltaneger
#116153
Már meg nem mondom melyik LAN portra rákötöd a routert UTP kábellel (az egyik szélsőre, legalább is nálunk a vájvej modemmel)
E.Kaufmann
A Diginél nem kezdték el a CG-NAT-ot?
Amúgy meg a nagy összeborulásnál mi lesz majd az irányadó technika? A Digi-s PPPoE-s dual-stack vonal vagy a UPC-s DS-Lite? Gondolom, akinél már letették a technikát, ott nem lesz kavarás, de az új hálózatoknál és a nagyon régiek cseréjénél mi lesz az irány?
Lehet a végén ki kell tennem egy starlinket az erkélyre
E.Kaufmann
thora
#115925
Én a VájVej optiSz@rt kapásból bridge módban kértem a szerelőktől, onnan meg már te olyan routert és AP-t teszel mögé, amilyet akarsz. Úgy rémlik az ügyfélkapun is állítható.
A PPPoE miatt mondjuk valami combosabb router kell, de pl egy Cudy WR3000 már épp elég lehet és néha egész jó akciókban adja az Alza (néha meg pofátlanul drágán, hullámzó)Csak egy koax-nak nem kellene árnyékolnia, a fal már más tészta, ezért is húztam 15 méternyi kábelt a Digi eszközétől, hogy ideálisabb helyen legyen a Wifi (is)
E.Kaufmann
Másnál vannak gondok Digi optikán?
E.Kaufmann
BlackJack21
#113693
Erről eszembe jutott, hogy talán az XP SP2 előtt, ha kábelmodemre volt direktbe kötve a gép, akkor már az XP telepítés alatt megfertőzték
E.Kaufmann
Intruder2k5
#113659
Vagy adjanak olyan routert, ami kezel több felhasználói szintet is (nem egy enterspájz fícsőr már manapság) és lehet buzgerálni a portátirányítást, vagy ne akarjanak korlátozott routert adni.
E.Kaufmann
Intruder2k5
#113657
Attól még szolgáltathatnának...
E.Kaufmann
garga pista
#113621
Nem is fontos hogy kevesebb, csak ne az a nagy fehér pók legyen az átadási ponton, valamint a táp se gond, mert azt már most is az UTP mellett külön 1mm vastag vezetékpáron egy központi 12V-s tápról kapja, egyrészt szünetmentes megtáplálás másrészt a dugasztáp fóbiám miatt
Valami ilyesmi kéne, ami itthon is kapható és biztosan Digi kompatibilis: [link]
E.Kaufmann
Van rá mód saját eszközökkel kiváltani a Huawei routert Digi optika esetén ha úgy is csak bridge módban használom? Erre a bridge+TV leválasztó szerepkörre nincs kisebb méretű eszköz, amit magam is megvehetek?
E.Kaufmann
#112980
Nálam ha 300 alatt van a letöltés, már vagy valami baj van, vagy kikapcsoltam a RouterOS-ben a FastForward-ot. (Ja és mindezt Wifin keresztül!!!)
Amúgy nekem a https://www.szelessavindex.hu/ nagyobb letöltést de kisebb feltöltést mutat, mint egy Speedtest, valamint érdemes kézzel is megpróbálni belőni egy sebességmérő szervert a Speedtest alatt, nem csak azzal nézni, amit elsőnek felajánl.
Amúgy meg mindegy, mit ír, ha qbitorrent sokkal jobb sebességgel húzza le a Linux disztrókat
, mint amit a Speedtest mutat. -
E.Kaufmann
#112975
Én kipróbálnám vezetékesen rákötve a szolgáltatói eszközre egy számítógépet és azon beállítani a PPPoE kapcsolatot. Ha azon jó, akkor a router a gond. Lehet, érdemes lenne reset-elni a beállításokat az Asus-on és újrabeállítani, esetleg fw frissítés, de azt nézem, hogy mt7621-es alapú cucc, nem valami erős alapból se, csak az menti meg, hogy van benne spéci hw NAT gyorsító funkció, de én ilyeneket már csak AP-nak használok és úgy se combosak.
Lehet még amúgy valami kábelezési gond is, vagy zajos táp. -
E.Kaufmann
Alfasanyi
#112810
Van még ez is:https://www.quad9.net/. Én ezt, meg a CleanBrowsing security szervereit használom PiHole-on keresztül.
Elvileg valami biztonsági szűrést adnak ezek a DNS szolgáltatások. Ez mondjuk lehet szokásoktól függően probléma is, de nekem nagy bajom nem volt velük. Ha valami nem ment, elég volt csak a PiHole listákat megkerülni. -
E.Kaufmann
Keleti régióban optikán volt másnak is kimaradás 18:00 után?
E.Kaufmann
Akik mostanában köttették be a digi gigabites optikát azoknál mennyi szokott lenni a mért net sebesség?
Eddig nem volt direkt összeköttetésem a szolgáltatói eszközzel, hanem powerline-nal és wifivel bohóckodtam. Most sikerült végre összekábelezni de 300MBps letöltésnél többet nem tudok kisajtolni. Nézegettem a statisztikákat az ethernet interfészen, elvileg a kábel rendben van. -
E.Kaufmann
Dragon3000
#107572
Olcsóbb volt néhol a növény tej, mint a nem árstoppos sima tej
E.Kaufmann
garga pista
#107503
Ganxta Zolee és a...
E.Kaufmann
Kérdés, meddig lesz Digi a magyar DigInvitelFiberIzéMizé. Mindenesetre ezek az össze-visszaolvadások és felvásárlások nagyon meg tudják zavarni az ügyvitelt. Egy másik nagy fúziósnál azért nem tudtunk eddig céges szolgáltatást átíratni, mert az adott adatbázishoz vagy két ember férhet hozzá az országban, nem vicc, ezt mondták
E.Kaufmann
Na meglett a gond, egy új dst-nat szabály nem volt jó (prefix translationt próbálgatom Mikrotiken, eddig ezzel a kis gixerrel), de nem azonnal okozott gondot, átírtam, hogy csak globális IPv6 tartománynál legyen dst-nat és már müxik.
E.Kaufmann
Másnál megy az IPv6? Én tegnap óta nem kapok DHCP-n IPv6 tartományt.
E.Kaufmann
szaniszlokar
#107435
Ha van a környéken mobil lefedettség, akkor van másik szolgáltató, vannak (vagy legalábbis voltak) helyhez kötött mobilnet előfizetések, körbe kell nézni.
E.Kaufmann
Roli90
#107420
Ha saját routered van (és kértél bridge módot), akkor onnantól kezdve nem hiszem, hogy a DIGI foglalkozna vele, hogy viszed tovább. Vannak Mesh routerek csomagban, amik vezeték nélkül egymásra találnak és szórják a netet. Nem olyan gyors, mintha kábelezve lenne, de könnyen telepíthető.
E.Kaufmann
MadMancs
#107351
ITX-es gépem van intel AX210 kártyával a TV környékén és egy NAS-om az AP-vel ősszedrótozva...
Mivel párom lakása, minimálisat furkálnék, és mivel gyerkőc is van, ezért még fontosabb, hogy amit lehet, rejtsek el. A 80MHz-n olyan 50-75 MByte/s sebességgel tudok másolni, 160MHz-n elvileg meglenne a gigabit. Értelmes fw-jű 160MHz-s AP/router nem olcsó, az AX53U viszont nem volt 20ezer, mikor vettem és kapásból (na jó nem a webes felületen, de SSH-n) felugrik rá az OpenWRT, egy darabig tuti lesz rá friss és biztonságos FW. -
E.Kaufmann
4Grider
#107338
Jogos, az én AP-m se tud 160MHz-t 5GHz-n.
Kérdés, mennyire müxik jól Wifi6 alatt, AC alatt a másik AP-val (lefokozott OpenWRT-s routerrel inkább csak a baj volt 160MHz-s sávon).
Én speciel jobban bízok hosszútávon az OpenWRT-ben és a RouterOS-ben én azért rakattam kapásból Bridge módba. Ki tudja, mikor frissítik és mit lehet beállítani rajta. A Bridge mód legalább biztos (vagy majd látjuk
E.Kaufmann
Rico Muerte
#107306
Milyen címeket pingelsz? IP cím vagy domain név?
E.Kaufmann
Amúgy bármilyen ilyen nem szabványos technikánál (de még a Powerline-nál is, hacsak nem több vasbeton falat kell áthidalni) sokkal stabilabb és gyorsabb már most a Wifi, ha netet kell átvinni. Két AC-s Mikrotik bridge-station bridge módban (ami ismerősnél rendszeres használatban van), vagy a jobb routerek Wifi Mesh technikája megbízhatóbb és gyorsabb ezeknél, ha kicsit ráfekszünk a beállításokra és a környezet felmérésére.
E.Kaufmann
garga pista
#107259
Ethernethez használt vezetékek: 1, 2, 3, 6 RF (TV) -hez használt vezetékek: 7,8 PoE vezetékek: 4,5
Magyarul 100MBps a max. Vészmegoldás, mint pl a Powerline nálam (az legalább stabilan 200/200
, persze nem a legolcsóbbal), de most már olyan helyen van a szolgáltatói eszköz, ahová már inkább fogok vinni egy plusz kábelt kábelcsatornázva, mert kevésbé lesz szem előtt... -
E.Kaufmann
Fujisan
#107218
Én örültem, hogy optika a TV felé koaxba megy át, nem kellett az inviteles kábelezéshez sokat nyúlni, csak az osztó és a kábelmodem helyett lett egy vájvej füles ritikül. Ami bosszantóbb volt, a teljesen átalakult csatornakiosztás és eltűnő egy-két számomra érdekes csatorna. Mindenesetre felcimkéztem, mi merre és hagytam egy polcot egy ráragasztott cetlivel, hogy publikus IP és bridge mód, mivel nem voltam otthon csak az egyik rokon, de meg is csinálták. Én már csak két csavart telepítettem fel a falra, hogy ráakasszam a szolgáltatói eszközt, mert picit nagyobb volt, mint amire számítottam és normálisan nem fért el a polcon.
E.Kaufmann
Az ezres FTTH internet amit mostanában kötnek be, azon szintén PPPoE-val-kell kapcsolódni, ahogy a leírás írja? Az eszközöket amit általában adnak, kérni kell, hogy ne router módba menjenek, hanem lehessen használni saját routerrel?
Mikrotik esetén van valami spéci beállítás, amire figyelni kell PPPoE esetén? (Eddig Invitel - Fibernet volt/van és DHCP kliens)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Fotók, videók mobillal
- Futás, futópályák
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Black 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760 i5 12600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Asus A31 PLUS TG ARGB 750W
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
őket ismerve)
) és megvolt hozzá minden doksi.
