garga pista
E.Kaufmann #116056 üzenetére
Régen is volt CGNAT a Diginél, random raktak át előfizetőket. Haverommal albérletben nem tudtunk bizonyos játékokkal játszani, meg kellett kérni az üfszolgálatot, de utána nem raktak vissza.
l1k3_1t
E.Kaufmann #115611 üzenetére
Csak volt tegnap elött
garga pista
Nálam ok, most kiskunhalasi központon vagyok családnál.
Gyakorlatilag reggel 8 óta teams monitor megosztással melózok, akadásmentesen -
adika4444
E.Kaufmann #113695 üzenetére
Friss MikroTik-es koromban nem raktam custom portra az SSH-t és a felhasználó is maradt admin, csak jelszót kapott.
Amikor bedugtam a kábelt és felépült a DIGI PPPoE, hirtelen nagyon elkezdett pörögni a képernyőmA közismert szolgáltatásokat tényleg hihetetlen hamar megtalálják, de persze a kevésbé népszerűeknek sem kell sok idő.
E.Kaufmann #113658 üzenetére
Internetet szolgáltatnak, felteszem azzal most sincs gond, de a végponti eszközük admin hozzáférését nem engedik átvenni az előfizetőnek.
pinnacle
E.Kaufmann #113644 üzenetére
Köszi! Ezt hol lehet bekapcsolni, ha egyáltalán lehet, az Asus 65P-n? Lehet akkor a távolabbi helyen még nagyobb sebesség lenne, ha most a router mellett 600Mbps helyett "csak" 300Mbps van?
RocketSWET, Gézengúz nézzétek meg légy szíves, hogy portforward tényleg nem állítható? Már annyi félretájékoztatás volt, hogy nem lepődnék meg, ha ez sem lenne igaz.
iMaverick
A NAT ugye a helyi LAN és az internyet közötti gyorsításhoz kell.
Erről a WED-ről még nem hallottam...
szerk:
Aha!"Can someone explain what is Wireless Ethernet Dispatch (WED) and it's benefits?"
"It does hardware flow offloading (hardware acceleration) for routing/NAT packets from ethernet to WLAN on the SoC.
Some newer Mediatek SoCs contains a subsystem named Wireless Ethernet Dispatch.
It intercepts access to the WLAN DMA register space and controls the DMA queues in order to be able to inject packets coming in from the packet processing engine (PPE). It also intercepts IRQs from PCIe.
Last i checked in 2021, this only offloads one direction, WLAN -> Ethernet offload is not supported but will be in newer SoC designs."
TeeJay
E.Kaufmann #113633 üzenetére
Nálam csak az okostelefonok vannak wifin meg a 2 darab Daikin klíma de az csak 2,4GHz N wifit támogat így nem is lényeges.
Samsung A54 tudja a Wifi6-ot de csak 80MHz-en így egyelőre elég nekem az AC wifi bőven 866mbit linksebességen (80MHz)2-3év és talán már lesz olcsóbb Wifi 7-es cucc meg a következő mobilok már kezelni fogják azt is. Na ott tényleg lesz előrelépés és megéri váltani rá.
866mbit vs 1200mbit nekem nem ér annyi pénzt mint amibe kerül a router amit néztem (TUF AX4200) -
garga pista
E.Kaufmann #113622 üzenetére
Én is örülnék egy ilyen eszköznek. Korábban amúgy egy tag hasonlóról rakott be képet, hogy ilyet kapott csak ő Romániában lakik
Viszont ezt hiába vennéd meg, nem hinném hogy át lehet ütni a MAC címét vagy SN számát, szóval ezt max akkor tudnád használni, ha a Digi felregisztrálná az OLT-ben az azonosítóját (aminek az esélye 0). -
garga pista
E.Kaufmann #113620 üzenetére
Szerződés szerint nincs, mert ezen garantálja a szolgáltató a működést és ha sajátot kötsz rá az szegésnek minősül.
Fizikailag megoldható, tv-re létezik külön vevőegység, a net-re meg olyan SFP modul amit fel lehet paraméterezni azokkal az adatokkal amit valahogy kinyersz a Digis ONT-ból.
Itt volt aki már említette ezt az SFP modul dolgot, keress rá. Viszont elég mélyreható szakértelem is kell hozzá. Plusz mivel a tv adapternek külön táp kell, eszközből nem lesz kevesebb -
4Grider
E.Kaufmann #112979 üzenetére
Ősrégi gép, tele mindenféle ilyen-olyan blokkolókkal/szűrőkkel és emellé böngészőből mér...
313313
Semmi nem ment a gépen mérés közben...
És esténként 8-9-10 óra magasságában sokszor megakad a net is, mintha elfogyna... -
313313
E.Kaufmann #112976 üzenetére
Simán pppoe kapcsolattal is 200 mbps a max. 21 óra fele mértem 300mbps-t. De reggelre ismért 100-120 körüli a letöltés. Router nélkül csak az ont.
4Grider
Azt írta, hogy mért router nélkül is. Én a számítógépén néznék körül.
Peter.70
E.Kaufmann #112798 üzenetére
AX1800
E.Kaufmann #109033 üzenetére
de nem csak torrentnél van ilyen, hanem böngészőben való letöltésnél is, vagy drive-ra feltöltésnél is, speedtest is ezt méri. A QoS nálam nincs bekapcsolva, más nem használja a netet. Újraindítás után meg jön, amennyivel kellene neki.
Bolic: Alapvetően nem igazán szoktam torrentezni, max néha régebbi sorozatokat, ami streaming szolgáltatónál sincs fent. Nálam csak nvme ssd-k vannak. Viszont munka miatt baromi idegesítő, hogy újra kell indítani az ont-ot, hogy ismét megfelelő sebességgel töltsön le/fel.
juhaszmarci
E.Kaufmann #109027 üzenetére
Írtam én is hasonló kérdést, és megoldási javaslatokat is kaptam, de röviden leírom mi volt nálam.
- Max 300Mbps, Digi ügyf. bejelentettem. A régi ONT bridge módban "beragad" 300Mbps-ra, pár nap alatt cserélték újabb ONT-ra
- Új routerrel sem tűnik igazinak (itt írtam a kérdésem ide), de CMD-ben speedtest már mér 600-700Mbps-t
- Végül vettem egy USB-C-Ethernet adaptert ( [link] csak a gyártónál féláron van ingyen postával)
Ezzel és egy újabb iPad-del már 930/320. A laptopok cégesek, egyedi image van rajtuk, hiába mértem 1,5 éve a laptoppal 930/320-at böngészőből, azóta valamiért limitálták.
Neked is ezeket ajánlom: speedtest CMD először. Ha ott sincs 300Mbps fölött, és bridge-ben van az ONT (van saját routered), akkor az ONT a rossz, ha fölötte van, akkor az eszközön van limitÍgy azt is kiderítettem, hogy hiába a gyors net otthon, a homeofficban a gépeket fölösleges vezetékesen kötni, a Wifi is tud ennyit.
pjen
Most mértem 900/300.
4Grider
Jellemzően ez nem függ attól, hogy mikor köttetted a netet. A mérés paramétereitől sokkal inkább. Mivel, miben és milyen eszközökkel mérsz. Pl. hiba szokott lenni a wlan használata méréskor, a háttérvédelemmel rendelkező böngészők használata a méréshez és a többi. Parancssorból, kábelen és jó géppel és routerrel mérhetünk tutira pontosan.
mpo
E.Kaufmann #107573 üzenetére
növény tej
Olvasd el, mit lehet tejnek, sajtnak hívni. (Magyar Élelmiszerkönyv)
Azt, amit állatokból fejnek ki. -
adika4444
E.Kaufmann #107493 üzenetére
Hajnali 6-kor csatlakozott újra a routerem, kapott tartományt. OpenWRT 22.03.
Igen megy, bár újra nem csatlakoztam most semmilyen eszközzel.
adika4444
E.Kaufmann #107484 üzenetére
#107486alvardes
A saját rekurzív feloldónak is kell egy upstream DNS legjobb tudásom szerint.
Perpill a Win-es gépemen és telefonon az OVH-s szerveremen lévő PiHole-lal csinálok DNS-t, WireGuard VPN-ben. Megy szépen, noha a DIGI peering-je miatt kell a szerveren a BBR-t használni, ami miatt viszont sok olyan irányba rosszabb a kapcsolat, ahová cubic-kal teljesen jó. -
Varszegig
E.Kaufmann #107470 üzenetére
Ilyet biztosan nemszűrnek direkt. Az a bajom, hogy szeretném kizárni, hogy a saját hálózatomban van a hiba.
szaniszlokar
E.Kaufmann #107437 üzenetére
Van mindhárom mobilcégnek lefedettsége, de csak B20 van. Azzal nem megyek messzire.
Roli90
E.Kaufmann #107421 üzenetére
Igen, ezen már gondolkoztam, a routeremhez elvileg 3 féle router van amivel tud Mesh módot, akkor azt mondod ez a legegyszerűbb és az emeletre is el fog érni így. Annyi, hogy a lépcsőknél nincs konnektor és kicsit félek hogy fent már nem lesz elég neki ami elér odáig.
MadMancs
E.Kaufmann #107349 üzenetére
Szimpla érdeklődés, nem kötekedés.
Otthoni hálózat esetén digi FTTH val mi értelme van a 160Mhz nek? Technikailag érdekel csak. Asus RT-AX55 routerem csak 80Mhz-et tud, de azzal is megvan gigabit LAN/WAN irányban is laptoban ugyan valamilyen Intel 160MHz AX WLAN kártya van, de ugye router a szűk keresztmetszet.
Telók (S21 ultra és s20+) valahol 700 mbit körül tudnak. Itt internet felé feleslegesnek tartom, de belső hálón azért jól tud jönni. -
Multibit
E.Kaufmann #107333 üzenetére
pjen
E.Kaufmann #107260 üzenetére
Az, hogy a Cat5 nincs árnyékolva nem számít?
akkor az utp-n mehet a tévé, a villanyvezetéken meg a hálózat
janaman01
E.Kaufmann #107174 üzenetére
Köszi az infót. El is engedem
adika4444
E.Kaufmann #107081 üzenetére
Igen, PPPoE-t használnak. A kirakott eszközök általában tudnak router módot, vagy az ügyfélszolgálaton lehet átrakatni bridged módba, vagy pár kattintással a DIGI Ügyfélkapun, vagy a szerelő is megcsinálja ha rendes. Nincs semmi spec. beállítás, annyi, hogy némely Fiberhome márkájú eszközzel voltak itt PPPoE szakadások forgalom hatására, így ha ilyen eszközt kapsz és kijön a hiba, első körben van mire gyanakodni... Ez viszont nem csak MikroTik routerrel jön elő, ha szakadozós Fiberhome, az kb. bármilyen routerrel problémázik.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Projektor topic
- Kuponkunyeráló
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Futás, futópályák
- Béta iOS-t használók topikja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- EAFC 26
- DJI AVATA 2 Fly More Combo drón - 3 akku, garancia
- VivoBook S413EA 14" FHD IPS i5-1135G7 8GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AMD Ryzen 7 9800X3D - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Playstation 5 lemezes 825GB CFI-1216A, újra fém pasztázva, 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3294
- Eladó szép állapotú Samsung S10+ 8/128GB / 12 hó jótállás
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
