gsc73
Varszegig
#68619
Szerintem hallgatok rátok (azért kérdeztem, hidd el) és ahogy írtam, gondolkodom is a bridge módon, bár ahhoz első körben kell vennem egy ajánlott routert (mivel a próba routerem csak 100-as).
Mindentől függetlenül ki szeretném deríteni a hiba okát, és utána vásárolgatok. 20-30k-s router szerencsére nem vág földhöz, de ha termosztárt csere lesz a vége és az megold mindent, akkor tőlem maradhat a Digi-s router, mivel 1000-es switch-em van. -
gsc73
Watercolour
#68604
Igen, azzal egyet értek, hogy a termosztát biztosan hibázik (mivel képesnek kellene lennie újra felépítenie a kapcsolatot, egy szakadás után), és/vagy/de a szolgáltatónál is lehet probléma. Azt tapasztalom "az életben", hogy a fokozatos megközelítés, bizonyos tényezők kizárása (bizonyítása saját eszközökkel, stb.) és az együttműködés a szereplőkkel (Digi, termosztát gyártó) hatékonyabb ügyintézést, hibafeltárást tesz lehetővé.
A következő lépés a 4G Wifi hotspot próba lesz. Az a "baj", hogy minden lépés validálása 2-3 napig tart, mivel a kapcsolat felépül, csak egy idő után szakad meg. Most is, kb. másfél napja stabil.
Egyébként a gyártó nagyon segítőkész, azt ígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a Digi-vel, hogy kiderítsék mi lehet a gond.
A fejleményekről és az eredményről mindenképpen beszámolok és nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, támogatást!
Üdv: G.
gsc73
HUNited
#68593
Elírás? A 2)-es pontom a Bridge mód, amint nem helyeselsz az első sorban, de támogatod az utolsóban
Gondolom az 1)-es pontra gondoltál.Ahogy írtam fentebb a dupla NAT-olás nem okozott semilyen gondot, ugyan olyan instabil volt a kapcsolat, mint előtte, nem volt sem jobb sem rosszabb. Nem tudom, hogy ez miért olyan helytelen.
Egyébként nekem semmi bajom nincs a Digi routerével, mint írtam feljebb, csak ez az érdekes hiba piszkálja a csőrömet, de addig dolgozom rajta - a segítségetekkel - amíg meg nem lesz a megoldás, mert egyébként tudok kitartó lenni, és amíg van vagy kapok ötletet, addig csinálom.
Node + 1 megjegyzés: szerintem senki sem ad ajándékba semmit, ez csak marketing. Egyrészt havi 300 ft a bérleti díj, ami persze jelképes, de nyilván a hálózati költségek benne vannak a havi díjakban. Úgy gondolom, hogy a szolgáltató kötelessége, hogy olyan szolgáltatást nyújtson, amit igénybe is lehet venni.
Üdv: G.
gsc73
Watercolour
#68584
Az a fura az 1)-es pontban, hogy teljesen jól működött a dolog, semmilyen problémát nem okozott a dupla NAT-olás. Beállítás után elértem kívülről az eszközt, majd egy idő után megszakadt.
Mint írtam, elgondolkoztam én a Bridge módon, de egy bizonytalanság azért van bennem: mi van akkor, ha a termosztát hibás és akkor fölöslegesen "kavartam" és vettem egy routert?Üdv: G.
gsc73
Varszegig
#68583
1): de csináltam egy első lépéses tesztet (0 Ft. mert volt egy TP-Link routerem): kiküszöböltem azt a lehetőséget, hogy a termosztát és a digi router között szakad meg a wifi kapcsolat, mivel ebben az esetben is ugyan az volt a hiba jelenség: egy darabig (10 perc - 2 nap, de ígérem, hogy többet nem írom le :-)) el tudtam érni kívülről a termosztátot, aztán megszakadt a kapcsolat.
2) alapból talán nincs dupla NAT, hiszen azt mondták, hogy nem vagyok NAT-olva. Egyébként én elégedett vagyok a Digi roterrel, csak ez az egy dolog nem megy.
3) OK.Üdv: G
gsc73
4Grider
#68575
1) Ha olyan routerre gondoltál, amit a Digi routere "mögé" csatlakoztatok (WAN port), majd létrehozok egy másik, saját Wifi hálót, és azon keresztül csatlakozok, akkor azon már túl vagyok, akkor is megszakad (10 perc - 2 nap időtartam között).
2) Ha arra gondoltál, hogy bridge módba teszem a DIGI routert és saját routert használok PPPoE kapcsolattal, akkor ez megfordult a fejemben, de ez már nekem "határeset", mivel úgy gondolom, hogy a szolgáltatónak kell biztosítania megfelelő eszközt.
3) Ha arra gondoltál, hogy a DIGI optikai routere helyett vegyek saját optikai router, akkor az már drága mulatság plusz lsd. előző pont.Még egy próba hátra van: kapok kölcsön 4G/Wifi hotspot-ot, így számomra bizonyítottá válik:
- Ha onnan is leszakad, akkor a termosztáttal van baj.
- Ha azon keresztül elérhető lesz, akkor a Digi-nél van a baj.Üdv: G.
gsc73
HUNited
#68573
Írtam a hibabejelentőre egy e-mailt, és 15 (!!!) percen belül jött a válasz, hogy jelenleg is publikus IP-t kapok, központi hiba nincs, tehát nem ez a gond. Ez persze alapból jó hír, de abból a szempontból nem, hogy nincs meg a megoldás.
Bárkinek ötlete erre (wifi termosztát nem érhető el internet felől)?
Üdv: G.
gsc73
gsc73
Budapesten, családi házas környéken Digi 1000-es netem van, ZTE FV660 RV1 roterrel. Vásároltam egy Wifis termosztátot (nem Kínából), ami rendszeresen elérhetetlenné válik kívülről, azaz az internet felől. Ha a belső hálón vagyok (ez a ZTE általi Wifi), akkor minden ok, de kívülről nézve 10 perc, 2-3 óra vagy 1-2 nap után mindig elveszíti a kapcsolatot (Device Offline). Ilyenkor, ha felcsatlakozom arra a Wifi-re, ahol a termosztát is van, akkor minden OK lesz (nem kell semmit sem újraindítani vagy ilyesmi), de a fenti intervallumokon belül, mindig megszakad a kapcsolat.
Írtam a gyártónak, aki a következőket javasolta (egyébként említette, hogy a DIGI-s ügyfelek szoktak panaszkodni):
- A tűzfalon engedélyezzem a kommunikációt az A.B.C.D IP címmel, vagy
- Kapcsoljam ki a tűzfalat.A ZTE menüjében nem találtam tűzfal kikapcsolási opciót (ez lehet, hogy nem is szerencsés), ezért első körben a DMZ-t konfiguráltam a termosztát felé, de ez nem segített, majd port forward következett, minden portot engedélyeztem a termosztát felé. Ez segített, de két nap után megint offline állapotba került. Normál IP címem van, ki-bekapcsolás nem segít, újrakonfigurálás/beállítás nem segít...
Van ötletetek a megoldásra?
Üdv: G.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
